問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 9545件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23914978] HDに録画の動画が、DVD-RWに書き出しが出来ません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2021/01/19 00:27:09(最終返信:2021/01/19 01:05:32)
[23914978] ...・TVの視聴は切っています 最近は書き出しを一切しておりませんが、以前に書き出し失敗したときは ディスクの問題でした。 別の製品ディスクに変えたところ、嘘のように失敗は無くなりました。 (自分の場合はです) https://review...因みにこちらがうちの場合は良かったディスクです >あずたろうさん 返信、有難うございます。 ディスクの問題ですか。可能性はありそうですよね。 別のメーカーの物を買ってみます! DVD-Rの情報も有難うございます... 詳細
[15363386] windows8では非対応
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U1 SK-MTVU1)
2012/11/19 21:44:12(最終返信:2021/01/12 17:48:28)
[15363386] ...sknetのホームページを見たら、windows8では非対応となっていた。 サポートセンターに確認したが、受信レベルに問題があって現在のドライバでは 対応できないそうだ。 唯一、iphoneに録画番組を転送でいるのに大変残念です... 詳細
[11305323] B-CASカードを正しく装着して下さい。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/05/01 20:19:29(最終返信:2021/01/12 11:47:33)
[11305323] ...基本的にはB-CASカードは登録していますか? http://www.b-cas.co.jp/www/index1.html これが問題なければ、B-CASカードリーダーに不具合があ可能性がありますので、メーカーまたは購入点へ連絡を。... 詳細
[20065098] win10環境にて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2016/07/25 06:05:35(最終返信:2021/01/11 04:41:08)
[20065098] ...します。 私は、609以降はソフトの自動更新機能を使い指示に従ってアップしました。全く問題なくwin10にて、快適に動作しました。また、419で再生出来なかった番組も、何と再生復...イバー、ソフトにて動いてしまったと電話で問い合わせていたのですが、担当の男性オペレータは問題なく動いて正常です、ハード仕様的には全く同じですと丁寧に教えてくれました。インストール方...その後自動更新から、612へあげて手動で615をインストールするだけだそうです。その通り問題無くスムーズに動きました。また、保存した動画も新しいパソコンへムーブソフトを使い、新環境... 詳細
[23877122] 視聴にたどり着けない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD110W)
2020/12/29 17:01:37(最終返信:2020/12/30 00:24:46)
[23877122] ...ようとしてみたところ「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」と出てしまい...ボードおよびディスプレイの製造元にお問い合わせくださいと書かれていましたがそれで解決する問題なのでしょうか??? いろいろ足りないかと思いますがご助言いただけましたら幸いです… ...ょう・・・ >「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に >問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」 >と出てし... 詳細
[23868536] 1F にルーター 2Fにアンテナ(テレビ設置)
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR110W)
2020/12/25 14:05:07(最終返信:2020/12/27 18:21:22)
[23868536] ...ま中継機とXIT-AIR110Wは接続されます。 ただし、XIT-AIR110Wの接続の問題でソフトバンクのルーターから飛んでいる電波と接続することもあるので、その場合はXIT-A...m/K0001153537/ WSR-1166DHP4の場合、中継機も子機も同じ機種だと問題が出る場合があるので、まずは WEX-1166DHP2/Dの方を購入されるのが良いかと思...力が、BS・CS と 地上波(UHF・VHF)に分かれていませんか? 単一の入力だけなら問題ないので、先ほどの分配器でOKです。 https://www.amazon.co.jp/... 詳細
[23834643] キャプチャソフト入ってても見れますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2020/12/07 10:15:17(最終返信:2020/12/20 21:22:58)
[23834643] ...この製品はshadowPlay OBSなどPCに入っていても問題なく視聴できるでしょうか 普段よくゲームをしていてshadowPlayをつけっぱなしなので 著作権?的な問題で視聴負荷などになったりはしませんでしょうか...的な問題で視聴負荷などになったりはしませんでしょうか これじゃないけど、ピクセラTVチューナー使ってますが、OBS入れてても問題なく視聴できてます。 おそらくこちらも同じように大丈夫と思いますが、使用される方に試してもらわないと決定できません。 返信遅れましたすみません... 詳細
[23748338] 画面が黒く、放送中の動画が表示されない。
2020/10/25 22:29:01(最終返信:2020/12/06 13:20:53)
[23748338] ... XIT-AIR110WのFAQからですが、 この点は大丈夫でしょうか。 受信レベルが問題ないなら、「映像表示」をソフトウェア ダウンスケールなど変えて見られてください。 それで...Cでやってみるか、メーカー相談されてください。 尚、当方のテストでは45レベル以上あれば問題ありません。BSは雨の日に減衰しますが。 >BLUELANDさん 受信レベルは75程ある...ございます! 念のため,最近の感触では, 私の利用条件 ・CSの予約録画がほとんど 問題 ・録画がブラックアウトしている(エラー表示がある時も,ない時もあり)一度起き出すと頻度... 詳細
[23791978] MacBook Air /USB-Cとの接続HUB
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2020/11/16 19:45:07(最終返信:2020/11/16 19:45:07)
[23791978] ...〜経緯〜 これまでMacBook Air (USB-TypeAがついてるもの)にこちらの製品を接続し、問題なく使っておりました。 しかし次第にPCも古くなってきたため、新しいMacBook Airを購入したところ... 詳細
[23707409] このように利用できる可能性はありますか。
2020/10/05 17:39:01(最終返信:2020/10/12 09:55:52)
[23707409] ...そもそも地デジはミラーリングできない可能性が高いという部分が問題なのでしょうか? >そもそも地デジはミラーリングできない可能性が高いという部分が問題なのでしょうか? それができれば録画などし放題になりますよ... 詳細
[22893734] Fire TV Stick 4Kで使えます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2019/09/01 17:02:49(最終返信:2020/10/05 23:04:23)
[22893734] ...>sidestreamさん 横からすいません。 bluetoothスピーカーを接続すると音と映像が出なくなる問題はまだアップデート等で解決されていないでしょうか? >Ramboさん 返事が遅くなり失礼しました。... 詳細
[23618712] 720p?1080p?
2020/08/24 01:14:40(最終返信:2020/08/24 01:44:37)
[23618712] ... AIRシリーズは 1280x720です。解像度は落ちます。 スマホやタブレットで見る分には問題はいでしょうが、大画面時は粗さが目立つかもです。 普通のワイヤレスタイプじゃなければ、画質は1段階上です... 詳細
[23484133] windows10での不具合解消
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2020/06/21 23:05:17(最終返信:2020/08/16 10:32:51)
[23484133] ...コントロールパネル>セキュリティとメンテナンス>メンテナンス>信頼性履歴の表示 の順にクリックしてください。 問題の履歴が見られると思います。信頼性の詳細表示の欄(グラフの下)で「動作が停止しました」となっている項目の右側の「技術的な詳細の表示」をクリック... 詳細
[22646933] Radeon Settingは使用すべきではない?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/05/05 13:05:37(最終返信:2020/08/09 07:32:10)
[22646933] ...360使用時は何も問題なく使えてましたが今はRadeonではないので参考にもならないかと思いますが。 このような大手のドライバーソフトで問題あるようなら、かなりの使用者で不具合問題出てるはずなので考え...ければチューナーは問題なく動作するようです。 この製品はRadeon Settingはインストールしないで使うべきなのでしょうか。 でも、他で問題が発生しないか不安...Pに問題があるようです。 ちなみに、Windows側でHDRを一時的にONにすると、その後はOFFであっても視聴ができます。 StationTVXでの結果も問題なし... 詳細
[23579016] 画面がモザイクになってしまう
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > XIT-STK100)
2020/08/04 18:06:33(最終返信:2020/08/06 07:47:54)
[23579016] ...やはり、古いデスクトップPCでは表示性能が足りなかったようです。 ノートパソコンで試してみたところ、何の問題もなく視聴出来ました。 お騒がせしました。 ありがとうございました。... 詳細
[12774886] IOOCI.EXE について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/XS)
2011/03/12 14:40:13(最終返信:2020/08/01 21:35:15)
[12774886] ...インストール後は削除して良い、といったところでしょうか。 早速私も削除して使用しておりますが、特に問題はなさそうです (削除してからまだ日が浅いので、あくまでご参考です)。 ただ、C:\I-ODATA\GVMC7XS\AutoInstall\x64... 詳細
[23550640] インストール失敗→問い合わせ→成功
2020/07/22 17:59:27(最終返信:2020/07/22 17:59:27)
[23550640] ...または中止されました。』と表示される。 そこで、ホームページから問い合わせして、回答の通りにすれば問題なくインストールできた。 その後は問題なく使える。 もし、ソフトウエアのインストール出来ない人は問い合わせをお勧めします... 詳細
[23447891] ルーターと本製品は無線で繋げて使えるか。
2020/06/04 21:41:05(最終返信:2020/06/28 05:55:23)
[23447891] ...WiFiルーターのWiFiポートは、多くはセキュリティのため有線ポート以上に制限設定がかかってる場合が多く 運良く問題無く使用できれば良いですが、場合によってはWiFiルーターの設定に関する広い知識が必要です。 そして場合によっては...また10baseという1/100の速度でも使用できるようになっているため、 信号ロスによる速度落ちを考慮したとしても、超長い有線LANケーブルで繋いでも問題無いと思われます。 もしこの手のことに詳しくないようであれば、そのほうが手っ取り早いです。... 詳細
[23252561] 自宅の契約回線が遅いのですが。。
2020/02/26 05:23:09(最終返信:2020/06/28 05:04:38)
[23252561] ...有線・無線問わずローカルネットワークでの接続ですので、 宅内の優先/無線LANの性能と、受信機器の性能だけが問題になります。 どちらかというと、お使いのWiFiルーターの機種名と、使用端末の機種名を挙げて貰った方が早いです... 詳細
[23474763] 購入しました
2020/06/17 14:29:02(最終返信:2020/06/17 14:29:02)
[23474763] ...DT460が壊れたため、この機種を購入しました。 Windows10-64-Bitで問題なく動いています。 DT460より気持ち動作が早くなったように思います。 ただ、番組表が文字は白色、背景は黒色なので... 詳細
