問題 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3640件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23508008] I-O DATA外付けHDD 認識しなくなった
 (外付け ハードディスク)
2020/07/02 23:18:02(最終返信:2020/07/04 11:23:30)
[23508008]...jp/library/software/crdiskinfo/ >キハ65さん アドバイスありがとうございます。 昨日、新しいHDDを購入しました。 問題なく取り付けられましたので、やはりHDDの故障でした。 >nato43さん 返信ありがとうございます...詳細
[23489750] REGZA Z740X との接続 SeeQVault対応について教えてください
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2020/06/24 17:17:09(最終返信:2020/07/01 11:36:12)
[23489750]...というような文言が表示されると書いてあったのですが、このような文言は一切表示されず、通常のHDDとして登録します、的な文言でした。 問題なくSeeQVault対応HDDとして使用できているのでしょうか? こちらについて、何らかの確認方法などがございましたら...付属のUSBケーブルから、他社製の太いUSB3.0用ケーブルに変えたら嘘のように安定しました。それ以降何ら問題ありません。 なお、その線自身は他のUSBHDDのパソコン接続用で普通に使えています。 ご参考まで...詳細
[23487568] PCのバックアップ用にHDDのおすすめを教えてください。
 (外付け ハードディスク)
2020/06/23 16:41:00(最終返信:2020/06/25 02:15:57)
[23487568]...用しない事をお勧めします。 というのは、ホットココアさんに対してのアドバイスですが、何か問題がありましたか。 >>>キハ65さん >>>HDDは重ねたり密着させて使用すると放熱性が...ない事をお勧めします。 >>というのは、ホットココアさんに対してのアドバイスですが、何か問題がありましたか。 「キハ65さんの画像を見て思い出しましたが」が抜けていますが、実際あ...ん キハ65さんの画像を見て放熱性の事を思い出してホットココアさんにアドバイスすると何が問題なのか教えていただけませんか。 >ホットココアさん つい最近購入した、 https://...詳細
[23486078] おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060に付きますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2020/06/22 22:31:03(最終返信:2020/06/22 23:21:18)
[23486078]...こちらの外付けHDDは、Panasonic おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060に問題なく接続稼働しますでしょうか? Panasoniのブルーレイディスクレコーダーの録画用USB HDDは...私はディーガ(DMR-4CW200にNASの余った4TBのHDDと数年前に購入したHDDケースで使って 問題なく録画しています。なので基本的にはやって見ないと分かりません。確かにパナソニックや バッファローなどの動作確認リストの商品の方が失敗の恐れも少ないですが...詳細
[23482708] TCLの32S515用に
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2020/06/21 11:55:41(最終返信:2020/06/22 15:33:38)
[23482708]...キャッシュレス還元もあります。 佐川急便で先ほど届きました。セットアップも完了し、適当に予約録画を始めてみました。 特に問題は無さそうな感じです。...詳細
[23482003] 10年前のブラビアに使えますか?
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-1TU31-CBL [ブルー])
2020/06/21 00:44:31(最終返信:2020/06/21 16:58:33)
[23482003]...それとも録画用となっていればどのテレビでも録画できるのでしょうか? ちなみにうちのテレビは地デジチューナーが1ですが、見ている番組を録画する分には問題ないでしょうか? また、このHDDってコンセントに差し込む必要あるんでしょうか? テレビ周りががごちゃごちゃするのが嫌なので...2T-C32AE1は録画に対応していますし、 AHV620SのHDDはメーカーで動作確認されているので問題は無いでしょう。 リンク先で再度確認してみてください。 ADATA TV互換性検索 https://www...詳細
[23480658] 録画について
2020/06/20 13:29:53(最終返信:2020/06/20 19:22:07)
[23480658]...テレビもバッファローの方で普通の録画は動作確認しているようですし、W録画の可能なテレビに繋ぐときはW録画の確認もしているはずですので問題は無いでしょう。 W録画はUSB2.0の外付けHDDでも可能ですので、USB3.0のこの製品は十分なデータの転送能力を持っています...詳細
[23474264] SONYのテレビKJ-55X8500DとWindows10の外付けHDD
2020/06/17 08:23:16(最終返信:2020/06/18 08:29:35)
[23474264]...問題ないですが、一つのものを共用することは出来ません。 USB HDDはUSBの作法で決められた通りにアクセスされるので、基本的にどのメーカーのどの型番でも問題...ます。 TVが4TBのHDDに対応しているなら4TBで問題ありません。 PCの方は余程古いものでなければ問題ないでしょう。 >しょかのさん HDD壊れない  これ...す。 個体差もありますし、使用環境や使用頻度によっても変わってきます。 基本的に「運」の問題ですので、「長持ちすればいいな」と思いながら使用するのが適当かと思います。 >>パソコン...詳細
[23458150] 録画した番組の削除について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4U3-BC [ブラック])
2020/06/09 19:06:10(最終返信:2020/06/17 09:56:59)
[23458150]...特にSSDのメモリと違い記録回数などというものも特にありませんし、過去に散々録画しては消してを約2年間散々行っていたHDDは今も普通に別用途でも問題なく使用しています。 >EPO_SPRIGGANさん ご返信頂きましてありがとうございます。 特に気にしなくていいのですね...詳細
[23025153] DMR-BRT1060に対応しているのでしょうか?
2019/11/03 15:01:35(最終返信:2020/06/13 15:31:06)
[23025153]... >モリゾウ2010さん DMR-BRT1060での相性、その後試されましたでしょうか? 問題なく作動しています。...詳細
[23440523] ディーガDMR-UX7030で使用できますか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CD8U3-BA [ブラック])
2020/06/01 14:33:25(最終返信:2020/06/01 15:59:53)
[23440523]...もらえません。 正常に使えている間はHD-CD8U3-BAでもパナソニックの製品にはまず問題はなく、特定の状況において正常に動作しないので使用を認められていません。 動作保証を気...レコーダー。 >キハ65さん 早々にご返信いただありがとうございます。 メーカーの思想の問題ということでしょうか。 ディーガも3台目なので、今更東芝にするのも・・・我慢します。 ...す。 >EPO_SPRIGGANさん ご返信ありがとうございます。 確かに、登録本数の問題がありますね。 予約数の話にはなりますが、 10年以上前に、1代目のディーガを買ったと...詳細
[23420640] テレビの録画番組
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-1TU31-CBK [ブラック])
2020/05/22 23:31:08(最終返信:2020/05/23 08:46:57)
[23420640]...それ以外のレコーダーやTVでは再生することが不可です。 この不便さを解消するものとして、SeeQVaultの規格が業界間でまとめられましたが、互換性の問題、メーカー間の温度差の違いなどが有って、なかなか普及しないようです。 >クールシルバーメタリックさん...詳細
[23413010] 12TBと14TBのWD Elements Desktopについての質問です。
 (外付け ハードディスク)
2020/05/19 03:02:29(最終返信:2020/05/22 20:14:25)
[23413010]...例えば、。6TBの場合はそれなりに問題なかったのですが、型番によってはCMRではなくSMRのものがあり、SMRの場合はインテリパークも個人では解除できないという問題に直面しました。 また、8TBを購...詳細
[23407815] 同時録画ができますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2020/05/16 20:03:32(最終返信:2020/05/17 21:49:51)
[23407815]...あまり詳しくなくて、こちら側だと思ったらテレビ側の問題だったんですね!助かりました! ありがとうございました! 説明書を取り付けた後、捨ててしまって見てなかったので、普通にHDD側の問題だと思ってしまいました。...詳細
[23387733] [質問] 上書き保存のたびにエラー
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PZF1.0U3-BKA)
2020/05/07 16:08:38(最終返信:2020/05/07 16:08:38)
[23387733]...おそらく本ポータブルHDDに付随する暗号解除ソフト(OPEN_HS)側の機能の問題ではないかと推察いたします。 もし同種の問題で、何かご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと大変助かります...の理由からこのポータブルHDD(HD-PZF1.0U3-BKA)を購入いたしました。読み込み、書き込み速度も十分です。 さて、問題は自動暗号化モードで動作させている時です。本ポータブルHDDからファイルを読み込み、PCで編集作業をし...詳細
[23380939] REGZA DBR-Z410にHD-NRLD3.0U3-BAをつなげますか?
2020/05/04 20:55:51(最終返信:2020/05/05 11:54:29)
[23380939]...BDへの保存を考えるならDBR-Z410へ接続ですね。 >HD-NRLD3.0U3-BAをつなぎたい と考えています。 無問題です。 (DBR-Z420に接続済み) 製品に付属しているUSB3.0ケーブルは 約1mなので設置場所とレコーダーとの...詳細
[23358908] 外部入力からの録画
2020/04/25 09:59:14(最終返信:2020/05/04 16:36:12)
[23358908]...何故なら以前の所有者がどのように扱ったか分かりません。 例えばHDDを入れ替えたりしていたら怪しいです。まあスレ主様が納得しているなら問題は ないでしょう。レコーダーもそれほど高いものではありません。 大抵のレコーダーでもHDDは使えるはずですが念のためバッファローのページで確認をしてから...詳細
[23119458] DMR BZT710への対応について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SAM2.0U3-BKA [ブラック])
2019/12/21 02:17:22(最終返信:2020/04/24 01:34:22)
[23119458]...録画に関しては多分大丈夫です。 自己責任で試して下さい。 HDV-SA2.0U3/Vで問題が無いのであれば、HDV-SAM2.0U3-BKAでも問題は無いでしょう。 DMR BZT710で動作確認されていないのは、20...直接録画に関係ない容量や状態の監視機能が追加されているマイナーチェンジモデルのようですので、USB HDDとしては変わりは無いので問題は無いはずです。   ご回答ありがとうございます。 本製品の3TBや4TBの物はつけられないですよね...詳細
[19499783] テーブルタップをOFFにしてもアクセスランプが光るのはなぜ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE1K [ブラック])
2016/01/17 16:31:33(最終返信:2020/04/22 05:44:26)
[19499783]...体どこからこのLEDを発光させる電力が供給されているのか不思議に思っていましたが、特段の問題 でもないのと調査する気力も無いのでそのままほったらかしにしております。 ところで、O... とありました。そして ・・・・なお、弊社といたしましてはHDCL-UTE1Kの個体の問題であるか切り分けとして 交換させて頂くご提案に留まることとなります。 となりました。...➝ HDDのLED 光らない uPD70116さんの書かれているアースの問題でしょうか? 関係ないかもしれませんけど、関東電気保安協会の検査員さんがきた時に電気の...詳細
[23346985] SeeQVaultについて
2020/04/19 00:38:13(最終返信:2020/04/20 14:15:21)
[23346985]...SeeQVault対応品は無駄に高くつきます。 難しく言えば、 >SeeQVaultの仕組み >このような問題を解決し、USBハードディスクやSDカードなどに対して機種間の互換性を持たせようというのが「SeeQVault」対応ストレージです...詳細
