問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 13193件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23698597] ASUS TUFシリーズOCモデル RTX 3090/3080(コンデンサ画像あり)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/10/01 13:59:40(最終返信:2020/10/02 23:57:12)
[23698597] ...ンサをとっかえひっかえ、答えを 探したように見えます。 メモリメーカが常日頃苦しんでいる問題です。 いずれにしても、実機テストで初めて実態をつかめる特性 だったのでしょう。 As...という言い方でパーツの耐久性を 訴求していますが、これはまったくの素人向けのせりふで、 問題は、キャパシタのESR(抵抗成分)ですね。 コンデンサの種類でクラッシュするならドライバ...ょうか、、、もっとも瞬間的な変動が大きいと安定性に欠くとは思いますのでしていなかったのは問題出てきても仕方がないですね。当たり外れをある程度吸収すべきでしょうから、このあたりサムス... 詳細
[23690195] 3080クラッシュするらしいしRTX2070Superは買い?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/27 09:16:03(最終返信:2020/10/02 23:52:45)
[23690195] ...TX3070にでも買い換えようかと考えてます。 その頃になれば、入手性も価格も初期ロット問題も無くなりそうですから。 RX5700XTも売るなら今かな〜と。 クラ...という状態でしょうから、自分が気に入ったものを使うのが一番いいと思います。 自分は電力問題でRTX3080は一時棚上げなので、RTX3070が出るまでは少なくとも棚上げでRADE...差額になりそうなので、自分的には一気に3000シリーズなどの次世代機に行きたいけど、不良問題はあるのでそれを見てから。 RADEON RX 5700XTはドライバーがよくなってき... 詳細
[23696003] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.2 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/30 08:08:04(最終返信:2020/09/30 08:33:12)
[23696003] ...アプリケーションはコードを少し変更するだけでパフォーマンスをすばやく向上させることができます。 修正された問題 ・一部のゲームでは、Radeon RX5000シリーズグラフィックス製品のゲームプレイ中に断続的にスタッターが発生する場合があります...・WorldofWarcraft では、DirectX 12APIでアンチエイリアシングを有効にすると破損の問題が発生する可能性があります。 ・ドライバーのアップグレード後にRadeonソフトウェアを起動すると... 詳細
[23689316] OCしてないのになぜか1920MHzもでてしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060-O6G-EVO [PCIExp 6GB])
2020/09/26 21:16:25(最終返信:2020/09/27 21:17:51)
[23689316] ...周囲温度やPCの構成・ケースのエアフロー等の条件が異なると、同じモデルを使用していても表示される温度が異なる事は あり得ます。 数値からすると問題無い範囲だとは思います。 数年前からGeForceは温度と電力に余裕があると、自動でGPUクロックを上昇させで性能をアップさせる機能が付きました... 詳細
[23688322] 使用率が低い
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/09/26 13:07:32(最終返信:2020/09/27 12:09:55)
[23688322] ...メモリは16gb中8フォートナイトで使用してます Ff14ベンチはした事ないですが使用率が低い問題はr6sなどの別ゲームではなかったので恐らくフォートナイト側の問題かと思われます 再インストールはしてあります PC構成はCPUとグラボしか分かりませんが... 詳細
[23678662] gtx上位のグラボで同じ使い方をしても消費電力は余分に減る?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/09/21 21:24:56(最終返信:2020/09/25 21:53:47)
[23678662] ...。 kapra92さんが使用されているPC構成が不明なのですが、上記の作業を行われていてどの様な問題が起きているのでしょうか。 CPUを交換した方が効果がある事もあり得ます。 消費電力みるなら、 1660tiと1650ti搭載ノート比較すればわかる事... 詳細
[23453966] キュルキュルという異音が聞こえる
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/06/07 18:15:28(最終返信:2020/09/25 14:46:51)
[23453966] ...それはグラフィックボード経由でディスプレイに出力されているHDMIのサウンド機能に問題があるという認識ですかね? マザボのサウンド経由でも同じ音が聞こえるならソフトの問題になりますけども・・・ グラフィックボードから聞こえるんです... 詳細
[23642361] GPUの温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB])
2020/09/05 00:05:28(最終返信:2020/09/21 23:29:19)
[23642361] ...が。 GPU-ZのSensorタブにPerfCap Reasonというのがあって、何が問題か出ます。まずは確認してみましょう。 そこでThermal一色だとわかれば、フタあけて...しとけばよいかと。 それより、良く知らなくて間違ったことを堂々と断言しちゃう人が多いのが問題かな。 1つでも役立つ回答があればOKって思っていただいて、おいしいところだけ持って帰...取り付けられているはずなので上限の80℃まであがっても仕様上のクロックまで上がっていれば問題ないと思います。GPUチップは前から80℃上限設定がほとんどだと思います。 温度を下げ... 詳細
[23673574] 補助電源に使うケーブル本数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/09/19 20:02:52(最終返信:2020/09/20 02:53:55)
[23673574] ...が。配線を整理したいのなら、2股でも問題ありません。むしろ、問題がでる電源があるとしてたら、そちらの方が問題。 >補助コネクタの数は、電源ユニッ... 前にグラボの2枚挿しをしていて、2ラインでシリーズに8ピン×4で挿してましたが別に何の問題もありませんでした。 好きな方で良いと思います。 自分は買えませんが、RTX3090のよ...pin ・・・ 150W x2 で375W  でTDP175Wに対して1ライン刺しでも問題はなさそう、ということですかね。 ただ皆さま2ラインが多いののと、ゲーム中にいきなり再... 詳細
[23670493] 2枚差し
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-4H-SL-2GD5 [PCIExp 2GB])
2020/09/18 13:38:47(最終返信:2020/09/19 18:53:03)
[23670493] ...があるということでしょうか? CPUで処理するのでCPU次第です。 4コアCPUなら問題ないと思います。 またCPUで処理すると消費電力は多くなります。 尤もGeForce G...CPU次第なので何とも言えません。 >RONRIRIさん メインで動画、他で静止画なら問題無いでしょう。 5画面で動画だと非力なCPUではカクつくかも。 PCのスペックが不明では...3600 BOX MEMORY 8G*2 で構成は考えています。ゲームやらないなら全然問題ないですか? @GIGABYTEのGV-N1656D6-4GLとこのビデオカードGT7... 詳細
[23669423] 3080のお値段が公表されましたがどれ行きたいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/17 22:25:46(最終返信:2020/09/19 17:36:18)
[23669423] ...ード長が長くなりそうなので却下か、GIGABYTE、玄人志向、MSI、ZOTACあたりもカード長の問題で却下、な予定。 とか書いたけど、良さげなカードが出たとして、それがケースに入らないとなったら「新しいビデオカードが入らないなら... 詳細
[23668015] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/17 09:07:10(最終返信:2020/09/17 09:18:27)
[23668015] ...2020 Edition 20.9.1ハイライト(以下グーグル翻訳(抄)) 修正された問題 ・ゲーム中にタスクスイッチを実行したり、パフォーマンスメトリックオーバーレイを有効にし...ックオーバーレイが有効になっている場合、Project CARS 3 でパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。 ・Radeon グラフィックスシステム構成の一部のAMD ...して一部のVP9ビデオコンテンツを再生すると、明るさがちらつくことがあります。 既知の問題点 ・ProjectCARS 3 では、GCNベースのRadeonグラフィック製品でゲー... 詳細
[23665411] グリスの塗り替え
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/15 23:46:10(最終返信:2020/09/16 09:24:29)
[23665411] ...別に難しい作業ではないです。 けれど温度も高くなくて問題ないなら、不安を推して迄、グリス塗り替えする必要もないでしょう。 温度に問題かあるのなら、試してみる価値はあると思います。 温度に問題が無いのなら、放置で。 >ひろ//さん...使用年数的におそらくグリスが固まってるとは思いますが固まったままでもダイとヒートシンクが密着したままなら問題無いですよ。 GPUはCPUとかと違いヒートスプレッダ(俗に言われる殻)が無くヒートシンクとダイ... 詳細
[23656164] うまく起動できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/09/11 19:53:14(最終返信:2020/09/15 16:45:53)
[23656164] ...はマザーボードファームウェアがビデオカードを正しく初期化出来るかという問題に結実します。 GPUのハードウェアとマザーボードのとあるハードウェアが同じ場所に重なって配置されたりすると動作に問題が生じることになります。 これはハードウェアの組み合わせとソフトウェア...これはハードウェアの組み合わせとソフトウェアの問題であり、CPUやチップセットだけで判断出来る問題ではありません。 他にその組み合わせ若しくはGeForce GTX 16x0シリーズで動いている情報がないなら動くかどうかは賭けになります... 詳細
[23660061] パフォーマンスが出ません泣
2020/09/13 13:32:15(最終返信:2020/09/14 22:08:35)
[23660061] ...時は問題無く動いていたんでしょうかね? 換装後は、DDU等でドライバの掃除をしてから、改めてドライバを入れた方が良い様な気もしますね。 ドライバ関係が問題無い...を引っ張っていると思います。) CPUのクロック・使用率、GPUの使用率を確認されると問題点が判るかも知れません。 >あずたろうさん >とにかく暇な人さん お早い返信ありがとうご...ちゃいました泣 もう明らかにメモリー動いてませんので、他の事は放っておいて、メモリーの問題解決を先にやったほうがいいです。 あと、OCしてるならOC解除で。 CMOSクリアして... 詳細
[23645601] FRBSH110/WSで動作可能でしょうか教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2020/09/06 15:52:00(最終返信:2020/09/13 16:43:59)
[23645601] ...かに対応していますか? 動画にかんしては、CPUだけでも特に問題ないと思いますが。具体的にどういう問題が出ていますか? たぶん、ローエンドのビデオカードを足しても...10のマザボなので:問題なく動作しますよ。 自分のレビューもMSIのH110の板使ったレビューです。 しかもi5積んでるので余裕でしょう。私はi3使ってましたw 電源もその構成なら問題ないです。 2スロ...裏でエンコードしたりとながら作業には最適なカードです。 発熱も低いので今のパソコンでも問題ないですよ。 返信遅れて申し訳ありません。。。 早速購入して取り付けてみました!! 無事... 詳細
[23634250] とにかくウルトラワイドモニターが使いたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2020/08/31 21:54:35(最終返信:2020/09/11 23:29:57)
[23634250] ...ほんと悩みどころです・・・ 取り敢えず映るならそれで使ってみる、問題があるなら買い足せばいいだけです。 ただプラットフォームの寿命を考えると、多少問題があってもビデオカードを入れる必要はないかなと思います。... 詳細
[23652853] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.3 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/10 02:52:20(最終返信:2020/09/10 02:56:22)
[23652853] ...でパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。 ・一部のRadeon VegaグラフィックスでHorizo​​n Zero Dawn を再生すると、パフォーマンスの問題が発生する場合があり...中にブラックスクリーンまたはシステムハングの問題の新しいレポートを監視および調査し続けます。 発生する可能性のある問題については、新しいバグ報告ツールを使用するこ...V拡張機能を使用するシェーダーモジュールをサポートしていることを示します。 修正された問題 ・MortalShell は、ゲームでインベントリウィンドウを開いたときに、ゲームまた... 詳細
[23629734] youtube 4k60fps 見れるようになりますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB])
2020/08/29 19:26:59(最終返信:2020/09/09 21:50:34)
[23629734] ...わざわざありがとうございます。 参考の動画は、私の方でもカクツキがなく再生できました。 問題は4K60fpsの動画です。 https://www.youtube.com/watch...別の機能です。 VGA出力の場合実解像度は4Kでは出力できませんが、それでご使用でしたら問題ありません。 >GT1030はDVIでつなごうと考えていますが、 >4K60p再生でき...で構いません。 4K60pで再生は可能ですが、映像は4K60pでは出力されません。 >問題は4K60fpsの動画です。 GTX1050Tiを載せたPCが有りますので確認しました... 詳細
[23645709] 繋ぐと電源が入らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 6GB])
2020/09/06 16:40:00(最終返信:2020/09/07 05:51:13)
[23645709] ...グラボの補助電源用のケーブルでしょうか? でぶねこさん ご返事ありがとうございます 初めて自作するものです。8ピンなら問題ないと思い接続していました。 確認して接続し直してみます。 ありがとうございます。 またよろしくお願いします... 詳細
