問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 9548件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[22232228] Windows版アプリ、アップデートされていますよ。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2018/11/05 15:20:44(最終返信:2018/11/05 15:20:44)
[22232228] ...Ver.2.18.3001.0 ] BSまたはCSが受信できない環境で、番組表が 表示されないことがある問題を修正しました。 ... 詳細
[22175088] ノートpcで画面表示ができません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2018/10/11 11:23:00(最終返信:2018/10/28 00:26:27)
[22175088] ...GPUやディスプレイドライバー,著作権保護などには依存せず,あくまでディスプレイのハードウエアー側の 問題で,古いオーバーレイ機能を使った(例えばこの)チューナーでは動画表示ができないノートPC, タブレットPC... 詳細
[22171039] BSテレ東(BS-7)だけ強制終了
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/10/09 17:31:23(最終返信:2018/10/16 18:12:56)
[22171039] ...ーだけの問題なのかな。 当たり前だと思ったけど家電TVのほうは問題なしね。 dボタンを押してもデーター放送にならないのでソフトウエアの問題ですね。...ビ設定」「地域・チャンネルスキャン」画面を出してマウスでぐるぐる動かします。 普通の局は問題なく簡単に動かせますが、BSテレ東のみカクカク動いたり、動かなくなったりとなります。 ...定は二度やってみました。  同じ症状が出るということはソフトウェアとBSテレ東との関係の問題のようですが、ピクセルの他のチューナーから同じ症状が上げってこないのが不思議です。  こ... 詳細
[21899709] こちらも新製品販売するようです。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/06/16 11:51:36(最終返信:2018/10/04 11:42:34)
[21899709] ...先日発売されたXIT-BRD100W用のXIT WindowsアプリをDL、インストールしてみたら 特に問題なく動作しましたので報告します。 現状、公式サポートは無いと思いますので 試される方は自己責任でお願いします... 詳細
[22024162] 深夜に番組表データーをとりに行かせるとフリーズする。
2018/08/11 18:17:05(最終返信:2018/10/03 07:36:05)
[22024162] ...GV-MVP/XZ3のソフトは使い物になりませんな(笑) 深夜0時ちょいくらいならセーフなんですけどね。 朝6時過ぎ(要は放送局が全部放送している)なら問題なく取れるですけどね。 いったいこいつはいつまで使えるのかな(笑) ジュピター&ガリレオさん,こんにちは... 詳細
[22144884] フルセグが受信できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300N)
2018/09/29 00:32:22(最終返信:2018/09/29 11:19:52)
[22144884] ...>>さすがに20以下になれば202エラーになりますが。  映るのは映るんですね。  私の場合は他にも別問題があるようですね。。。 情報提供ありがとうございます。 色々と試してみます^^ 9月24日(僅... 詳細
[22114821] 番組表がいつまで経っても取得できない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2018/09/16 23:11:54(最終返信:2018/09/24 06:29:18)
[22114821] ...295Wも細切れになるんだよ。 >2084さん 細切れって何? 私もDT260使ってますよ。(全く問題なく) どういう状況なのですかな? 挙動が不安定になることがあるようです。 その場合は下のアイコンから終了して再起動します...やはり分割スロービデオみたいな状況。。ーーただしブルーレーに録画した番組は普通に見れます。  個人的な問題ですが、1年前に6世代兼用のマザーボードとCPU,とW8のOS,ハードデイスク合計4万円で買いましたが... 詳細
[21964881] PIX-DT460と何が違いますか?
2018/07/15 16:03:49(最終返信:2018/09/18 04:53:52)
[21964881] ...番組表からして見やすくなったのでしょうね。  まぁご存知のようにStationTVXではWindow10初期ごろによく問題おきてたりしてましたね。  そして今でもサポートに繋がりにくかったりと、とやかく言われてますね。 DT260導入頃はまだ連絡も取れてましたし... 詳細
[22035258] DT460 Xit動きました
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/08/16 11:24:49(最終返信:2018/09/03 11:02:10)
[22035258] ...これから 安定性をみます いまのところ録画も問題ありません 情報ありがとうございます。 StationTVXが不安定なので、試してみよう...じた点は、当方の環境において 発生していたNvidiaのGPUドライババージョンとの相性問題が解消された事です。 最新ドライバでもカクつきが無くなりました。 一方、悪くなった点は...、今後の改善に期待して このままXitを使い続けてみるつもりです。 自分の環境でもXit問題なく動いています。 よくなった点といえば、書き出し中も録画番組を視聴できるようになった... 詳細
[22056924] インストール後の起動時挙動がおかしくなった
2018/08/25 13:45:43(最終返信:2018/08/26 15:52:54)
[22056924] ...電源OFFは当方のDT260チューナーでも警告出ます。 DT260はスリープにして終了されるなら録画大丈夫ですが、Xitはまだソフト的に色々と問題多そうなのでスリープでの録画可能かは分かりません。 >予約録画中はパソコンは使えなく番組も見れないのでしょうか... 詳細
[20776666] Windows7への取り付け
2017/03/29 16:03:49(最終返信:2018/08/19 10:39:34)
[20776666] ...Windows7への取り付けに関して、Pixelaのサイトでは“Windows 7 でご使用の場合:・映像が出ない問題が発生する事があります。Aero機能をONにしてご使用くださいますようお願いいたします。” とあります... 詳細
[22040524] PC版フリーズ
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > XIT-STK100)
2018/08/18 17:57:35(最終返信:2018/08/18 17:57:35)
[22040524] ...Ver.2.18.2200.1 ] ・番組情報やチャンネル情報などが表示されず操作できなくなることがある問題を修正しました) バージョンアップ前まで使えていたのですが、同じ現象の方いますか? 不具合治せる方法があれば教えてください...不具合治せる方法があれば教えてください。。 バージョンアップ(ダウン?)待ちするしかないかな・・・・ 一応、PCチェックしましたが、特に問題なしです。 ... 詳細
[22035014] グラボの下に装着可能か
2018/08/16 09:40:02(最終返信:2018/08/16 19:41:15)
[22035014] ...グラフィックボードのGPUのクロック周波数と近いから干渉する恐れがあるということです。 ちなみに自分はグラフィックボードの近く設置していますが今のところ問題ありません。 これから新規で買われるなら、こちらの機種のほうが有用だと思うけど。 http://kakaku...そんなに気にする必要ないと思いますよ。 もちろん現在使用してないですが、Wi-Fiの届く範囲であるなら問題は無いでしょう。 しかし前にも喋ったことありますが、ch選択・視聴されてた以外の方が見るときは まさかのch切り替えがされちゃうとか... 詳細
[21991414] 字幕スーパーの件
2018/07/27 12:55:05(最終返信:2018/08/04 17:54:52)
[21991414] ...アンテナ系統にTVを接続してるならそちらから常にLNB電源ONで賄えてれば問題ないです。 PCのこのチューナーだけなら電源供給を先ほどのアッテネータ画面のLNB電源ON/OFFが必要になります。 このチューナーだけで、さほど問題ない様です。 以上ですが...またご存知かと思いますがBSアンテナでは電源供給が必要なので(LNB電源)  アンテナ系統にTVを接続してるならそちらから常にLNB電源ONで賄えてれば問題ないです。 PCのこのチューナーだけなら電源供給を先ほどのアッテネータ画面のLNB電源ON/OFFが必要になります... 詳細
[21968598] 最初から、地デジチューナー搭載モデルが良い? 良くない?
2018/07/17 00:13:43(最終返信:2018/07/31 04:18:58)
[21968598] ...せん。 好みの問題かと思います。 問題なのは安定性。 PC用についてはOSのアップデートやそのほかのソフトのインストールなどで問題が出ることがあ...らが良いと思いますか? その理由も教えてもらえると助かります。 地デジチューナーは相性問題やOSメジャーアップデートによる不具合が起こりやすいので、チューナー非搭載の製品でいいと...を配信します。 クライアントソフト「専用視聴アプリ 「Xit(サイト)」が安定していれば問題ありません。 パソコン内蔵チューナーの場合、 EPO_SPRIGGANさんと同意見で... 詳細
[21987359] 録画した番組のBDへの書き込みについて
2018/07/25 13:52:12(最終返信:2018/07/25 15:46:58)
[21987359] ...製品購入後すぐに試しに書き込んだ時は問題なく再生できたのですが、いつの間にか上手く書き込み出来なくなっていました。ここ1年PCの環境が特に変わったわけでもないので原因がよくわかりません。 問題なく 録画→BD-REに書き込み→PCにて再生...BD着込みも使ってないしWindows7でもありませんが、念のためWindowsのシステムファイルチェックされてOS側の損傷等問題ないか抑えておいたほうが良いですよ。 https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc... 詳細
[21982614] キーボード操作
2018/07/23 15:20:33(最終返信:2018/07/24 10:34:40)
[21982614] ...見て消し用途なので録画リスト表示、再生、一時停止、チャプタスキップ、録画番組削除がキーボード操作で完結出来れば問題ないです。有難うございました。... 詳細
[21945692] BOOTCAMP Windows 10で起動しない
2018/07/06 21:07:22(最終返信:2018/07/06 21:07:22)
[21945692] ...6100です。2012はIntel HD Graphics 4000でこの問題は発生しません。 上記2012、2015両方で試しましたが、問題はBOOTCAMPで入れたWindows 10 Proで視聴ソフトが全く起動しないことです... 詳細
[21933579] 販売されたばかりで何も情報がないので
2018/07/01 09:33:05(最終返信:2018/07/01 09:33:05)
[21933579] ...この一つ前の型を使っています。普通に使えますが、問題はソフトの反応の遅さ。この機種のソフトは異なるもの?そして反応はどうでしょうか?... 詳細
[21551050] 現在放送れていません。コード:E203 で困ってます
2018/01/29 07:43:41(最終返信:2018/06/24 19:22:54)
[21551050] ...ます。 勝手に再起動といった事はありませんでした。 一度問題を起こすとusb3.0ポートに戻しても問題が解消されませんでした。 自作PC OS :win10 ...?? >壁からのケーブルを交換してみるなどでしょうか。 他の受信機に接続して正常ならば問題ありません。 >Windowsのアップデートはしてみましたが、 >「グラフィックスドラ...きないらしいですよ。 usb3.0対応ポートに接続しStationTV再インストールで問題なくなりました。 StationTV起動後10分程で画像と音声が止まり 「現在放送さ... 詳細
