問題 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3759件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22984342] SSDから容量の大きなSSDの乗り換えについて
 (SSD)
2019/10/12 21:39:04(最終返信:2020/05/21 09:06:29)
[22984342]... の問題では無いと思います。 はじめの方法でSSDを作ります。 Cドライブの後ろの邪魔な領域をすべて削除します。 次に、Cドライブを拡張します。 これで、問題無く...ティションサイズの変更が できないということですが、うちの仮想マシン上のテスト環境では 問題無くできます。 根本的に何かを間違えているように思います。 友人等に手伝ってくれるパソ...ライブ後方の2つの回復パーティションは大型アップデート 時に作成されるもので、削除しても問題はありません。 EaseUS Todo Backup Freeは、クローン時の編集機能で...詳細
[23415042] OSとデータの入ったSSDからOSのみを削除する方法
 (SSD)
2020/05/20 03:34:45(最終返信:2020/05/21 04:12:52)
[23415042]...Cドライブ内の すべてのフォルダをリネームすれば、スタートアップ修復を行っても 勝手にデュアルブートになる等の問題も起きず、データドライブとして 使用できるようになるはずです。 あとは、必要なデータが格納されていないフォルダの削除と不要な...詳細
[23416428] 新しいノートPCをSSDに換装する方法
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/05/20 19:30:30(最終返信:2020/05/21 00:03:22)
[23416428]...これをWD Blue SN550 NVMeの500GBのSSDに換装したいと考えています。このSSDは問題なく適合すると思うのですが、HDDを取り外してSSDを取り付けた後にどうすればよいかわかりません。...何度やってもクローンが作れなくて何時間も時間を無駄にした経験があります。結局windows10をクリーンインストールしたのですが、新しいPCの場合はたいてい問題なくクローンできますかね。 新品のPCの場合はクローンを作ると、回復デバイスで工場出荷状態に戻すとは...詳細
[23410903] Mac mini 2012 SSD変更がうまくいきません
 (SSD > AGI > AGI960G17AI178)
2020/05/18 00:44:00(最終返信:2020/05/20 22:25:50)
[23410903]...よろしくお願いします。 >くろしゅうさん 少し調べたんですが、Catalinaでは外付けディスクをマウントしない 問題があるようですね。 ディスクユーティリティでFirst Aidを実行したら終了するまで時間が かかったが...(MQ04ABF100 [1TB 7mm])を購入して同様に試してみましたが、同じようにインストールできません。 何が問題なのでしょうか ...詳細
[23390202] 購入したばかりですが速度の低下が著しい。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2020/05/08 18:42:16(最終返信:2020/05/20 14:09:43)
[23390202]...証しましたがSSD自体には問題が無さそうです。 となればマザーとの相性でしょうか、同環境で別のSSDも二つ使用していますが、そちらは問題無いように思えます。 現在...Dのドライバーで回復した事例がありました。 他社のSSDでは問題無いのなら AMD環境との相性問題なのか個体差なのでしょうか? インテル環境で使うとどうなのでし...、マザー側に何か問題があるのかと疑っております。 私の環境で何か悪さしているものがある可能性も捨てきれませんが…。 ただ既に運用中の他SSDに問題が無いので余計に...詳細
[23410740] BIOSに認識されずクリーンインストールできません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/05/17 22:51:53(最終返信:2020/05/19 07:59:59)
[23410740]...使用できました。ブースト一覧にも認識できておりました。 お騒がせしました。 BIOS設定もお任せで問題ありませんでした。 例えば、マザーボードの説明書にある 「SATAモードをRAIDに設定してUEFIモードでインストールしてください」...詳細
[23388494] 取り付け後のブルースクリーンエラー
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/05/07 22:04:07(最終返信:2020/05/17 17:28:54)
[23388494]...が発生。 HDDとSSDのSATAケーブルの入れ替えをしてもHDDは動作したので配線の問題ではなさそうです。 改善策ご教授いただけたら幸いです。よろしくおお願い致します。 【...しょうか・・・。 ・SATAケーブルの交換 ・SSDの初期不良交換 ▼確認方法(問題点を切り分ける) ・他社のSSDに交換すると不具合が起きない。 → SSDの不具合が濃...>夏のひかりさん SATAケーブルを何本か交換してみましたが結果同じでしたので、SSDの問題ですかね。 違う会社のSSDを購入したので届いたら交換して様子を見てみようと思います。 ...詳細
[23407467] Intel Optaneメモリーに対して互換性のあるディスクがありません
 (SSD > インテル > Optane Memory M10 MEMPEK1J064GAXT)
2020/05/16 17:50:40(最終返信:2020/05/16 18:56:06)
[23407467]...SSD:CT2050MX300SSD1 x2 ・HDD:ST16000VN001 x2 ←このうち一台に適用したい。 ■問題点 1. 現在、スロットM2_1にIntel RST Premium With Intel Optane...詳細
[23402383] オススメのM.2教えてください
 (SSD)
2020/05/14 04:55:20(最終返信:2020/05/15 19:19:31)
[23402383]...KRPW-BK750W/85+ Windows10Pro64bit を予定しまいます。 他の構成でも問題やオススメあったら教えてください。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...GAMING PLUS MAXの事でしょうか? 利点はなんですか? >利点はなんですか? 3700Xが問題なくポン付で動く。 B450 Steel Legendは3700X発売前の製品だから、BIOSが古いと起動しない場合もあるから...詳細
[23377201] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですか
 (SSD)
2020/05/03 13:26:44(最終返信:2020/05/10 13:27:48)
[23377201]...1台CDIで赤くなって、慌ててデータ移して難を逃れました。 SSDは寿命%やプチフリの問題もあり、決定的な故障じゃないけど、それ経験もあります。 寿命と言っても、本当に0%になっ...点があると思っています。 1. SSDは本当にHDDより長寿命なのか → これは、難しい問題ですね。自分的言えば、HDDは磁気記憶なのでモーターやヘッドが壊れない限りは使える。自分...ーカーも多いですしね。 個人的に気になるとすればHDDのように故障の兆候が見えにくいのが問題と思います。HDDは音や動作状況でそろそろかなってのは経験値でわかったりしますけどね。ま...詳細
[23393785] USB3.1(Gen1)での使用は?
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-2T00-J25)
2020/05/10 00:28:47(最終返信:2020/05/10 10:37:26)
[23393785]...jp/pro/g/gLHR-PBSUCS/ このケースに2TBのSSDをUSB3.0のバスパワーで動かしてみましたが画像の様に問題なく動いてるので大丈夫かと思います。 >ビックリマン・チョコさん Gen1=USB3.0相当です。...詳細
[23384790] EaseUS Todo Backup Freeを使って
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/05/06 12:04:50(最終返信:2020/05/06 19:57:27)
[23384790]...が途中の操作でSSDに最適化というところにチェックを入れずに進めてしまいました。 今の所問題なくパソコンが動いております。 初めての換装なので起動が早くはなったのですがそれが正しい...マークソフトで確認してみました。 BADとは出ていないがひとまず大丈夫そうでしょうか? 問題ありません。 このSSDでしたらそのくらいのスコアですね。 それは接続がSATA600...おります。 ノートなので接続のSATAポートも他に無いと思います。 その速度で実用上は問題ないと思いますので、そのままお使いください。 >あずたろうさん 助かりました。ありがとう...詳細
[23384229] 温度と寿命について
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/05/06 06:15:23(最終返信:2020/05/06 13:06:01)
[23384229]...3台SSDを入れているような密な状態での使用です。 もう1年以上使用していますけど特に問題は無いですね(室温は30度まで上がらないのもあるかもしれませんけど)。 SSD自体許容す...て風当たり・風通しが良い空いてるところに置けばいい。 SSDごときケース留めしなくたって問題ない。 ついでに、ドスパラを伏字にする必要はないですよ。 レスありがとうございます!...かなり変動があるのだと思います。 山形在住で今朝は寒くて20±2度なので 表示の温度に問題がありそうです。 CrystalDiskInfoの設定を見直してみます。 >EPO_S...詳細
[23382312] SSDへ交換後起動しないため教えてください
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2020/05/05 12:21:26(最終返信:2020/05/06 10:01:24)
[23382312]...たSATAポートの方にSSDを繋いでもダメでした。 >JTB48さん 確認しましたが、問題なさそうです。 >神戸みなとさん 写真を添付しました。 これだと一応Windowsは起...的に教えていただけないでしょうか。 >uechan1さん もともとのHDDのみにすると問題なくWindowsは起動しました。 >QueenPotatoさん 選択肢としては考えて...ブ内の細分化されたドライブフォーマットを、全て解放してください。 新品を初めて使う場合は問題ありません。 もちろん、データドライブとして使いまわす前にも解放するといいでしょう。 ...詳細
[23365304] すごく速くなった
 (SSD > Apacer > AS340 AP240GAS340G-1)
2020/04/28 07:56:57(最終返信:2020/05/02 19:07:46)
[23365304]...ディスク容量は1/3ほどになりましたが、外付けディスク3TBも接続しているので写真、動画等大きなファイルはこちらに移し問題ありません。 ディスクトップパソコンはBIOS起動時間も長いのでノートパソコンほどではありませんが...私のパソコンが旧リーフだとするとテスラモデルS100Dといったところです(笑) windows10へのupdate問題ないと思います。 天気が良いので外壁塗装(部分的に補修)と庭のコンクリートやレンガの隙間の草取りとモルタル補修など...詳細
[23364216] SSDの速度が落ちた
 (SSD)
2020/04/27 18:13:22(最終返信:2020/05/02 07:47:27)
[23364216]...したが改善しませんでした。 4Kアライメントは確認しましたが問題ありませんでした。 Crystal Disk infoで確認した所、特に問題は見つけられませんでした。  これは WD Blue 1TB...尚240GBのレビュー「ハードディスクより遅いSSDって何?」  WDブルーに買い替えしましょう。 返信ありがとうございます。 なるほど、SSD自体に問題があるのですね... このSSD自体はPC購入時からCドライブなので寧ろ3年耐えて運がよかったのでしょうか...詳細
[23274468] HDDからSSDへの乗り換えについて教えてください
2020/03/09 12:31:22(最終返信:2020/05/01 16:53:12)
[23274468]...dows10 1909-18363.719にアップデートしましたが全く問題無いです。 問題の起きている人と起きない人がいるので、あながちMSが悪いとは言い切れな...クローンソフトと接続機器があれば、クローン出来ますが、 注意点は 容量が全く同じであれば問題はありませんが、違う場合はパーテーションを調整します。 あとは高速スタートアップは必ず無...ね。 いえいえ、Acronisで自分が実証テストしていないだけです。 手順正しくやれば問題は無いですよ。 1TBだと思います。 >1991shinchanさん ありがとうございま...詳細
[23369836] ディスク使用率100%と書込み速度異常
2020/04/30 05:09:10(最終返信:2020/04/30 23:22:34)
[23369836]...この状態を保てるかが問題です。 ▼何が変化してベンチが低下するのか? @何もインストールしない、アップデートもしない状況でも下がるのか? Aソフト環境を変えないのにベンチが低下するならハード側に問題があると思います...様々な手段を試しましたが解決に至らない問題が発生しているので質問させてください。 去年の3月に自作PCを組みました。 最近、ゲー...のSSDとも低下するならSSDは白かも知れません。 別なSSDで試すか別なPCで試すか問題の切り分けが必要です。 SSDなのかSSD以外なのかヒフティヒフティです。 >夏のひかり...詳細
[23362211] 相変わらずプチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/04/26 17:52:51(最終返信:2020/04/28 12:52:37)
[23362211]...240GB)に換装して使っていましたがそのような問題は起こりませんでした。 またパソコン工房で見てもらったところ問題はないそうです。 ゲーム中の温度をCrystal...l製P1 SSD使用時にプチフリーズが頻発しパソコン工房に送ってみてもらいましたが、特に問題はなく送り返されてきました。 このSSDをメインのCドライブに使いゲームをしています。 ...ウェアは最新です。 もう意味が分かりませんw お手上げです。 マザーボードとSSDの相性問題でしょうか? それともAMD環境での不具合とかですかね?? あと謎なことにOS用のこの...詳細
[21754030] 3か月で残寿命96%
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2018/04/15 17:15:30(最終返信:2020/04/25 14:49:44)
[21754030]...上のほうにCrucilのソフトでも同じ結果であることを貼っていましたよ。 メーカー担当者もそれを指定して確認されて、それでも残り年数的に問題ないと言われました。 勿論、この1か月後くらいには、これは手放しました。 お〜す! まだ続いとりましたか(笑)...それだけ一般向けでないのと技術料が掛かっているのかもしれません。メーカーが公表しないブラックボックスの技術が多すぎて、それで規格化が進まず、後で問題化しそうです。 去年の6月に買った物ですが、自分のも順調に減ってますね。 こんにちはです。 私はすぐに手放しましたが...詳細
