問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 13193件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23671128] 3080購入できました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB])
2020/09/18 19:51:30(最終返信:2020/11/06 19:43:07)
[23671128] ...CTD問題が発生している様子 CTD問題。 プレイしている最中に突如CTD(クラッシュtoデスクトップ)が発生して落ちる CTD問題につい...さん 遅延報告が相次ぎましたが、10/3納品確定だったようですが、各社OCモデルでCTD問題が発生している様子。 なので、一度キャンセルしました。 原因はコンデンサらしいとの事で...c2.com/blog-entry-10514.html 特定メーカーの3080だけの問題ならいいのですが? 自分もAmazonで、発売日遅延に伴い10/3〜4到着になって... 詳細
[23768026] モニタ3枚でnvidia Surroundがうまく機能しない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/04 19:50:46(最終返信:2020/11/06 17:54:05)
[23768026] ...強制的にモニタ1枚の状態にしたら起動します) また、すべてのモニターをDP接続にしたら問題なくnvidia surroundを適用することができました。 なぜDP接続とHDMI...Port接続 モニタ2 Display Port−変換コネクタ−DVI接続 として特に問題無く使っています。 ドライバは最新版でしょうか。 >BLUELANDさん ドライバは最...メモリーチェックの結果、異常は検出されませんでした。 電源もCorsair HX1000iなので、品質もそんなに問題はないかと思います。... 詳細
[23721282] デュアルモニタ165Hzで画面がちらつく
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity ZT-A30800D-10P [PCIExp 10GB])
2020/10/12 12:45:28(最終返信:2020/11/06 06:02:25)
[23721282] ...欲しい人いそげ 165Hzのモニターだけにするとどうなるのですか? それでもちらつくならモニター側の問題という可能性もあります。 >uPD70116さん >仮面くるみんさん >イ・ジュンさん >揚げないかつパンさん...3070の時のドライバーで無事解決しました。 やはりドライバの熟成待ちでした。 新製品にありがちな問題にわざわざ レスをくれた皆様に感謝いたします。 4Kはいいぞ レギオン全然ちがう... 詳細
[23767430] これは不良品ですか?
2020/11/04 13:39:13(最終返信:2020/11/05 10:54:05)
[23767430] ...ち面倒です。 性能機能に問題がなければ良しとしましょう! 性能に関係ないので問題なし。 そうなんですか!? 使用上問題なくてお店に持っていっても...ざいます! 問題ないのであればこのまま使いたいと思います! >JTB48さん 回答ありがとうございます! 全く知識がなくて曲がってるだけで性能に問題があると思っ...の温度は基本はケースに入れない状態で測ってます。ファンが停止した状態で何W消費してるかも問題だとは思います。 心配なら販売店に問い合わせてみるのが良いと思います。 >揚げないかつパ... 詳細
[23762293] 120Hz出したいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/11/02 00:06:59(最終返信:2020/11/04 17:50:48)
[23762293] ...まずは、そもそも変換しないといけない理由を書くのが先じゃない? 普通ならHDMIストレートに繋げば問題ないのだし。 >先日、ディスプレイポートで144Hzが出るモニターを買いました。 グラフィックボードのDisplay... 詳細
[23762311] ださいRGBを消したいのですが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/11/02 00:20:15(最終返信:2020/11/02 21:32:05)
[23762311] ...SDKとCFosSpeedとかいうのがダウンロードされました 色を変えたあとこれらを消しても問題ないのでしょうか とりあえず、ソフトを消すことには何も問題はない。 LEDは消えるはずと思うけど、同じグラボを持ってないので試してみても良いと思う... 詳細
[23762178] LEDを変更したいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2070SP-E8GB/WHITE/TP [PCIExp 8GB])
2020/11/01 23:13:38(最終返信:2020/11/02 20:32:29)
[23762178] ...ドライバをインストールしていると思います。 Windows標準ドライバのままで更新されないのであれば、何かグラボに問題がありそうです。 ご丁寧にありがとうございます! グラフィックボードを強く押し込んだら直りました!... 詳細
[23759312] 深刻な不具合が発生してしまいました、助けてください
2020/10/31 18:15:28(最終返信:2020/11/02 00:13:30)
[23759312] ...連続質問してすみません こちらのGPUに変えたところ 最初は問題なかったのですが 私の使ってるLGのWQHDモニターは10Bitカラー対応なのでNVIDIAコントロールパネルから10bitカラーオンにしたらシャドウプレイというNVIDIAのソフト... 詳細
[23759626] Youtubeのハードウェアアクセラレーション対応画質について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/10/31 20:51:44(最終返信:2020/11/01 08:50:38)
[23759626] ...思います。 ドロップ多いのは、Intel環境も同じです。 というかこれはサーバー 〜 ネット回線の問題と思われます。 @ と A ではドロップ数もかなり異なりますし、 どの動画もレベルは異なりますが... 詳細
[23756449] 至急助けてください、コードの本数について質問です
2020/10/30 09:31:40(最終返信:2020/10/31 18:03:52)
[23756449] ...8Pinの残りの2本は「この電源ユニットはこれだけの電力供給が出来ますよ」という証明以上の意味はありません。 電線の太さも、分岐で使っても問題のないようになっているはずです(規格として、1平方ミリで20Aほど)。 8pin/6pinとか、これらをいくつ繋げるかは...電線の電流許容量としての意味は無く。電源ユニットから必要な電力量を可視化しただけです。よって、必要最小の本数で問題ありません。 自分は普通に8ピン4個 グラボ2枚までやりましたが2ケーブルで十分でした 3個口が有るから... 詳細
[23756995] gtx1660superにしたらぐちゃぐちゃな画面が出てくる
 (グラフィックボード・ビデオカード > NVIDIA > NVIDIA Geforce GTX 1060 [PCIExp 6GB])
2020/10/30 15:32:27(最終返信:2020/10/31 12:25:23)
[23756995] ...おかしいような、、、 モニター側対応周波数(HDCP関連も含む)でない場合やケーブルの問題の可能性がありますね。 出力端子やモニター側の入力端子の変更、Safeモード(起動時F8...X1660SUPERに交換した時に電源ユニットも同時に交換したのであれば、電源ユニットの問題も考えられます。 返信ありがとうございます。 起動した際は乱れないで表示されます その後...3757119/ グラボを外した状態でも表示が異常になる様でしたら、PCの他のパーツに問題があります。 CPU内蔵グラフィックで正常表示されるのであれば、交換した電源ユニットが怪... 詳細
[23736833] WIN10、フリーズ、停止、多発でなかなか立ち上がらない、
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R56XTGAMING OC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/10/20 00:58:47(最終返信:2020/10/30 23:03:50)
[23736833] ... しょうか。或いはWindows起動後に画面が出力されなくなるのでしょうか。 グラボの問題と判断された材料はマザーボードのステータスLEDの点灯又はビープ音のVGAエラー等でしょ...ドの増設もしくは交換によって発生し、元に戻せば改善するのならグラフィックボードに起因する問題なのでしょう。 そうなると、グラフィックボード自体の不具合、消費電力増加による電力不足(...ありがとうございます。 Windows起動時にのみ症状が発生する様でしたら、ドライバの問題も考えられます。 GeForceドライバの影響で症状が発生している可能性もありますので、... 詳細
[23757378] 買い替えを検討している初心者です
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/10/30 19:29:06(最終返信:2020/10/30 19:51:23)
[23757378] ...動作はするでしょうが、 安定性からすると止めた方がいいのではと思います。 300W電源で75Wのグラボなら問題ないです。 これ以上の補助電源要なグラボは構造的にも無理ですが。 電源は市販品と交換出来るみたい。... 詳細
[23754625] GF-GTX1650を搭載すると、エンコードが早くなりますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2020/10/29 06:15:18(最終返信:2020/10/29 20:14:40)
[23754625] ...0かDisplayPortに対応していなければ十分な表示は行えません。 4K 30Hz表示なら可能ですが、動画やマウスカーソル等の表示に多少の問題を感じることがあります。 Z370 Pro4にはどちらもありません。 一応、NVENCのほうが速いようです...大変参考になりました。 これを機に、4Kを考えます。 取り敢えずHDMIの4K 30Hzで表示してみて問題なければそのまま使うという手もあります。 ありがとうございます。... 詳細
[23749083] 動画が緑色。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 8GT OCV1 [PCIExp 8GB])
2020/10/26 11:32:48(最終返信:2020/10/26 15:22:20)
[23749083] ...何か策はありますでしょうか? 緑色の画面と言う事はオーバーレイが聴いてないですが、ソフトが何かとかそう言う部分が問題かな? 動作環境とかどうなってるんですか? >映画&テレビのアプリでまだ緑色です。 製品名は?... 詳細
[23745182] ドライバーが変です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP ZT-T20810D-10P [PCIExp 11GB])
2020/10/24 12:56:43(最終返信:2020/10/26 09:01:17)
[23745182] ...>普通に起動とWindows画面も出ます。 これの意味が標準VGAドライバーでなら表示されるということでしたら、接続やOS等ソフトも含めて問題はなさそう。 しかしGeforceドライバーで動かない認識しなくなるならビデオカードの故障、初期不良の可能性が低くはないですね... 詳細
[23742881] Photoshop
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E2GB/HS [PCIExp 2GB])
2020/10/23 09:51:07(最終返信:2020/10/25 23:52:39)
[23742881] ...reyed-out.html OSやアプリが32Bit版なら対応してないです。 64Bit版なら問題ないですね。 パソコンスペックも気になる所です。 >KAZU0002さん ありがとうございます!確認してみますね... 詳細
[23745481] よくわかってませんが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-4H-SL-2GD5 [PCIExp 2GB])
2020/10/24 15:56:31(最終返信:2020/10/24 17:49:32)
[23745481] ...30Hzか色情報を削ってYCbCr420で60Hzにするかのどちらかになります。 前者は動画が後者は文字表示等に問題があります。 >報恩講さん メーカーサイトには3840×2160@60Hz for 1 monitorとの記載がありますので... 詳細
[23722813] Dellのビデオカードが壊れたんで変えようかと…
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/10/13 07:44:44(最終返信:2020/10/24 14:35:55)
[23722813] ...50にしてもおそらく問題は起きないと思います。 RadeonではなくGeForceシリーズの方でも載せ替えて動作するかと思います。 >osakatatsuoさん 互換性・電源容量など特に問題は無いと思います...り付ける事が出来るでしょう 参考まで 補助電源無し 超ショートサイズ これらの点では問題無さそうです。 互換性はありますが玄人志向はサポートが悪い(マニア向き)なのでMSIを... ただ、グラボを外した状態でマザーボードの映像出力端子から映像が出力されないのは、何か問題が有りそうな気はします。 R9 270というと、2014年辺りですっけね? GeForc... 詳細
[23741644] どちらインストールすればいいでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/10/22 18:53:57(最終返信:2020/10/24 10:02:48)
[23741644] ...ゲームメインなのでベータでなく無印をインストールしようと思います ただ不具合に関しては正式版でもある可能性はあります。 違いはマイクロソフトがチェックして問題がないと公言しているだけで、全てのゲームをクリアするまでチェックしているということもないので不具合が出る可能性もあるのです... 詳細
