問題 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3641件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22372506] Regza 40J7での使用
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2019/01/05 13:02:10(最終返信:2019/01/06 11:26:45)
[22372506]...iodata.jp/pio/maker/toshiba/hdd/regza.htm#list14 おそらく問題なく使用できるかとは思うのですが、使用の可否について ご存知の方おられましたら、教えて頂けませんでしょうか...詳細
[22373056] 対応機種
2019/01/05 17:21:55(最終返信:2019/01/05 18:56:04)
[22373056]...starさん テレビ、レコーダーにUSB HDD を接続する場合、電源のON/OFF が同期するかどうかが問題になります。 PANASONIC 側の対応機種は、 http://av.jpn.support.panasonic...詳細
[22098012] パイオニアのSTB BD-V302Jで使えるでしょうか?
2018/09/10 07:58:51(最終返信:2018/12/27 16:28:28)
[22098012]...いと思いました。 問題はPioneer BD-V302Jに対応しているかどうかなのですが、どなたかこの接続でお使いの方はいらっしゃいませんでしょうか? 同じメーカーの類似商品なら問題なく繋げられるものなのでしょうか...詳細
[22350948] ドコモテレビターミナルでの利用について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL2K)
2018/12/26 13:31:21(最終返信:2018/12/26 13:55:16)
[22350948]...このHDCZ-UTLシリーズはドコモのテレビターミナルで使えるかわかる方いますか? USB3.0であれば使えると聞いたので問題ないかとは思いますが、念のためわかる方いたらぜひ教えてください。よろしくお願いします。 >>動作確認済みハードディスク...詳細
[22337687] ハイセンス 50A6800
2018/12/20 18:22:38(最終返信:2018/12/23 18:55:29)
[22337687]...。 ありがとうございます! 購入したのでまた使用に問題なければ投稿いたします! 無事使用できました! 録画も問題なくできました。 ありがとうございます。...ではないでしょうか。 ハイセンスってことはテレビの録画用ってことだろうけどそれに関しては問題ないかと 最近のテレビならそういうの無いと思うけど、テレビの仕様によってはHDDは2T...制限があるとすれば4TBのHDDだと使えないみたいなのはあり得るので最大容量が4TBでも問題ないようなら大丈夫だろうね Hisense A6500シリーズは、BUFFALO検索サイ...詳細
[22340465] マクスゼンJ32SK03に使用できますか?
2018/12/22 00:20:10(最終返信:2018/12/22 10:17:23)
[22340465]...あらかじめご了承ください。 ★最大4,000GB(4TB)までの外付けHDDに対応。 ふたつめは問題ないと思いますが、 ひとつめの項目は、「掲載しているHDD全て」に関して「動作保証」し切れないと言っています...詳細
[22337013] REGZA50M520Xとの相性はいいでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ2)
2018/12/20 11:05:14(最終返信:2018/12/20 11:46:24)
[22337013]...主電源OFFでも録画できました。 よろしくお願いします。 I/O DATAの動作確認は取れているようですので、使用に問題は無いはずですよ。 4Kの録画については動作確認中とのことですが。 I/O DATA 動作確認 https://www...ます。 >EPO_SPRIGGANさま さっそくのアドバイスに感謝します。 AVHD-URSQで問題はなさそうなので この機器を購入しようと思います。 ありがとうございました。...詳細
[22306430] 外付けHDDの不具合について
 (外付け ハードディスク)
2018/12/07 05:19:49(最終返信:2018/12/10 19:58:59)
[22306430]...ところ、オフラインになっていました。 インターネットでも色々調べて、再度リカバリをして問題は解決したのですが、つい先程「ディスク構造が壊れているため、読み取ることができません」と...わからずお手上げ状態です… 斜め読みしかしてないのでヒントになるか?ですが。 本体側に問題がある可能性ですか先に>かおり16さんや>EPO_SPRIGGANさんが書かれた部分で ...いです。(限度を超えると直らないこともありますが) またフォルダーがコピーされなかった問題に関しては、ソフトによっては長いパス名を処理出来ない場合があります。 やたらと長いフォル...詳細
[22271402] 分解された方はいらっしゃいますか?
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2018/11/22 17:45:07(最終返信:2018/12/08 21:40:24)
[22271402]...ん、大変勉強なります。たびたびありがとうございます。 どこかの記事でSQVは単にケースの問題で中身は最近の製品であればどのようなものでよいというものを見たことがあって、簡単に考えて...ら使おうかと思っています。 置き場所や使い方や中身のHDD種類によっては、ファンレスで問題は無いです プラスチックのケースを触って熱さを感じるならHDD本体はかなり高温になってい...の心配はありません ACアダプターが無いので配線がスッキリしますしファンの音と振動は全く問題ありません ただし、ホコリの多い場所での使用はファンの故障やホコリの侵入に気を付ける必要...詳細
[22292559] HD-AC10TKをご検討とされている方々へのよき参考情報です。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2018/12/01 15:37:39(最終返信:2018/12/01 15:37:39)
[22292559]...約9年前購入)とレコーダー(東芝製RD-S1004K 約9年前購入)に対してこの外付けHDD(HD-AC10TK)が問題なく使用できるのか問い合わせするも”動作確認履歴がないので動作OK?はお答えできない。”との回答のみでした...結果TV・レコーダ共にそれぞれで初期化が出来、HDDを認識することができて、現在はレコーダへ接続し、レコーダの外部HDDとして問題なく活用できています。どうか皆様も、果敢にチャレンジされたらよいのではないかと思っています。今回の...詳細
[22287855] もしかして…
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LSV-BK3000/U2)
2018/11/29 15:53:16(最終返信:2018/11/30 01:35:06)
[22287855]...>動作環境見たらWinのみだったので素朴な質問です。 検証してるかどうかだけの話でUSBのHDDだったらどれ買っても問題ないかと… 「LSV-BKU2シリーズは、ロジテックのWindows Storage Server...詳細
[22287968] 音楽ファイルの読み込み再生
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBM10U3BK [ブラック])
2018/11/29 17:03:31(最終返信:2018/11/29 20:09:50)
[22287968]...特にロジテックに機種にこだわりはないです。 >>普通に可能なことだと思いますが、何か問題がありますでしょうか? >>ノートPCから電力をUSBで供給するので問題があるとか? 特に問題有りません。 通常は、PCのUSBからの給電で動作します...音楽を再生するようにしようと考えていますが、普通に可能なことだと思いますが、何か問題がありますでしょうか? ノートPCから電力をUSBで供給するので問題があるとか? 外付けポータブルHDDを単なる保存用とするのでなく...詳細
[22273166] TV録画番組のレジューム機能なし?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/11/23 11:23:44(最終返信:2018/11/23 16:24:44)
[22273166]... レジューム機能は外付けHDDが持つ機能ではなく、レコーダー側で持つ機能ですのでレコーダーの問題です。 内蔵HDDに保存した録画についてはレジューム機能が動作するのでしょうか? 取扱説明書にはレジューム機能について記載が無く...詳細
[22263755] Jcomの番組を録画したい!
2018/11/19 05:28:21(最終返信:2018/11/19 09:07:38)
[22263755]...REGZAに対応しているのでテレビなどの録画再生自体には対応しているのでしょう。 基本的にHDDは特殊な作りをしないので問題はまず起きないかと思います。 ただポータブルタイプは接続する機器の方から電力を供給しなければいけないため...私はPanasonicのTVに推奨外であるSeagateの外付け2.5インチ USB HDDを接続していますが、問題なく録画出来ています。 バスパワー駆動は心配する必要は有りません。...詳細
[22252245] MacのデータとTVに録画用に購入検討中です
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー])
2018/11/14 01:00:47(最終返信:2018/11/15 19:48:59)
[22252245]...い、ポータブルのHDDを購入したいのですか、初心者のため一台のHDDでMacのデータとTVの録画は問題なくできますでしょうか? 因みに同時には行いません。 詳しいかたご教示お願いします。 1台のHDDをテレビとPCで共用できません...別々にHDDを準備しましょう。 なるほど一台で共有できないんですね。 ありがとうございました。 因みにこれはこれだけの問題ではなく、全てのUSB HDDに共通のことです。 それから録画したHDDをPCに接続しても、録画したものは見ることは出来ません...詳細
[22244934] んー。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/11/10 23:00:28(最終返信:2018/11/12 14:32:18)
[22244934]...と実感した。 それ、外付けHDDと無関係です。 録画機器であるレコーダやテレビ側の機能の問題です。 せめて、接続した機器くらいは記載したほうが良いです。 あなたの勘違いである可能...。 外付けHDDが悪いわけではありません。メーカーに対して失礼です。 それはチューナーの問題ですよ。 録画中に他の番組を受信するにはチューナーが2系統要ります。 HDDとは全く無関...ないんだと実感した。 これは「HD-NRLC2.0-B」の「不備」「不具合」「制限」「問題」では無いと思いますm(_ _)m http://kakaku.com/specsea...詳細
[22233671] 質問なのですが
2018/11/06 03:14:40(最終返信:2018/11/06 04:43:16)
[22233671]...PanasonicTH-P46ST3にも対応してますでしょうか?返事よろしくお願い申し上げます。 問題有りません。 REGZA PanasonicTH-P46ST3と言うテレビは有りませので、回答を破棄します...詳細
[22233677] 質問なのですが
2018/11/06 03:34:20(最終返信:2018/11/06 04:41:46)
[22233677]...TH-P46ST3のテレビを今使用してるのですが、対応してますでしょうか?お返事よろしくお願い申し上げます。 特に問題ないかと… お返事ありがとうございます( Ö ) 3D VIERA TH-P46ST3は...詳細
[22220073] 中身のHDDは何?
2018/10/31 11:47:50(最終返信:2018/11/01 16:52:40)
[22220073]...ハードディスクとケースを別々に買えば済むのではと。 こういう最初からケースに入っている外付けHDDの場合、ケースのI/F部分に問題が出ても、ケースを壊さないと中身が取り出せないことがあります(壊した後で接合部の構造を調べれば、壊さずに開ける方法は分かるのですが)...詳細
[22220252] DIGA DMR-BRG2020 で使っている人いますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/10/31 13:19:20(最終返信:2018/10/31 13:44:21)
[22220252]...バッファローやI/O DATAは推奨モデルを出しています。 それ以外が動作しないかといえばそうでもなく、基本的には問題なく動作します。 まれに発生するかもしれないトラブルのために安全をみて推奨モデルを購入するか、ト...詳細
