問題 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 5167件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[23404256] 型番の違いについて教えてください
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C14D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/05/15 01:56:37(最終返信:2020/05/16 01:26:39)
[23404256] ...16GTZNの方をThreadripperで4組8枚で使ってますが、1.45Vで3600 CL14で問題なく動いてます。 1.4Vでも動きましたが、8枚挿しでは1.45Vで安定してます。 別にもう1組持ってるので...メモリー対応できるメモリーの方が好きではある。 Ryzenの場合は一般的な上限が3600なのはIF問題があるからだけど 私の書き方が少しあやふやでしたので・・・ 2Nが分からないというのはふつうは2Nと書いたらCommand... 詳細
[23401324] 周波数について
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/05/13 15:41:34(最終返信:2020/05/13 22:39:46)
[23401324] ...よろしくお願い致します。 大は小を兼ねるということで、クロックを下げて使う分には、規格の範囲内です。問題はないと思います。 >Poccha88さん こんにちは 2400/2133 MHzという表記は...下限速度は超えている必要があるということです。 DDR4-2133以上の設定が可能であれば基本的には問題ありません。 とあるのですが、2400/2133 MHzという表記はこれ以上の周波数のメモリは対応していないという認識で合っていますでしょうか... 詳細
[23397962] DDR4-2666に下位互換あるのでしょうか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/05/11 21:23:37(最終返信:2020/05/12 01:00:17)
[23397962] ...2666に互換があるのかが知りたかったです。 2666より遅くなると嫌ですが(;^_^A 単体なら問題ないですが、他と混ぜて使うならその限りではありません。 DDR4-2666で動くかも知れませんし、... 詳細
[23391255] MemTest86 v8.4 Free Edition が帰ってきた !
 (メモリー)
2020/05/09 04:44:26(最終返信:2020/05/09 10:38:33)
[23391255] ...・LinuxマシンでTFTPサーバーを実行しているときのXMLファイルのアップロードに関するバックスラッシュ/フォワードスラッシュの問題を修正するためのtftp.remapファイルを追加 ・RyzenチップセットのECCエラーの挿入に...DRAMの定期的な無効化とリダイレクトスクラブを追加 ・特定のMac Proモデルをブラックリストに追加して、表示とマルチプロセッシングの問題を回避 ・Ryzen Zen 2の予備のECCサポートを追加 ・Intel Comet LakeチップセットのCPU情報を取得するための予... 詳細
[23374451] MemTest86 v8.4 Free Edition が 消えた !
 (メモリー)
2020/05/02 08:31:16(最終返信:2020/05/02 08:31:16)
[23374451] ... emTest86 v8.4は当初、先月リリースされる予定でしたが、MemTest86の起動時の問題の最近の報告により、現在のMemTest86 v8.3リリースを維持し、ダウンロード可能なプレリリースとしてMemTest86... 詳細
[23349888] 21300/2666→ 25600/3200の互換性について
 (メモリー > ESSENCORE > KLEVV KD4AGU880-32A160U [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/04/20 16:38:32(最終返信:2020/04/30 19:42:24)
[23349888] ...まったく 問題ないです。 KLEVVのSPDを見ると、使っているのは2666のチップのようです。 なので、2666ならXMPをはずすことになります。 問題点は無いで...同等までだが特に問題はない、と理解しました。 いろいろとありがとうございました。     今回質問させていただいた理由は、以前のPCで 困った問題がおこったからで...で動作するようです。(Amazonでの書き込みを見るに) それで構わなければ、動作的には問題ないと思います。 自作の汎用マザーであれば、X.M.Pなどの設定によるOC機能も使えて... 詳細
[23356094] Intel でも使えますか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-32GTZRX [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/04/23 19:24:51(最終返信:2020/04/23 20:23:57)
[23356094] ...よろしくお願いします。 Intelのほうが対応は緩いので極度のOC使いしないX.M.P程度までなら問題は無いでしょう。 Amazon の海外レビューGoogle訳 早速のご回答ありがとうございます。 ... AMDに最適化と言っても基板に手を入れてるとかではなく、大抵はSPDのタイミングだけだし、そんな問題になることは無いです。 G.SKILLんもGTZNなどはインテルのマザーとX570に対応してるとQVLに記載があるし... 詳細
[23352583] Lenovo G50-70で使えますか?
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-L8G [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB])
2020/04/21 22:47:27(最終返信:2020/04/21 23:54:06)
[23352583] ...https://kakaku.com/item/K0000596705/ ありがとうございます! 問題なさそうで、安心しました。 ありがとうございます! 動画とても助かりました。 実装後の効果も見れて嬉しかったです... 詳細
[23348477] 画面が真っ暗なまま
 (メモリー > ADATA > AD4U266638G19-D [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/04/19 20:14:38(最終返信:2020/04/20 22:23:22)
[23348477] ...Thermaltake SMART 500W で組みました ps4を起動したらちゃんと画面はついたのでモニターは問題ないと思います メモリーを外したらビープ音がしたなら、メモリー未検出のエラーですかね? メモリーを付けると鳴らない状態ならメモリーが原因なのでは... 詳細
[23349710] Ryzen 7 3700X+B450Mマザーで3200問題なく動作
2020/04/20 14:25:19(最終返信:2020/04/20 15:23:09)
[23349710] ...もともと使っていた、Ryzen向けG.Skill Trident Z RGBと混ぜて4枚で使ってます。 /// 特徴 /// ・LEDなし。 ・ヒートシンクが小型。 ・3200の合計32GBメモリでは、かなり安い。(Amazonで16,000円) /// PC構成の一部 /// CPU:Ryzen 7 3700X マザー:ASUS TUF B450M-PRO GAMING メモリ:本品とG.... 詳細
[23338755] 自作pc
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/04/14 14:24:12(最終返信:2020/04/15 14:23:37)
[23338755] ...作しないとか不具合が出るとかそんな問題ではないです。 >つーーちゃんさん 全て通販ですか。。 スレ主さんが初自作でないのなら問題ないとは思いますが初めて作るようで...,000くらい crucial P1 CT1000P1SSD8JPはQLCだから耐久性に問題がありそうなので、SN550の1TBのが店頭にあるならそちらの方が良いのだけど なるほど...わないですね。 IPSパネルの方が良いですよ。 >つーーちゃんさん 修正された構成に問題があるようには思えませんし同じような構成で組まれてる方も多いかと思います。 ですが購入先... 詳細
[23332170] MemTest86 v8.4 Free Edition
 (メモリー)
2020/04/11 04:00:11(最終返信:2020/04/11 04:00:11)
[23332170] ...・LinuxマシンでTFTPサーバーを実行しているときのXMLファイルのアップロードに関するバックスラッシュ/フォワードスラッシュの問題を修正するためのtftp.remapファイルを追加 ・RyzenチップセットのECCエラーの挿入に...ているため) ・特定のMac Proモデルをブラックリストに追加して、表示とマルチプロセッシングの問題を回避 ・Ryzen Zen 2の予備のECCサポートを追加 ・Intel Comet LakeチップセットのCPU情報を取得するための予備サポートを追加... 詳細
[23326022] デュアルチャンネルで動作?
2020/04/07 14:46:54(最終返信:2020/04/08 12:09:01)
[23326022] ...CPU-Zなどでデュアルと出てれば問題無いです 同じメモリーで容量が8GBになってなくてA2B2にメモリーを挿してるなら普通は問題ないです デュアルチャネルというの...ント】 初めて自作PCを組みました。 UEFIにデュアルチャンネルの表示が無いのですが 問題なくデュアルチャンネルで動作しているのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 ...) のUEFIでは、デュアルチャンネルモードの表示があったので不安になっていました。 問題無いようで安心しました。ありがとうございました。 最新の環境に対応しないソフトは無意味で... 詳細
[23324318] ノートパソコン用のメモリについて
 (メモリー)
2020/04/06 13:16:12(最終返信:2020/04/07 14:42:46)
[23324318] ...どんな結果になっても私に文句は言わないでね^^; 搭載は可能かという質問なら形状が合えば問題ないです。 しかし十全に動くかどうかは別問題です。 PC2-6400のメモリーでもそれ以下のクロックで動きますが、メモリーチップの構成によっては使えないこともあります... 詳細
[23325569] AMD B450 チップセット は?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/04/07 08:49:34(最終返信:2020/04/07 14:33:01)
[23325569] ...DDR4-2133は問題ないでしょうし、DDR4-3000近辺までは問題ないと思いますが、それ以上に関してはどうなるか判りません。 取り付けてメモリーテストをしてください。 問題なかったらメモリーク...問題なかったらメモリークロックを上げメモリーテスト、問題が出たらメモリークロックを下げてテストを問題なくなるまで繰り返します。 DDR4-3600で動かなか...パソコンのマザーを使ってみないとわからないので なんともいえませんね。2133MHzでは問題なく動くと思いますけど、BTOメーカーさんに電話で問い合わせてみては? BTO メーカー... 詳細
[23315242] F4-3200C16D-16GTZRX と悩んでいます。
 (メモリー > crucial > Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/03/31 20:04:45(最終返信:2020/04/01 09:13:20)
[23315242] ...jp/i/11755008/ Ballistixの方もBy Micronと入っているので相性は悪くないでしょう。 両方まず問題無く使えるでしょう。不良品じゃなければ。 好みと価格で選んで大丈夫かと。 私だったら新しもの好きなのでこちらを買いますが(^^;... 詳細
[23310423] 規格について
2020/03/29 00:11:29(最終返信:2020/03/29 03:56:45)
[23310423] ...現在F4-3200C16D-32GTZRを使用しています、増設でF4-3200C16D-32GTZRXを使用しても問題はない感じですかね? >yukimasa0331さん 出来ればメモリーの型番は合わせた方は無難です... 詳細
[23309381] ヒートシンクが低いOCメモリを教えて下さい
 (メモリー)
2020/03/28 14:47:53(最終返信:2020/03/28 18:48:29)
[23309381] ...27Vで18-19-19-19で動作してる 手動であげなきゃいけないけど、相性は良い方だと思う 今まで4枚のマザーで動作させたけど、どれも問題なく動作してる 一応、こんな感じで動作してます。 16GB 2枚なら良い線行くんじゃないですかね...22-23-23-23 1/30Vまでは2枚なら動作させたことは有ります。 1.27Vなら裸でも特に問題のない温度で済みますし(スプレッダは付けてないです) それ以外なら、Corsairのメモリーは有名どころですね... 詳細
[23305697] メモリを4枚挿しするとPC起動時に謎のRebootエラーが出る原因
 (メモリー > ADATA > AX4U266638G16-DBG [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/03/26 07:35:13(最終返信:2020/03/26 14:56:04)
[23305697] ...というエラーが3回に1回は出るようになりました。(連続で出るパターンもあります) その画面から再起動をすると正常にデスクトップ画面に行き問題なく使えるのですが PCをシャットダウンして、数分〜数時間経って起動するとまたエラーが出ることがあり...それに本来このエラーはOSが入ったSSDが認識されてなかったり、ブートの順番が間違ってることで起こるものですよね・・・ これも「メモリの相性問題」で済まされてしまうのでしょうか?(製造年は2018年と2020年で2年ほど違いますが) 以前に増設用に買ったメモリはPCが起動すらせず... 詳細
[23280304] メモリの初期不良でしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/03/12 17:11:35(最終返信:2020/03/19 20:49:27)
[23280304] ...ると思ってなくて困惑しているため、どうかアドバイスよろしくお願いします。 もしこちら側の問題だったらAmazonで返品の対応をしてもらえるのかも心配です・・・ 現在のPCスペック...9D-16GNT(今回購入したメモリで、スロットの1番目と3番目に差し込みましたが上記の問題が発生) 【マザボ】B365 Phantom Gaming 4 【ビデオ】GF-...象とは記載されていませんので…… >ktrc-1さん ありがとうございます。 まだ相性の問題かは分からないのですが ドスパラで購入した商品なのに アプリをインストールした後だの前... 詳細
