問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 9559件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.247 sec)
[20822304] Win10再インストール後エラー発生して番組視聴できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/04/16 16:14:16(最終返信:2017/04/25 16:46:26)
[20822304] ...またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。」 のメッセージが表示されます。(エラー画面 画像参照) HDCP等の問題なのかとNVIDIAコントロールパネルで確認したところ問題がありません...ハード構成は変更していませんが、Windows10 Pro 64Bit Ver1607 の時は何の問題もなく視聴できておりました。 ピクセラに問い合わせをしたくても平日の電話対応しか見つからず、メール対応がみつかりませんでした... 詳細
[20810374] リモコン不調
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2017/04/11 23:54:48(最終返信:2017/04/25 00:14:57)
[20810374] ...出し,復元をしたりし,どうにかアプリエラーなく録画が見れるようになりました。 しかし,これまでは問題なかった,リモコンが一部ボタンしか効かなくなりました。 リモコンのボタンを押すと,USBコマンダーの緑LEDが反応するものの...メニュー,F12 テンキー,テンキー 録画,R 番組表,F2 再生,P など。 その辺りの入力切替の問題かも? 回答いただいていたのに,返信せず申し訳ありませんでした。 キーボードショートカットもリモコン同様機能せず... 詳細
[20800527] windows10 最新大型アップデート後視聴不可能に
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/04/08 09:00:51(最終返信:2017/04/24 23:00:03)
[20800527] ...私もPIX-DT230PEOを使っているPCをcreatorにアップデートしちゃいましたが、現在までのところStation TV Xは問題なく作動しています。 >Bluebird SSSさん ディスプレイドライバーとオーディオドライバーのアップデートも必要になると思います... 詳細
[20822172] BS CSの受信について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/04/16 15:06:18(最終返信:2017/04/16 19:19:40)
[20822172] ...idge)のcorei5ー2400@3.10GHzなのですがこれでも問題ないでしょうか? 問題ないですよ。 >ALC9%さん >この製品にはBS CSアンテナ...代(sandy bridge)のcorei5ー2400@3.10GHzなのですがこれでも問題ないでしょうか? 引き続きよろしくお願いいたします。 >ーーBSアンテナーー|    ...Sアンテナーー| です(汗 テレビはOFF時も電源供給する設定できました。 CPUも問題ないようなので混合器とケーブルを購入すれば大丈夫そうですね? >テレビはOFF時も電源... 詳細
[20809598] Windows10 Creator update ver1703 適用
2017/04/11 19:03:07(最終返信:2017/04/11 19:03:07)
[20809598] ...OS:Windows10Pro64bit版 問題なく視聴出来ました。 録画予約:問題なし 録画ブルーレイへのムーブ:問題なし。 但しアップデート直後は動作不良でした。が 再起動後は問題ありませんでした。 以後順調です... 詳細
[20805596] グラフィックボード増設後HDCPでエラーが出る
2017/04/10 00:27:11(最終返信:2017/04/10 10:09:25)
[20805596] ...なおPOWERDVD12で以前レコーダーで録画したブルーレイを再生したところ、正常に映りました。 とするとグラフィックボードとの相性問題ですか? ちなみにDVI-DとHDMIでつないでみましたが、やはりSTATIONTVがHDCPエラーで動きません... 詳細
[20803438] 最大化するとフリーズする
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/04/09 09:56:47(最終返信:2017/04/09 13:15:11)
[20803438] ...OS:64ビット10プロ CPUをG1840から上記へ、マザボをH81から上記へ変更したところ今まで問題なかったのですが、画面を最大化すると必ずフリーズする(音声はでている)ようになりました。 チップセットなどの世代が変わったせいでしょうか... 詳細
[19801460] 電波の弱い環境でも視聴出来るワンセグTVが欲しい
 (PC用テレビチューナー)
2016/04/19 16:08:31(最終返信:2017/04/08 07:47:55)
[19801460] ...形的問題なのか1時間に3・4枚の静止画が受信されるレベルで音声は全く聞こえず、視聴出来る状態ではありません。「ICZ-R250TV」での音声のみの受信はほぼ問題なく...我慢する、というぐらいの気持ちです。ただ「ICZ-R250TV」のワンセグ音声受信は全く問題なくできていたことから、もっと性能の良い機器なら映像も受信できるのではないかと考えたわけ... >苺のヘタさん、参考まで。 > ただ「ICZ-R250TV」のワンセグ音声受信は全く問題なくできていたことから、 > もっと性能の良い機器なら映像も受信できるのではないかと考え... 詳細
[19432520] windows10 pro 64bitにて問題なく稼動していることを
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2015/12/25 07:22:34(最終返信:2017/03/28 00:43:13)
[19432520] ...を入れたら初期設定が起動しなくなりました(´・ω・`) Win10Home32bit_1607(14393.969)です。本日インストールして、問題なく動作しました。 CDインストーラーでは、ドライバーがインストールできません。 再起動してもう一度...inf を右クリック→インストール、これでOKでした。 PCastTV4は、CDインストーラーから問題なくできます。 後は番組登録すれば完了です。 番組は「自動取得」でしたが、なんとなくWin7の時よりも短時間で終わったような感じでした... 詳細
[20751346] 音声・映像が出ない
2017/03/19 20:23:42(最終返信:2017/03/23 15:45:46)
[20751346] ...一番最初はNECの内臓テレビチューナー、その後はIO-DATAの内臓地デジチューナーを2種類。いずれも、セットアップしてだんかいで何の問題もなく視聴・録画ができました。そのご、予約タイマーが機能しないなどのトラブルが何回か発生しましたが... 詳細
[20675908] ノイズについて
2017/02/20 20:58:37(最終返信:2017/03/18 17:11:29)
[20675908] ...ードの問題ではなく、ソフトウェアの問題(Windows10なのかStationTVなのかは不明)のようです。 なお、あくまで再生時の問題のよう...ット上で少しですが同様の報告があります。 当方はPIX-DT460ですがほぼ同様のノイズ問題が発生しておりました。 これはWindows10の昨年11月〜今年はじめにリリースされ...に録画したデータでも、KB32xxxxx番台のアンインストール後に再生する分にはノイズの問題はありません。 Windows10側の原因だった場合には3月の累積アップデートや春のク... 詳細
[20745673] グラボを新調しようとしてます。
2017/03/17 17:06:37(最終返信:2017/03/17 23:32:02)
[20745673] ...H55 cpu:i7-860 メモリ:4G グラボ:GTS250 >GT710を購入を検討してます。 問題ないですよ。 素早い反応ありがとうございます!! ちなみにファンレスの方が温度上がりやすいのですか... 詳細
[20703148] グラフィックデバイス?最低限どれくらいのグレードが必要?
2017/03/02 12:38:12(最終返信:2017/03/02 16:01:47)
[20703148] ...不満・不具合はありません。 途中Radeon R7 360を使ってたこともありますが、同様に問題なしでした。 視聴中に同時にエンコもやりますが、何ら問題はありません。 何か同時に特段重い作業でもされてないですか? NVIDIAのWebサイトでGeForce... 詳細
[19410572] ダビングができません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/12/16 21:57:36(最終返信:2017/02/19 18:12:47)
[19410572] ...DVDにダビングすると問題なくできる」との事で試すと問題ありませんでした。 一手間かかりますが一応できるので・・・この問題が改善されたアップデー...画と再生は問題ありませんでした。ですが、DVDへのダビングができません。BDなどは試していません。 「DVDへのダビング(コピー/ムーブ)画面」は問題なく表示し...も、公表からまだ日が浅いためか、それともこの機能の利用者が少ないためか、これと同じ事例の問題がヒットしなかったので、こうして投稿した次第です。 どなたか原因や心当たりはありません... 詳細
[20660034] 消費電力 3.0W
2017/02/15 10:45:36(最終返信:2017/02/18 16:39:13)
[20660034] ... ・パソコンのUSB2.0のポート(バスパワー)に問題がなければ正常動作します ・USB3.0接続にて動作に問題がなければ(電流の多い)USB3.0で使用してくだ...と、仕様の電流には許容値がプラス方向にあると思われます。 従って、テレビチューナー程度は問題なく使えると考えられます。 昨日セットアップしようとしたら、USB2.0 のバスパワー...ではその組み合わせができないので何とも言えません。 (USB3.0のついたパソコンには問題なくインストール出来ましたが、USB2.0しかついていないパソコンにインストールしようと... 詳細
[20417903] PIX-DT090-PE0 を Windows10 でも使う!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2016/11/22 20:55:39(最終返信:2017/02/13 21:41:03)
[20417903] ...Windows7なら問題なく使えるのに10にアップグレードした途端に、 文字が映らない画像が出ない状況に落胆した...【文字が映らずソフトウェアのインストールができない、完了しない問題】 ●≪Windows10 Anniversy Update(バージョン 1607 の機...※有志の方が作ったソフトは用いない 【映像が映らない問題】 ●≪スタート、タスクバー、アクションセンターに色を付ける≫ を無効化 ※個人用設定 ... 詳細
[20618057] dixim media server 3 for magictv が起動なくなった
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2017/01/31 11:26:09(最終返信:2017/02/02 13:31:54)
[20618057] ...先日GV-MVP-HS2を付けて使用していたPCにHX2を追加してみました。 二枚ざしになってもこのPCで視聴する分には問題なく使えて便利になったのですが、 dixim media server 3 for magictvを使った他のPCでの視聴ができなくなりました...magictv以外の動作は正常に動作していました。 先ほどHX2のインストールを改めて行ったところ問題が解決しました。 どうやら、HX2付属CDからmajicTV Digital をインストールしていなかったのが原因のようです... 詳細
[20196650] 教えてください。win10
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT310BK [ブラック])
2016/09/13 11:28:17(最終返信:2017/01/26 23:01:59)
[20196650] ...まあ値段が値段なんで、お試しで買ってみてはどうでしょう。 現在Windows10のタブレットで使用してますが、問題なく使えてます。ソフトも途中で止まる事は今のところ見られてません(^.^)... 詳細
[20589697] 裏録画はできますか?
2017/01/21 17:45:51(最終返信:2017/01/21 17:55:55)
[20589697] ...よろしくお願いしますm(_ _)m チューナー側にそんな制限はないと思いますが PCのスペック的に問題があればPCでなんか別作業したら問題が起こることはあるんじゃないですか PCを使用しながらでも、録画は可能です。 ただし...別のHDDに録画データを保存するようにする方がいいでしょう。 あとあまりに負荷の高い処理をしている場合、処理速度の問題でやはりうまく録画できないこともあるかもしれません。 CPUやメモリと相談が必要でしょう。 >パソコンを使ってる時に録画の時間になってもパソコンは使えますか... 詳細
[20575981] 「MonsterTVMenuは動作を停止しました」が表示されます。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/01/17 02:33:35(最終返信:2017/01/21 01:21:53)
[20575981] ...チャンネルスキャンの内容で、不具合が発生したり、しなかったりするなら、 私のPC環境が原因ではなく、ソフトに問題があるのだろうと考えています。 ちなみに私は東京に住んでいてケーブルテレビを使用していますので、...初期不良と言うことも考えられるので,ショップに相談。 2017年㋀20日リリースのパージョン1.03において、この問題は修正されました。 原因はアプリに同梱されているReadmeに記載されていました。 (ちなみにWeb上のReadmeはMicrosoft... 詳細
