問題 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3759件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23207516] 総書き込み/読み込み量について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2020/02/03 15:56:56(最終返信:2020/02/04 11:18:41)
[23207516]...>けーるきーるさん コメントありがとうございます。 8.4に更新したら全体的に使用時間が減った気がします。。。(問題なし) >あずたろうさん コメントありがとうございます。 HWiNFOというソフトを入れていじったら確認する事が出来ました...詳細
[23205667] 一時的な速度低下
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/02/02 16:53:44(最終返信:2020/02/03 01:15:00)
[23205667]...PUBGやBFほど最高品質でスペックのいるゲームではないので問題ないかなと思ったのですが…。 今のところクライアントを6年前のSSDに移して代用していますが全く問題は起きず快調です。 あまり調べずに安いと思い買っ...Amazonで返品期限過ぎてるので販売元に直接メールはしてみました。 今のところ返事は返ってきてはいませんが…。 >あずたろうさん 問題のSSDから6GBのファイルをシステムドライブSSDへのコピーを何度かしてみました。 サーマルスロットリングなんじゃないの...詳細
[23193248] ゴースト SSD500GB→SSD1TB(当製品)
 (SSD > AGI > AGI960G17AI178)
2020/01/26 23:10:50(最終返信:2020/01/29 03:24:42)
[23193248]...TLCがQLCになり、その分容量がアップしたということです。その代わり犠牲になる性能と耐久性という問題点があります 120GB(125GB) 240GB(250GB) 480GB(500GB) 960GB(1TB)...詳細
[23193863] Total NAND Writes が凄いことに!w
 (SSD > インテル > 535 Series SSDSC2BW480H6R5)
2020/01/27 11:05:56(最終返信:2020/01/28 09:52:38)
[23193863]...更新プログラムを見つけることができます 問題が解決しない場合は、ドライブの安全な消去を実行します。セキュリティで保護された消去/低レベルの形式を実行するためのツールについては、このリンク を確認してください 問題が解決しない場合は...の手順に従って解決できるのではないでしょうか。 ご参考になれば幸いです。 ご返答ありがとうございます。 こんな問題があったなんて知りませんでした。 ただ、このファームウェアを当ててみましたが、変わりませんでした。...詳細
[23192343] readが異常に遅く困っています。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/26 16:34:14(最終返信:2020/01/26 17:23:50)
[23192343]...ThinkPade595用に購入したのですが、読み込みが以上に遅く感じました。 ベンチマークをとってみると、書き込みは問題ないようですが読み込みの速度が異常に低く、解決策はないかとこちらに質問致しました。 先ほど、販売店に持って行ったのですが...詳細
[23041850] 検討してます。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/11/12 05:01:05(最終返信:2020/01/26 14:27:25)
[23041850]...ちるにしても"使用"上問題になるほどではありません。気にする必要は無いです。 容量が減るのは、データを貯めているからであって、SSD特有の問題ではないですね。 >...ローンによるデメリットは無いです。 元となるHDD(SSD)のOSが健全な状態なら何も問題ありません。 また当方は音楽はそこまで聴きませんので容量的にも10GBも無いくらいで、... >KAZU0002さん >容量が減るのは、データを貯めているからであって、SSD特有の問題ではないですね。 >メモリ素子の寿命自体は気にする必要は無いです。 昔、SSDの記憶素子...詳細
[23174690] 現行で S6O240CG3VP よりオススメのSSD
 (SSD)
2020/01/17 22:30:51(最終返信:2020/01/25 11:38:00)
[23174690]...会員登録しないと、4,910円になるので、要注意。 あとDRAM有りで、どうしても安くしたいなら、熱々問題が結構報告されてるが、下記(5年保証/140TBW)。 トランセンド TS256GSSD230S...|\4,380(税込) |送料無料! |在庫あり 因みに、自分は半窒息PCケース使用なので、熱々問題有り品は、原則購入対象外です。 >翠緑柄眸さん >kokonoe_hさん ありがとうございます。...詳細
[23182573] SSD  起動時間比較
 (SSD)
2020/01/21 17:56:32(最終返信:2020/01/24 14:54:34)
[23182573]...情報はヒットしないで、エラー・警告のみのようです。  つまり、私の環境は警告レベルで、あずたろうさんの環境は問題なし、ということではないかと。  おさわがして、申し訳ありませんでした。^^ ...詳細
[23185207] 登場から3年 購入から1年経過の様子 (^_^)
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2020/01/22 23:31:11(最終返信:2020/01/23 02:56:59)
[23185207]...もう今やPCIe3.0製品もスタンダードになり PCIe4.0製品が本命となってきました。 購入からほぼ1年経過で問題なく使えています。 ヒートシンク装着も少々熱いのも変わらず。 ベンチ数値は書き込みがオール3桁もどうなんだろう...詳細
[23181074] RAID0をバラした場合、片方からデータが読めるのか?
 (SSD)
2020/01/20 20:50:30(最終返信:2020/01/21 05:13:37)
[23181074]...atsuhiro-me.net/entry/2014/09/09/000753 書き込んだ半分くらいのテキストは問題なく読めちゃったりするんですかね? 仮にINTELのファームウェアRAIDがLINUXで読める場合だと...詳細
[23108783] サムスンのソフトでこの970 EVO Plus認識しません。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/15 16:45:24(最終返信:2020/01/19 20:51:53)
[23108783]...USB-C NVME M.2 SSDケース PCM2-GY” 接続しています。 どなたかこのような問題を解決された方、おられましたら 方法を教えてください。 よろしくお願いします。 抑々 magicianでUSB接続のものが認識できるのですか...詳細
[23161075] 初期不良かどうかの判定について
2020/01/11 13:49:47(最終返信:2020/01/19 13:53:00)
[23161075]...別のSSD(Sundisk SDSSDH3-500G-J25)にクローンしてしまいました。 こちらは問題なくクローンできました。 ■追加で試したこと ・別のクローンソフト(EaseUS Todo Backup)でも試しましたが...詳細
[23177922] 安いのでつい購入
 (SSD > AGI > AGI512G17AI178)
2020/01/19 10:42:53(最終返信:2020/01/19 10:51:25)
[23177922]...Standardのフリーソフトにてディスククローンしたところ起動しませんでした。過去に他社SSDをAOMEIで5回ほど書き込みしておりますが問題なく書き込めました。 AOMEIの無料ソフトはせっかくシステムのバックアップが出来ても、ブータルディスク作成が99%で動作せず...詳細
[23165589] LPM問題(エラーイベントid129)
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2020/01/13 14:15:24(最終返信:2020/01/14 13:35:32)
[23165589]...LPM問題によるプチフリーズに悩まされています。 ネットで対処法を調べて 電源オプションのAHC...タッフロール時です。 スムーズに流れずに。ピクついた動きがあるならそうです。 こんな問題知らなかった。 Windows10でも普通に出ます? こんばんは。 最近のSSDではあま...います。 今のところ改善は見られませんが、これでだめなら諦めて買い換えることにします。 問題が解決しましたので報告します。 SSDが刺さっている電源とポートの場所を変えてみたところ...詳細
[23166919] SMART情報が取得できないのはSSD側の不具合でしょうか?
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV CRAS C700 M.2 K240GM2SP0-C70)
2020/01/13 23:46:48(最終返信:2020/01/14 04:05:14)
[23166919]... 【質問1】 「異常」との診断、やはりSSDの不具合なのでしょうか? それともこのまま使用しても問題ないのでしょうか? ノートパソコンは、これ。 Acer Aspire 3 A315-53-N34D/K...のもをインストールしてデスクトップのほうで(ノートはネジ外しに時間がかかるので)試行したら、 正常値として表示されました。 SSD側には問題なかったようなので、このまま使用することにします。 >あずたろうさん あまり使う頻度の少ないノートなので思いっきりケチりました...詳細
[23145598] windows10(pro)のバックアップについて
 (SSD)
2020/01/03 10:27:58(最終返信:2020/01/12 15:18:38)
[23145598]...そこで、以下のような構成で運用しようと思っているのですが問題ないかご教示いただきたいです。 Q1 この構成案でやってみようと思っています。問題ないでしょうか。 【構成案】 ・OSシステムドライブ用の... Q3 raidを組む場合は基本的に同一製品を推奨していると思いますが、違う製品、容量で組んでも問題ないでしょうか。パフォーマンスが低いSSDの動きになるだけ??システムドライブで使うSSDは数年ごとに新しくしローテしていきたいと考えています...詳細
[23139874] CrystalDiskMarkでWriteの値がゼロ。これって欠陥?
 (SSD > エレコム > ESD-ED0480GBK [ブラック])
2019/12/31 10:53:52(最終返信:2020/01/11 21:29:52)
[23139874]...com/bbs/K0000909923/#21222166 ESD-EA0240GBK [ブラック] 同じ問題で書き込みしてますね。 Lenovo Ideapad S540 Core i5・8GBメモリー・81ND005AJP...詳細
[23159450] 読みこみ、書き込み速度について
 (SSD > バッファロー > SSD-PG480U3-BA [ブラック])
2020/01/10 16:07:09(最終返信:2020/01/10 21:13:38)
[23159450]...ows10 USB3.0 【質問内容、その他コメント】 誰かパソコン側の問題なのか本体の問題なのか教えてください。質問あればどうぞ。 PC側のUSB2.0端子へ挿し...しないことです。 製品をよく見てませんでした。 やっぱりUSBケーブル自体か端子の接触の問題のように思います。 本体がUSB3.1の外付けSSDでパソコンもUSB3.1対応です。商... テスターで導通確認をするなどしなければ明確に結果は出ません。 端子の接触はコネクタのかみ合わせの問題なので、いくつかケーブルを交換して試せれば一番手っ取り早いです。 ...詳細
[23157496] 将来、他のHDD, SSDに引っ越す場合
2020/01/09 16:18:52(最終返信:2020/01/09 16:47:17)
[23157496]...co/bto-ssd-cfd-cg3vx/ によると、品質は値段なりのようです。 別にSmart ZIPとやらが無い他のSSDでも問題も劣るようなこともなく、寧ろ何かに劣ってることを挽回のためにその技術で 書き込み速度を上げたようにさえ思えます...詳細
[23115375] 外付けドライブ→空の内蔵SSDへの逆クローン
 (SSD)
2019/12/18 22:15:12(最終返信:2020/01/08 23:43:46)
[23115375]...>たそがれ2ndさん 必要な機材は調達済みなんですね。 じゃぁ、あとは上手く行くことを願って実行するのみです。 問題が出たら再度質問しましょう。 そんなんせんでも システムドライブに ソフトやデータが貯まらん様に...詳細
