問題 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3760件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23115375] 外付けドライブ→空の内蔵SSDへの逆クローン
 (SSD)
2019/12/18 22:15:12(最終返信:2020/01/08 23:43:46)
[23115375]...>たそがれ2ndさん 必要な機材は調達済みなんですね。 じゃぁ、あとは上手く行くことを願って実行するのみです。 問題が出たら再度質問しましょう。 そんなんせんでも システムドライブに ソフトやデータが貯まらん様に...詳細
[23148672] SSDの信頼性・耐久性は本物か
 (SSD > バッファロー > SSD-PG480U3-B/NL [ブラック])
2020/01/04 19:36:14(最終返信:2020/01/05 23:37:11)
[23148672]...こちらは何の問題も起こさない。BUFFALO SSD-PG480U3-B/NLが粗悪品なのか。どなたか、本当に信頼性・耐久性に問題なしのSSDがあったら教えて欲しい。 >本当に信頼性・耐久性に問題なしのSSDがあった...教えて欲しい。 そんなものないので、バックアップしてください。 「本当に信頼性・耐久性に問題なし」とは、保証期間内は絶対にエラーが発生しない…とか仰る訳ではないでしょうけど、むしろ...たいところ。 故障率でいうのならケースの方が高いので。私はケースと中身は別々に買います。問題が出たらバラして検証出来ますしね。 保証期間内なら交換で済むことです。 工業製品は何でも...詳細
[22947185] PC-9821用に購入
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS32GSSD370S)
2019/09/25 21:20:08(最終返信:2020/01/05 11:05:21)
[22947185]...windows98 UIDE-66にTS32GSSDを内蔵IDEにCDROMを接続して使用、ほぼ問題無いが時々windowsが正常に起動しないので変換アダプタを別の物にしてみようと思う。 ひゃあ、ほとんど化石のようなマシンですね...この為海外メーカーの周辺機器は極一部を除いて非対応、日本の周辺機器メーカーの製品で対応の物は機種毎に検証している事が多くトラブルや相性問題は滅多に無くDOS/V、特に自作機よりはよほど安定していたはずですが。 >PC  PC-9821Ra40...詳細
[22736932] 書き込み速度が異様に遅い
 (SSD > エレコム > ESD-ED0240GBK [ブラック])
2019/06/15 17:16:49(最終返信:2020/01/05 10:48:28)
[22736932]...>ほわらびさん その後どうなりました? 実は、 私の場合、ESD-ED0480GBK で同じような問題を経験してます。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001078817/SortID=23139874/#tab...com/bbs/K0001078817/SortID=23139874/#tab こちらの方も、2017年ですが、ESD-EA0240GBKで似たような問題を書き込んでいます。 私の場合は、これから、メーカーに製品の返還・交換等を含め、問い合わせてみる予定です...詳細
[22764907] ベンチマークの数値を上げるにはどうすれば?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/06/28 18:06:15(最終返信:2020/01/04 16:41:00)
[22764907]...SATAならそんな感じの速度だと思う。OSが入ってるなら尚更に M.2で速度で購入したのなら、そもそも、それが問題でNVMeを買わないと。。。 用途次第と言えば用途次第だけど 速度の上げ方はともかく、32GiBを9回もテストで「う〜ん...詳細
[22276810] 質問です。ノートPCで起動しません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2018/11/24 20:18:05(最終返信:2020/01/03 20:47:23)
[22276810]...さらにMBRにフォーマットし直して、もう一度クローンしたら、問題なく起動しました。 元のHDDが(このパソコンの起動ディスクが)MBRだったという事なら問題ないわけですが、実はクローン後のSSDを換装し、起動を確認して...ご指摘の手順で実施しましたが、上手く起動せず、でした。 >キハ65さん AOMEI Backupper、を用いたら、問題なくクローン&起動ができました。解決しました。ありがとうございました。 >猫猫にゃーごさん 実はクローンしました...詳細
[23090079] これ使ってる人って いないんですかね?
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASACNE6800TTTDA)
2019/12/06 08:20:30(最終返信:2020/01/02 07:14:41)
[23090079]...頭が悪いと思う今日この頃(実際、質問文にこの単語が出てくると、イラッとする)。 "必要な性能"がいくらで手に入るかが第一の問題であって、価格性能比なんてのは二番です。 実際として安い製品は価格性能比は良くなりますが(というよりは... Xeonだと、マザーやCPUなどの値段が高すぎて一般的とは言いにくいので、一般論としてはそういう問題と思わないでもない。 まあ、一般の人がこれ買うかと言われれば買わないだろうけど。 x16 1個ならHEDTで使えるけど...詳細
[23136405] クローン元のHDDは予備の起動用として保管して問題ない?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/12/29 18:22:21(最終返信:2019/12/29 22:04:15)
[23136405]...ブルを起こした時、クローン元のHDDで起動することに問題はないでしょうか? 起動できないとか、起動はできても問題があるとか、何かあれば教えて頂きたいです。 また、...てSSDがトラブルを起こした時、クローン元のHDDで起動することに問題はないでしょうか? 問題有りません。なおかつ、USB回復ドライブの作成とシステムイメージを...場所さえ適切であれば問題無いです。ただコントロールを行う半導体に関しては使わなくても どんどん劣化していきますんで、ある日突然うんともすんとも言わなくなったりすることもあります。 使える保証はしませんが、問題無いです...詳細
[23130456] 0xc0000428エラー
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/12/26 18:21:37(最終返信:2019/12/27 10:38:26)
[23130456]...CPUのピンで接触不良が発生していたのではないでしょうか。 CPUを差し直して動作するなら多分問題はないと思いますよ。 最新版にアップデートしました 問題なく認識されました 皆様 ありがとうございました...詳細
[22876101] Gen3で使用可能ですか?
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASM2NE6200TTTD)
2019/08/24 09:57:26(最終返信:2019/12/25 10:22:25)
[22876101]...遅すぎる返信になりますが基本的には下位互換で使えると思いますよ。 パソコン工房の店員さんへ、私も同じ質問をしたのですが問題ないとのことでした。 私の場合はASRockのZ390 Pro4で問題なく認識しました。 >RASPBERRY571さん 横から失礼します...詳細
[23110236] Asus H170 Pro Gamingで動かない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/16 11:30:24(最終返信:2019/12/23 10:53:09)
[23110236]...ないんですよね。 この時点でかなり変な気がしてます。。 970 Evo plus特有の問題なんですかね。 もうちょっと頑張ってみます。 幾つか確認をします。 Windowsが古...いるという。。。 なので、ディスクのクローンも失敗です。 マザーのBIOSやドライバの問題のように見えなくもないですが、いずれも最新の状況でして、打つ手がないです。 Amazo...k SN750を買い直しためしたところ、あっさりクリーンインストールできました。 で、問題の970 Evo plusですが、友人が動くなら欲しいと言うので、試してもらったら、こち...詳細
[23112706] NVとNV/Eの違い
 (SSD > IODATA > SSPH-UA480NV/E)
2019/12/17 17:03:03(最終返信:2019/12/18 18:35:36)
[23112706]...時間的に利用が難しいので、またの機会に致します。 >テキトーが一番さん macという事はps4での使用では問題なさそうですね。...詳細
[23113507] m.2ポータブルケースでのスピード
 (SSD > レキサーメディア > NM610 LNM610-1TRBJP)
2019/12/17 22:49:01(最終返信:2019/12/18 11:30:39)
[23113507]...10Gbit/sec = 1250MByte/secです。 理論値でこんな感じなので、現状の速度は問題ない速度ですね。 USB Type-Cで接続しましょう。 USB3.1 Gen2 のUSBポートに接続しないと500MB/s以上は出ません...詳細
[23062506] 熱対策
 (SSD > AGI > AGI256G16AI198)
2019/11/22 11:20:54(最終返信:2019/12/17 12:31:06)
[23062506]...とりあえず、何の対策もせずにそのまま装着してみました。 まだハードな使用はしていませんが、今のところ問題なく動作しています。 夏場のフル動作には心配が残りますね。...詳細
[23103381] SSDの買い替え判断基準について
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/12/12 20:46:05(最終返信:2019/12/17 10:25:31)
[23103381]...1TBが届いたので交換しました クローンにはEaseUS Todo Backupを使用 クローンも問題なく、今のところ動作は良好です 何でここの連中はこのS.M.A.R.T.の内容を見て不良品だと思わないんだ...詳細
[18588399] 中古SSD 無通電時間が長いとデータが消えますか?
 (SSD)
2015/03/17 16:11:30(最終返信:2019/12/16 23:46:53)
[18588399]...放置したSSD内蔵ノートパソコンを去年起動したら問題なく動作し使用できました。 で、1年放置、今日起動したら問題なく動きました。 バッファロー製の32GB、I...た、SSDについて調べてみると、原理的に非常によく似ていますよ。特に、経年劣化でリークが問題になる所など。 なるほど、正しく理解する望みが全くないことは、とてもよく分かりました。...とか、日数も3ヶ月という言い方でなく60日となるはず。 SSDは無通電でのデータ保存の問題があるのだと、気づくきっかけとなった、.momo.さんと夏のひかりさんに感謝します。 ...詳細
[23110580] m.2 ポータブルケースをご紹介ください
2019/12/16 15:35:05(最終返信:2019/12/16 23:38:54)
[23110580]...全てがUSB3.1Gen2に対応している必要があります。 USB3.1でもGen1なのかGen2なのかが問題です。 名前が紛らわしいです。 ・USB 2.0 → 480Mbps → 実力値:42MB/s ・USB...詳細
[23099836] 速度の低下
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2019/12/10 22:33:38(最終返信:2019/12/16 18:22:38)
[23099836]...X570の抱えている問題によるものかなと考えています。 とりあえず現状どうにも解決が難しそうな問題ですが、860EVOには問題が無かったようなので...んでいました。 アライメントも見直しましたがくずれておらず、その他接続等も見直しましたが問題は無いようでした。 AMD環境だと速度が低下する等あるのでしょうか…?どなたかご教授頂...ータを全部消したからと言って綺麗に安定する物ではありません。 SATAのSSDとしては問題の無い結果が出ているので、神経質になる必要は無いと思います。 大体落ちますね。 Ry...詳細
[23101252] 温度が上がりすぎ・・・
 (SSD > ADATA > Ultimate SU750 ASU750SS-512GT-C)
2019/12/11 18:32:59(最終返信:2019/12/13 17:18:37)
[23101252]...com/review/K0001143805/ReviewCD=1264482/#tab >ジゴロ1さん >これって問題無いのでしょうか? 問題はあると思いますよ。 多分という事ですが、寿命は他のSSDよりも短い可能性があるのではないでしょうか...Crystal Disklnfoを立ち上げてチョットしたゲームをしていると・・・  警告音が・・・ これって問題無いのでしょうか? まぁ消費電力の多そうなSSDみたいですから仕方ないところでしょうか。 風を充ててエアフローのよい環境でお使いください...詳細
[21971440] 最近調子わるいです。
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-C)
2018/07/18 10:25:35(最終返信:2019/12/10 15:31:33)
[21971440]...ーになってしまうんでしょうか? これ以外にも先に出たTirmバグやLPM問題、速度低下問題と地雷もたくさんありますけど。 私はSumsungが嫌いじゃない、むしろ...ックパソコンのWindows10で一般的な事務や業務で使用しています。 その時のロットの問題であればいいのですが、違う時期に購入して使用している同商品もありますので 正直 近い将来...把握してません 前回の続きで 最後の5台目も故障しました。 全てのSSD内のデータに問題がなかったのが救いです。 ついでなので参考になれば ADATA 今回含めて 6 クル...詳細
