問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 13189件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23707586] 無料ゲームキャンペーンの応募について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3080-10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/10/05 19:11:06(最終返信:2020/10/19 16:32:51)
[23707586] ...まぁ暫く時間的余裕はあるので待ってみるさかないとおもわれます >benihoukaさん 僕のシステム上の問題かなと思いましたが、 そもそも、そういうものみたいですね。確かに、時間あるので、ちょっと様子みるといいですね... 詳細
[23734868] Tuf とstrix の保証期間教えてください。
2020/10/18 22:42:00(最終返信:2020/10/19 12:03:32)
[23734868] ...結局アマゾンにありました 3080strix を頼んだが、gigabyteよりも保証期間と内容は少し曖昧だよね。多分、問題有れば(初期不良など)すぐに現れるから耐久性強いものかもね。... 詳細
[23672615] ビープ音
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity ZT-A30800D-10P [PCIExp 10GB])
2020/09/19 12:48:31(最終返信:2020/10/17 19:28:54)
[23672615] ...になりました。 今までは鳴りすらしなかったビープ音にビビっております。 しかしながら問題なく動いておりどうしたら良いのか困っております。 いまいち解決方法が分からないのでお力...と"beep"を検索キーワードに指定して調べて正常だと分かれば、そのままPCを試用しても問題ないのではないでしょうか。 一回ピポなら、単なるPCの起動音ですが…。 気がつかなかっ...れます。 ですが、起動しない等の不具合はなく各所認識もされていますし、ベンチマーク等も問題なく動作しました。 もしかしてビデオカードから音が鳴ってるとかないですよね? >su... 詳細
[23705916] 消費電力最大180WのPCに取り付け
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2020/10/04 21:04:23(最終返信:2020/10/17 11:58:41)
[23705916] ...ておりますが、電源的には問題ないでしょうか? 電力は大丈夫だけど、これはファンレスで2スロット分ありますから、入りますか? これだったら問題ありません。 レビュー記...がない、要らない。 スペック表の書きっぷりから、180W機種に何かカードを 追加して、問題が起きた時の逃げを用意している感じ。 自己責任でやれというのでしょう。 自己責任ではある...ターの枚数を増やしたいのであれば、もっと消費電力の低いグラボもあります。 >電源的には問題ないでしょうか? 動作はすると思いますが、グラボが無い状態と比較すると電源の劣化は早く... 詳細
[23650527] 電力を教えて下さい? 4K出力できますか?
2020/09/09 01:53:52(最終返信:2020/10/17 11:55:30)
[23650527] ...縦長は設定しないと出ませんが、HDMI2.0対応のモニターなら問題ありません。 モニターがHDMI1.4の場合は4Kでも30Hzまでの対応となります。(静止画なら何の問題もないですが) 所有者です HDMI端子 3... 詳細
[23723109] 古いPCへの搭載
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/10/13 11:17:13(最終返信:2020/10/15 15:43:12)
[23723109] ...z87pro veditionh メモリ 8GB グラボ geforce750 電源 650w 問題なく動作しますでしょうか。 グラボだけの入れ替え以外の方針として何かありますでしょうか。 ご意見頂けますと幸いです...3070か3060ti狙いですね 私も落ち着いた年明けにメインpc構成するつもりです。 確かに決して新しくはないですが問題になる点は少ないと思います。 PCI-Express補助電源ケーブルをなくしたとか、捨てたとかなら電源ユニットの買い替えをお奨めします... 詳細
[23502435] Amazonでの購入時のトラブル
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/06/30 06:23:19(最終返信:2020/10/15 12:53:58)
[23502435] ...りました 再度サポートに問い合わせた所 「これ以上お客様にご迷惑をかけないよう、今回の問題(返品処理)については私にて返品部署に報告させていただきました。 調査のうえ、早急返品...した 一応動画撮りながら開封しましたが新品未開封でシリアル番号も同じでした 動作に一切問題なく静かで冷えていて性能の良さに驚いてます 結果的になりますが2080tiの突然死は結... >一応動画撮りながら開封しましたが新品未開封でシリアル番号も同じでした >動作に一切問題なく静かで冷えていて性能の良さに驚いてます 商品の入っていたパッケージ等と一緒に4年間... 詳細
[23716016] マザーボードTUF GAMING X570-PLUSに問題なく載せられますか
2020/10/10 00:04:17(最終返信:2020/10/10 12:26:34)
[23716016] ...このビデオカードを問題なく載せられるでしょうか。 >干渉する可能性があるとしたら、どのような点でしょうか。よろしくお願いします。 サイズで問題になるのはPCケー...常のATXケースで問題無いと思いますが、長さが285mmなのでケースによっては入らないかも知れません。 干渉する可能性があるのはと云うより問題になりそうなのは、...用しています(cpuは、ryzen7 3700x)が、サイズの観点からこのビデオカードを問題なく載せられるでしょうか。 干渉する可能性があるとしたら、どのような点でしょうか。よろし... 詳細
[23702154] Nvidia GeForce ver456.71 hotfix ドライバー
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/10/03 09:01:53(最終返信:2020/10/10 11:42:52)
[23702154] ...com/files-details/geforce-456-71-hotfix-driver-download.htm 3000番台の問題、これで治るんですかね? おは〜! そのようでございます。 EVGAの改良FTWと、ASUS高みの見物(`・ω・´)... 詳細
[23714632] マルチディスプレイで使用できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/10/09 11:23:26(最終返信:2020/10/09 18:43:08)
[23714632] ...DisplayPortの方に1枚だけ接続した場合も映らないのですか? なるほど!! 今やってみましたが映りませんでした!! やはりグラボの問題ではなくケーブルの問題がですかね... (ほかのディスプレイでもうつらなかったのでモニターが原因である可能性は低そう)... 詳細
[23692412] win10 64bitでの動作
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2020/09/28 10:22:25(最終返信:2020/10/06 04:01:07)
[23692412] ...Series対応の大きな変更があったので、 様子見た方が良いとは思いますが、RTX2060でも同じ症状出てるみたいなので アーキテクチャの問題ではなさそうです。 https://bbs.pegasys-inc.com/bbs/list/la...38 インストール環境で NVDEC デコーダーを使用すると、 映像が正しくデコードされない場合がある問題を修正しました。 https://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/tvmw7_rireki... 詳細
[23706510] 3画面同時出力は可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/10/05 07:17:48(最終返信:2020/10/05 09:12:56)
[23706510] ...以前のグラフィックボードは補助電源なしで動くタイプだったんですが、 このグラボは補助電源がいるのでその点も心配です。 端子自体はあるみたいですが、容量的な問題で… CPU内蔵GPUでさえ4画面で出力していますよ。 GTX1660ti搭載ノートのACアダプター180Wだから... 詳細
[23022422] DRAGON CENTERについて!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/11/02 01:47:08(最終返信:2020/10/04 18:08:56)
[23022422] ...リソース整合違反を検出しませんでした。 修復されてどうのこうのと正常になったようなら、OSは大丈夫と思います。 画像見えました。 問題ないです。 一度グラボドライバーをアンインストールして、MSIのサイトから入れ直しましょう。 NVIDIAのサイトでした^^;... 詳細
[23704769] 結局不良品売りつけられた。もう二度とここから買いません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2060-E6GB/MINI [PCIExp 6GB])
2020/10/04 12:02:48(最終返信:2020/10/04 13:51:35)
[23704769] ...騙されても泣き寝入りしろってことのようです 買ったショップへどうぞ。 初期不良交換しても同じ不具合が出る。 この場合、実は製品には問題が無くて、別の要因がある。という事ではないでしょうか? このグラボじゃないけど、ガンオンやってると落ちるって症状が頻発してるから休止中なんだけどね... 詳細
[23670680] 在庫ありですが?
2020/09/18 15:26:01(最終返信:2020/10/04 00:41:34)
[23670680] ...今見たところ、このボード2件で入札があります。 そのうち1件は98千円で入札97です。 マスクなどの社会問題化している商品の転売はどうかと思いますが、PCパーツのようなユーザーの限られた商品の転売は、初物好きの人たちにとってはそれほど悪い話ではないのかもしれません... 詳細
[23702826] 4年保証は国内ではGIGAだけでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N3080GAMING OC-10GD [PCIExp 10GB])
2020/10/03 14:51:09(最終返信:2020/10/03 16:39:29)
[23702826] ...毎回買うの当たり前 まあ、2番手2070層とかが買ってくれるし、 ド素人が買うわけじゃないから、あまり問題も起きない。 フラグシップずっとCPU+GPU変え替えていれば、1年1万しかかからないね。 ... 詳細
[23698597] ASUS TUFシリーズOCモデル RTX 3090/3080(コンデンサ画像あり)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/10/01 13:59:40(最終返信:2020/10/02 23:57:12)
[23698597] ...ンサをとっかえひっかえ、答えを 探したように見えます。 メモリメーカが常日頃苦しんでいる問題です。 いずれにしても、実機テストで初めて実態をつかめる特性 だったのでしょう。 As...という言い方でパーツの耐久性を 訴求していますが、これはまったくの素人向けのせりふで、 問題は、キャパシタのESR(抵抗成分)ですね。 コンデンサの種類でクラッシュするならドライバ...ょうか、、、もっとも瞬間的な変動が大きいと安定性に欠くとは思いますのでしていなかったのは問題出てきても仕方がないですね。当たり外れをある程度吸収すべきでしょうから、このあたりサムス... 詳細
[23690195] 3080クラッシュするらしいしRTX2070Superは買い?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/27 09:16:03(最終返信:2020/10/02 23:52:45)
[23690195] ...TX3070にでも買い換えようかと考えてます。 その頃になれば、入手性も価格も初期ロット問題も無くなりそうですから。 RX5700XTも売るなら今かな〜と。 クラ...という状態でしょうから、自分が気に入ったものを使うのが一番いいと思います。 自分は電力問題でRTX3080は一時棚上げなので、RTX3070が出るまでは少なくとも棚上げでRADE...差額になりそうなので、自分的には一気に3000シリーズなどの次世代機に行きたいけど、不良問題はあるのでそれを見てから。 RADEON RX 5700XTはドライバーがよくなってき... 詳細
[23696003] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.2 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/30 08:08:04(最終返信:2020/09/30 08:33:12)
[23696003] ...アプリケーションはコードを少し変更するだけでパフォーマンスをすばやく向上させることができます。 修正された問題 ・一部のゲームでは、Radeon RX5000シリーズグラフィックス製品のゲームプレイ中に断続的にスタッターが発生する場合があります...・WorldofWarcraft では、DirectX 12APIでアンチエイリアシングを有効にすると破損の問題が発生する可能性があります。 ・ドライバーのアップグレード後にRadeonソフトウェアを起動すると... 詳細
[23689316] OCしてないのになぜか1920MHzもでてしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060-O6G-EVO [PCIExp 6GB])
2020/09/26 21:16:25(最終返信:2020/09/27 21:17:51)
[23689316] ...周囲温度やPCの構成・ケースのエアフロー等の条件が異なると、同じモデルを使用していても表示される温度が異なる事は あり得ます。 数値からすると問題無い範囲だとは思います。 数年前からGeForceは温度と電力に余裕があると、自動でGPUクロックを上昇させで性能をアップさせる機能が付きました... 詳細
