問題 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3760件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23260689] 購入6年目で今だ活躍中のM.2 SSDに感謝 (^_^)
 (SSD > CFD > CSSD-M2E128HLMEQ)
2020/03/01 16:57:43(最終返信:2020/03/01 16:57:43)
[23260689]...こちらMLCで今だサブ機で活躍中であります。 現在のNvMeとは次元が違う速度でありますが 快適に問題なく使えております (^_^) ひさしぶりに今日は点検整備しました。 板汚しごめん∠(^_^) ...詳細
[23242304] BIOSに認識されない
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2020/02/20 16:49:55(最終返信:2020/02/27 21:49:23)
[23242304]...御座います。 現在、問題のSSDはショップからメーカーへ送られて 調査中で、2〜3週間掛かると返事が来ました。 現在、WDの1TBNVMeSSDで順調に動作しており M/Bは全く問題ないです。 ショッ...名称ですね 取り敢えず何で、認識しないのか?についてはCPUとマザーとSSDの何れかの問題かも知れないけど、設置不良でもなるけど >揚げないかつパンさん ありがと! スッキリしま...BIOSUEFI とりあえずSSDは取り付けてUSBからOSインストールに進み、そこで問題のあるストレージが認識されてるか確認した方がいいでしょう。 ここで認識されてなければSS...詳細
[23249153] 今頃気が付いた
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2020/02/24 10:43:29(最終返信:2020/02/26 18:55:37)
[23249153]...・諸兄の情報を乞う CrystalDiskinfo項目で SSD対応規格項目に記載がない? 現在使用中なんら問題なく運用中です 他のDriveには対応規格項目に ACS-3 の記載がすべてある 諸兄の該当品の情報を知りたくお願いします...「Rev」−−−−− でした。 何か表示できない理由でもあるんですかね? 一応倉庫用で使用してまして今のところ 問題なく稼働してますのでこれ以上の 追及は不問といたします >ushikuboy1185さん ちゃんと「ACS-4」は表示されてるし...詳細
[23252510] SSDの寿命
 (SSD)
2020/02/26 02:56:38(最終返信:2020/02/26 17:12:15)
[23252510]...ステムドライブを丸ごとコピーしても問題ないですかね? >マチマチマーチさん >SSDのシステムドライブを丸ごとコピーしても問題ないですかね? 丸ごとコピーの意味...ありますか? SamsungSSD840 使用42030時間 特にエラーは出てませんが、問題ってありますか? クリーンインストールした方が速いと思うけど。 変なソフトが動いてる...すので、もう一つSSDを新品で購入してクローンしてシステムドライブを交換して試したほうが問題点を切り分けるという意味では速いかと思います。 SSDの寿命って使用時間と言うより、総書...詳細
[23249646] XPG SPECTRIX S40G のベンチテストが上手くいきません。
 (SSD)
2020/02/24 14:41:50(最終返信:2020/02/25 21:58:42)
[23249646]...ンターフェース的には問題無さそうです。 CDMのベンチ結果はPCI Express Gen 1.0x4の結果に似ています。 SSはSamsung 970PROのベンチ結果です。 @M/B側の問題か? ASSD側の問...ASSD側の問題か? B相性問題か? 使っていないので下記は山勘ですが・・・(^^; ADATA XP...OSクリアで直らなければM/Bの不具合が濃厚ですが M/Bを交換しても直らない場合は相性問題なのかも知れません。 その場合はSSDを別なメーカーの物に変えて試してみれば 何かわか...詳細
[23235563] プチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/02/16 20:43:50(最終返信:2020/02/18 14:47:43)
[23235563]...こんな感じになる。 >ぶっきー03さん SSDの温度については大丈夫そうですね。 それにしても、SSDは問題が多い感じがしますが、お使いの製品は不良品の可能性が有るともいますので、販売元に連絡をされたほうが良いのではないでしょうか...インテル環境でもプチフリを起こすのは考えにくいですね。 コントローラの不良かも。。。 どっちかだけとかなら、プラットフォームの問題かもとは思いますが ありがとうございました。 初期不良とのことでメーカーより別の物を送ってもらう事になりました...詳細
[23230705] 「セキュリティ」 ATA フリーズしました
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2020/02/14 19:31:11(最終返信:2020/02/17 23:22:03)
[23230705]...詳しい方、教えて下さい。よろしくおねがいします。 オレンジのビックリマークなら注意ですが、緑のレ点なら問題ないでしょう。 >martell001さん 当方のSSDもフリーズ状態で表示されます。 これは...詳細
[22989453] ノートPCでの使用について教えてください
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2019/10/15 18:19:29(最終返信:2020/02/17 20:25:19)
[22989453]...換装後4ヶ月がたちましたが全く問題なく使えています。 参考までにベンチマーク結果を示しておきます。 温度はベンチマーク後で39度と冬だということもありますが、比較的低くて問題ないようです。...詳細
[21932671] SSDに換装したが、旧HDDを外付けとした認識しない理由
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/06/30 21:34:24(最終返信:2020/02/17 00:00:13)
[21932671]...の間で外付けHDDを使い回していたりすると今回のような問題が発生する事があります(今回のケースと正確に同じ問題とは断言出来ませんが)。 Win10 では前述の L...まうケースがあるのです。 このような重大な問題があるにもかかわらず、マイクロソフトは(このファイルシステムの互換性問題を)あまり積極的には周知していません。なので... PCに接続して問題なくデータを読み出せる時もありますし、k-fujimotoさんのケースのように消失してしまう事もあります。なお、この違い(問題なく読み出せる時...詳細
[23234089] SSD Dashboard インストール時の不具合を報告しときまーす
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2020/02/16 10:05:28(最終返信:2020/02/16 10:05:28)
[23234089]...ので、仕様かと。 デフォルトに戻すとインストール可能になり、一度インストールした後は設定変更しても問題ないようです。 アップデートの時に再び不具合出るかは知りません。 もしかするとかなりマニアックな不具合なのかもしれませんが...詳細
[23232356] やっぱりヒートシンクは必要でした。
2020/02/15 14:46:33(最終返信:2020/02/15 19:04:28)
[23232356]...CrystalDiskInfoでもシーケンシャル読み込みは2000MB/sちょっとでした。他は特に問題なかったです。 このまま使ってましたが、気になって別のPCにて挿したらちゃんと規定近い数字になってまして...詳細
[23229891] キャッシュの利用におけるリスクは?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/02/14 11:17:34(最終返信:2020/02/15 00:07:12)
[23229891]...予備電源ありの環境のほうが良いということですね。 ノートパソコンなら元々バッテリーがついていますから無問題、 電源なしの場合は故障時のことが心配になりますが、 以前のHDDと違った構造で、 SSDは一部おかしくなっても修復が効きますから...キャッシュソフトとはベンチマークを良く見せるだけのソフトです。 ベンチマークを楽しみたいので無ければ、余計な要素を加えるだけのキャッシュソフトは、問題が出ることはあってもメリットはありません。アンインストール推奨です。 追記。 停電対策面での話で言えば...詳細
[23227076] SSDがBIOSに認識されない起動しない
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV NEO N400 K120GSSDS3-N40)
2020/02/12 23:27:43(最終返信:2020/02/14 21:57:39)
[23227076]...は実行した記憶がないのでやってみます >猫猫にゃーごさん 早々のアドバイスありがとうございます コネクター部は問題ないです 修復ディスクで起動した際にコマンド プロンプトで lisit disk欄にSSDがあることを確認しています...disk欄にSSDがあることを確認しています またスペーサで固定していますので安定した取り付けになっています 問題は他にあると思われます 他社のSSDで動作確認出来ませんか? 今、手元にないですが、他のSSD で試してみます...詳細
[23172429] コスパ良いですが、温度がバグります。
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-1TT-C)
2020/01/16 20:04:57(最終返信:2020/02/12 04:07:40)
[23172429]...CDMを掛けてるときに手で触って熱くて触れないほどなら、70℃近いと思います。 70℃超えないようなら問題ないですし、今の時期で触れないような感じは抑々残念なSSDです。 回答ありがとうございます。 が...詳細
[23222670] ディスクのクローン開始前のメッセージ
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/02/10 21:54:50(最終返信:2020/02/11 17:42:47)
[23222670]...当然中身は空ですが)。 フォーマットすれば( SSD がエクスプローラーから見えるようになれば)問題のメッセージ(「有用なデータを含む可能性のあるパーティションがあります。」というメッセージ)は出な...詳細
[23157592] 2019年12月末から品薄、値上がり傾向
2020/01/09 17:31:31(最終返信:2020/02/11 00:31:57)
[23157592]...現在は新規の注文受付も終了しているようです。 価格コムでも在庫お問い合わせばかりで値段のみが上がっている。 年末年始の影響なのか、他に問題が起きたのか、ショップの在庫が復活するまで注文は控えたほうが良さそう。 その様ですね。 私は12月半ばにJoshinで10980円で購入しました...詳細
[23217991] PC使用中にフリーズ多発
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/02/08 19:46:05(最終返信:2020/02/10 15:01:44)
[23217991]...あとは電源管理を省電力設定にしてると意図しないタイミングでSSDの電力が切れてしまいプチフリ発生する「LPM問題」というのがあるとかなんとからしいが、それについては詳しくないのでググっておくれ。 >MIFさん...換しました。 すると、まだ1日も経っていませんが現状あの現象は1度も発生せず。 やはりSSD本体の問題だったようです。 みなさんの素早いご回答感謝します。ありがとうございました。...詳細
[23190122] はじめてのM.2Gen4×4環境導入の対費用効果に疑問を感じた?
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B5GPG3VNF)
2020/01/25 15:03:25(最終返信:2020/02/08 21:38:09)
[23190122]...皆様はどうお感じになったでしょう?私は正直言って戸惑っています。 あと、私がどうしても避けては通れないM.2Gen4SSDの問題が発熱でした。OCCTを走らせてエラーが出てから気づいたのですが、SSDに負荷をかけた状態で2回ほどWindowsが落ち...詳細
[20799729] WD SSDダッシュボードのインストールについて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue WDS500G1B0A)
2017/04/07 22:22:08(最終返信:2020/02/08 16:31:20)
[20799729]...苦戦しましたが、簡単に問題解決しました。 要は、WINDOWSセキュリティーで弾かれているだけでした。 セキュリティーブロックを解除すれば問題なくインストールできま...はなりませんが… >キハ65さん ご返信ありがとうございます。 私もサンディスクのでは問題なくインストールできて同様に使い物にはならないのですが、肝心のWDのが入ってくれないです...うことでした。 サポートは金さんという名前なので、韓国の方だと思いますが、会話する上での問題はありませんでした。 sony vaio win 8.1proでは、別アカウントでも元...詳細
[23189602] 要注意
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/01/25 10:13:45(最終返信:2020/02/07 07:04:11)
[23189602]...もっと詳しく書かないと、、、 君に要注意 追記 規格があっていれば問題は起きないはずだからね。 ”少し古いノート”に入れまくってますが... 無問題 LenovoG570(i5 2520m)、DynabookTX77/MBL(i5...詳細
