問題 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3760件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21754030] 3か月で残寿命96%
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2018/04/15 17:15:30(最終返信:2020/04/25 14:49:44)
[21754030]...上のほうにCrucilのソフトでも同じ結果であることを貼っていましたよ。 メーカー担当者もそれを指定して確認されて、それでも残り年数的に問題ないと言われました。 勿論、この1か月後くらいには、これは手放しました。 お〜す! まだ続いとりましたか(笑)...それだけ一般向けでないのと技術料が掛かっているのかもしれません。メーカーが公表しないブラックボックスの技術が多すぎて、それで規格化が進まず、後で問題化しそうです。 去年の6月に買った物ですが、自分のも順調に減ってますね。 こんにちはです。 私はすぐに手放しましたが...詳細
[23342284] 容量が不足してきたので追加で、一TBのSSDを購入検討中です
 (SSD)
2020/04/16 16:26:10(最終返信:2020/04/16 19:43:25)
[23342284]...ゲームなどのアプリケーションを入れるだけなら、それなりの速度で動作して、書き込み回数も少ないのでQLCでも問題ないでしょう。 自分も同じような用途でApacer AS2280P2を使ってます、理由も全く同じです...詳細
[23301650] macで認識できますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/03/23 21:07:12(最終返信:2020/04/12 20:59:44)
[23301650]...す。 問題のNVMe SSD は相性の問題があるのでしょうか。 ありがとうございます。 結局私はサムスンのevoplusを買って問題なく使っ...ソース(法的に問題アリ)なのか 自分には良くわかりませんが、窓系のこの手の物はマルウェア、ウィルス入りだったと思います。 まぁネットに繋がなきゃ問題無いんですけど...が立っているこちらに書かせていただきます。お邪魔いたしました。 「問題なく使用できている」「問題点は」と矛盾した表現で失礼しました。 起動可能であった点とスピード...詳細
[23333759] m.2が反応しない…
2020/04/11 22:11:57(最終返信:2020/04/12 10:33:35)
[23333759]...E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93- またMSIだけど、NVMe不認識問題は AMDマザ−にてあるようです。 表示だけのことで動作はしてるとのこと。 不安定極まり...ことはないですよ。 これからOSインストールであれば、インストール先として認識されれば問題ありません。 BIOSバージョンが0406と古そうです。 最新は1402のよ...す。 このままOSインストール作業されて、インストール先としてこのSSDが対象に出れば問題ないです。 OSインストール終われば Windows Boot Manager と表示さ...詳細
[23319327] 240GBで足りなかったので取り替えました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2020/04/03 14:42:42(最終返信:2020/04/07 16:37:49)
[23319327]...と表示されています。 なんで違うのだろう? そのフリーズしましたが気になりましてOSの問題かと思ってました。 サンディスクのダッシュボードダウンロードして使ってみましたが変わらな...00TB (2TB) ・ファームウェア:401020WD(初期品はX61190WD) ▼問題点 ・ケース:表面:プラスチック 裏面:金属(アルミ)、重さ:37.4g(軽いが質感と放...が19項目もある。 ★HWiNFO64では表示されるのでCrystalDiskInfoの問題と思われる。 セキュリティ:ATA:フリーズしました。に変わりました。(^^; ...詳細
[23309581] 健康状態99% こんな物でしょうか?
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2020/03/28 16:50:16(最終返信:2020/04/03 19:21:57)
[23309581]...データのバックアップをとりつつ見届けることにします。 このシリーズのSSDは書き込み量で健康状態が反映されていきます。常に100%ではないことは問題ではありません。 公称が100TBWならば、約1TBの書き込み量は1%ですね。 CrystalD...詳細
[22595603] データ長期保存
 (SSD)
2019/04/11 23:19:14(最終返信:2020/03/28 16:22:20)
[22595603]...HDDは消耗品なので、自作PCのHDが半年で認識せず起動できなくなったので修理にだしたが、問題なしだった。 PCに内臓して稼働させても全く問題なかった、一体何だった? やはりBDに保管でしょうか、湿度に注意、カビが生えます...フラッシュメモリのデータは蒸発しますので。長期保存を前提とした用途には向きません。 5年くらいなら問題ないという書き込みもありますが。年々進む高密度化によって、脆弱性はむしろ増すばかりですので、古い記事は当てにならないので注意...詳細
[23200496] 再起動時の不具合
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/30 21:15:31(最終返信:2020/03/28 14:36:07)
[23200496]...フトに問題が有るのか、SSD自体に問題が有るのか、それとも、このノートpcの問題なのか不明です。少なくともHDDでは問題なく動...ールする事にします。 今では問題がほとんど見られなくなりましたが、 SSDはアライメントと言う調整をしないと性能が発揮できない問題があります。 SSD普及期に、...ているはずのWindows7でもHDDからSSDのOS移動時に、 アライメントが取れない問題が発生。 OSの安定化にも有効ですが、基本はクリーンインストールが理想的な原因の一つです...詳細
[23306222] フォーマットに関して
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/03/26 14:10:01(最終返信:2020/03/27 13:19:47)
[23306222]...diskいれてF8で、 すべてのパーテション削除して、再インストールでしょうね。 >すぃ〜げさん 問題の起きているPCのパーツ類を記載した方が良いと思います。 データ用のHDDやメモリーカードリーダーを取り付けていたりしませんか...現在OSが入っているSSDかHDDは別にあるということでしょうか? スレ主さんの過去スレをみると最近PCを自作して起動不可能だったようですが、 その後問題が解決して同じパーツ構成で使用しているのでしょうか。 それとも何かしら新しくパーツを購入しているのですか...詳細
[23304263] HMB(Host Memory Buffer)について
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2020/03/25 11:36:09(最終返信:2020/03/26 05:42:46)
[23304263]...DRAMキャッシュ搭載されているので問題ないですが 公式メールより P34A80 series SSD does NOT support HMB ネットで調べてみたところ、DRAMキャッシュ非搭載のものに多い機能のようで発展途上の機能のようですね...詳細
[21325520] 05の代替え処理済セクタ
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2017/11/01 23:09:10(最終返信:2020/03/20 18:46:46)
[21325520]...使っているうちにどんどん不良セクタが増えていくなら、またフルフォーマットから始めるなんて冗談じゃない。 数回の書き換えで問題が出るものは駄目だろ。 TLSの寿命は書き換え5000回以上なんて言われてます。 普通のメーカー...データがあったところが読めなくなったということですから、もうそのドライブは信用できません。 OSをインストールし直しです。 いまのところ半年問題なくなりました。...詳細
[23293330] 連続稼働すると書き込みが急速に増加する
2020/03/19 18:31:16(最終返信:2020/03/20 18:23:14)
[23293330]...あずたろうさんのスレッドは読ませていただきました。 あずたろうさんは「寿命が減るのが速い」事が不満なんですよね。 僕とは少し違いますね。 僕が問題にしているのは「アイドル状態で電源を切らずに連続稼働すると『総書き込みページ数(FTL)』が急速に増える」事なのです...詳細
[23047172] SeaGate Nytro 1351/960GB が、5%還元で11,210円。
 (SSD > SEAGATE)
2019/11/14 19:18:52(最終返信:2020/03/17 06:51:11)
[23047172]...off/onは不要でした。あと用心してSeaToolを導入して、ショートテストと高速修復を実施して、問題無い事を確認して終了です。 まあエンタープライズ用SSDを買うユーザーなら、ノウハウや覚悟が必要って事ですね...詳細
[23242508] Acronisをゲットできないシリアルナンバー有り
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV NEO N400 K120GSSDS3-N40)
2020/02/20 19:19:24(最終返信:2020/03/16 13:54:44)
[23242508]...これまで3回アマゾンで購入しましたが、最初の2回は問題なくAcronisのキーを発行してくれました。 ところが、今回は何度シリアルナンバーを入れても、「Invalid Key」としてはじかれます。 3回目の商品はビニールをかぶっていませんでした...詳細
[23280111] 無風状態で、アイドル時の温度ってどれぐらいなんでしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW010T8X1)
2020/03/12 14:21:33(最終返信:2020/03/14 07:57:26)
[23280111]...8度なんですね。物が違いますが同じにみていいんですかね。自分はデスクトップパソコンなので、同じSSDなら問題無いと思いますが。 QLC型NVMe M.2 SSD「Intel SSD 660p 1TB」をレビュー...詳細
[23276391] GIGABYTE製品との相性について
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-1TT-C)
2020/03/10 13:26:13(最終返信:2020/03/11 14:56:56)
[23276391]...答ありがとうございます。 相性問題自体を疑っておられるようですが、相性問題の定義通り、SSD自体は他のPCで問題なく利用でき、PC自体にも故障が...せん。 >以前相性問題で失敗した経験があり心配です。 本当に相性ですか? 単なる初期不良とどうやって区別したのでしょうか? SSDで相性問題は聞いたことがないで...々調べ、さらに専門家にも見ていただきましたが、やはり、相性問題と結論付けました。 ですので、今後相性問題自体を疑う記述は意味がありませんのでご遠慮ください。 当...詳細
[23273819] 速度が出ないのですがなにか原因があるのでしょうか。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT)
2020/03/08 23:28:59(最終返信:2020/03/11 12:49:02)
[23273819]... アンインストールしてください。 CBIOSは最新版です。  >最新バージョンでした。 これは問題無いですね! D他のパソコンで試しても同じなら不良品かも知れません。  >M2が使える他のパソコンがないので試せないです...詳細
[23260149] 【再質問】HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2020/03/01 12:25:07(最終返信:2020/03/10 14:40:53)
[23260149]... SATA接続なら問題無いですがUSB接続だとクローンソフトが認識できない場合があります。 USBドライブケースとSSDとクローンソフトの相性問題です。 クローンで... SATA接続なら問題無いですがUSB接続だとクローンソフトが認識できない場合があります。 USBドライブケースとSSDとクローンソフトの相性問題です。 クローンで...ディスクとして使用出来ると聞き安心しました。調子が悪い場合は別問題でしょうがこうして今のところ特に問題がなければ後々は外付けとして使います。 それと、Acroni...詳細
[23266009] 利用する際はケーブル長に注意(長いものは避ける)
 (SSD > ダダンドール > :DXQZ DDSS002T01BK)
2020/03/04 17:59:01(最終返信:2020/03/08 14:31:44)
[23266009]...なく元気に動いてくれています。 1ヶ月程度で使い倒していると思いますが、下記ケーブルトラブル以外は問題なし。 表題の件: 不安だった発熱はほどほど温かい程度、コードを書いている間は正直ほとんど熱を持たない印象なので...何度か再セットアップしたが症状改善せず。 ふとケーブルを標準品(写真下)に戻したところ解消。 (ロングケーブルはその他用途では全く問題なしです、念の為。) 手元にあった他のポータブルストレージ付属ケーブル(写真左上)でも再現しなかったため...詳細
[23261481] M.2genieerrorが出てきてBIOSから進めません。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2020/03/01 22:59:26(最終返信:2020/03/02 13:26:46)
[23261481]...BIOSを最新のファームウェアに更新しましたが、問題は解決しません。これは、M.2ドライブを認識させようとするユーザーの問題のようですが、そのようなドライブはインストールされていません。この問題で助けていただければ幸いです...「ヘルプが必要です。ハードドライブをSSDに更新し、Windowsのクリーンインストールを実行しようとしていました。問題は、ハードドライブを取り外して再起動しようとすると、唯一のオプションで「m2 Genie error」...詳細
