問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 9548件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22724900] 〔情報〕 『Xitが起動しない』トラブル 電話サポートで解消!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/06/09 23:25:17(最終返信:2021/09/11 22:04:31)
[22724900] ...てしまったためメル●リで売るしかないと半泣きだったのですが、 必死で調べる中見つけたこちらの方法で問題なく使用できるようになりました。 本当にありがとうございました。 XIT-BRK100Wの方にもリンク付けて引用させて頂きます... 詳細
[24313406] CPUを換装後視聴できない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR110W)
2021/08/29 14:07:45(最終返信:2021/08/30 00:01:59)
[24313406] ...5600G 2台のPCをRyzen5000番台に換装後共に画像が映らなくなりました。 それまでは視聴も問題なくできていました。 アプリ自体は起動しているようで番組表とかも取得できます。 ただ音声も出ず画像も映りません...3001.0の最新を使っていますが 視聴設定の欄にデコード設定等がありません^^; PCに直で付ける製品では無いのですね。 問題無いと指摘もありますので、自分の回答は的はずれかもです。 スルーしてください。 最近はPIXELA... 詳細
[24198116] メッシュWifiでの接続
2021/06/20 14:51:17(最終返信:2021/08/27 13:21:08)
[24198116] ...ここで尋ねるよりメーカーサイトが確実でしょう。 親機 − 中継機(もしくは子機)のような状態であれば問題はないのでは? メッシュWifiといっても無線LANには変わりないので。 お手持ちなら試してみてから考える方が楽かと思いますよ... 詳細
[19101619] 「教えてください」 Windows 10 へのアップグレードについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2015/09/01 14:38:00(最終返信:2021/08/16 19:07:08)
[19101619] ...ているので、とりあえずは問題ありません。 因みに、 IODATAは対応しない旨のメールをいただきました。 ネット上の動作報告では、問題無いとの報告もあるようで...みます。 >孤峰さん GV-MVP/XS3Wでの書き込みを見て、背中を押されました。 問題なく使用で来ているのが、羨ましい限りです。 当方、BRドライブに付属していた、POWER...。 「なぁんだ、機種が古いからメーカーがユーザーサポートしないってだけで、Win10でも問題ないじゃん」と。 で、ここ半年はサブPCということもあり時々テレビを視聴するだけで、録... 詳細
[24289640] エラー表示で見る事ができなくなりました。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD110W)
2021/08/14 19:59:11(最終返信:2021/08/14 22:24:22)
[24289640] ...どなたか対処方法をご存じなら教えて下さい。 OSの更新は最新までアップデートされてますか? またシステムファイルチェックで問題出ていませんか? そのような症状が出る状況なら、私はクリーンインストールやり直します。 そのようなエラー解析を... 詳細
[24265529] 動作不能
 (PC用テレビチューナー)
2021/07/30 21:12:59(最終返信:2021/08/02 19:53:19)
[24265529] ...ストール中に何も問題はありませんでした この時点でハード的には認識できてるので、インストールが終わったのだと思いますが・・ このような重要な問題起きたとき自分は...てますが、視聴ソフトは早くからStation TVXはやめています。 Xit ソフトで問題なく動作できますので、予めStation TVXの残骸が残ってないか確認の上、入れてみら...できますか? そこにこだわりたいので、ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。 問題なく出来ますよ。 移行後の最初に録画情報管理ツールが立ち上がるはずです。 復元開始を... 詳細
[24000631] アップデート情報
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2021/03/03 20:54:15(最終返信:2021/07/12 22:31:16)
[24000631] ...録画番組の再生ができない問題を修正しました。 2021年7月12日 [ Ver.4.21.3001.2 ] ・更新後に放送大学が録画できなくなった問題を修正しました。 ・一部番組で副音声が選択できない問題を修正しました...・一部番組で副音声が選択できない問題を修正しました。 ・一部の AMD gfxで長時間視聴時に黒画面になる問題を修正しました。 ・その他、使い勝手の改善や細かい不具合を修正しました。... 詳細
[24194043] 書き込み不能?
2021/06/18 05:38:33(最終返信:2021/06/19 22:43:56)
[24194043] ...と出ます。 メディアとドライブの読込・書込機能じたいに問題がないのは確認できました。 デバイスドライバも問題がない表示のようです。最新ドライバを入れてみましたが変...たものを入れても同じ反応なのが気になります。 DVDFabPasskeyも、ライセンスは問題ないのに「有効ではありません」と急に出るようになったので、ドライバの何かがバッティングし...新でしょうか? Ver.4.21.1200.2 で、OSも 最新状態ですが、こちらは問題ありません。 光学ドライブやメディアを替えるなり行ってみたら如何ですか? 早速ありが... 詳細
[24160604] StationTV X PIX-DT460用ですがアップデートしてみた
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2021/05/29 08:23:07(最終返信:2021/06/05 00:29:31)
[24160604] ...PIX-DT260でも使えるか試してみようとインストール してみました。 [Ver.1.20.3000.2]ですが・・・ 今のところ特に自分の場合は問題無く使えてますね。 視聴と予約録画とその視聴。 リモコンも使ってます。 それしか試しては無いですが・・・... 詳細
[24150480] Windows10 64bit 21H1にてデバイスマネージャー不明エラー
2021/05/23 00:13:33(最終返信:2021/05/23 00:41:33)
[24150480] ...このチューナーを挿して使われたのですか? それとも、OSアップデート以前は、問題なかったのにアップデート辺りからおかしくなったのでしょうか? 20H2を昨年インストールしてからは問題ありません。システムの不調にて20H2をクリーンインストール直後に21H1がリ...デバイスマネージャーのサウンド、ビデオ、およびゲームコントローラーにはXIT-BRD100Wがきちんと表示されていますので 問題なく動作している訳です。21H1でも。失礼しました。... 詳細
[23887725] Flash Playerのサポート終了後もArecx6を視聴できるか?
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2021/01/04 01:48:13(最終返信:2021/04/20 10:32:09)
[23887725] ...[設定画面]→[メンテナンス]→[データベース再構築]で直りました。 仮想PCで実験した結果、次の更新が問題であるとこが分かりました。 ↓ 「2020-10 x64 ベース システム用 Windows 10...その時になってみないと分かりませんので、要注意です。(***が371以下の場合は、そもそもmms.cfgは不要なので、これについては問題となりません。) 視聴の仕方:視聴画面に動画が表示されない場合、その画面をクリック→[許可する](英語版の場合[Allow])で視聴できます... 詳細
[24087903] 接続について
2021/04/18 13:45:27(最終返信:2021/04/19 15:26:38)
[24087903] ...無線LANルーターにつなぐのが一番簡単で手間が少ないです。 あとは宅内での無線LANの通信速度が十分あれば問題はありません。... 詳細
[24084897] windows10のpinの入力の必要性について
2021/04/17 00:51:44(最終返信:2021/04/17 20:48:52)
[24084897] ... 今はパスワード設定をしていないので問題ないのですが、 windows10ではpinまたはパスワード設定が必須と聞いたことがありまして。 windows10でも問題なく利用できそうですので、アップグレードしたいと思います... 詳細
[24085205] PIX-DT460 導入完了!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2021/04/17 09:03:51(最終返信:2021/04/17 18:47:54)
[24085205] ...メインパソコン(Windows7)にアイ・オー・データ製GV-MVP/XS2Wを使用しPCでの録画をしていましほはたがさすがにセキュリティの問題やPCそのものの老朽化もあり買い替えしました。Windows7のほうは録画専用機になっています。 ... 詳細
[24067590] DELL Vostro 14 3000(3400) で不具合
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Stick XIT-STK110)
2021/04/07 23:19:52(最終返信:2021/04/10 18:27:09)
[24067590] ...デスクPCのほうでは問題なく動作しています。 このノートPCでは動画のような不具合発生中で、OSクリーンインストールしても解決していません。 状況をピクセラさんに問い合わせ投稿しました。 追手の回答待ちとなります...フォントサイズを色々変えて試してくださいとありましたので、スケーリングをカスタムで122%にしてたものを、 標準のスケーリング125%なら全く問題なく動作ができました。 あくまでもカスタムスケーリングが拙かったみたいです。(因みにデスクPCに挿した際は108%でOKでしたが... 詳細
[22093819] Xit wirelessが起動しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2018/09/08 18:43:37(最終返信:2021/04/05 00:05:24)
[22093819] ...ついて  Windows10のステムファイルチェックを実行したところ問題なかったため、OSは問題ないと判断。  また、OSは新規で2週間前に入れたばかりになります。...PCではなく、入れたてほやほやのOSで発生してることから、OSの再インストールで解消する問題ではないと思っています。  そのため、ここに書き込みをした次第です。  なお、自作PCな...エラーログも出力されていました。 ネットで調べたところ「KERNELBASE.dll」の問題のように思えるのですが、知識がないため理解できませんでした・・・ 障害が発生している... 詳細
[24022203] PIX-DT195からの改善点
2021/03/15 10:09:59(最終返信:2021/04/04 14:22:31)
[24022203] ...手動録画なら十分だと思います。 たまに起動時にチューナー認識しないことがありますが チューナーの問題か、私のMacの問題か判りません。 USBの抜き差しでは直らず、 Mac再起動で直ってます。 >chiakinさん...殆ど失敗する様なので手動で録画して視聴出来れば十分なのですが。 Macで使用の方が見てくださってればよいですけどね、 この機種はWindowsで使う限りは問題あるような例は、 殆ど聞かない安定した製品ですね。 Mac Catalinaで安定していますが、次の事が出来ません... 詳細
[23479179] WINDOWS 10 では使えない?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS)
2020/06/19 19:04:04(最終返信:2021/03/01 09:51:18)
[23479179] ...ドライバーが見当たりません。 とエラーが出て進めません。 Windowsではデバイスは問題なく動作しているのですが、、。 あとは、そのほかのアプリインストールで、 ファイヤーウ...10 pro1909【最新】64bit 商品同封のCD無し。 動作環境確認アプリ◎ 対応問題無し判定です。 エラーメッセージ撮影しました。 >ヤス緒さん コメント頂き有り難うござい...で利用されている方もおられる様なので、 おそらく「初期設定が起動しない件」に関しては別の問題かと思いますが、 どちらにしても初期化ツールとOSのクリーンインストールくらいしか 思い... 詳細
[23980450] 内蔵型と外付けタイプの差
2021/02/21 18:28:08(最終返信:2021/02/23 00:53:30)
[23980450] ...今どきのLAN規格なら問題はありません。 映像と音声を別に処理するのなら(映像は無線LAN手、音声はチューナーから直)、遅延は気になるかもしれません。 視聴側に映像と音声両方送るのなら、遅延したところで問題になりません... 詳細
[23978967] 録画が途中で途切れます
2021/02/20 23:17:29(最終返信:2021/02/22 23:12:33)
[23978967] ...録画一覧で見てみると録画開始は問題ないのですが、放送終了時刻前に録画が終わっています。解析済みになっていてエラーは出ていま...何秒前に終了。といった具合ですね。 民放の放送なら、10秒前開始/30秒前終了でも、ほぼ問題ないですが。NHKだと時間いっぱい放送することがままあって、その場合には尻が切れることに...るかを確認してみましょう。 >KAZU0002さん 自分の場合はHDDのフォーマットの問題じゃ無いですね! 去年の今頃は正常に録画終了出来てましたが・・・ Windows10更新... 詳細
