問題 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3760件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23427810] みなさんは買ったときホログラムシール確認してますか?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2020/05/26 12:36:09(最終返信:2020/06/17 12:49:54)
[23427810]...年になってHDDと交換をしようとしたが何度やってもデータ移動の途中でエラーが出て、相性の問題などもあるかと思い他のコンピューターへやWindowsそのものをインストールを試みました...すね。 私もNTT−Xストアから知人の分も含め何台か購入した記憶はありますが、今のところ問題なく使用できています。 私の場合は購入後すぐに使用してチェックをするので、こういったトラ...があったときに快適化しようと思い付きで買ったので取り掛かるのが遅くなりました。また、相性問題かもしれないと思い、他のパソコンでチェックしてからのクレームですのでやはりクレームを確定...詳細
[23470408] T14Sに換装してよいか?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/06/15 10:35:09(最終返信:2020/06/16 07:55:02)
[23470408]...QLCのSSDなので圧倒的にTBWが少なく、早期の寿命を迎えそうです。 データドライブとして使われるなら問題ないと思います。 CドライブはTLCのものから探されてください。 Amazonのレビューを見ると、発熱していない人もいます...詳細
[23463262] この製品からOSを起動する方法はありますか?
 (SSD > バッファロー > SSD-PL480U3-BK/N [ブラック])
2020/06/12 08:15:40(最終返信:2020/06/13 21:21:38)
[23463262]...SSDを取り出してノートPC内蔵にしたら、普通に使えています。(これが購入目的) おそらく、SATA-USB変換基板に問題があるのでしょう。 USB接続で使いたいなら、ケースだけ購入する方が良いでしょう。 >夏のひかりさん...詳細
[19292927] SSDがBIOSで認識されない
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/11/06 15:19:39(最終返信:2020/06/12 12:39:10)
[19292927]...、もう一度見直しましょう。 しかし、はっきり言って、相性の問題の様相を呈しています。今時、相性の問題があるのかな?とも思いますが、、、。BIOSの認識に必要なの...。)相性の問題だとしたら、Identify_Deviceのレスポンスの中にBIOSが認めていないものがあるのでしょうね。Sandisk以外のSSDだと問題無いでしょ...andisk以外のメーカーですか?それなら、「相性の問題の様相を呈しています。Sandisk以外のSSDだと問題無いでしょう。」は当たったのではないでしょうか? ...詳細
[23460515] クローンの作成にケースは必要ですか?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/06/10 21:05:51(最終返信:2020/06/11 11:12:30)
[23460515]...それを考えると素直にケースを用意した方がいいのかなとは思います。 SATAコネクターが2個以上あるなら問題なくクローンは行えます。 HDDや光学ドライブで使っていても一時的にSSDを接続してやればいいのです...詳細
[23456831] SLCキャッシュが80G弱??
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2020/06/08 23:51:57(最終返信:2020/06/09 20:00:35)
[23456831]...何故かランダムアクセスのテストでI/O Errorとか言われてテストが止まってしまい(Crystal Disk Infoでは何も問題なし)、計測し直したら最初と同じく80G弱のキャッシュという結果になりました。さしあたってこれ以上...04辺りでこのSSDではインストールで止まってしまいカーネルパラメータをいじらないとダメだったらしいですが、Xubuntu 20.04は全く問題なくインストールが完了したことも報告しておきます。...詳細
[23435336] 対応してますか?
2020/05/30 07:24:02(最終返信:2020/06/07 21:03:24)
[23435336]...エクセルを立ち上げた状態のタスクマネージャーです。 昨日のログを見ると2件のなんらかの問題が対処されたようですね。いずれにしても解決しているようで良かったです。 >これなら。ま...(多分)動くと思いますが、プロダクトキーが元のパソコンのものと同じですので、ライセンス上問題となると思います。 仮に上記のような形で全く同じ型式の古いノートパソコンに付けて Wi...ほうの Windows 10 のライセンス認証が外れてしまうと思います。なので、こちらも問題になると思います。 >他に何か使い方があるのでしょうか? 上記のとおり、取り外した(...詳細
[23446726] 在庫わずかですが
 (SSD > ADATA > XPG SX950 ASX950SS-960GM-C)
2020/06/04 10:31:16(最終返信:2020/06/07 20:27:22)
[23446726]...WAFが4倍弱(5032GB/1342GB)で、最近同じSM2258コンなMX500とかで話題になってる、NAND書込み量の異常増加問題を、どうやらある程度抱えてるっぽい?です。コマッタモンダ ライトアンプリフィケーション https://ja...詳細
[23436535] NTT-X Storeの余りにもふざけた対応 ※みなさんご注意を!
 (SSD)
2020/05/30 18:19:32(最終返信:2020/06/07 13:51:30)
[23436535]...で問題があれば、その問題に対応するのは消費者と販売店です。 本来消費者はメーカーとは直接やり取りはできません。 しかし多くのメーカーは信用問題に...で考えればいいと思うよ。 PCで金がかつかつなら無理な買い物はしないことだね。 この件の問題点、 3年保証を謳って商品を販売しておきながら3か月で壊れ、 修理も保証も出来ない為返...。 当然ですね。3年保証を付けているのに保証できません。では済みません。 これと返品は別問題です。 販売店は契約が履行できないから返品扱いにしてくれと言っているのです。 なので返...詳細
[23452336] thinkpad T460s 換装成功
 (SSD > addlink > S70 ad2TBS70M2P)
2020/06/07 01:19:46(最終返信:2020/06/07 01:19:46)
[23452336]...58mm(両面実装)の換装がうまく出来るか不安だったが、 価格重視で敢えてギャンブルしてみた。 結果は何の問題も無く使用できており、大変満足している。...詳細
[23447203] windows10がインストールできません…
 (SSD > キングストン > A2000 SSD SA2000M8/500G)
2020/06/04 15:57:48(最終返信:2020/06/06 14:24:10)
[23447203]...D の相性の問題だった場合、同一製品の SSD と交換しても問題は解決しません。その場合、真の原因は「初期不良」ではなく「相性の問題」だった事に...実際には「初期不良」ではなく「相性の問題」だった気がします) 私や他の方がコメントなさった方法は、同じような状況で実際に問題が解決した手順を案内しています。 ...せんから、その分相性問題も発生しやすいのかもしれませんね。 crucial、サムスンといった売れ筋ランキング上位のメーカーは数が売れている分だけ様々な環境で使われていますから、相性問題に対する検証や対策...詳細
[23311290] ヒートシンクについて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/03/29 13:37:00(最終返信:2020/06/02 20:45:56)
[23311290]...」「ご教示」 つけたほうが冷えます。 それで冷えない場合は、付け方に問題あるか、設置場所の問題です。 あと、冷却を強化するには、風が無いと放熱が十分に出来ないので...ートシンク無しでも問題なく使えるのであればそのまま使いたいと思っています。その後いかがされましたか? このSSDをノートPCに載せても温度的に問題ないてましょうか?...参考HP見ました。最後まで読むとADATAの8200proに魅力を感じましたが ノートで使う事になると熱問題が心配なのでこちらにしました ありがとうございます...詳細
[23436239] 速度は、こんなものですか?
2020/05/30 15:44:08(最終返信:2020/06/01 20:42:19)
[23436239]...Crystal Disc Markのバージョンが異なるのですが、以前より数値が改善しています!? 問題ありません。 CrystakDiskMarkは頻繁に測定方法?変えて素人的に見た目が分かりにくくなってます...詳細
[23434891] 速度はスペック通りにならない!なぜでしょうか?
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2020/05/29 22:32:32(最終返信:2020/05/30 15:11:26)
[23434891]...>KAZU0002さん 早速のご返信ありがとうございました。 色々詳しいですね。 普通に使う分問題なければ、ほっとしました。 確かにOSのクリーンインストールしてから、かなり容量のバックアップ用データを入れました...詳細
[23432464] DRAMキャッシュ?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/05/28 19:38:31(最終返信:2020/05/28 20:05:29)
[23432464]...ベンチマークの結果を見るに、C:ドライブ用に使う分で特に問題が出ることはないと思います。 OSというのはランダムデータの取得が多く、連続転送が少ないので問題はそれほどないと思います。 大きなファイルを連続...詳細
[23430279] BarraCuda 120/500GBが、アマTimeセールで7,182円。(本日 ~23時)
 (SSD > SEAGATE > BarraCuda 120 SSD ZA500CM1A003)
2020/05/27 17:39:30(最終返信:2020/05/27 21:55:05)
[23430279]...300TBWの高耐久です。 5年保証/DRAM有/温度センサー/FirmUp有り品の仲間です。高温化問題も特に無し。 あー、今更だが250GBも本日23時迄タイムセールだった。(~o~; |セール特価:...詳細
[23430470] 皆が言うほど悪くなかった。
 (SSD > AGI > AGI512G17AI178)
2020/05/27 19:23:57(最終返信:2020/05/27 19:23:57)
[23430470]...発熱の問題ですが、私のは当たりだったのか、手で触っても冷たいくらいです(金属の冷たさ)。 余り付加を掛けていないからかもしれませんが、快調ですし今の値段見ると買ったときより2000円くらい上がっています...詳細
[23422099] QLC/TLC両方ある製品らしい(メーカー回答)
 (SSD > crucial > P2 CT500P2SSD8JP)
2020/05/23 17:12:02(最終返信:2020/05/27 17:55:05)
[23422099]...TLCの選別落ち品で、QLC品レベルの速度と耐久性しかないモノを、代替えで載せても 商品スペック上の問題は無いし、当然量の確保は十分可能な筈だし。 ...詳細
[23424138] M.2SSDを換装したい!
 (SSD)
2020/05/24 15:28:28(最終返信:2020/05/27 15:55:45)
[23424138]... ベストアンサーは夏のひかりさんにさせていただきます。丁寧な説明でとても助かりました! なにか問題が起きましたらまた質問に来るかもしれません、その時はご助力いただけると大変ありがたいです。 皆さんありがとうございました...詳細
[22630598] 外付けSSDとして使えますでしょうか?
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2019/04/28 16:38:34(最終返信:2020/05/27 13:13:54)
[22630598]...接続した場合は、内蔵HDDやSSDをクローンして起動することができます。 もちろん、大型アップデートも問題無くできます。 あとは、このスレッド内でも紹介している、内蔵光学ドライブ(DVDやBD)をSSDに交換して...詳細
