問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 9545件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23419892] ディスプレイやその他の・・・が表示されて画面が表示されない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > XIT-STK100)
2020/05/22 17:50:43(最終返信:2020/06/03 02:25:00)
[23419892] ... 付属のソフトを起動をすると、「ディスプレイやその他の使用機器は非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを接続してください。」 が表示されて画面が表示されません... 詳細
[23417523] Xit Ver.4.20.2200.2 アップデート
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2020/05/21 11:14:55(最終返信:2020/05/21 11:14:55)
[23417523] ...>xit_42022002.zip → 290 MB >予約録画に失敗することがある問題を修正しました。 >番組サムネイルをオフにしても、サムネイルが表示される問題を修正しました。... 詳細
[23402189] Ver.4.20.2200.2出ました
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2020/05/13 23:37:05(最終返信:2020/05/14 06:49:41)
[23402189] ...Ver.4.20.2200.2を使用ししてますが、問題は今のところ問題ありません。 >Ver.4.20.2200.2を使用ししてますが、問題は今のところ問題ありません。 文書がおかしいです。 Ver.4...4.20.2200.2を使用してますが、今のところ問題ありません。 私も新しいXit視聴アプリやドライバーを上書きインストールして 見事視聴出来ています。様子をみてみますが、20H1のリリース後も大丈夫でしょう... 詳細
[23385055] バージヨンアップ
2020/05/06 13:40:23(最終返信:2020/05/14 06:44:42)
[23385055] ...で 1年前の2019年の4月にリリースされたものに戻してサクサク動作しています。 この問題を非常に気にしていますが、Windows10 64bit Novemver2019Upd...リは100の最新版と同じものです。 動作している人も居るし、メーカーでは検証してみたが問題ないとのことですが検証PCがLinuxOSの可能性もあり何とも言えれません。 最新のア...場合もあり何とも言えません。 PCに最初からver2004をクリーンインストールしたら問題が回避できるのかもしれません。 また、TVチューナーカードを最近購入して、最新版を始めて... 詳細
[23373868] 2020年4月21日 [ Ver.4.20.1202.2 ]適用後にXitが起動しない。
2020/05/01 22:35:03(最終返信:2020/05/12 07:27:04)
[23373868] ...検索して削除しているところです。 ピクセラでは全く問題無く検証済みで動作しているという回答だけ。私のPCに問題があるようです。 また、110についてはB-CASカ...商品を購入した人のレビューがあり、問題無く現状動作しているとのこと。(その後は知りません)、なので アップデートパッチ自体に問題が無いのかもしれませんけれども、M...個々のPC環境によっては問題なく起動している、私のPCではXitが落ちるなどの現象も考えれらなくは無いなと思いますが 現状ピクセラでは、問題無く動作しているとのこと... 詳細
[23378933] 音量調節や録画開始で良く落ちる
2020/05/04 02:22:07(最終返信:2020/05/05 22:19:33)
[23378933] ...Xitアプリはその前のベータ版でテストしていたと思われます(かなり前のものかも)ピクセラは自社のマシンでは問題は無いと言ってます。そういう風な報告も無いと。勿論価格COMの話もしましたが、スルーされています。...ダウンロード]を再度インストールしたら、1年前のバージョンの方が断然安定してる。 最新版は何故かNGでした。全く問題無く動作しています。Windows10 ver2004(20H1) May 2020 Updateで安定動作するかどうかは不明... 詳細
[23364134] 2020年4月21日 [ Ver.4.20.1202.2 ]アップデートパッチ不安定。
2020/04/27 17:19:33(最終返信:2020/04/30 17:55:31)
[23364134] ...ン に呆れました。 ピクセラーのアップデートパッチに問題があるのか、恐らくPCとTVチューナーカードは難しい問題があるのですが、自らのPCにインストールしている多々...に失敗することがある問題を修正しました。 •100%ヒッツ!スペースシャワーTV プラス(CS321)でブロックノイズが発生する問題を修正しました。 &...ストールもすんなり終わり、問題なく更に多少扱いやすくなりました 予約などの反応が以前より良くなりました AMDのドライバーソフトが問題ではないのかと思っていまし... 詳細
[23354830] アップデート情報
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2020/04/23 02:18:34(最終返信:2020/04/23 02:18:34)
[23354830] ...2004(20H1)でDVD/BD書き出しに失敗することがある問題を修正しました。 ・100%ヒッツ!スペースシャワーTV プラス(CS321)でブロックノイズが発生する問題を修正しました。 ・閉局したサービス(Dlife等)の録画データが再生で...・閉局したサービス(Dlife等)の録画データが再生できなくなる問題を修正しました。 その他、使い勝手と安定性を向上しました。... 詳細
[23332861] Mojaveで動作確認 Catalinaは動作しません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC200M)
2020/04/11 14:00:04(最終返信:2020/04/11 14:00:04)
[23332861] ...付属CDはMojaveではマウントしないのでディスクユーティリティで一旦dmgファイルを作りインストールする。 動作は問題ありません 32bitアプリのためCatalinaにアップしたら動作しませんでした。 終了かな。... 詳細
[23320891] 番組表が消えてしまいました。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2020/04/04 16:34:01(最終返信:2020/04/05 09:41:29)
[23320891] ...全ての事を試し、録画予約解除後本体初期化し、症状回復致しました。 原因が、本機単体(アプリ)本機の問題で、パソコン自体にも及んでいるとは、考えもしませんでした。 皆様、ご教示ありがとうございました。... 詳細
[23288170] データ放送の双方向通信について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2020/03/16 16:51:54(最終返信:2020/03/28 23:28:35)
[23288170] ...本当に対応しているのかわからない次第です。 他の地デジは全て双方向通信に対応していて参加できており、我が家のネット回線には問題ないと思います。このGV-MVP/HS2のデータ放送画面だけでエラーになります。 何か設定が必要なのでしょうか...何か設定が必要なのでしょうか? 番組表は毎日自動更新されているので、mAgictvに対するファイアウォール設定には問題ないとは思うんですが 以前より使用してて、急に使えなくなったと言うような内容ではないですよね? 中古機でも買って... 詳細
[23287929] TVが見れない。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2020/03/16 13:50:16(最終返信:2020/03/16 22:27:37)
[23287929] ...ディスプレイドライバーとの相性みたいです。しかしながら、ディスプレイドライバ バージョン落とすと脆弱性があり問題です。この板もサポセンにお知らせします。... 詳細
[19427894] Windows10にアップデート後、録画・再生ができなくなった。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/12/23 11:51:18(最終返信:2020/02/20 12:45:33)
[19427894] ...VD Windowsのアップデートがあった当たりからじゃないかと思っている。 誰か同じ問題で抱えていて、直った人いませんか? 取りあえず直りまでは、REC-ON HVTR-BC...だから関係ない。 Dixim −degital TV plus  インストールしてますが問題がないみたいです。 I-O DATA iVDR-S Media Sever -> 最近...。 全然ダメです。 なんかがたがたです。 ハードウェア環境や特定ソフトウェアに依存した問題でしょうかね。(intelGPUやdixim系ソフト等に) 私は、インストールしてある状... 詳細
[23213653] win10にて動作しなくなりますよ
2020/02/06 18:55:13(最終返信:2020/02/11 21:14:21)
[23213653] ... DLNA機能が充実したレコーダ等が沢山ありますので、そっちを中心にする方が 互換、相性問題等は圧倒的に少なく、テレビを見るのに、神経を使わなくて良いですよ。 昔の DLNAサー...pデートを最新の物にせず、2月更新分をキャンセルして落ちてこないようにしました。すると、問題なく認識しました。やはりアップデートが原因ですね。2月の最新版は対応しないようです。 爺...-MVP/XZ3とGV-MVP/XZ2の2台接続環境ですが,1903でも1909でも全く問題なく稼働してます。 マシンは自作で マザー GIGABYTE GA-H61N-USB3 ... 詳細
[23050793] Win10 v1903 November 2019 Updateでの不具合
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2019/11/16 16:14:57(最終返信:2020/02/11 20:41:52)
[23050793] ...でも1909でも全く問題なく稼働してますけど・・。 で,過去録の視聴は問題く録画不能というのは録画情報バックアップツールでのバックアップとリストア間のタイミングの問題だと思います。 バッ...19 Updateにすると、録画が出来ない不具合が出ます。その他、テレビや過去録の視聴は問題ありません。 もうこの機種を使っている人は少なくなってしまったとは思いますが、一応ご報告...プデートで1909状態になって今このスレッド見て 試しに予約録画させたけど録画再生できて問題なしですよw 正直言って10のバージョンがどこにあるのか気にしていないからOSシステムが... 詳細
[23212050] 安定して作動しています
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2020/02/05 21:59:06(最終返信:2020/02/05 21:59:06)
[23212050] ...Windows10 Home 64bit 自作パソコンで使用しています。 作動に問題なく安定しています。 チャンネル選択から映像受信まで少し時間がかかりますが、画質もよくよい商品でした。... 詳細
[23153840] ディスプレイやその他の使用機器が。。。のエラーメッセージ
2020/01/07 12:16:37(最終返信:2020/01/18 00:27:39)
[23153840] ...Xを除外設定(除外設定だけでも解消しなかったので、一度ウィルスソフトはアンインストールして、問題解決後に再インストール ・録画情報管理ツール」で「録画情報復元」 問題ない方は(当方も含め)上記一切何もしなくてデフォルトで映ってます...テレビ画面が真っ黒で何も表示されない状態になり、「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」とエラーメッセージが表示されてしまいます... 詳細
[21533269] 2018年1月のWindows updateで不具合か?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2018/01/22 21:35:45(最終返信:2020/01/14 22:23:45)
[21533269] ...、D iX iM製のソフトが原因で「Windowsが正常起動せず再起動ループする」などの問題が発生します。 DiXiM製ツールの不具合続報 https://freesoft.tv...rt.com/?p=1395 (ただ記載のある iVDR-S Media Serverは問題なく使えています) 2020年1月3日 Windows10 Pro で復活とのブログ...ーズの4.19をダウンロードしてセットアップしたところ、画面表示 も正常になり今のところ問題なく動作しています。 >itezaさん 私は試して無いので分かりませんが;^^) おそ... 詳細
[23146479] インストール出来ません。
2020/01/03 18:30:19(最終返信:2020/01/04 18:18:12)
[23146479] ... C:\WINDOWS\system32> 問題はないようです。 お手数おかけしました。 OS的には何も問題ないですね。 明日にもサポートサイトでお尋ねにな...o.jp/products/xit/brk100w/download_win.html 問題があればサポートサイトを見る。 HomeとPro以外のエディションって言うオチ? htt... --------------------------- ありがとうございます。問題無いようです。 ではファイル構成が壊れてないかファイルチェックを。 5分くらいかかります... 詳細
[23127113] スリープ解除タイマーの許可
2019/12/24 22:04:58(最終返信:2019/12/25 22:03:42)
[23127113] ...それはPC(マザー)の仕様設定次第では? 当方は2台のPCで付け替えて使用してますが、両方とも問題はないです。 もちろんこのTVチューナーがスリープ起動後は、もう眠りには就けなく朝まで起きてますが^^;... 詳細
