問題 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3759件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23071616] 保証期間内なのに修理拒否しますが法的な対応策をご存じの方
 (SSD > サムスン)
2019/11/26 20:53:45(最終返信:2019/11/30 07:26:04)
[23071616]...。もちろん簡易裁判です。(過去に実績あり)面倒ですが金額ではなくサムスンの商取引における問題であり、また価格コムを購入する判断にしている方に有用と思うからです。 このサムスンの修...コの製品信頼性を保証する意味でつけてるだけなので規約に合致しないから修理を拒否しても何ら問題は無い。 訴えるのは自由 裁判に持っていきたいなら訴えればいい 私が楽天等にショップ...です。 そのため、保証規約に明記された内容を理由に無償修理を断ったとしても、法的には全く問題ありません。 >価格コムを利用する消費者には多大な損害が出ます。 今回の場合、それ...詳細
[20742970] 富士通LIFEBOOK WU2/B1(カスタムメイドモデル)で使えますか?
 (SSD > crucial > MX300 CT1050MX300SSD1)
2017/03/16 15:04:01(最終返信:2019/11/27 17:28:51)
[20742970]...りですか? 保障の問題もそうですけど、自作経験をそこそこ積んでいる人でないと交換のリスクは高いです インターフェースに関してのみ言えば問題ないでしょう >>富...って本欄の1TBに換装しようと考えていますが換装可能でしょうか?PCのインターフェースの問題だと思いますが、換装できるかどうかご存知の方おられましたら教えてください。 ストレージの...ans.net/review/lifebook-wu2b1/ >PCのインターフェースの問題だと思いますが、換装できるかどうかご存知の方おられましたら教えてください。 LIFEB...詳細
[23069305] サムスン製品は止めた方がいい
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/OC)
2019/11/25 18:49:23(最終返信:2019/11/26 21:23:11)
[23069305]...違いでしたね。削除されたらサムスン/SSDに載せます。 しかしこの問題は価格コムの根幹に関わる問題だと思います。 価格コムの上位にランクされている販売者で買うと保...イク品だったりする可能性もあるし明確に保証しますとは言えないよね。 トレーサビリティーの問題です。 それに、いざ送って本当に中身が違いましたので対応できませんと言われてもユーザーは...むらくはポイントがあったためその店舗で購入したことです。 しかしこの件は現在でも存在する問題だと認識しています。 >EPO_SPRIGGANさん >自分が卸した店でないところで...詳細
[23066511] 回復ドライブができない
 (SSD > crucial)
2019/11/24 12:01:25(最終返信:2019/11/26 20:24:18)
[23066511]...オーバープロビジョニングを有効にする操作をすることで、作成できます。 以上で、私の問題であった「回復ドライブの作成」と、「Crucial storage executiveのオーバープロビジョニング操作の問題」は解決しました。 皆さん、いろいろアドバイスをいただきありがとうございました...詳細
[23040799] SSD増設 OSの移行について
 (SSD)
2019/11/11 17:38:54(最終返信:2019/11/22 02:36:53)
[23040799]...SSDにクローン作成 作成後シャットダウン 2. BIOSにてSSD内のOSから起動するよう設定 もしくは問題ない環境ならHDDを外してから起動、 3. その後HDDを初期化 注: OSやシステムが不具合を起こした時も考えて...詳細
[23052613] 同じだったら つかえん低速SSD
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-480GQ-T NTT-X Store限定モデル)
2019/11/17 12:39:03(最終返信:2019/11/18 10:19:16)
[23052613]...ないというだけで、通常のWindows操作程度なら特に問題は出ないと思います。 そもそも、性能が悪いとか欠陥とかではなく、普通の使い方なら問題が無い範囲で安くするためにそういう仕組みになっているのですから...詳細
[23050422] クローン化?する場合、他に必要なものありますか?
 (SSD > CFD > CG3VZ CSSD-S6M512CG3VZ)
2019/11/16 12:42:12(最終返信:2019/11/16 13:21:05)
[23050422]...例えばデスクトップPCでSATAのポートに空きがあれば、クローン元とクローン先のどっちも内蔵でやっても全く問題ないんですよ(^_^) 質問の際には,どの様な機器のHDDをクローンでSSDに換装するのか, 記述すれば...詳細
[23041903] 起動不能が頻発
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2019/11/12 06:35:33(最終返信:2019/11/15 13:31:30)
[23041903]...直すとまた同じ症状になります。 HDDの時はこんなことはなかったので、これはこのSSDの問題でしょうか? 原因としては何が考えられますか? なにぶん古いマザーボードなので、対応でき...ざいます。 一応SSD自体のチェックはやってみましたが、正常のようです。 ケーブル周りに問題がある可能性はあるので、他の電源コネクタと差しなおしやSATAケーブル交換もやってみよう...om/bbs/-/SortID=20099980/#20122247 このSSDの特有の問題です。一時的に物理的な読み取り制限がかかっているようです。 データは無事ですのでご安心く...詳細
[23016854] はじめての外付けSSD購入4980円
 (SSD > ADATA > SC660H ASC660H-480GU31-CTI [チタン])
2019/10/29 23:38:42(最終返信:2019/11/14 23:13:55)
[23016854]...持ち運ぶ事は考えていないのでこれで十分かな? バッファローの方が持ち運びには向いているかもしれません。 問題なくPCが認識し、データ書込みも速かったですね。 SSDは、ハードディスクと違い駆動部分と接触部分がないと思うので長く使えるのではと期待しているけど...詳細
[23036609] パーティションの編集について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B)
2019/11/09 16:12:13(最終返信:2019/11/14 08:16:07)
[23036609]...これはメーカーOEMの回復領域でSSDへクローン後は削除で構いません。 そのあとにCドライブを最大まで拡張して終了です。 問題は元のHDDです。 それをDドライブとしてデータ領域に使うなら、OSは削除しないといけません。 これには別のPCから行わないと消えないのです...詳細
[23039897] ダイナミックディスクからベーシックディスクに戻したい
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/11/11 06:26:45(最終返信:2019/11/12 17:44:05)
[23039897]...>今起動しているPCの動作はどうなりますでしょうか? ページファイルだけであれば、Cドライブに出来るように設定変更するだけで問題はなくなりますが、Dドライブにページファイル以外にPCの起動の根幹にかかわりそうなものが入っていれば...詳細
[22987088] 4KのWriteのみ極端に遅くなる。
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/10/14 12:08:36(最終返信:2019/11/10 18:04:38)
[22987088]...数時間で数値が悪くなることもなく 現在のところ正常に見えます。 しばらく様子を見ます。 その後ですが、数値も落ちずに問題なく行けています。 たぶん、再インストール時に、何か不具合があったと思われます。 このまま様子を見ます...詳細
[23029409] ストレージが高速になる中でメモリの今後について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/11/05 21:11:01(最終返信:2019/11/07 20:15:57)
[23029409]...処理が増える分、時間も掛かるということになります。 今後の話をしたいのなら、最低限、既存アーキテクチャの問題点を示してからにしてもらいたい。これなく唐突に今後の話と称し、数字で解決しましたと言われても正直意味が分からない...詳細
[22889957] 2TBのSSDはどれがおすすめですか?
 (SSD)
2019/08/31 00:31:26(最終返信:2019/11/07 07:21:07)
[22889957]...速度が早くなるわけでもなく面白みのないアップグレードにはなってしまいましたが、 1TBで安定していましたし、2TBでも全く問題無しでド安定しています。 良い選択をすることが出来ました!...詳細
[22526679] SSDが認識出来なくなる
 (SSD > AGI > AGI480G17AI178)
2019/03/12 08:20:37(最終返信:2019/11/05 22:50:39)
[22526679]...が怖かったので、すぐに別のSSDを購入しそちらを使ってます。 問題のあった方は奥さん用PCの方で問題なく動作しています。 接続していたSATAケーブルも大分くた...後に認識できずに起動不可に なっていました。 この時点でハード側の問題よりwindowsの問題の方が高いと思い、 取り合えず「上書きインストール」を行い、その後1...た使えて、使い始めると3ヶ月後にはまた消えました。 最終的にはファームウェアの書き換えで問題は起きなくなりました。 Apacer Thunderbird AST680S AP24...詳細
[23028987] 【教えて下さい!】
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/11/05 16:40:03(最終返信:2019/11/05 21:08:09)
[23028987]...ご指摘あれば教えて下さいませ。 いろいろと教えてくださると、助かります。(^^; 起動関しては全く問題なしです。 ただ新規なのですからOSはクリーンインストールで行きましょう。 以前のPCからのSSDクローンなどはやめて...詳細
[23027295] 速度出てますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B05GMG4VT)
2019/11/04 16:14:20(最終返信:2019/11/04 16:54:32)
[23027295]...皆さんのご意見をお聞かせください。 SATA接続のSSDが500MB/s出ているのなら、正常です。CDMの値も、全く問題はありません。 全く問題ないです、うちより早いじゃないですか^^ >KAZU0002さん >あずたろうさん ありがとうございました...詳細
[23017989] ストライビングボリュームには同型機? 偶数?奇数?
 (SSD)
2019/10/30 16:49:11(最終返信:2019/10/31 09:30:39)
[23017989]...3ボリュームでRAID5にしたほうが良いのではないでしょうか。 以前HDDで別メーカーで奇数(3台)でRAID0で使用していたことがありましたが、特に問題は起きませんでしたよ。 あまり気にすることはないと個人的には思いますけど。 もともとRAID0なので1台でも壊れたらアウトなんで...気楽に仮想マシンで遊んで行きたいと思います。 >KAZU0002さん 専用ストレージ装置でRAID5を組めば何も問題ないと思いますが、確かに、Windowsの機能でRAID5を構築した場合にどうなるのかという事は情報が少ないのでよく分からないですね...詳細
[23015718] SSDクローンができません
 (SSD)
2019/10/29 12:49:15(最終返信:2019/10/31 00:32:20)
[23015718]...クローン作成モード メニューから 自動(推奨) を選び、ソースディスクとターゲットディスクを正しく選んで進めば、問題なくクローン作成完了できると思います。 ディスクや USB が沢山刺さっているようですが、ややこしいので...詳細
[23014141] ssdのフォーマットをしていないのにBIOS画面が立ち上がる
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-G26)
2019/10/28 17:15:50(最終返信:2019/10/28 18:43:03)
[23014141]...先ずはその追加したSSDを取っ払った元通りの状態で正常にWindowsが起動するのかを確認しましょう。 それで起動するのなら、BIOSの設定値の問題か或いはSSDの故障、 それでも起動しないなら、そのSSDを追加したときに何かご自身がやらかした=...詳細
