問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 9545件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[21884229] カーナビで見れますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/06/09 17:10:20(最終返信:2018/06/13 18:34:45)
[21884229] ...SDカードとカードリーダーライターが認識しないとか。。。。。 カーナビのsdカードスロットが著作権保護機能があれば問題なく再生できるでしょう。 >次世代スーパーハイビジョンさん >けーるきーるさん ありがとございました... 詳細
[21847922] アプリの不具合
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > XIT-STK100)
2018/05/24 14:27:32(最終返信:2018/05/25 15:49:23)
[21847922] ...グラフィックドライバとの相性かも?? これ、現状ではおすすめできません。 ちなみにmacOSでは問題なし。Hackintoshでも見れました。 >やす0000さん 同じような症状かも知れません... 詳細
[21847901] E201・E202エラーで視聴できないことがあります
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/05/24 14:15:37(最終返信:2018/05/24 16:01:45)
[21847901] ...のち、E202エラーに変わる。感度は0) という状況のようです。 アンテナへの電源供給が問題ではないか?と考え、設定からLNB電源設定をオンにしてみたのですが 状況は変わらず……で...性がある状況はあるか?また、その場合の解決方法 ・私の予想どおり、アンテナへの電源供給が問題だった場合、設定の変更などで解決できるか? ・設定等で解決することが不可能な場合、外付け...受信できなくなるのでしょうか。? 今のところ推察されているようにアンテナへの電源供給が問題です。 1階のレコーダーのアンテナへ電源供給設定を常時に設定変更できるタイプでしょうか... 詳細
[21845493] windows10スリーブ録画について
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2018/05/23 13:33:15(最終返信:2018/05/24 11:37:10)
[21845493] ...2日前に購入してスリープ録画ができなくて困っております。 レビューにもできないような書き込みがあったので、心配しております。 他の方は問題なく使えてますでしょうか? なにか確認すべき点などありましたら教えてもらえると助かります。 >2日前に購入してスリープ録画ができなくて困っ...ありがとうございます。 そしてすみません。 説明書に書いてあるテレビ映像を写したままにしておりました。画面を閉じたら問題なくスリープ録画することができました。 大変お騒がせしました。。 分からないことがあれば気軽に質問すればいいのですよ... 詳細
[21773450] BSの4K対応設備工事により、初期化が複数回必要かも
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2018/04/23 20:48:48(最終返信:2018/05/23 10:47:29)
[21773450] ...手動の番組表取得ではランタイムエラーになり、PC再起動が必要なので御注意をw 因みにBDレコーダーやnasneは問題無しだったので、GV-MVPシリーズだけかも。 5月以降には他のチャンネルでも続々と行われるので、不幸なお祭りになるかもしれませんw... 詳細
[21835421] 多少はよくなったかな。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/05/19 08:32:58(最終返信:2018/05/21 23:09:31)
[21835421] ...ndowsアップデート後も何ら変化は無かった。  最新バージョンのStationTVXは問題ないのだが。  自分が「10218002」に拘るのは、録画した番組を再生で画面キャプチ...でやめました。 ところがQ&Aの5-17に対処法を書かれてました。 それを実行すると問題解決にはなってないですが7、8割だったのが3、4割くらいにはなりました(笑) 終了時の ...使ってた「AGデスクトップレコーダー」が動作しない。 この件を作者に連絡したら「うちでは問題なく使えてます」と回答あったので、そのためだけクリーンインストールして、 一番にやってみ... 詳細
[21819114] 録画を再生しようとすると、Station TVが落ちる
2018/05/12 19:04:47(最終返信:2018/05/15 21:32:35)
[21819114] ...で、書き込んで別ソフトで再生で対応しています。 同じような、問題発生しいる人いますか 当方は問題起きていませんが、CPU内蔵GPUで見てるのなら グラフィック...indows10 April のアップデート済みです。 4月30日のアップデートする前は問題無く使えていますが、恐らく今回のアップデートで発生した不具合かと思われます。 ただし、...0939/graphics-drivers.html >4月30日のアップデートする前は問題無く使えていますが、恐らく今回のアップデートで発生した不具合かと思われます。 OSをロー... 詳細
[21744504] surface pro 2017での使用
2018/04/11 21:09:16(最終返信:2018/05/09 21:52:58)
[21744504] ...倒産末期の会社ですね。 市販の録画機購入をお勧めします。 参考になります。 ありがとうございます。 問題なく使用できました。 ありがとうざいました。... 詳細
[19308121] Station TV_Xは動作を停止しました
2015/11/11 17:13:20(最終返信:2018/04/29 00:01:12)
[19308121] ...OS:windows10 ビデオカード:GTX960e StationTV X 環境チェッカーを試してみても、特に問題はありませんでした。 アドバイスお願いします http://www.pixela.co.jp/pr...もしよろしければ、参考までに 月日が経っているクチコミですが、久々にStation TV Xを使用したら同問題にたどり着きました。 別の解決方法ですが、Windowsのイベントログに「Microsoft.VC90... 詳細
[19384711] ようやくWindows10対応しましたね
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/12/07 19:08:49(最終返信:2018/04/22 23:43:11)
[19384711] ...)\I-O DATA\mAgicTVGT\mtvManager.exe 問題の署名 問題イベント名: APPCRASH アプリケーション名: mtvManager...ta.jp/support/qanda/answer/s19475.htm 上記の手順で問題なくアップグレード完了しました。 IO data製のチューナーやキャプチャ類のインスト...eld_JPさん 録画したけど、ファイルがいつ見ても更新されてなかったので、更新処理に問題があると思ってます。 今は、何度かインストールしているうちに、初期化処理が立ち上がって... 詳細
[21765021] フルセグとワンセグの切り替えができない
2018/04/20 08:07:18(最終返信:2018/04/20 10:10:16)
[21765021] ...フルセグだとチャンネル変更もチャンネルアップダウンも出来ない状態になってしまいます。  起動状態でワンセグ状態であればちゃんねる切り替えは問題なく行えます。  いま、病院でこのスティックを差し込んで使っていますが、質問状態は多分、8チャンネルはフルセグ視聴できるが... 詳細
[21757931] 新4K8K放送に向けた設備改修でBS視聴/予約録画に影響
2018/04/17 08:18:05(最終返信:2018/04/18 19:39:56)
[21757931] ...ルが増えると推測できる。 このチューナーもオワコンかな(笑) 周波数変更によるBSジャパン録画失敗問題 下記の手順で解決しましたので報告します。 【1】「mAgicガイドGT」の画面から「予約番組」釦を押しBSジャパンの録画予約を全て削除します... 詳細
[21745880] 使えません(;_;)
2018/04/12 13:31:07(最終返信:2018/04/12 15:51:13)
[21745880] ...TV Xを起動すると「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というメッセ...れたことはありません。何か対処法があれば教えてください。m(_ _)m ドライバー関係の問題だとは思いますが、まずはStation TVX環境チェッカー から確かめることです。 h...お勧めします。 >「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため >映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」 設定... 詳細
[21700161] StationTVがインストールできない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/03/24 13:24:31(最終返信:2018/04/07 22:14:18)
[21700161] ...2014年11月13日にリリースされたものです。。 2014年11月13日 複数行文字スーパーの表示がおかしくなる問題を修正しました。 その他、安定性を向上しました。 旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)のアプリダウンロード... 詳細
[21699382] 突然のエラー落ち頻発
2018/03/24 06:32:18(最終返信:2018/04/05 11:49:03)
[21699382] ...タスクトレイに起動させてるだけでもとにかく「問題が発生しました。終了します」の頻発が。 直近でなにか変えたといえばマウスの交換くらいです。そんなもの影響するわけないですよね・・・? 環境はWin7Home...ですがWin7で画面真っ黒の罠があり、ソフトウェアデコートしかできてない状況です。 (録画の再生のみで黒画面 視聴は一応問題ないようです) とりあえずこのままでいいのでしょうか?ソフトウェアデコードのままでもかまわないのでしょうか... 詳細
[21509282] FM放送の受信品質について
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT310BK [ブラック])
2018/01/14 11:18:37(最終返信:2018/03/24 18:42:52)
[21509282] ...10BK 自身の受信感度が一般的なラジオ同等であれば、私の所では問題なく受信可能です。 そこには問題が無いという前提で 音質の方は如何でしょうか? 逆に 一般的な...のように仰って頂きたいところです。 信号訂正の一切ないアナログ放送の受信ですから 現実問題として受信状態に左右されるのは理解しています。 FM放送用八木アンテナやブースターなどの...なプラスティックケースベースの物は、結局 受信感度、周波数安定性、放熱性の観点でいろいろ問題が多く、それらを改善した改造品も販売されているほどであるということを知りました。 この... 詳細
[21666982] Station TV Xで拡大表示
2018/03/11 13:05:27(最終返信:2018/03/12 15:09:41)
[21666982] ...キーボードショートカット「Windows」+「G」で「ゲームバー」とか言われるモノがでるらしい。 問題はStation TV Xの画面を表示出来るか否かだ。 「Game DVR」機能がそれなのかな。... 詳細
[21620218] 映像が映らない
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2018/02/22 00:01:02(最終返信:2018/02/23 07:33:22)
[21620218] ...何度もご回答ありがとうございます。 試してみました。 これって対応してるってことですよね。 はい、それだったら問題のない状態です。 TVチューナーのドライバー改善に期待するしかなさそうです。 何度もご対応ありがとうございます... 詳細
[19211577] EL Capitanで動いてますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2015/10/09 10:47:04(最終返信:2018/02/21 18:53:22)
[19211577] ...せん」と表示される問題ですが、PIX-DT181-PU0本体を接続しているケーブルを抜いて刺しなおすと認識します。 どうも、このUSB周りに問題があるような気がし...のままでStationTV LEが起動しました。 予約録画はまだ試していませんが、視聴は問題なくできています。 アップグレード後、美味く視聴できていると思ったら不具合発覚。 録...した瞬間に強制終了されます。 そして不思議なことに、外付けHDDに録画してある過去番組は問題なく視聴できる。 内蔵ストレージであれば予約録画できるんですが、私の場合は内蔵の容量が2... 詳細
[21598921] グラボ搭載後に不可解な現象に陥っています
2018/02/14 16:58:50(最終返信:2018/02/15 10:13:45)
[21598921] ... 表示されたエラー内容は、 「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください」との表記でした。 あと肝心なのがStationTVXのバージョンです... 詳細
