問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 9548件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[22569647] 4Kモニターに変更したら画像が映らない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2019/03/31 03:05:21(最終返信:2019/03/31 11:28:55)
[22569647] ...sが表示されるなら、モニターは正常でしょう。 TVのケーブルに問題が有るのか?チューナーカードに問題があるか?のどちらかだと思います。 チューナーカードをもう一度...も無理です。 アンテナケーブルは別の部屋のTVに接続して問題無いです。ということでチューナーカードに問題がありそうですが 全く、電波状態等も表示されてません。4K...ドをマザーの別スロットに挿しなおすと問題はクリアできました。 自作PCのファンを除いて総入れ替えする予定なので、このカードが問題無いという事確認できてほっとしていま... 詳細
[22519279] 困り果てています。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2019/03/09 11:36:06(最終返信:2019/03/11 20:47:26)
[22519279] ...--------- ディスプレイやその他の使用機器が非対応、 またはそれらの設定や接続に問題があるため 映像・音声の出力を停止しました。 映像デバイスを確認してください。 ----...しているか、グラフィックボードおよびディスプレイの製造元にお問い合わせください。 上記に問題が無い場合は、以下の対処をお試しください。 Windowsアップデートがすべて当たって...かぎり全て適切なものにしてください。 ご使用頂いているグラフィックボードドライバとの相性問題の可能性が考えられます。グラフィックドライバを、最新版のバージョンでご使用頂いても状況が... 詳細
[22393200] 録画一覧で録画した番組がダブったり、表示されません
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2019/01/14 13:50:50(最終返信:2019/02/24 19:02:52)
[22393200] ...Edgeで、この現象を確認しています。 IE11で症状が起こらないならブラウザの表示レイアウト機能の問題では? >次世代スーパーハイビジョンさん 残念ながら、IE11でも現象が発生致しました。 重複したのはおまかせ録画ですか... 詳細
[22437221] ノイズと画面の乱れについて
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2019/02/02 12:45:49(最終返信:2019/02/09 09:26:07)
[22437221] ...TVの方ではそのような障害は出ていませんか? また特定のchだけとか限定はありますか? TV側で何も問題ないなら故障の可能性も否定できません。 持ち出しが可能なので友人宅などで試してもらうことになるかもです... 詳細
[22445263] DT460 初回起動 アプリ起動しない
2019/02/05 19:46:42(最終返信:2019/02/06 16:15:19)
[22445263] ...て試しましたが、改善されていません。サポートの方にとも相談しましたが、windows側の問題があるのではないかということで終了しました。自作PCなので自分で何とかできないものかと思...? 可能ならクリーンインストールからされれば早く解決しそうだけど。 Windows側が問題ないか取り合えずシステムファイルチェックでもされますか? コマンドプロンプト(管理者)...っていません。 追加の返信で書いてあるシステムファイルのチェックは先ほど行いましたが、問題はありませんでした。 いちどStationTVXを全て安心ストールされて、Xitのド... 詳細
[22326973] 著作権保護エラー10100
2018/12/15 22:52:04(最終返信:2019/01/30 07:46:28)
[22326973] ...>えご23さん すでに何年も大きな問題なく使用しており、その間ここまでひどい現象が発生したことはなかったので、 ご指摘のような、そもそものインストール時からのミス・問題ということは疑っておりませんでした... 詳細
[22406101] DVDダビングのスピードが劇的に上がった!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2019/01/20 06:43:30(最終返信:2019/01/21 19:35:19)
[22406101] ...上述の通り、ほとんど変わらない仕様のはずなのに、どうしてここまでの差が出るのか、謎です。まァ、相性の問題と言われたらそれまでですが。ダビング時間の短縮も歓迎すべき事態なので、多少なりとも買い換えた甲斐があって嬉しいのですが... 詳細
[22386994] Windows Update KB4480970適用による弊害
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2019/01/11 23:06:36(最終返信:2019/01/14 12:28:03)
[22386994] ...バックアップが可能なIOデータのはメリットですね。 KB4480970はネットワークデバイスでも問題を引き起こしています。 https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1163995... 詳細
[22061150] 番組の書き出しで、表示されない番組がある。
2018/08/26 23:14:06(最終返信:2019/01/12 14:30:35)
[22061150] ...該当項目はございませんでした。 --- 補足として、画像のように該当番組の「#4」が書き出し画面に表示されないことが今回の問題です。 必要な情報は質問していただけると幸いです。 Xitをインストールしたら解決しました。 録画情報諸々も再設定不要で... 詳細
[22385939] windows10、縮小画面で操作パネルでない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2019/01/11 12:42:07(最終返信:2019/01/11 14:52:05)
[22385939] ...ないまま電話をきり、悲嘆にくれましたが、四苦八苦してなんとか表示サイズを100%に戻すと何と当初の問題が解消されました。確認するとOS初期推奨自動設定がディスプレイ150%表示で(42型ディスプレイを... 詳細
[22377012] ワイアレスTV
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/01/07 00:12:26(最終返信:2019/01/07 23:19:23)
[22377012] ...StationTV Wireless 共に動作しません。 録画した番組のDTCP-IP配信はTVにて問題なくできてます。 スマホだと大丈夫かもしれないけど、GooGleアプリの評判のとこでもトラブル評価が目立ちます... 詳細
[22363682] 録画した番組を閲覧できません。
2019/01/01 15:19:31(最終返信:2019/01/01 17:22:16)
[22363682] ...皆様のお知恵を拝借いたしたく、お願い致します。 5分〜10分程度の録画は問題なく閲覧できるのですが、30分以上の番組を閲覧しようとすると「別の端末がチューナーを使用しているか、チューナーが別の処理を行っています... 詳細
[22349798] 無線ではチューナー接続出来ないです。
2018/12/25 22:15:01(最終返信:2018/12/26 23:16:11)
[22349798] ...有線でPCにつなぐと問題なく接続して視聴できました。ですのでチューナーとルーターの接続は問題ないと思います。Wi-Fiの時だけチューナーを探せない症状なので、無線ルーターに問題があると思うのですが...インターネット自体、Youtubeなどの動画も問題なく使用出来てます。無線ルーターはバッファローのWZR2-G300Nという古いものを使用...と再設置を繰り返すも、無線の時だけチューナー検出できないので、ルーターの設定やスペックに問題があるのかと思った次第です。 ピクセルのサポートにも聞いてみたいと思います。 ありがとう... 詳細
[22037151] xit wirelessが「動作を停止しました」エラーで起動できません
2018/08/17 02:54:46(最終返信:2018/12/23 05:13:42)
[22037151] ...wirelessの単体エラーなのか他のエラーなのか。判明するので。 >あずたろうさん ありがとうございます。 チェッカーの結果を添付します。問題ないと思います。 Core i5がダメということはないと思うんですが・・・。 可能ならOSリカバリーしてそのあとに再度インストールするのが無難と思う... 詳細
[22328617] 機能は多いけど品質が。。。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2018/12/16 16:19:45(最終返信:2018/12/17 20:27:34)
[22328617] ...頻繁にエラー発生するのは勘弁してほしい。 別のPC(性能は劣る)に機能は劣るIODATAのを入れてるけど全く問題なく動作してる。 さすがに伝統のあるアプリだからだろう、と思います。 スレ主様、そのアイオーの場合... 詳細
[22319543] 番組を書き込んだメディア
2018/12/12 17:36:54(最終返信:2018/12/12 21:36:49)
[22319543] ...そういう機能はDVDビデオが持ってるものだからどのPCだからとかTVチューナーだってのは関係ないから問題ないだろうね すいません、いまいち分からないのですが。 メディアに書き込む段階で番組名やキャプチャといった情報も記録できるのか...メディアににそういった情報が含まれているにも関わらず、再生できる、できないはおっしゃるとおり再生ソフト側の問題ですね。 市販レコーダーは持っていないのですか。? 書き込み内容は市販レコーダーと同じです。 ダビング10... 詳細
[22271879] 録画開始時間がおかしい
2018/11/22 21:12:45(最終返信:2018/12/09 19:14:39)
[22271879] ...録画が始まったのが20:36からです。 なぜ番組スタートから録画開始されないのでしょうか?  もしかして私の環境設定が問題でしょうか? 説明書にもハブ等に接続すると 不安定になる可能性があります、といった表現があったような気がします... 詳細
[22270123] 映りません(泣)
2018/11/22 01:11:02(最終返信:2018/11/22 14:26:38)
[22270123] ...】を起動するとすぐに【ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。※1】が表示さ...ますが。 と、ここまでは通常のありきたりな回答ですが、一見してそのシステム内容では何も問題なさそうです。 メーカーの言うように、ドライバー絡みな感じな気がします。 もしCPUがI...が、以前は4kモニター映すためグラボ積んでたり外したりしてやってましたからね。 普通なら問題ないことですよ。 >そーいえばキャプボもつけてます!が関係ないですかね?? ==> 最小... 詳細
[22255960] こちらも同様にまたまた、バージョンアップされていますよ。
2018/11/15 19:18:10(最終返信:2018/11/15 19:18:10)
[22255960] ...jp/products/xit/brk100w/download_win.html 複数のチューナーデバイスを接続時に、番組解析に失敗することがある問題を修正しました。... 詳細
[22255946] またまた、バージョンアップされていますよ。
2018/11/15 19:12:47(最終返信:2018/11/15 19:12:47)
[22255946] ...jp/products/xit/brd100w/download_win.html 複数のチューナーデバイスを接続時に、番組解析に失敗することがある問題を修正しました。... 詳細
