問題 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3641件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23026656] DIGA DMR-BZT760 外付け用として使用可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/11/04 10:06:37(最終返信:2019/11/06 13:28:18)
[23026656]...同じDMR-BZT760でも同じメーカーの他のレコーダーでも接続して視聴できません。 これは地デジの著作権保護機構の問題で出来なくなっています。 ただし、SeeQVaultに対応したテレビやレコーダ-、外付けHDDで録画保存されている場合は...詳細
[23002339] 分解方法を教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD2.0U3-BA [ブラック])
2019/10/22 17:03:07(最終返信:2019/11/04 16:44:38)
[23002339]...内臓用HDDを取り付けても動かないのでは? 私は、HDDケースだけ買って、余った内臓ドライブを付けています、2台しましたが、問題なく使えています。 HDDをSSDに換装して余ったドライブです、ただし2TBです。 この手の製...詳細
[23009688] レグザに適合 教えて下さい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LDS4.0U3-BA [ブラック])
2019/10/26 10:49:09(最終返信:2019/10/26 16:20:55)
[23009688]...0TU3/V」と東芝の1TB HDD「HDTR610JK3AA」(CANVIO for TV)を接続したところ、特に問題なく認識された。「CANVIO for TV」はバスパワーでも動いたが念のためACアダプタ給電とした...詳細
[23005080] 電源インジケーターが何も表示しなくなった
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2019/10/23 22:14:04(最終返信:2019/10/24 17:34:32)
[23005080]...10年以上も使用してるんですね( ^ ^ ;)すごい。 >アダプターはDC12Vあります。 アダプターに問題なければ,本体内部の基板が故障かも・・・・ 例えば,電解コンデンサーのパンク/容量抜け 等々 返信...詳細
[22992113] 保存期間について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2019/10/17 07:10:14(最終返信:2019/10/18 12:58:42)
[22992113]...数年ごとに新しいBDに保存し直す必要があります。 保存期間がある訳ではなく壊れるだけです。 そのバックアップ対策さえしておけば問題ないです。 クラウド契約が一番安全ではありますが費用が、、、 但し、HDDやBDでのバックアップの労力考えると悩みます...詳細
[22980726] ブルーランプについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2019/10/11 04:07:15(最終返信:2019/10/15 23:39:25)
[22980726]...外でも起きるのであれば、テレビ側に問題があるのかもしれませんが。 >yuccochanさん 付きっぱなしではないので、TV側の問題で、こういうものだと思って気にしな...源を切っていることをアイ・オー・データは理解できていないのでしょう。 ただ、テレビ側の問題で元電源を切っていてもコンセントにつながっているとUSBポートに電気が漏れる可能性があり...器がテーブルタップに取り付けてあって一度に使用しても省電力化もされていますから、そこまで問題になるとも思えません。 延長コードやテーブルタップが原因で起きたのであれば、よほど希なケ...詳細
[22967943] フォーマット
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-4TU31-CBK [ブラック])
2019/10/04 23:48:05(最終返信:2019/10/10 18:37:17)
[22967943]...うか? そうですね。 WindowsなどOSの標準の機能で自身でNTFSにフォーマットしなおしても問題ないです。 >>レビューでフォーマットがFAT32で残念だったとありますが、自分でフォーマットをNTFSでしなおせばよいだけなのではないでしょうか...詳細
[22969856] 録画について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4.0U3-BA [ブラック])
2019/10/05 20:39:27(最終返信:2019/10/06 15:38:45)
[22969856]...ということでなければ問題ないでしょう。 録画時に契約がされていれば、契約を打ち切っても大丈夫です。 HDDは単なる器でしかありません。 アクセスはUSBの作法に則って行うので、HDDが何であっても通常は問題ありません...否設定次第です。 私もWOWWOWと契約していますが、このUSB HDDでは有りませんが問題なくWOWWOWの番組は録画出来ます。 その条件だけでは出来るとも出来ないとも言えません...HDDが何であっても通常は問題ありません。 そこに何を入れるのかというのはTV側の問題です。 みなさん有難うございました。 ...詳細
[22969368] 中のHDDはSATAですか?IDEですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2019/10/05 16:53:24(最終返信:2019/10/05 22:16:44)
[22969368]...古いHDDケースは2.2TB以上の容量に対応していないので注意。 ありがとうございます。USB2.0なら、十分早いので問題ないですが、IDEなのでやめときます。 USB2.0ではIDEですら最高速は出ませんよ。 USB2...詳細
[22949639] ソニーのBDレコーダーとの接続
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2019/09/26 22:36:42(最終返信:2019/09/27 20:41:33)
[22949639]...pd_cmpkey=K0000958473_K0001038825&pd_ctg=0538 EX-HD4CZも問題なく使用出来ると思います。 キハ65さん お早いご回答ありがとうございました。 お恥ずかしいことに型番を間違えておりました...詳細
[22924354] 最悪
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LLD4.0U3-BKA [ブラック])
2019/09/15 20:31:13(最終返信:2019/09/23 06:41:20)
[22924354]...・TVからHDDを認識しているか ・HDDをTVに登録する作業をやっているか(PCと違って必要な作業) ・PCに繋いだ場合は問題なく使えるか?(HDDが故障していないかを確認) 色々ありがとうございます😊 バファローに問い合わたところ...既に他の方も投稿されていますが、最近のTVでは、電源内臓のUSB HDDならMass Storage Deviceとして問題なく利用は可能と思います。 ...詳細
[22917717] データのバックアップの仕方
2019/09/12 17:07:31(最終返信:2019/09/17 22:25:17)
[22917717]...0U3-BAは1台約1年半〜2年くらいでいっぱいになっていたので、6TBの3.5インチHDDで一気に保存できればかさばらず良いかなと思いました。もし問題があればご指摘お願いします。 >・「(フォーマットする前は中身を確認できないので、できるようなら要注意)...詳細
[22918616] 最近の外付HDDはスイッチON/OFFはないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2019/09/12 22:59:11(最終返信:2019/09/16 21:14:16)
[22918616]...動作しっぱなしより電源連動での待機になっているのが実情でしょう。 PC用にしてもディスプレイと同じで待機するようになっていれば、一般的には問題ありませんから。 メーカーにしても製造上一つでも部品点数を減らしコストダウンしたいですから電源スイッチがついている製品を作ることはあまりなく...詳細
[22914218] ディーガで認識されなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKD [ブラック])
2019/09/10 22:42:49(最終返信:2019/09/16 10:05:45)
[22914218]...壊れていない中身のHDDと交換すれば壊れたほうの中身を見ることができますでしょうか? やってみないと分かりません。 問題はケースの基盤です。 USBケーブルは認識される方のケーブルでつないでみましたが、認識されなかったのでケーブルに異常はないとおもいます...中身が壊れているんですか? 復活するすべはないですか? テレビの録画は復旧できたとしても、著作権保護の問題でテレビに登録されたHDDでしか再生できないので、別のHDDに入れてしまうことができません。 ちなみに...詳細
[22909509] 1年2ヶ月で故障
2019/09/08 19:37:03(最終返信:2019/09/10 00:00:22)
[22909509]...電源が入らなくなりました。 可能性としては、ブルーレイレコーダーが壊れたのに巻き込まれたかとか、TVに問題があったかとか。 HDDに問題があるとどうやって確定したのですか? >サポートセンターに電話するも、全く繋がらないので...詳細
[22893832] 4k録画
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUT2.0B [ブラック])
2019/09/01 17:44:01(最終返信:2019/09/01 18:05:37)
[22893832]...リストには載ってないけど単にモデルチェンジしてもう売ってない(流通在庫のみ)だから書いてないだけで、特に問題ないだろうね https://www.iodata.jp/pio/maker/panasonic/hdd/viera...詳細
[22875642] HDDがうまく認識されなくなってしまいました。
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA020U2W [ブラック])
2019/08/24 00:39:52(最終返信:2019/08/28 23:35:06)
[22875642]...に問題が無ければ、正常に認識されフォーマットするようにメッセージが表示されます。 その際はフォーマットしないでください。 正常に認識されない場合で基板にだけ問題が...しており、外部機器登録もそのままになっていますし、機器の取り外しも両方共に反応します。 問題は録画残量が0:00になってしまい(DRモードで130時間ほど残っていました) 録画の予...すね・・・ 新しくする場合は性能の良い製品を視野に入れるようにします。 ちなみに基盤に問題がある場合は解決策は無いのでしょうか? 見ずに録り溜めてしまった番組がたくさんあり、しば...詳細
[22883090] DMR-BRT260に使用しても大丈夫でしょうか。
2019/08/27 18:54:26(最終返信:2019/08/27 21:31:44)
[22883090]...バッファローとかIOデータとかのやつを買っておけば問題ないだろうね バッファローでの動作確認されてはいません。 動作しないということはないはずですが、AVコマンド対応のパナソニック推奨品ではないので、希に動作に問題が出るかもしれません...私も古いPanasonicのBDレコーダーを持っていますが、推奨外のUSB HDD(しかのBUFFALO、IOデータ以外の)を接続していますが、問題なく録画出来ております。 HD-NRLD3.0U3-BAは3TBのUSB HDDなので、録画出来ると思います...詳細
[22842113] W録画
 (外付け ハードディスク)
2019/08/06 13:42:29(最終返信:2019/08/27 20:47:20)
[22842113]...時録画は可能です。 今時のテレビも外付けHDDもUSB3.0に対応しているので転送量的に問題ないでしょう。 HD-NRLD3.0U3-BAはメーカーも動作確認されているようですが...カーは動作確認していないようですが前機種が動作j確認されているようですので、ともに録画は問題ないかと思います。 >>TVがW録画機能搭載であれば、どのHDDにもW録画は可能なんでし...分はPanasonic VIERAで推奨認可外のポータブルHDDDで録画を行っていますが問題なく使用しています。 https://kakaku.com/kuchikomi/revi...詳細
[22836614] 故障のようです 助けてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2019/08/03 16:42:13(最終返信:2019/08/06 20:13:09)
[22836614]...どこが壊れているのかも変わらない状態でいつまでも接続しっぱなしで弄っても、状況を悪化させる可能性が増えるだけです。問題が起きた環境で修復ソフトの類いをかけるのも論外。 急がば回れ。 HDDを無理やり壊しているみたい...詳細
