問題 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3640件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22578485] タイトル数について、
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC)
2019/04/04 02:25:34(最終返信:2019/04/08 03:46:45)
[22578485]...一部の機種によっては本器(テレビレコーダーの)電源切ってもOFFにならない場合がありますって書いてあったんですけど、 電源連動機能の精度の問題ですね。 基本的に、外付けUSB HDDはレコーダーとつながっているUSBポートからの電力を検知して電源のON/OFFをしています...詳細
[22581883] チャンネル設定について
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB4 [ブラック])
2019/04/05 19:21:25(最終返信:2019/04/05 20:52:30)
[22581883]...Z720Xで使用してますがエラーが出てチャンネル設定が出来ません。 わかる方お願いします。 Z720X側の問題では? エラーの内容も分からないので、USB HDDに問題があるのか分かりません。...詳細
[22564032] REGZA 32S22で使えました
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HDTH310JK3AA-D [ブラック])
2019/03/28 15:35:25(最終返信:2019/03/28 15:35:25)
[22564032]...NTT-X Store 2,200円クーポン使って3,781円で購入。 REGZA 32S22に接続して問題なく使えました。...詳細
[22543311] 値上がりしてる?
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2019/03/19 15:41:12(最終返信:2019/03/20 04:22:23)
[22543311]...//kakaku.com/item/K0000856501/#tab メーカー側など在庫問題かなあ? Windows7のサポート終了でPC需要でそちらにHDDがまわってるとか? ...を買おうは答えでないのです^^; ロジテックはただ在庫あるからだけでは? まあ、在庫の問題でしょうね。 商品自体は同じものですが中身のAVコマンド対応HDDだけが違う可能性があり... これの中身は、WD30EZRZの可能性が高いけど、最近は値下がり気味だからHDD供給の問題ではなさそうです。 最安値で売ってたJoshin、ヤマダウェブコムの、過剰在庫がなくなっ...詳細
[22539170] 対応テレビ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD2.0U3-BA [ブラック])
2019/03/17 19:22:07(最終返信:2019/03/17 20:48:28)
[22539170]...バッファローの対応情報には載っていないのですが、下記テレビで問題なく使えるのでしょうか? SHARP 2T-C22AD http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/usb_hdd_2...2T-C22ADの録画用には使えます。 なんて、上記のような回りくどい方法で検証しなくても、このHDDはTVの録画用には問題なく使えるでしょう。 当方は手持ちの外付けHDD 2台 が このTVで使えなくて結局対応機種から選び買い直しました...詳細
[22531859] テレビの録画
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements Portable WDBUZG0010BBK-WESN)
2019/03/14 16:55:49(最終返信:2019/03/15 02:06:04)
[22531859]...メーカーHPを確認したり、ほかに録画に使っている人がいないか、しっかりリサーチが必要です。 まぁ、大体は問題なく使えるのですけど。 >メーカーがそう発表していないからでしょうか? 価格コムが独自に検証する事は有りません...詳細
[22532875] 参考までに
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ030UBK [ブラック])
2019/03/15 01:25:45(最終返信:2019/03/15 01:25:45)
[22532875]...パナソニック ビエラ TH-43GX850 使用できます USB3.0で接続特に問題なしです...詳細
[22522398] panasonicディーガとの相性を教えて下さい。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LC4.0U3-BKF [ブラック])
2019/03/10 15:29:49(最終返信:2019/03/10 16:03:09)
[22522398]...DATAですけど、メーカーの動作確認している機種が下記のリンクにあります。 ほかの製品でも動作はそう問題は無いのですけど。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[22506408] 赤ランプ点灯?
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP040TBEHDS06A3KTV)
2019/03/03 15:34:06(最終返信:2019/03/04 11:23:25)
[22506408]...同モデルのもう一台は青色で点灯しています。 赤ランプに点灯していても、書き込みと読み出しは問題なく出来て 通常に使用できるのですが、 内部で大きな問題が生じているのでしょうか??? >使用USB端子をランプ色で表示。USB2...詳細
[22506606] 初めて外付ハードディスク接続
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD2CZ [ブラック])
2019/03/03 16:58:45(最終返信:2019/03/03 17:47:24)
[22506606]...よろしく回答お願いします テレビの電源を切るといっても、主電源を切って完全にテレビの電源を切るのでなければ問題は無いです。 リモコンで電源を切るだけなら待機モードに入るだけですので、録画中であれば録画部分は動作しており...詳細
[19198521] 外付けHDD全くの初心者です。
 (外付け ハードディスク)
2015/10/04 14:49:49(最終返信:2019/02/06 11:09:17)
[19198521]...投稿致しました。 外付けHDDは、OS間の互換性が高いので、Windows10でも使えると考えて問題ありません。 しかし、付属ソフトがWindows10でのみ動作する、Windows10では動作しない...詳細
[22440787] 使わないときはコンセント抜いても大丈夫?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2019/02/03 19:30:21(最終返信:2019/02/05 22:37:39)
[22440787]...いざテレビ見ようとしたときにストレス感じずとかやりようはいくらでもあるし、さっき書いたとおり絶対オフじゃないとダメとか決めずに臨機応変にやればほぼ問題は無いと思うよ >どうなるさん なるほど。仕事や寝るとき等長時間テレビを見ない場合はオフ。それ以外はオン...詳細
[22431080] 4K放送の録画
 (外付け ハードディスク)
2019/01/30 17:43:46(最終返信:2019/02/05 15:26:20)
[22431080]... 4Kの視聴録画はレコーダーの方があまり問題はありません。 ケーブルテレビで4Kの視聴はセットトップボックスはあまりにも問題点があります。 4K録画ができない、2K...も知れませんが... 理論上はUSB3.0だったらどれでも問題ないはずだけど、いちお4Kのデータ量でも問題ないですよっていう動作保証的な意味合いかと… 4Kに限ら...4K録画に対応しています。 ただし4Kのダビングは出来ませんので注意してください。2Kは問題なく出来ますが、 4Kと2K混在時は?マークがつきます。 4Kのダビングの規格がまだ策定...詳細
[22439375] ビエラTH42−LDT60(DT60シリーズ)で使える?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/02/03 09:41:52(最終返信:2019/02/05 10:49:21)
[22439375]...0U3-BAの対応テレビの記載には無いですが使えるかどうかわかる方教えて下さい。 最大容量さえて対応していれば問題ないよ DT60は3TBまでは対応してるようなので、大丈夫だろうね http://av.jpn...詳細
[22431046] アイリスオーヤマのテレビ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2019/01/30 17:22:20(最終返信:2019/01/30 17:59:04)
[22431046]...アイリスオーヤマのテレビを購入しました。 アイリスオーヤマとか関係なく、USBのHDDで録画出来るタイプだったら特にどれ買っても問題ないと思うよ 昔はPCでもテレビでも接続できるHDDの容量が割とシビアだった(2TBまでしか使えません)んだけど...詳細
[22416230] PS4 外付け利用ですが 電源が切れません。ずっと緑ランプ点灯
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2019/01/24 15:29:57(最終返信:2019/01/24 15:46:27)
[22416230]...本品はACアダプターから電力供給なのかUSBケーブル以外にもACアダプターをコンセントにさしています。 問題はHDがずーっとまわり続けてるようなのです。切れていない?ようでずっとLEDの緑のランプが点灯しており...詳細
[22406494] 至急、ご教授ください!テレビの買い換えで、困っています!
 (外付け ハードディスク)
2019/01/20 10:30:59(最終返信:2019/01/20 15:46:28)
[22406494]...映らなくなってしまいました。 テレビ事態は、4K対応に買い換えようかと思ってはいます。 が、ここで私にとっては大問題が発生しました。 外付けハード(バッファロー)には、たくさんお気に入りの番組(歌舞伎など)を録画してあります...詳細
[22384574] 対応機種
2019/01/10 18:48:33(最終返信:2019/01/10 20:54:23)
[22384574]...こちらは下記の機種に問題なく使えますか? テレビ: パナソニック ビエラ TH - 40CX700  レコーダー: パナソニック DIGA DMR−BZT760 4TBの容量は対応してないようなの...詳細
[22376567] DMR-BRZ2000でレジューム機能は動作しますか
2019/01/06 21:27:11(最終返信:2019/01/07 19:56:31)
[22376567]...r=result&type=recorder&cg=hdd&pn=144461 それってHDD自体はUSBの作法で動いているだけですし、レコーダーの問題なのではないでしょうか。 多分ドライブが何であっても変わらないのでは? そうでなかったらAVコマンド対応の有無が関係してくるのかも...詳細
[22372506] Regza 40J7での使用
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2019/01/05 13:02:10(最終返信:2019/01/06 11:26:45)
[22372506]...iodata.jp/pio/maker/toshiba/hdd/regza.htm#list14 おそらく問題なく使用できるかとは思うのですが、使用の可否について ご存知の方おられましたら、教えて頂けませんでしょうか...詳細
