問題 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3641件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22171596] パナソニックのDIGAで
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AD4U3 [ブラック])
2018/10/09 21:36:44(最終返信:2018/10/31 13:20:30)
[22171596]...>>DIGAで使ってる人いますか? 機種、型番は? 持ってるDIGAが買おうと思ってるHDDの容量に対応していれば問題ないかと… (2TBまで対応してない昔のDIGAに4TB繋いでもダメ的なやつ) 遅くなって申し訳ありません...詳細
[13003384] 繋がらないサポート
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/05/13 10:46:26(最終返信:2018/10/30 10:22:39)
[13003384]...大切なデータはUSBメモリやCDに焼くが安全。 HDDが壊れたことに対しては仕方ないと思っています。 問題はサポートが勝手に切断することです。 待つのは仕方ないと思いますが・・・ 切断されるのだから、日時など指定しようもないです...詳細
[22217375] こちらのHDDですが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/10/30 05:56:01(最終返信:2018/10/30 07:54:23)
[22217375]...バージョンが「0005-10000」でなければメーカーに連絡する必要があるようです。 まずはテレビ側の確認をした方が良さそうです。 問題がない人は特にHDDの型番の記載がありませんが、動作していないということはなさそうです。 >EPO_SPRIGGANさん...詳細
[22215805] 「Mac OS10.9」でも動き、認識しますか?
2018/10/29 13:57:11(最終返信:2018/10/29 17:10:54)
[22215805]...教えてください。 HDDはOSのバージョンに関係なく使用できるはずの回答は駄目ですよね。 単に表記だけの問題で使うのは問題ないだろうね このHDDが発売されたときにMavericks(10.9)がすでにサポートされていないOSだからEl...詳細
[22180982] 電源が勝手に落ちてしまう
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN1TU3S)
2018/10/13 23:02:46(最終返信:2018/10/13 23:20:35)
[22180982]...電源が勝手に落ちてしまいます。ノートPCは普通に使えます。 この外付けHDDだけ電源を入れる分には問題なく電源が付いた(青ランプ点灯)状態が継続します。 そこでUSBケーブルでノートPCにつなぐと認識される前に電源が落ちます...詳細
[22170538] HDCZ-UTとHDCZ-UTLの違いはあるのでしょうか。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/10/09 12:04:54(最終返信:2018/10/09 12:12:13)
[22170538]...ていいだろうね RegzaS5シリーズは4TBまで対応なんで(念のために取説で確認すること)特に問題なく使えるかと...詳細
[21768550] USB3.1について
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー])
2018/04/21 19:34:24(最終返信:2018/10/06 09:53:19)
[21768550]...挿したときにフルに性能が出るか出ないかの違いとか、USB3.0や3.1の機器をUSB2.0のコネクターに挿したら電力不足だった、とかそういう問題が出ることはありますが。 デバイス側に使われるTYPE B、micro Bは2.0用と3.0用で違う形状になるので注意がいりますが...詳細
[22155185] WDのHDDについて
 (外付け ハードディスク)
2018/10/02 23:46:05(最終返信:2018/10/03 07:28:02)
[22155185]...が気になります。 どこか設定がおかしいのか初期不良なのかどうか教えてください。 HDDの問題ではないと思いますよ。 決定的な解決方法は無いようですが、こちらを参考にしてください。 ...-tools.net/Windows/Explorer-Hannei.html HDDの問題というより、Windowsのファイルエクスプローラのソフト的なバグでしょう。 Windo...発生比率は非常に低いですが、私は、Win10になって遭遇確率が上がりましたよ。 こういう発生頻度が低い、再現パターンが低い問題は、放置し続けるのがマイクロソフトの流儀です。...詳細
[22153667] 録画不良
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2018/10/02 11:34:12(最終返信:2018/10/02 15:59:31)
[22153667]...PCに繋いだことが無いのでできそうならやってみます >EPO_SPRIGGANさん テレビ自体は問題なく視聴できています。タイムシフトの方はちゃんと視聴できても、録画用HDDの方が見れなくなっている事があります...詳細
[22135659] 東芝レグザZ1シリーズでの使用について
2018/09/25 10:18:42(最終返信:2018/09/25 11:37:55)
[22135659]... 東芝レグザZ1シリーズでの使用は可能です。 バッファローの方で確認されています。 容量についても問題はありません。 ネットで調べたときに4TBとか6TBも認識されたというのを見た記憶があります。 実...録画できなくなります。 4TBの時は、61分以上になります。 同世代のRE1を所有していて、3TBが問題なく使えています。 >EPO_SPRIGGANさん >yuccochanさん ご回答ありがとうございました...詳細
[22123917] 取り外し時にエラーとなる
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS2.0U3-BBA [ブラック])
2018/09/20 18:38:17(最終返信:2018/09/24 09:35:02)
[22123917]...HDDの「安全な取り外し」を阻害する場合もあるようです。 Windows10で外付けUSB-HDDが取り外せないときはクイックアクセスが問題かもしれない https://www.fukushobo.com/pc/os-pc/exolorer/...詳細
[22108019] どっちが速いでしょうか
 (外付け ハードディスク)
2018/09/14 13:43:12(最終返信:2018/09/20 13:50:08)
[22108019]...ます。 ただ、「電源無しポータブルUSB3.0HDD」の場合、しっかり電源供給できる環境でないと問題が出ることがあるので注意が必要。 一般的に 電源なし = 2.5インチ 電源あり = 3.5インチ...詳細
[22095773] 認識しなくなったWDの外付けHDDから自力でデータを取り出したい
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBY8L0020BBK [ブラック])
2018/09/09 12:21:33(最終返信:2018/09/19 17:18:35)
[22095773]...バスパワーなのでUSBケーブルによる電源供給が不安定なのかと思っていたのですが、昨日久しぶりに使用した後、今日認識されなくなり、問題は他にあることがわかってきました。 複数のPC(Win8.1とWin10)とUSBケーブルで試しましたが...詳細
[22118845] HDD据え置き検討中
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/09/18 14:43:07(最終返信:2018/09/18 23:27:49)
[22118845]...pdf_Spec015=1&pdf_so=p1 クーラーのない部屋で、26RE2 REGZA HDDセットをつかっていますが6年間問題なく使えています。 HDDは冷却FAN付きのモデルにするといいでしょう。 http://kakaku...com/item/K0001024748/ 大型FAN、温度監視、電源連動、と機能豊富です。 HDDはWDの下記どちらかにしておけば問題ないでしょう。 WD Blue http://kakaku.com/item/K0000385373/...詳細
[22110012] 内蔵のHDDの型番を教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ECD3.0-B [ブラック])
2018/09/15 09:32:24(最終返信:2018/09/18 17:05:50)
[22110012]...現行ラインアップのLC-22K45に内蔵HDD(HDS721010CLA332)を外付け化ケーブル(UD-3000SA)で問題なく使えております。 メーカー保証が1年であっても、数か月で壊れるときは壊れます。 その場合、保証として新品のものと交換してくれるかもしれませんが...詳細
[22113775] 満足です
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL23000H2EX3/MK [ブラック])
2018/09/16 16:46:52(最終返信:2018/09/16 16:46:52)
[22113775]... 大容量のポータブルHDDを安く購入でき、満足。 メーカー問い合わせも対応は問題なく、領収書もPDFで送付頂きました。 問題は耐久性でしょうか。REGZA 58M510Xで使用...詳細
[21874272] パッケージは4TBのシールだが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC4.0U3/N)
2018/06/05 01:16:13(最終返信:2018/08/28 22:50:46)
[21874272]...中身のHDDが悪かったのか、3TBのHDDを組み込み間違えたのか分かりませんが、交換してもらえるなら問題無いわけですのでいい経験をしたと思う位がいいかと思います。 私は大昔外付けHDDを購入したら、中にビスがころがっていたことがあります... 所詮量産品ですからこんな事も起きますよ。 ユーザには全く瑕疵はないので、 交換してもらえるなら問題ない なんて事はないでしょう。 色々と無用な手間をお客様に取らせてるわけで、時間の価値はタダではないです...詳細
[22062754] プライベート・ビエラ UN-19F7に接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRPCF1.0-BB [ブラック])
2018/08/27 15:01:38(最終返信:2018/08/27 15:01:38)
[22062754]...プライベート・ビエラ UN-19F7の対応不明であったが、問題なく接続出来、テレビの録画も問題なく出来ました。...詳細
[22049495] 中身のHDD
2018/08/22 18:41:22(最終返信:2018/08/22 22:25:52)
[22049495]...この2つで9700円程度なので問題ないですね。 中身はわざわざ気にしてないですね。 SSDならともかく、HDDならUSB3.0でも十分かと思いますし。問題が出たとき、ケースとHDDどちらに問題があるのかとか、検査のためにPCに内蔵したりとか...詳細
[22041514] PS3 トルネでも2TBで簡単に接続出来ますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/08/19 05:56:40(最終返信:2018/08/19 23:52:07)
[22041514]...接続前にFAT32でフォーマットする必要がありますが、その後のtorneとの接続ではすぐに認識して、問題なく使えています。 ちなみに、バスパワーのUSBハブ経由での接続です。 製品HPにおいてもtorneは動作確認済となっていますが...詳細
