問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 9547件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22769275] MacBook Airで接続に失敗する
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2019/06/30 18:05:40(最終返信:2019/07/27 14:26:18)
[22769275] ...iPhoneXS、iPad)では接続に成功して問題なく使用できており、成功したのと同一のネットワークに繋いでいることも確認しています。 チューナーとネットワークの問題ではなさそうなので、Mac側の設定でブロックされているのではないかと疑っています... 詳細
[22796447] DVDへのコピーでいつも失敗します
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2019/07/14 10:23:16(最終返信:2019/07/27 11:13:53)
[22796447] ...どうもありがとうございました。 DVDへのムーブは当機からも一世代前のGV-MVP/XZ2からもGV-MVP/XS2Wからも問題無くできていますけど・・・ それからメディアはDVD-ROMよりDVD-RWかDVD-ROMがよろしいかと・・・... 詳細
[22537197] Android9で外出先で見れる人いますか?
2019/03/16 23:39:42(最終返信:2019/07/27 07:48:13)
[22537197] ...BR310WでワイヤレスTVアプリで外出先からモバイルデータ通信(iijmio)でHuaweiMate10のAndroid8のときは何も問題なく見れていたのが、Android9に更新したら外出先のモバイルデータ通信での視聴が出来なくなりました... 詳細
[22769689] win10 1903 最新 で予約録画できない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2019/06/30 21:21:03(最終返信:2019/07/13 10:49:35)
[22769689] ...1903で私の環境では予約録画出来ています。 ただStationTV Xは今は使って無いので分かりかねますが、Xitで問題無く使用できています。 そろそろStationTVXは卒業されたほうが良いです。 アンインストールは確実にピクセラ関係のプログラムを一旦削除しましょう... 詳細
[22737469] データ放送はTVと同じ画質でしょうか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/06/15 20:57:07(最終返信:2019/06/16 12:05:10)
[22737469] ...ピクセラのDT450を使ってますが、データ放送の画面がTVと比較するとボケています。通常の放送は何も問題ないのですが、データ放送だけボケています。それが気に入らないので次にこれを考えています。この機種で...で十分です。 早々の返信をありがとうございます。 色々読ませていただくと、Xitの方がいくつか問題を抱えているようですが、この点はいかがでしょうか? ショートカットキーを使って操作されてたならXitでは幾つか使えなくなります... 詳細
[22696212] ハイブリットスリープ、休止状態から録画が不可能
2019/05/27 23:24:05(最終返信:2019/05/28 11:08:10)
[22696212] ...うのはTVチューナーの放送ですか? 他Youtubeなどの動画もですか? 何かイマイチ問題点が伝わってきません。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001... Xitを完全終了されますと、予約録画は開始されませんので、ご注意ください。 以上が問題ない場合は、以下を確認してください。 •Windowsの電源オプションにて、...?5分未満は失敗しますよ。 電源とオプションも模範例を教えてください。パスワード省略は問題ないと思います。BIOSとの相性もわかりませんが メーカーに質問しても、2度いい加減な回... 詳細
[22691268] ドライバのインストールに失敗しました
2019/05/25 22:20:34(最終返信:2019/05/26 12:58:41)
[22691268] .../scannow」でやってみられて、結果が 「Windows リソース保護は、整合性違反を検出しませんでした。」と出れば問題はないでしょう。 テストには4、5分かかります。 >ドライバがインストールできなくて先に進めないようです... 詳細
[22690335] 録画ムーブ不調解決法(Xit)
2019/05/25 15:19:18(最終返信:2019/05/25 15:19:18)
[22690335] ...現象:録画ムーブBDR(DVDRでも)を視聴すると 途中でハングして進まず視聴断念。 単なる録画済再生では問題なし。 最近Xitなるものに変更されたらしく思い切って StationTV Xを完全削除してXitに変更してみました...用しました) あら?!不思議なんの設定もせずにいきなり視聴可能になり BDRへのムーブしたものも問題なく視聴できるようになりました。 Xitに関しては口コミでかなり前から俎上に上っていましたね。 勉強不足でした... 詳細
[14235860] 編集してBDにダビングできない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/03/03 21:48:18(最終返信:2019/05/12 05:08:31)
[14235860] ...なったら調べてみて下さい。 私の環境では、問題なく出来ています。M/Bも同じです。 BDは2つありますが、どれでも問題ありませんでした。(但し、編集は行っていませ...や CPU(PC)切換えをするとセキュリティー問題として録画中のものでも停止終了するんですよ! 仮にセキュリティー問題だから仕方がないというのなら停止終了ではなくポ...る 6.OSのサービスパックをUPDATE 7.OSを新規インストール  8.ドライブの問題?  そのマザーだとビデオ性能の挙動が変でした 私の環境でですが.... MAGICT... 詳細
[22634335] ソフトの解答ができない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2019/04/30 08:25:36(最終返信:2019/05/10 10:24:40)
[22634335] ...よろしくお願いいたします。 自己解凍形式のファイルが解凍出来ず、DLし直しても上手く行かない、と言うことはPC側や回線側に問題を抱えているを疑いたいと思います。 スレのテーマと言うかお題の品物は外付け?のテレビチューナーの様ですけども... 詳細
[22431016] 4Kモニターでもほぼ満足に使えます
2019/01/30 17:06:25(最終返信:2019/05/06 22:54:59)
[22431016] ...magicTV GTはプロパティの互換性"TAB"の"高DPI…"にチェックを入れて起動すれば問題なく視聴が可能でした。 問題は録画したものをそのまま再生すると左上ノミに画像が映ってしまいます。それでテレビを視聴中に録画を見るようにすると通常の画面で録画も見れます... 詳細
[22631590] アプリケーション起動時の状態
2019/04/29 01:29:14(最終返信:2019/04/29 13:40:21)
[22631590] ...起動後なにかしらの「メニュー操作」をすることで初めて視聴できる様になるのでしょうか。 この問い合わせも問題なく電源ONからアイコンクリックだけで前に見てたchのままに再び見ることができます。 メニュー出してどうこうする操作は要らないです... 詳細
[22613531] 動作スペックについて
2019/04/20 01:12:27(最終返信:2019/04/21 08:00:46)
[22613531] ...oard XIT-BRD100Wボードを一枚使用するなら何ら問題ありません。 心配すべきはHDCP問題でしょう。再生できないときはグラフィックボードが必要でしょう...かはあるけどね 正確なことは覚えてないけどそのPCと同じ頃に買ったディスプレイとかでも問題ないんじゃないかな? >第2世代のcore i5-2400のオンボードグラフィックではや...ダメ、書き方として付属ソフトではAVCRECのディスクを作成は出来るだろうし、ドライブの問題だろうね(別売で買う必要あるなら、AVCRECの作成は別途対応ソフトを…って書くはず) ... 詳細
[22608134] 【質問】マルチディスプレイ環境では
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2019/04/17 16:24:41(最終返信:2019/04/17 19:27:29)
[22608134] ...こちらの品への買替えを検討しています。 使用されている方に質問ですが、こちらのボードは2画面以上のマルチディスプレイ環境でも問題なく稼働しますか? https://sknet-web.co.jp/product/mtvpcie3/specification... 詳細
[20969828] 「ドライバーをインストール中です」
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/06/15 18:14:30(最終返信:2019/04/11 08:29:02)
[20969828] ...起動します。 何か良い方法はないでしょうか? ストアアプリはインストールできましたが 問題が発生したためデスクトップアプリでの視聴を試したいです。 WIN10 64bit(最新... 先の質問で一度解決済みにしてしまったので 新たに詳しく内容を更新して書き込みましたが、問題ありでしたかね。すみません。 メーカーから返答をもらい、そのとおりに操作したところデスク...時間で省電力モードになり、USBからの給電が不安定になる場合がございます。 上記が問題なければ、以下の手順で、インストールをお願い致します。 @以下のURLにアクセスします... 詳細
[19115969] Windows10にアップグレードした時に動くのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2015/09/06 14:52:59(最終返信:2019/04/09 12:08:42)
[19115969] ...上がり上々でした。 尚録画、ムーブとも無問題です。 上手く動作したとの事、良かったですね。 アップグレード毎に互換性の問題に悩まさられるのは困ります。 そもそも...はじめまして、Windows7の環境で、DH-H71/U2問題なく利用しています。 Windows10にアップグレードした時に動くのでしょうか? どな...質問です。 現在、Windows 7 64bit Home Premiumで録画・再生問題なく使用しています。 Windows 10にアップデートしようと思っているのですが、録... 詳細
[22399710] 動作環境
2019/01/17 10:14:35(最終返信:2019/04/09 10:14:31)
[22399710] ...モノでは無いと回答ありましたよ。 あとはRyzenで使用者さんのお返事を待ちましょう。 問題は無いでしょうけど^^ 未だにVisual studio 2008でアプリケーション開... こんにちは。下記のAMD構成の自作PCで使用していますが、Xit アプリケーション含め問題なく使用できております。参考までに CPU: Ryzen 5 2600 GPU: Ra...ATA600 5400〕 Windows10 HOME で組んだPCで試したところなんら問題なく視聴できております。 以前はアイオーデータの10年ほど前の製品を別のPCで使っていま... 詳細
[22583573] チューナーカードをきちんとマザーに挿さないと認識されない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2019/04/06 13:51:06(最終返信:2019/04/07 00:59:51)
[22583573] ...ナーカードもそろそろ寿命なのか > マザーボード側の問題なのでしょうか。 接触不良が原因と思います。 マザーボード側の問題か、カード側の問題か、もしくはケースの取り付けの問題か、これらの切り分ける情報が無いのでわかりません...認識されたり、しばらくたつとまた認識されなかったり。チューナーカードもそろそろ寿命なのか マザーボード側の問題なのでしょうか。 アイオーには認識されたと報告しましたけど。挿し方を変えると認識されるということはこのチューナーカードには不具合は無いと... 詳細
[22568658] Xit Board XIT-BRD100Wとの違い
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2019/03/30 18:39:03(最終返信:2019/03/31 17:42:37)
[22568658] ...いいえ、その逆です。 画質落としてファイル量減らすHX以下が同時に出来ないということです。 DRなら問題ないですし、自分はそうしてます。 >書き出し方式で放送録画は著作権縛りでコピー回数などあります。... 詳細
[22569647] 4Kモニターに変更したら画像が映らない
2019/03/31 03:05:21(最終返信:2019/03/31 11:28:55)
[22569647] ...sが表示されるなら、モニターは正常でしょう。 TVのケーブルに問題が有るのか?チューナーカードに問題があるか?のどちらかだと思います。 チューナーカードをもう一度...も無理です。 アンテナケーブルは別の部屋のTVに接続して問題無いです。ということでチューナーカードに問題がありそうですが 全く、電波状態等も表示されてません。4K...ドをマザーの別スロットに挿しなおすと問題はクリアできました。 自作PCのファンを除いて総入れ替えする予定なので、このカードが問題無いという事確認できてほっとしていま... 詳細
