[24040877] Radeon Adrenalin 2020 Edition 21.3.1 Recommended (WHQL)
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/25 05:15:25(最終返信:2021/03/25 07:59:11)
[24040877]
...モリをまとめてまたは個別にイメージの平面にバインドする機能も追加します。 ○修正された問題 ・システムがアイドル状態であっても、Radeon ソフトウェアの CPU 使用率が予想...ディオの損失や切り抜きが断続的に発生することがあります。 (続く) (続き) ○既知の問題 ・Radeon ソフトウェアのサイズが小さくなる場合、パフォーマンス チューニングスト...ム構成で有効にした場合に黒い画面が発生する可能性があります。 拡張同期が有効になっている問題が発生している可能性があるユーザーは、一時的な回避策として無効にする必要があります。 ...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2021/03/24 15:38:37(最終返信:2021/03/24 21:01:19)
[24039929]
...元値が違うので消費電力に関してはGT970が大きいけど迷いますね。 やりたいゲームがGTX1050Tiでも全く問題がない大丈夫なら電力が小さい分GTX1050Tiに分があるけどと思います。 後はPCの環境にもよるとしか言いようがないです...
(グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 2GB QD DDR5 GD730-2GERQDD5 [PCIExp 2GB])
2021/03/20 15:43:21(最終返信:2021/03/22 11:30:53)
[24032041]
...0、GTX1660Tiいずれのポートから接続されたディスプレイでも挙動が同じなのであれば問題ないと思っています。(元となるグラボによって挙動が異なるなら、構成を考え直さなきゃなと)...VI-D端子からDP端子への変換は変換アダプターのレビューを見ると 使えなかった等、相性問題が発生し易い様で別途電源入力が必要になったりとあまりお薦め出来ません。(試した事はありま...730を使わない方がいいと思います。 2Kで良ければDVI-DとHDMIは映像信号の互換性があるので、変換して接続すれば問題ありません。 音すら出ることが多いです。...
[24035670] GTX760でAcerのロゴ画面から進みません。(涙)
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX760-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2021/03/22 09:13:18(最終返信:2021/03/22 10:27:25)
[24035670]
...Dateが2012年ということは、 マザーボードのバージョンが古いという問題ではなく 別の問題となりますでしょうか? 3, 電源の出力の問題となりますでしょうか? 動作した知人のパソコンは、750w 動作しない私のパソコンは...マザーボードが初期化できていないという状態でしょうか? ちなみに、別のパソコンにGTX760を挿すと 問題無く動作します。 マザーボードを更新する必要があると思ったので 色々と試してみましたが、最新版への更新方法が分かりませんでした...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2021/03/06 15:20:27(最終返信:2021/03/22 02:19:49)
[24005426]
...そこは大丈夫ですよ。 電源は850ワットで8ピン×3のものですし、 温度はアフターバーナーで見て、60度台で問題はありませんでした。 本当に初期不良を掴んだようです。残念。 画像見た限り、ケースがせまいのでグラボ周り配線接触しないようにした方がいいと思います...strix-rtx3080-o10g-gaming-model/spec 推奨PSU850W 問題ありません。 取り合えずお店でそのRTX3080が正常に映るか店で見せてもらうなどしたほうがいいです...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/19 20:30:54(最終返信:2021/03/20 09:17:17)
[24030518]
...APEXをやるなら先ほど紹介したクラスのPCでも十分だと思うし、もう少し下でもOKです。 The Forestは見た感じ非常に軽いので問題は無いです。 AAAランクのゲームでグラボの性能を気にしなければならないのがCyber Punk...
[24029694] グラボのドライバがインストールできないです。
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/19 11:45:57(最終返信:2021/03/19 14:28:00)
[24029694]
...グラボが活かされて表示されている状態ですか? 初心者さんでまれにマザーボードで繋いでしまう人居るので… 接続が問題なければ、 後はWindows 側のアップデートを全て終わらせてからやらないと、 バージョンによっては弾かれる事が有ります...「推奨ドライバーがダウンロードできません」となってできませんでした、、、 >アテゴン乗りさん 回答ありがとうございます。 接続に問題はありません。 windowsも最新のものまでアップデートされています、、、 どういう構成なのか分かりませんが...
[24029433] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.3.1 Optional
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/19 08:05:37(最終返信:2021/03/19 08:47:46)
[24029433]
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE [PCIExp 24GB])
2021/03/13 20:40:51(最終返信:2021/03/14 18:50:35)
[24019492]
...一旦Afterburnerとかでスタートアップ時にOC(定格も)設定させて再起動させて戻してみるとかすると治ったり? OSを問題なかったころに戻してみたり一応あがいてから、OS再インストールでもよいかなと。 そのスクショでは、...
[23441015] このグラボはMiraCastに対応してますか?
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-SL-2GD5-BRK [PCIExp 2GB])
2020/06/01 18:47:29(最終返信:2021/03/14 02:47:17)
[23441015]
...1以降ではWindows本体にMiraCastは標準装備されてる様で、現在Windows10を使ってるから、これは問題ないと思います。 その他、条件として ・WDDM 1.3以上 → 1.3なのでOK ・NDIS 6...
[24014121] GTX1650superとGTX1660superどっち?
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1660S-O6G [PCIExp 6GB])
2021/03/10 22:34:27(最終返信:2021/03/11 22:34:04)
[24014121]
...https://gamingpcs.jp/hikaku/hikaku_gpu/geforce-gtx1650super/ 後の問題は入手性くらいですかね 電源は650WですケースはAtx用です 一般的は650W位あればどちらでもOKです...
[23979172] GPUBOOST3.0ってばらつきひどくないですか?
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2021/02/21 01:37:38(最終返信:2021/03/08 22:46:50)
[23979172]
...他製品では2GHzを超えて2.04MHz位で確実にクラッシュしたという情報もあります。 手動では弄らずに自動のままでは何か問題でもあるのですか? 【RTX 30 シリーズ】ゲーム中にクラッシュが頻発します https://support...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge OC ZT-A30600H-10M [PCIExp 12GB])
2021/02/26 21:57:51(最終返信:2021/03/07 19:06:58)
[23990300]
...レジの後ろに在庫を積んでいる店舗もありました。 まあ、Tiが5万くらいまで下がっていたので、無印に6万もだすのか?という問題がありますが。 私はRTX30シリーズの発表を見てからずっと3060無印待ちでしたが、価格を見て辞めました...
(グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6800 XT 16GB GDDR6 Limited Edition AXRX 6800XT 16GBD6-2DHCE/OC [PCIExp 16GB])
2021/01/09 20:10:10(最終返信:2021/03/07 02:09:18)
[23897875]
...私の個体はゲーム中にコイル鳴きが発生しております。 普通に使えるのでいいかなって感じですが、このまま使っても問題ありませんよね、、、 PCスペックですが、 CPU : Ryzen 9 5950X メモリー :...コイルなきは別に不良ではないです。 コイルの共鳴という名前だったと思いますが、音が嫌というのでなければ問題はありません。 ありがとうございます! 今まで大きい音のコイル鳴きしたこと無かったので少し不安になってしまいました…...
[24001159] ソフマップに28万で売ってますよ(予約販売ですが)
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G [PCIExp 24GB])
2021/03/04 02:49:47(最終返信:2021/03/06 19:39:23)
[24001159]
...現状は非常に入手困難かと思われます。 なのでメルカリ、ヤフオクなど高値で取引されているのが現状です。 但し、保証などの問題もある為転売屋経由での購入は絶対におススメできません。 万が一使用済の中古品を希望するのであれば保証が付く...
[24002036] テクスチャが透明になるバグはGPUが原因?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/04 17:03:49(最終返信:2021/03/05 15:38:46)
[24002036]
...車体が歪むはずが、画像のように透明になった。 ドライバーの問題でしょうね。 改善が待たれます。 過去のドライバーなど、各バージョンを試してみる 普通に、ドライバーの問題ですね 良くあるといえば良くある事ですが >saikidowsさん...ハードじゃなくてソフトの問題なら、再現性も無いし気にせずゲームしようと思います。 結局、どこかで計算間違えてるだけなんで、ゲームなのかドライバーなのかファームウェアなのか、ハードウェアなのか、熱の問題なのか、電源不安定なのか...
[24002093] 明日、3月5日金曜日。ツクモ博多にて3080&3090販売
2021/03/04 17:42:12(最終返信:2021/03/05 02:18:13)
[24002093]
...定価で販売すれば転売屋(一部本当に欲しい人もいるとは思う)が群がり・・・異常だよ異常。 かといって初期不良とか相性問題あるパーツなんで、某オクで新品でも転売屋からは買わない方がいい。 正直色々諸事情で急遽このMS...
2021/02/27 13:51:45(最終返信:2021/03/04 12:43:15)
[23991648]
...それ以前に出ていたものも順次マイニングに制限を掛けるようです。 それ以前のドライバーを使えば問題ないかも知れませんが、ゲームの方に問題が出る可能性もあります。 それから日本は電気代が高いので効果が薄い可能性もあります...荷段階から値上がっている状態です。 マイニングで盛り上がる以前から数が少ない、つまり半導体全体の問題ですので。 よってマイニングの方でも大量に行き届いていないゆえの、そして12nmでのマイニング専用カードの販売となるわけで...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/28 19:39:04(最終返信:2021/03/04 04:19:56)
[23994658]
...手に入りますけど) Ryzen5系とRX6系が品不足なのはTSMCひっ迫と5nmの良品性がよくない問題と思います 輸送費はコンテナ価格がかなり上がってるそうです 3060Ti〜3080既出ボードはマイニング制限すると裁判になって確実に負けるので...
[23120472] Mac eGPU で使えるようになりました(その3)
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX5700XT-E8GB [PCIExp 8GB])
2019/12/21 15:28:49(最終返信:2021/03/03 12:25:24)
[23120472]
...外付け拡張ボックス OSアップデートしたらミュージックの移行に失敗し 曲の追加日やら再生回数がすべて飛ぶという問題に遭遇 そこからようやくの復活です。 Geekbench 5 OpenCL Score 33,480(5...
