問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 13193件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23636948] RTX3000情報
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/02 10:40:56(最終返信:2020/09/07 00:50:39)
[23636948] ...余ってるCPUと水冷RTX4000で組み、一旦利確したからメイン機に3090組む予算は潤沢に有るものの、問題はサイズなんだよなぁ('A`)3スロハデカスギ リファ版3090の基板が短かったら、おれの水冷マシンに良さそうだけど... 詳細
[23631130] ボード側面のLEDロゴが全く点灯しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N208TGAMING OC-11GC [PCIExp 11GB])
2020/08/30 12:11:52(最終返信:2020/09/01 01:22:10)
[23631130] ...グラボを買ったのは半年以上前なので、初期不良にはもう該当しないことは承知しています。 グラボ本来の機能は全く問題はないのですが、LEDの発光機能だけ突然逝ってしまうなんてあるんでしょうか? MB: ROG STRIX... 詳細
[23625213] Wacomone13の出力方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/08/27 13:44:52(最終返信:2020/08/29 12:15:36)
[23625213] ...液タブ側で画面が出ないしWindows側のディスプレイのプロパティでも検出されないということでいいのでしょうか? 変換コネクタ経由なので液タブとの相性問題も考えられますが、まずは変換コネクタが正常に動作するか確認するため、グラフィックボードのDisplayPortにDP-HDMI変換コネクタを挿して... 詳細
[23599507] youtube動画のカクツキについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/08/14 15:37:11(最終返信:2020/08/29 10:06:15)
[23599507] .../juggly.cn/archives/139339.html あるいはコーデックの問題かもしれません。 最近のYouTube動画はVP9 コーデックが増えているようですが、...クマネージャーのみを同時立ち上げしていました。 この状態ではCPU使用率も低く、再生に問題はありませんでしたが、タスクマネージャー画像のキャプチャー・ペイントの 起動等、何か他の...すが h264ifyと同様に1080pを超える解像度は選択できませんが、フルHD環境なら問題ないでしょう。 GTX650の動画再生支援は、GT710やGT730と同じくVP9コー... 詳細
[23615777] Fluid motion が利用可能な最も新しいビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/22 19:59:18(最終返信:2020/08/25 17:58:22)
[23615777] ...47.84FPSに・・・が少し気にはなりますね。 中途半端に動作している感じでしょうか? ドライバーの問題でしょうか? >イ・ジュンさん まだ試してるところですが、Playerによって色々変わるようです... 詳細
[23608527] 古いPCに取り付け可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB])
2020/08/19 10:54:54(最終返信:2020/08/22 09:49:28)
[23608527] ...同年代のPCに気にせず挿してるけど。 Windows10にアップできたのでしたらザックリ電源容量と物理的なサイズに問題なければ付けられます。 https://jp.msi.com/Graphics-card/GeFo... 詳細
[23573337] たまに出るnvlddmkm.sysエラーについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 [PCIExp 8GB])
2020/08/02 00:03:19(最終返信:2020/08/21 22:27:47)
[23573337] ...D5-DHA/OC(RADEON RX550)では当問題及び、ディスプレイ関係のエラーは起きない。 4.この問題は4か月前のOSクリーンインストール時から起きている...ですか? CPUとNVDIAのGPUのコードに問題があるとは思えないので、もしかするとチップセットドライバーの問題で起きてる可能性もありますね。 あとはPCI-E...ん。  >CPUとNVDIAのGPUのコードに問題があるとは思えないので、もしかするとチップセットドライバーの問題で起きてる可能性もありますね。 私としてもGP... 詳細
[23608521] Z68A-GD65(B3)での使用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/08/19 10:48:20(最終返信:2020/08/21 10:26:39)
[23608521] ...>揚げないかつパンさん 回答ありがとうございます、購入先に返却し作動確認をお願いします。 問題ないなら当方の仕様の問題となるので、総入れ替えを行う予定です。 既に解決済みなので書き込むか迷いましたが、解決済み処理は急がなくてもいいですよ... 詳細
[23606273] マルチディスプレイ環境で起動できないアプリケーションがある?
2020/08/17 23:44:16(最終返信:2020/08/19 21:52:40)
[23606273] ...SSD 1TB  HDD 6TB  電源 KRPW-BR550W/85+ ・質問内容以外には特に問題はなく、通常使用できている ・同じディスプレイ2枚を使用して、別のPC(ノートPC)では現象は発生していなかった...正常に表示されました。 >キャッシュは増やせないさん わざわざ試していただきありがとうございます。 問題なく起動できたのですね。 ひとまず、アプリ終了時はメイン画面でするように気を付け、次回メイン画面で立ち上がるようにしています... 詳細
[23599405] ゲームプレイ中GPU使用率が落ちてカクつき快適にプレイできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/08/14 14:47:44(最終返信:2020/08/19 12:21:02)
[23599405] ...友人に相談したところインターネット回線の影響を指摘されたので測定してみましたが上下で200Mbps出ておりPingも5ms程度で問題はないと思われました。 回線の影響か判断するために、FFXVベンチマークも実施しました。しかしなが... とりあえず、CPUの変更、マザーの変更は必須ではないかと思います。 ちなみに、電源いついては特に問題はないと思いますが https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/kikidokoro/1268085... 詳細
[23606593] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/18 08:04:01(最終返信:2020/08/18 08:19:14)
[23606593] ...中にブラックスクリーンまたはシステムハングの問題の新しいレポートを監視および調査し続けます。 発生する可能性のある問題については、新しいバグ報告ツールを使用するこ...talShell ・Marvel’s Avengers Open Beta 修正された問題 ・Radeon グラフィックスを搭載した一部のAMD Ryzen 3000シリーズモバ...に、「要件を取得できません」というエラーメッセージが表示される場合があります。 既知の問題点 ・Radeon RX 5000シリーズシステム構成でRadeon FreeSyncが... 詳細
[23604713] VRAMの使用率が250%に・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/08/17 01:07:15(最終返信:2020/08/17 18:31:38)
[23604713] ...使っているツールの名称・バージョン等を書いてください。 Windows付属のものならバージョンはWindowsのものを書ければいいです。 問題はファンがうるさい、ということのようで、 「臨場感あふれるゲーム体験ダイナミクス」 ・・・AMD のRX... 詳細
[23604503] Legion T530 Core i5にこのグラボはつけられますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/08/16 22:25:30(最終返信:2020/08/16 23:14:15)
[23604503] ...on Lenovo Legion T530 90JL002WJMの電源は450Wなので、電源的には問題ないと思います。 https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/dt-2018-t530_web_0718...com/jp/ja/static/catalog/dt-2018-t530_web_0718 推奨スペックは書かれてませんが、ゲームそのものをやるには問題ありません。 https://ashradar.com/fallguys-specs/ 但し、配... 詳細
[23598455] i7搭載 HP 6200 Core i7 2600 メモリ8GB SSD240GB
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT1030-E2GB/LP/D5 [PCIExp 2GB])
2020/08/14 01:15:14(最終返信:2020/08/16 17:49:43)
[23598455] ...form-factor-pc/5037900 とりあえず、つけて動作するなら、ドライバーを入れれば問題なく4K Youtubeは見れるはずです。 認識しない場合はあずたろうさんのおっしゃる通りです。... 詳細
[23597549] ゲーム中の画面(アクティブ時のみ)のカクつき
2020/08/13 17:28:46(最終返信:2020/08/16 00:43:02)
[23597549] ...が良いとは思います。 念のため、影以外はすべて最高設定でやってみましたが元が軽いのか特に問題はありませんでした。 ※ RADEONでは影は:低しか選べなかったので あとは手元にま...00XTでやってみるかあたりなんですが。。。 RX5500XTでもやってみましたが、特に問題になるカクツキは発生しませんでした。 スペック的な要素でのカクツキではないみたいなので...470に比べて少し早い程度なので、グラボ以外はほぼ構成も似てるので、グラボのドライバーに問題が無いなら、カクテキを引き起こすアプリケーションがあるという感じにはなります。 ちなみ... 詳細
[23601914] 片方のファンから異音
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/08/15 17:28:21(最終返信:2020/08/15 18:43:08)
[23601914] ...一年以上経ってるなら一回ファンを外せば良いんじゃ無い? 配線が当たってるのか、それ以外なのかも分かるし型番も分かるから、ファンが問題なら型番から調べれば売ってるかもとは思う できなきゃ他の方法を考えるしか無いんじゃ無い? とりあえず分解して掃除してみます... 詳細
[23557712] GPUについてご意見をお聞かせください
2020/07/25 18:36:00(最終返信:2020/08/15 15:08:44)
[23557712] ...ば、せっかく買うのにあえて1650を買うこともないのではないかと思ってます。 ここらへんは価値観の問題なので、何が正解ってこともなくスレ主さんの思った通りの買い物ができればそれで良いのでは、と思います...コチラの環境としては8pinの補助電源もスペースも用意があるので、やはり1660superがオススメということですね。 >価値観の問題 と言われてしまえば、それまでなのですが、そもそも内蔵GPUしか使ったことがないので、別付けのGP... 詳細
[23595504] コイル鳴き?について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2020/08/12 17:37:21(最終返信:2020/08/15 10:31:45)
[23595504] ...先程、このグラボで組みまして、問題なく起動しましたが、ベンチマークを起動するとジーーーと鳴り始めます。ベンチマークを終了すると消えます。 結構耳障りなんですが、このグラボではこれが普通なのでしょうか?... 詳細
[23598225] デスクトップパソコンhp6200 をヤフオクで購入
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB])
2020/08/13 22:31:51(最終返信:2020/08/14 11:49:28)
[23598225] ...1030の方がいいかなとは思います。 ただどちらも動くかどうかは試してみないと判らないので何とも言えません。 規格上は問題ないのですが、ハードウェアの初期化が正しく行えず起動しないことがあります。... 詳細
[23585560] GeForce RTX 3000シリーズ情報
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/08 08:25:27(最終返信:2020/08/11 16:20:26)
[23585560] ...いくらで、どのくらいの数が発売になり、そしてその時わたしに買えるだけの資金が用意できるかどうか・・・・・・問題はNVIDIA側よりこっちにあるな(^_^;) うん >そしてその時わたしに買えるだけの資金が用意できるかどうか・・...>第9世代Coreと第3世代Ryzen、どっちがRTX3000にふさわしいかのう・・・・・ もうくるZen3に載せたらなんの問題なし (^_^) 泥船になる可能性が極めて高い、そんなサムスンのメモリーでGPU組み込むのか興味深い... 詳細
