問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 9548件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21533269] 2018年1月のWindows updateで不具合か?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2018/01/22 21:35:45(最終返信:2020/01/14 22:23:45)
[21533269] ...、D iX iM製のソフトが原因で「Windowsが正常起動せず再起動ループする」などの問題が発生します。 DiXiM製ツールの不具合続報 https://freesoft.tv...rt.com/?p=1395 (ただ記載のある iVDR-S Media Serverは問題なく使えています) 2020年1月3日 Windows10 Pro で復活とのブログ...ーズの4.19をダウンロードしてセットアップしたところ、画面表示 も正常になり今のところ問題なく動作しています。 >itezaさん 私は試して無いので分かりませんが;^^) おそ... 詳細
[23146479] インストール出来ません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2020/01/03 18:30:19(最終返信:2020/01/04 18:18:12)
[23146479] ... C:\WINDOWS\system32> 問題はないようです。 お手数おかけしました。 OS的には何も問題ないですね。 明日にもサポートサイトでお尋ねにな...o.jp/products/xit/brk100w/download_win.html 問題があればサポートサイトを見る。 HomeとPro以外のエディションって言うオチ? htt... --------------------------- ありがとうございます。問題無いようです。 ではファイル構成が壊れてないかファイルチェックを。 5分くらいかかります... 詳細
[23127113] スリープ解除タイマーの許可
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/12/24 22:04:58(最終返信:2019/12/25 22:03:42)
[23127113] ...それはPC(マザー)の仕様設定次第では? 当方は2台のPCで付け替えて使用してますが、両方とも問題はないです。 もちろんこのTVチューナーがスリープ起動後は、もう眠りには就けなく朝まで起きてますが^^;... 詳細
[22360166] Windows10で使えてます
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2018/12/30 19:44:13(最終返信:2019/11/24 13:35:35)
[22360166] ...アップデート前に録画していた番組も問題なく再生できました。 まだ、ここで情報を拾ってる人が方が居るかどうか分かりませんが 一応、windows10 Ver.1803 で問題なく動きますよという事で。 Windows10... 詳細
[23058450] 初めて購入しました(^^)
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2019/11/20 08:46:10(最終返信:2019/11/20 08:46:10)
[23058450] ...発送も早く直ぐに商品届きました 初めてで不安でしたが初期不良など無く製品も問題無く今の所作動しています。値段も他社より安く手に入ったと思っています。良い買い物が出来たと思っています... 詳細
[22983678] xitで利用していますが、AVCRECの設定が?です。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2019/10/12 16:14:13(最終返信:2019/10/12 18:53:38)
[22983678] ... 現在はHX設定で録画容量を下げて利用しています。 録画自体は綺麗なのでそのまま見るだけなら何も問題ありません。 また通常のDVDRへの書き込みで気づいたのですが、私のPCでHX設定の画像をDVDの形式に変換してからの書き込みなので...早々の返信をありがとうございました。 録画形式を変更して再度実験してみます。 もう一つ条件があります。 ブルーレイ搭載のPCでは何も問題なくAVCRECできるのですが このPCはXitインストール時にはAVCRECできないDVDでしたので... 詳細
[22974389] 現在Xitで利用中ですが
2019/10/07 21:40:39(最終返信:2019/10/12 16:02:35)
[22974389] ...Xitで利用していますが、問題が一つあります。起動して録画しますが、録画後が自動でスタンバイに移行せずずっとPCが起動したままです。 最新のWindows10 自作PCです。 設定はバランスから省電力へ変更し... 詳細
[22939124] 激安PCでもなんとか動作
2019/09/22 14:21:49(最終返信:2019/09/22 14:21:49)
[22939124] ...無駄にSSDの空き容量があるので、留守録専用に使うことにしました。 もちろんCPUスコア3000以上であれば問題なく視聴、録画できました。... 詳細
[20050204] Windows10にアップグレードで録画予約がスリープ復帰しない
2016/07/19 15:28:57(最終返信:2019/09/18 20:06:17)
[20050204] ...アップグレードしても問題なく使用できる書き込みが あったのですが、私は録画予約時刻が来てもスリープから復帰しないので質問しました。 今までは、Windows7で使用していましたが、問題なく予約録画できてい...、録画時刻になってもスリープから復帰しません。 Windows10側の問題なのか、私だけの問題なのかよくわかりません。 同じような事象を解決されたからいらっしゃい...indows10側の問題なのかなと推測しているところです。 ただ、この口コミの中で2015年当時Windows10に移行してもDT-260は正常に動作したとあったので 私個人の持つ問題なのかなと思っていま... 詳細
[22912000] 録画中にフリーズして再起動します
2019/09/09 22:35:43(最終返信:2019/09/18 17:24:07)
[22912000] ... こんにちは^^/ ファイルの破損が見つかったのなら、念のためハードディスクやSSDに問題がないか確認したほうが良いと思います。 自分でなんとかするなら、ですが^^; みなさん...であまり覚えがありません。 回復してファイルチェックで先程のようなエラーにならなければ問題ないでしょう。 ただし、回復するとこれまでインストールしたアプリ関係が使えなくなったり、...変わってるようです。 うちの2台共に同じファイルチェックエラー出ています。(動作他は全く問題ないですが) とりあえず今夜は遅いのでこれで休みます。 そうなるとドライバー関係の最新... 詳細
[22912421] 内部エラーのため録画を中断しました
2019/09/10 02:05:14(最終返信:2019/09/10 14:45:17)
[22912421] ...当方は内蔵タイプのTVチューナーですが、BTを起動しても問題なく切り替わってます。 上記切り替え時は録画テストしての状態です。 上の通常使用スピーカーをHDMI接続のモニターに変えても問題なかったです。 >あずたろうさん わざわざありがとうございます... ・予約録画で12:20開始 Xitは終了状態。 ・音声出力はBTイヤホンにしたまま 当方では問題なく録画始まってます。 所謂「おま環」というものかもしれないです。 なおPCはHaswellを今月初めに組み立てたばかりでOSも新しいです... 詳細
[22889454] ASUSモニターでTV番組を観るには・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2019/08/30 20:50:19(最終返信:2019/09/05 11:27:52)
[22889454] ...ニターの選択をする以前の問題だと思います。ケーブルをつないだ途端、質問に書いたエラーメッセージが出ます。したがって、ドライバかコード等の問題ではないかと思っておりま...観れる範囲)に同軸ケーブルをつないでいます。まず、地デジのチャンネルは、IdeaPadで問題なく観れています。ところが、このノートパソコンにASUSのモニター「VZ249HR」をH...内容を読み、DLもしましたが、書かれている内容にもあるとおり、最新の状態になっているかが問題のようですが、既に何度もWindows Updateで最新の状態にしており、展開しようと... 詳細
[22834640] 視聴ソフトの画質について
2019/08/02 17:18:14(最終返信:2019/08/28 21:18:44)
[22834640] ...000円の超高速のF2,CPUを、各上の物にしたら、ニャンとか見るに疲れません。 もっとも、 ウインドーズ 7では何の問題もありませんが、変ですね。一世代前のピクセラですので、参考程度に。、もう買いませんよ、ずいぶん お金の無駄使いやり終えましたので... 詳細
[22883460] 液晶の電源を消して録画可能?
2019/08/27 21:48:47(最終返信:2019/08/28 21:02:50)
[22883460] ...一応書いておきますがPCが休止やスリープの状態であれば予約開始時間数分前に 自動で復帰しますよ。ごく稀に相性の問題で復帰しないPC(マザーボード)があります。 ちょっと興味があったので試してみました。 ・XitXitから録画予約する...この手の製品は録画時にPCさえ電源が入っていれば録画は可能です。 極論ディスプレイがつながってすらなくても問題なく録画可能です。 この製品と類似の製品を使用していますが、録画専用なのでディスプレイはつないでいません... 詳細
[22311243] 実家から地上波を持ってくることは可能?
 (PC用テレビチューナー)
2018/12/09 02:22:32(最終返信:2019/08/28 04:24:19)
[22311243] ...出来ない理由だけでも教えて頂けると幸いです。 拙い長文ですがよろしくお願いします。 無理ですね。 地デジの電波は著作権保護の問題で個人でインターネット回線に流すことは出来ません。 テレビ局など著作権等持っているところが流しているのでもなければ違法行為です... 詳細
[22864878] 音声が出ない
2019/08/18 11:00:39(最終返信:2019/08/18 18:42:41)
[22864878] ...音声切り替えをAAC対応機種なのかの確認。 通常の3.5mmジャックスピーカーなら全く問題ないはずです。 またHDMIモニター接続で モニター内スピーカーまたは出力端子のヘッド...んが、USB接続のスピーカーでさえアウトでしたから。 恒常的にモニターからの音出しなら問題ないでしょう。 いろいろとケースを試されては? こういう制限 >あずたろうさん いろい...デジタルの出力に難有りのようで ACC、PCMともに駄目でした。 しかしアナログ出力だと問題なく音声が出たので Xitで視聴時は出力先をアナログに切り替える事にします。 ありがとう... 詳細
[22858008] 設定方法有りましたらご教示お願い致します。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2019/08/14 22:26:23(最終返信:2019/08/18 09:29:21)
[22858008] ...kakaku.com/bbs/K0000446593/#21984793 自分はこのUSBスピーカーで問題なかったですが、Xit-AIRではダメだったですか。 素直に3.5mmmmジャックのスピーカーへ変更が正解に近道ですね... 詳細
[22849996] USB2.0接続のため、反応が遅いか不安です。
2019/08/11 06:21:27(最終返信:2019/08/17 02:35:49)
[22849996] ...0以上の転送速度はあまり必要ではなく、同時録画8チャンネルの拡張ボードタイプでもUSB2.0でデータを転送している製品もあるので問題は出ないはずです。 現行機種の IODATAのGV-MVP/AZもUSB2.0ですよ。  転送速度が本当にそこまで必要ならUSB3... 詳細
[22835724] 設定方法をご教示ください
2019/08/03 08:21:04(最終返信:2019/08/14 11:41:51)
[22835724] ...しようとした処、 「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため 映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」とのメッセ...色々ググってみましたが、解決に至りません。 iPhoneでは受信しているので、機器には問題ないようです。 hp:590-p0030jp+BenQ: E2220HDをアナログRG...とエラーでしたが現在は大丈夫になってます。 また当然にHDMI接続のモニターの内臓SPも問題なしです。 というか  スピーカー接続してなくてもエラーなく画は出ます^^ >あずたろう... 詳細
[12178568] 番組表がでない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2010/11/07 15:31:03(最終返信:2019/08/03 07:31:11)
[12178568] ...は同じではありませんが、私も予約一覧が表示できない問題があって、消えているのではなく ずっと読み込み中になる問題でした。 【設定初期化】でいままで引きずっていたデ...せん。 見ず知らずの私の問題に真摯にお答えくださった皆様、本当にありがとうございました。 本当に感謝します。 このログが、私と同様の問題を抱えている人のお役に立て...2ヶ月前ころからPIX-DT230-PE0を使用しており、最初は問題なく作動していましたが、何がきっかけかわかりませんが、突然番組表が更新されなくなりました... 詳細
