問題 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3759件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23535851] 2.5インチとM.2の優先度について
 (SSD)
2020/07/15 15:44:16(最終返信:2020/07/18 10:39:47)
[23535851]...起動順位の設定さえきちんとしていれば、M.2と2.5インチのSSDが混在していても、2.5インチSSDから問題なく起動します。 ただし、CPUやマザーボードを交換した場合、古い環境でのOSで正常に起動し常用出来るかは不明です...詳細
[23534573] RND4K Q1T1のRead、Writeが遅い
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/07/14 22:51:40(最終返信:2020/07/15 14:53:19)
[23534573]...前後の使用状況やSSD保護機能の動作具合で変化するものなので。NCQ状態の数値がきちんと出ているのなら問題ないと言ってよろしいと思います。 >ファイルを開いたり移動させたり名前変更するのが微妙にもっさりしているのは...)の設定をしていなかったり、思い違いをしているのかもしれません。色々見直してみたいと思います SSD自体には問題ないようで安心しました。この度はとても参考になるご回答をありがとうございました 4Kアライメントがずれてないか確認してみてください...詳細
[23118398] Writeの測定値が遅い
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP512GBP34A80M28)
2019/12/20 14:31:13(最終返信:2020/07/15 11:03:29)
[23118398]...RAID設定の時はHWMonitorで温度表示はありませんでした。 Writeの数値が4桁なら我慢して使いたいが、現状のM/Bの設定に問題があるのか、SSDが初期不良なのか今週中に結論出したいと思いますので何か気が付かれた事があったら、教えてください...詳細
[20051004] 温度が62度でも正常?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2016/07/19 21:50:07(最終返信:2020/07/13 14:19:11)
[20051004]...以下が望ましい。ほかのサイトでは、50度以下なら問題ないとかいろいろ見解があるようですが、60度で日常使っても問題ないという記事にはお目にかかっておりません。 ケ...環境も考慮してもデータが62度であれば、規定値以内なので問題は無いでしょう。 40〜50%負荷時であれば問題があると思います。 >>「この商品が負荷時に62度まで...浮かばない。 理由は明確に温度上昇に対してトラブルや不具合が発生して壊れたとか、不具合や問題が出た上でのクレーム返品なら未だしも発生していないトラブルに対して責任とれとか可能性が有...詳細
[23529556] ThinkCentre M75q-1 Tinyへの増設
2020/07/12 17:49:50(最終返信:2020/07/12 19:28:03)
[23529556]...新しいものなので汎用自作PCマザーでも、最新BIOSへ更新してないと認識不良を散見します。 他のNVMe1.3なら問題ないと思いますので、変更がよろしかと。 >キハ65さん 500GBのほうにはレビューがあったのですね...詳細
[23526242] 謎のフリーズに悩まされてます。
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/07/11 12:38:24(最終返信:2020/07/12 09:29:43)
[23526242]...。問題なくNVMe起動します。 しかしながら使っているとフリーズを繰り返します。別のSATA接続SSDに置き換えても同様のフリーズがでますので、起動ドライブの問題で...してみました。 全く問題なしです。 別のSATA接続のSSDは Sundisk SSD PLUS 1TBです。 こちらも前のPCに挿して問題なく起動します。フリ...かると直ぐにフリーズする気がします。 OSのインストールDVDのバージョンが古すぎたのが問題でした。アップグレードがうまくできておらず、MBなどのドライバが古いOSに対応していなか...詳細
[23522156] wd ssd ダッシュボード で完全削除が出来ないのですが (usb使用)
2020/07/09 16:06:43(最終返信:2020/07/09 21:33:19)
[23522156]...有難う御座います。 win10インストーラー(usb)の修復、コマンドプロンプトからできした。でも、問題が起きて、その後そのusbが立ち上がらなくて、本製品にwin10を再インストできなくなりました。どうしたらよいですかー...他のディスクドライブと何ら変わらぬ状態です。 >win10インストーラー(usb)の修復、コマンドプロンプトからできした。でも、問題が起きて、その後そのusbが立ち上がらなくて、 >本製品にwin10を再インストできなくなりました...詳細
[23520114] GIGABYTE AERO 換装用に購入
 (SSD > インテル > SSD 665p SSDPEKNW010T9X1)
2020/07/08 15:44:12(最終返信:2020/07/08 15:44:12)
[23520114]...アイドル時で30度をちょっと超えるぐらいです。 QLCなので寿命は若干短いとのことですが、300TBWもあるので問題はなさそうに思います。 もう一つM.2スロットがあるので、買い足そうと思っております。 ちなみに私だけかも知れませんが...SSD に換装をトライしましたが、BIOS画面で止まってしまい認識が出来ませんでした。 どうやら相性の問題があるようですね。 参考までに。...詳細
[23519542] MacBookPro 15inch late 2013 で使えました
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2020/07/08 09:39:04(最終返信:2020/07/08 09:39:04)
[23519542]...SSDアダプタカードforアップグレード2013 – 2015 Macbook 」 以下の簡単な動作確認を行いましたが問題なし。 ・24時間連続書き込み ・1TB分の大量ファイル書き込み 上記の動作中も温度40℃前後で安定しています...詳細
[23493697] おすすめのメインSSDを教えて下さい
 (SSD)
2020/06/26 10:37:06(最終返信:2020/07/07 20:50:44)
[23493697]...メインドライブは正直256GBでも良いです。 避けたいメーカーは、サムスン以外なら良いです。 Crusialも以前のプチフリーズ問題で信用は下がりましたが、サブ機で活躍しているのでプチフリーズが起こらない機種なら良いです。 よろしくお願いします...SATAドライブはDRAMレスっぽい気がしますが、BX500とほぼ同額でコスパ良好ですし。あとはメーカーの好みの宗教的な問題かと。 >脱落王さん ありがとうございます。 大学からの給付金で買い換えようと思っているので振り込みが7月12日ごろなので...詳細
[23515865] ビルドインor別途購入後付け
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/07/06 13:48:47(最終返信:2020/07/06 19:36:22)
[23515865]...しまいます。 PC自作等詳しい皆さんが同じ立場であれば、どちらを選択されるのか伺いたいです 相性問題は可能性としてあり得ます。 ただし、だからこそこのSSDの板ではなくPCの板で質問しないと意味がないと思います...UEFIが認識していればそのままダウンロードしたWindows10でインストールします。ほとんどのマシンはこれで問題は発生しません。(認証も取れます) リカバリーCD等がある場合は一応そっちからリカバリーしようとしますが...詳細
[23511206] USBからwindows10インストール中に再起動ループしてしまう。
2020/07/04 12:59:02(最終返信:2020/07/06 11:39:39)
[23511206]...とりあえずMemtest86はかけていますか? https://www.memtest86.com/ とりあえず、メモリーテストで問題が無ければ、ばらして最小限にしてセットアップしてみるしかないかな? 何らかのハードトラブルでOSを入れられない状態の様です...Memtest86はしらせましたがエラーは出ませんでした。 テスト継続中で2回パスした時点でテストをやめようと思います。 無知ながら、やはりSSDに問題がありそうに思うのですがどうでしょうか? OSインストール前のSSDの不具合を調べる方法があるといいのですが・・・...詳細
[23507497] win10インストール時にM.2 SSD(SATA)が認識しない
 (SSD)
2020/07/02 18:41:27(最終返信:2020/07/04 19:30:21)
[23507497]... RAIDユーティリティでは3つのSSDすべてを認識してるんですね? であれば、まずはハード的には問題なし。 で、OS入れたいSSDはシングルボリュームとして設定してますか? ボリュームを作らないとOSからは見えないと思いますよ...詳細
[21987432] MX500 SSD クローンの音声不具合
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/07/25 14:37:12(最終返信:2020/07/02 13:35:59)
[21987432]...初の項目のサウンドの問題のトラブルシューティングを操作すると ハードウエアの変更が検出されていない可能性がある。と表示されます。 >apex701zさん >最初の項目のサウンドの問題のトラブルシューティ...示されている。 問題のあるデバイスにサウンドデバイスが表示されていないか 2) dxdiagのサウンドタブでデバイス、ドライバが表示され、メモに問題ないとなっている...ーがインストールできません。これはSSDもHDDも同じです。 これだと、クローン以前の問題ですね。 SSDに交換した状態でリカバリーを行うか、Windows 10を クリーンイン...詳細
[23495428] ダッシュボードやCrystalDiskInfoが認識しません。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS250G3X0C)
2020/06/27 07:43:19(最終返信:2020/06/27 17:47:17)
[23495428]...どうしたらいいのやら…。 >OS:Windows8.1 64bit この辺りから察すると、OSの問題(Windows10最新状態)やBIOSアップデートに依ることも考えられます。 >ダッシュボードやCrystalDiskInfoが認識しません...諦めて長年8.1を使用し続けてました。前回使っていたM.2SSD(Samsung 950)では8.1でも問題なく動作してたので。 これからOSアップデートして様子見てみます。 Windows10にアップデートしたところ...詳細
[23478691] 発熱はどうでしょうか
 (SSD > SEAGATE > FireCuda 520 SSD ZP1000GM3A002)
2020/06/19 14:30:41(最終返信:2020/06/22 16:26:21)
[23478691]...失礼しました。 でも、マザーボードのヒートシンクでもすごいんですね。 マザーボードのヒートシンクで何の問題もないんですね。 >あずたろうさん 「どちらにせよ、ヒートシンク内なら70℃オーバーなんてことはない」んですね... 寿命まで考えると冷やした方が良いのでしょうけど、使う上ではサーマルスロットリングが発生しなければ問題はないかと思います。 >あずたろうさん 「別のPCです。 こちらはマザーにあるヒートシンク内に収めてます...詳細
[23482651] システムドライブとしての使用
2020/06/21 11:30:15(最終返信:2020/06/21 12:23:06)
[23482651]...マザーのチップセットがZ390なので大丈夫だと思います。 古い世代のチップセットだとBIOSを更新しないと認識しないとか起動ドライブに出来ないとか問題が生じる場合が有ります。 相性が厳しいのではなく、NVMeに対応しているか微妙な時代の古いマザーボードでの話ですし...NVMeに対応しているか微妙な時代の古いマザーボードでの話ですし、BIOS更新で対処できる話です。 Z390なら時代的にもそのままで問題ありません。ただ自作の定石として、OSのクリーンインストール前に最新版BIOSに更新する癖は付けておきましょう。...詳細
[23427810] みなさんは買ったときホログラムシール確認してますか?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2020/05/26 12:36:09(最終返信:2020/06/17 12:49:54)
[23427810]...年になってHDDと交換をしようとしたが何度やってもデータ移動の途中でエラーが出て、相性の問題などもあるかと思い他のコンピューターへやWindowsそのものをインストールを試みました...すね。 私もNTT−Xストアから知人の分も含め何台か購入した記憶はありますが、今のところ問題なく使用できています。 私の場合は購入後すぐに使用してチェックをするので、こういったトラ...があったときに快適化しようと思い付きで買ったので取り掛かるのが遅くなりました。また、相性問題かもしれないと思い、他のパソコンでチェックしてからのクレームですのでやはりクレームを確定...詳細
[23337136] Windows10 イメージバックアップから復元しました。
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2020/04/13 17:38:57(最終返信:2020/06/16 11:02:58)
[23337136]...ップ&復元は問題無く動作します。 残念ながらフリー版ではクローンは使えない仕様になっています。 有料版なら使えます。 しかしクローンは使わないので問題無いです。(...くないと失敗しますね私の使ってたイメージバックアップは240GBのなのでその上の容量なら問題なかったですここがクローンソフトと違うところでしょうか。 EaseUSクローンソフトとか...ックアップ&クローンソフトはバージョンアップが頻繁に行われているので 古いバージョンでの問題点は解消されてきています。 私も昔はWindows10の回復ポイントを使った事がありま...詳細
[23470408] T14Sに換装してよいか?
2020/06/15 10:35:09(最終返信:2020/06/16 07:55:02)
[23470408]...QLCのSSDなので圧倒的にTBWが少なく、早期の寿命を迎えそうです。 データドライブとして使われるなら問題ないと思います。 CドライブはTLCのものから探されてください。 Amazonのレビューを見ると、発熱していない人もいます...詳細
