問題 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3641件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23215580] SeeQVault™対応のHDDとの実質的な違い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2020/02/07 18:37:07(最終返信:2020/02/08 17:11:32)
[23215580]...PCでのTV録画についてはテレビなどと同じで、別のPCに持って行っても基本的に再生は出来ません。 根本的に著作権が問題ですので仕方がありません。 それをクリアするための対応としてSeeQVaultなどがありますが、それでも万能というわけではありません...詳細
[23212909] MAL21000EX3-BKとMKの違い
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL21000EX3/MK [ブラック])
2020/02/06 11:58:59(最終返信:2020/02/06 13:25:58)
[23212909]...MKの方は商品ページにテレビ録画用と書いてあり、BKの方はレビューに問題なくテレビ録画できました。と書いてあったので、大丈夫だとは思いますが、一応ショップに問い合わせ返信待ちしてます。 >BKの方はレビューに問題なくテレビ録画できました。と書いてあったので...詳細
[23212863] Hisense 50E-6800において
2020/02/06 11:31:49(最終返信:2020/02/06 11:47:25)
[23212863]...ご教授よろしくお願いしますm(_ _)m BUFFALO検索システムの検索結果にHD-NRLD4.0U3-BAが有りました。 問題は、無いかと思います。 検索結果 https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/...詳細
[20775267] 電源が入らない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/03/28 23:36:54(最終返信:2020/01/31 10:35:18)
[20775267]...>本製品にアクセスしているときは、 なので、USB HDDにアクセス(読み書き)していなければ、 何の問題もありません。 このHDDに限らず、他のHDDでも同じですし、 SDカード、USBメモリでも同じです...詳細
[23131221] 年末年始のセール
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL3K)
2019/12/27 02:37:26(最終返信:2020/01/26 01:48:19)
[23131221]...ってありえません。 USB2.0でも2チャンネル同時録画はできますので、テレビ側の性能の問題かと思います。 DBR-Z620自体は3TBのHDDに対応しているのでしょうか? 古い...DCZ-UT3KBとHDCZ-UTL3Kはハード仕様が同一なので、HDCZ-UTL3Kは問題なく使えます。 比較表 https://kakaku.com/prdcompare/pr...いでるので、だめなら、入れ替えて使おうと思っています。 一旦、認識して録画出来ればもう問題はないですよね? EX-HD4CZでも無事接続、録画できました。 やはり、対応表に無く...詳細
[23186242] 再生できなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SAM2.0U3-BKA [ブラック])
2020/01/23 15:35:09(最終返信:2020/01/24 18:51:35)
[23186242]...755の上位機種となります。 当ハードディスクは「VIERA対応」と記されているものですし、購入してから一月ほどは何の問題もなく使えてたのですが、ある日突然再生されなくなったというわけです。 すべてのコードを抜き差しで復活したという記事も読んで...詳細
[23088204] 電源連動
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4.0U3-BA [ブラック])
2019/12/05 07:58:03(最終返信:2020/01/18 11:16:38)
[23088204]...コンでOFFにしただけでは完全にOFFにはなってないということでしょう。予約録画、再生は問題なくできていますから、この電源連動に関しては仕方がないのかもしれません。 >EPO_S...動というのは設定してあるのかどうなのかよくわかりませんが、一度調べてみたいと思います。 問題は解決しておりませんが、この度、1TBのブルーレイレコーダーを購入しました。そこで、それ...す。このHDDがあるからと思って、あえてレコーダーは少なめの1TBにしたんですから。 問題はまだ解決しておりません。先日、同じバッファローのHDDを訳あって入手したため、それで試...詳細
[23137188] お教えください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/12/30 00:33:54(最終返信:2019/12/30 23:11:37)
[23137188]...ありがとうございます。 マニュアルの方には特に記載が見当たらなかったので。 デジタル機器は著作権の問題でうまくダビングできないなんてこはよくあるので、明確にマニュアルに記載されていないとユーザー側は困りますよね...詳細
[23132608] 154.6ギガバイトはどこに消えたのかお?
2019/12/27 20:41:58(最終返信:2019/12/28 21:47:46)
[23132608]...利用者(消費者)にとっては悲しい問題でもありますよね。 メーカーが 4TB と謳っている製品なのに、実際には 4TB よりも少ないのですから。 では、なぜこのような問題が起きるのか?という話ですが、これは私の推測ですが... >3845.6GBは4Tなのかお? KAZU0002さんがリンクを貼って下さっていますが、この問題は多くの方が同じような疑問を持っておられると思いますが、ストレージ製造メーカーが、サイズ単位の切り上げを...詳細
[17789630] 電源断による磁気ヘッダ退避回数について
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-2TU3-CBK [BLACK])
2014/07/31 22:49:16(最終返信:2019/12/27 10:55:30)
[17789630]...ないで下さい。 >>このまま使っていても問題ないとは思いますが、気になって仕方がないです。 気になるでしょうが、問題はないです。 >>購入時から電源接続回数...数とほぼいっしょに増えます。 みなさんのAHV620はどうですか? このまま使っていても問題ないとは思いますが、気になって仕方がないです。 あと、ついでにもう一つですが、 購入時...い。壊れる前兆です。 みなさん、夜遅い中お答えいただきありがとうございました。 どうやら問題なさそうで、そういうものだとし使っていきます。 眠れそうです。 ありがとうございました。...詳細
[23128610] 厚みと振動
 (外付け ハードディスク > 東芝 > HDTB440FK3CA-D [ブラック])
2019/12/25 18:43:30(最終返信:2019/12/26 21:35:59)
[23128610]...の代物とは思わなんだ。何回も繰り返して文句を言ってしまうな。 やっぱり、振動が一番の問題ですね。 置いた周辺が相当ビリビリします。筐体表面もブルブルしまくり。こんなHDDは初め...したが、予感的中。 その後はバッファロー製のUSB3.0対応廉価モデルを数台購入し、全く問題なしく苦笑 安定感が違います。 長くなりましたが、本HDDはレコーダー対応していない廉...るので難しいところです。 もしかすると、上記のようにBlu-rayレコーダー用のHDDで問題が出ていないものがあるので、 このようなものを購入してもいいかもしれないとも思いました。...詳細
[23124230] 光テレビの録画に使おうと思います
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4KB)
2019/12/23 12:18:48(最終返信:2019/12/24 11:10:26)
[23124230]...>nobu09さん 同じシリーズだと思われる3TBのものをひかりTVチューナーの録画用に使っていますが、問題なく動作しています。 使用しているのはこれです。 https://nttxstore.jp/_II_IO15715966...詳細
[23122904] 適合情報
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL3KB)
2019/12/22 17:39:58(最終返信:2019/12/22 17:39:58)
[23122904]...本日、購入してバナDIGA BRW550との接続完了、問題無く録画出来る事を確認しました。 ...詳細
[23110828] TV用外付けHDDは、複数のTVで再生できるのか
 (外付け ハードディスク)
2019/12/16 18:29:10(最終返信:2019/12/16 21:56:26)
[23110828]...TVとブルーレイはSONYのものを使用。外付けHDDはHD-AD4U3(バッファロー)を使用しています。 ホームビデオなので著作権管理問題は無いですけど、テレビなどのメーカーが変わればHDDのフォーマットが変わるので視れません。 同じメーカーでも機器が違えば...詳細
[23094729] 4Kの録画について
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA040U3WRH [ホワイト])
2019/12/08 13:04:25(最終返信:2019/12/08 16:37:24)
[23094729]...後はテレビ側の制限次第だと思いますが。 USB3.0対応であることを求められているのであれば、大抵の外付けHDDは対応しているので問題はありません。 それ以上のUSBの規格にテレビ側が対応していることは今現在ほぼないと思いますけど。...詳細
[23085527] アクセスランプが前面から見えません。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UT2KB [ブラック])
2019/12/03 19:58:26(最終返信:2019/12/03 21:49:48)
[23085527]...背面LEDを覗き込む。 使い方にもよるけど普段はランプは気にしていない。 普通にファイルにアクセスできれば問題ないし、PCにトラブルがあって強制終了でもしない限りランプは見ないし。 私も先日、同系統の製品を購入しました...詳細
[23075875] 突然認識しなくなった
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LDS2.0U3-BA [ブラック])
2019/11/28 23:02:22(最終返信:2019/11/30 22:27:58)
[23075875]...高速スタートアップを無効にしてシャットダウン後接続するか、完全なシャットダウンをするか、再起動するか、あたりで認識するでしょう。 OS側の問題ですのでアクセスランプが点滅しっぱなしにならないように思うのですが。 OSの起動ドライブがSSDやeMMCなら...詳細
[23065972] HDの認識が出来ない。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS2.0U3-BA [ブラック])
2019/11/24 05:27:23(最終返信:2019/11/24 08:12:34)
[23065972]...再度TV側で認識作業をしてHDDが認識されるのであればテレビ側に問題があるのでは? USBケーブルを挿し直して普通に認識するようであればUSBケーブルの接触不良など考えられますが、テレビ側がHDDとの接続情報を忘れてしまうようであればテレビに問題があるかもしれません...詳細
[23060901] プロテクトしたら消えない?
2019/11/21 15:29:30(最終返信:2019/11/22 17:31:03)
[23060901]...com/pc/ups/ PCやHDDを無停電電源装置に接続しておくという手も有ります。 里いも氏 そういう問題じゃないですよ ...詳細
[23037636] 4TBポータブルHDDの中身
 (外付け ハードディスク)
2019/11/09 23:58:32(最終返信:2019/11/13 16:05:50)
[23037636]...jp/dp/B01EK87T9M 片方は、HDDのコネクタ部と同じ形状である必要があると思うのです。 転送速度の問題があるので、 変換はNGだと気付きました。 申し訳ありませんでした。...詳細
