問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 13214件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[23585560] GeForce RTX 3000シリーズ情報
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/08 08:25:27(最終返信:2020/08/11 16:20:26)
[23585560] ...いくらで、どのくらいの数が発売になり、そしてその時わたしに買えるだけの資金が用意できるかどうか・・・・・・問題はNVIDIA側よりこっちにあるな(^_^;) うん >そしてその時わたしに買えるだけの資金が用意できるかどうか・・...>第9世代Coreと第3世代Ryzen、どっちがRTX3000にふさわしいかのう・・・・・ もうくるZen3に載せたらなんの問題なし (^_^) 泥船になる可能性が極めて高い、そんなサムスンのメモリーでGPU組み込むのか興味深い... 詳細
[23577079] ツクモさんで43,780円
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 AERO ITX 8G [PCIExp 8GB])
2020/08/03 19:36:34(最終返信:2020/08/09 19:07:42)
[23577079] ...額で、在庫限りでまだ残っています。 ※製品名末尾にV1とついてますが、ほぼ同製品と捉えて問題ないと思っています(細かいことが気になる方はやめた方がいいのかもしれません)し、価格コム...え、まだ2日しか使用してませんし、レビューの評価が微妙ではありましたが、私の環境では現状問題なく動作しています(静音とか発熱は個人の感覚によると思うので記載省略します)。 WQHD...しクロックも1750GHzで安定動作します。更にある程度オーバークロックを行っても温度は問題ありませんでした。ただ電源回路はオーバークロックを想定した容量にはなっていないと思うので... 詳細
[23587103] HDMI接続で音がでなくて悩んでいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G J [PCIExp 8GB])
2020/08/08 21:28:15(最終返信:2020/08/09 00:18:48)
[23587103] ...どうしてもモニタ側と接続状態にできません。 モニタ自体は、他のPCよHDMI接続して音声出力できるため、問題ないと思います。 環境: マザーボード: H370M Pro4 ネットで調べると他のradeonのグラボでも同じような症状があるようですが... 詳細
[23581942] グラボ交換に関して教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 VENTUS XS 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/08/06 07:39:11(最終返信:2020/08/06 20:41:54)
[23581942] ...7年前のwin8.1のPCでdirectx11でも問題なく遊べますか? マザーボード、電源は大丈夫なようなのですが、win10のdirect1...動作できてもグラボのパフォーマンスは6〜7割くらいに落ちます。 あと電源もワット数的な問題ではないです。 7年経過時点でかなりの劣化が進んでますので 最新グラボを繋いだ時点でお亡...とっくん99さん どんなゲームをプレイされる予定でしょうか。 モニターの解像度次第で問題無く遊べるかは変わります。 GeForce RTXまでは必要無い場合もあります。 Co... 詳細
[23572067] PCIe外付けBOXと組み合わせて補助電源無しで使用したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/08/01 13:30:46(最終返信:2020/08/05 21:33:32)
[23572067] ...ご自分で開拓者となって頑張るしかありません。 ありがとうございます。むしろそういったハイレベルな方の目に止まるほうがラッキーですよね。 問題解決を急いでいるわけでもないですし、気長に待つと致します。 年単位とか下手をしたら一生の単位になります... 詳細
[23579987] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/05 06:59:49(最終返信:2020/08/05 07:06:14)
[23579987] ...ームプレイ中の黒い画面またはシステムハングの問題の新しいレポートを監視および調査し続けます。 発生する可能性のある問題については、新しいバグ報告ツールを使用するこ...20.7.2を使用して、最大9%優れたFPSパフォーマンスを提供します。 修正された問題 ・Radeon FreeSyncが有効になっていると、別のディスプレイまたはアプリケー...Radeon Softwareの設定を出荷時設定にリセットする必要があります。 既知の問題点 ・Radeon RX 5000シリーズシステム構成でRadeon FreeSyncが... 詳細
[23569027] 発熱と騒音
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2070SP-E8GB/WHITE/TP [PCIExp 8GB])
2020/07/30 22:21:44(最終返信:2020/08/01 21:16:04)
[23569027] ...わたしはベンチマーク中でも気にならないです ファンにもよるでしょうけど12、14cm角ファンで1000rpmくらいまでは気にならないなら問題ないんじゃないでしょうか あれ?この機種じゃないみたいだけど?グラボファンは2つ。 >あずたろうさん... 詳細
[23559638] グラボ交換したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/07/26 14:43:09(最終返信:2020/07/31 11:14:43)
[23559638] ...合に有利になるのはRyzenの方ですが、ゲーム性能においてインテルが良いというのは単にレイテンシの問題だけです。 ちなみにオープンフィールド系のFPSではインオーダーの命令が多く、キャッシュ性能がう...ちなみにZEN2(第3世代Ryzen)の定格が3200である様に3600はOCですが、たいていは動作します。 RyzenはCPUの構造の問題もあり、メモリーの速度は高い方がいいんですが、インテルはそれに比べればそこまでではないとは言えますが... 詳細
[23569497] グラボとの対応、ゲーミング化が可能か
2020/07/31 07:32:22(最終返信:2020/07/31 08:56:27)
[23569497] ...18年3月更新のもので去年発売のGTX1660 Superを問題なく認識しました。 だそうです。 問題はないと思います。 三国志14の推奨スペックもクリアーしてるので問題はないと思います。 細かいことを言えば電源がL4で500Wなので....... 3TB TOSHIBA DT01ACA300 Core i7 4790時代のマザーなら問題ないはずです。 調べ方ですが。マザーボード+ビデオカードで使用実績を検索してみるのが一番手っ取り早いかなと... 詳細
[23542222] LEDが点灯しなくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/07/18 15:16:25(最終返信:2020/07/31 05:55:39)
[23542222] ...されています TRIXXでの発光は問題なく制御できるのですが・・・ 多分個体の問題じゃなくて設計や構造的な問題に起因しているのかなって感じます...した。接触の問題かと思ったのですが、ケースファン側は点灯しており、単独(sapphireのソフトTRiXX)でも点灯しなくなったことから、グラボ側の問題と考え、テス...接続配線の導通とマザーボードARGB端子の電圧チェックをして問題ありませんでしたので、やはりグラボの問題かと。。。 とりあえずは、性能面への影響はなさそうですので... 詳細
[23563585] 動画編集&ライトルームやフォトショでRAW現像したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/07/28 11:28:16(最終返信:2020/07/29 16:17:52)
[23563585] ...適になるでしょうか? グラボは使うフィルターに依るが当然効いて来る。VRAM容量のみが問題なので、できるだ大きいVRAM容量のGBをお勧めする。 ただし、Lightroomで効い...RAM容量に依存する。特に4Kの場合はVRAMが足りないとレンダリングが終了しないなどの問題が出るらしいので新しく買うなら4GBはお勧めしない。8bitで済ませるとしても最低6GB...れにいかに近づけられるか(後でパーツ流用できるか)で考えてみるといいのでは。 当面Lrが問題なら、GPUよりCPUを強化することをお勧めします。高度なフィルターとか使ってないですよ... 詳細
[23559455] usb-c映像出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO [PCIExp 11GB])
2020/07/26 13:12:42(最終返信:2020/07/28 17:00:28)
[23559455] ...規格はDisplayPortなのでDisplayPort1.4でできることはすべてできる。 なので問題ないということになります。 そうなんですね!ありがとうございます 無事環境が整えられそうです 一応... 詳細
[23529992] BIOS画面がどうしても映らない。(OSは起動する)
2020/07/12 21:25:43(最終返信:2020/07/28 00:17:29)
[23529992] ...BIOS画面が映らないという不安がありましたが、HDMIの問題といご意見もあり、思い切って新しいモニターを買い、DisplayPortで接続したところなんの問題もなくBIOS画面がうつりました。 モニターはドスパラのViewsonic...VX2458-MHD-7(23.6”W 2H1DP 1ms TN 144Hz というものです。 問題自体は解決しておりませんが、思うように使えるようになりました。 ありがとうございました!... 詳細
[23552839] windowsが立ち上がりません
2020/07/23 18:04:18(最終返信:2020/07/27 03:09:31)
[23552839] ...動 スリープ 動画視聴全く問題ありません 使っていた液晶モニタの故障を疑いましたが、別のノートPCかGT710のカードに挿し替えると問題なく表示され ビデオカード...PUは3900X メモリはCMK32GX4M2A2666C16 です。 GT710では問題なく動作できてるのですか? このグラボの挿し直しをしっかりやり直し、補助電源も確認して...りがとうございます GT710では一週間程ですが、通常起動 スリープ シャットダウン等 問題無く動作しています 一応マザーボードの差込口?の不良も疑い、二箇所それぞれに挿してみて... 詳細
[23533777] フライトシム用にはどれが最適でしょうか?
2020/07/14 17:05:12(最終返信:2020/07/25 16:42:08)
[23533777] ...やはり例に出ている1080Tiレベルに近いものを使用された方が 安心してプレイできるのではないかと… PREPAR 3D V5の方が問題ですね。 これV4の例がGTX1080TiでV5の例はGTX2080Tiと記載が有り、どうもRTX... 詳細
[23552247] グラフィックボード交換に伴う不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/07/23 12:52:11(最終返信:2020/07/23 14:16:47)
[23552247] ...。 交換前までは全く問題なかったので、編集ソフトの問題なのか(ADOBE推奨グラフィックカードにRTX2070はあるがSUPERがないため対応していない?)グラボの問題なのかもわかりません...、音声とタイトルのみ再生される現象が生じております。ソフトウエア処理でレンダリングすると問題はありませんが、書き出しでGPU高速処理を選択すると、同様な状況となります。 PC スペ...を利用したエンコードだったと思うのですが、CUDAではなかったと思います。 ドライバーの問題ではないですかね?一度、DDUなどでドライバーを削除してから再度セットアップしてみてはい... 詳細
[23540555] 電源ケーブルが4ピンペリフェラルしかありません。
2020/07/17 20:13:55(最終返信:2020/07/23 13:27:44)
[23540555] ...>kikujirouさん 変換コネクターとしてはそれで合ってます。 合っているということと他人に勧められるかってところの問題なんですけど。 6ピンなら75Wだけど8ピンは150Wなので、ペリフェラルのコネクタ1つにつき7...源買ったほうがいいのでは?」という話になってしまうとは思います。 使う使わないはどう考えるかだけの問題なのでご自身の判断でどうぞとしか言えないですね。 まあ、前にも言いましたが使うなら、そのケーブルにあまりほかの機器をつけない方が無難かなとは思います... 詳細
[23052187] GTA5 fpsに影響するパソコンパーツ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/17 08:53:03(最終返信:2020/07/21 19:54:06)
[23052187] ...今回は程度の問題ではなく、使える使えないの0、1なので不満が顕著になったのかと思います。 とりあえずメモリーが8GBだったので足して16GBにしてみたのですが、何も変わらないとのこと。 一番問題なのはCPU(Cor...めまして。 私もGTA5をしていますがもしかしたらPCのスペックが問題と言うよりゲーム自体に問題がある様に思います。 ここからはゲームの話になるのですが最近GTA...画面になると時折fpsが40以下になることがあるらしくぶつぶつ言っていたのですが、程度の問題だったので我慢していたようです。 ところが最近ゲーミングキーボードに変えたら、40fp... 詳細
[23542536] 画面が落ち、FANが全開になる不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/18 18:02:55(最終返信:2020/07/21 02:25:51)
[23542536] ...>syou07435さん 先ずはCPU、GPUが冷却が出来ていて熱暴走していないか調べた方が良いと思います。 そこに問題が無ければ、定格運用を前提として。 電源の質が悪くて電圧低下で暴走している、 メモリーにエラーがある...ちなみに自分なら電源があまり評判良く無いようですし、 早々に電源を変えてみると思います。 (スペック上の容量の問題では無いです。) コメントありがとうございます。メモリーにエラーはありません。しかしグラボと電源は初期不良かもしれません... 詳細
[23511832] 2009年ASUS p6t
2020/07/04 18:19:40(最終返信:2020/07/20 17:57:18)
[23511832] ...gts250を使用中 これでフォートナイトをしたくてグラフィックボードの交換を検討中 この商品は問題なく使えるのでしょうか? もう古すぎるから作り替えるべきでしょうか? Fortniteをやりたいとのことですが...Windows10 pro 64bit)を使用しております。 本日、当グラボを購入し、同環境に取り付けしましたが 問題なく動作致しました。  ディスプレイは 27インチ 2Kですが、サクサク動作します。(ゲームはまだ動作させていませんが)... 詳細
