問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 13177件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23994658] グラボ今高騰してますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/28 19:39:04(最終返信:2021/03/04 04:19:56)
[23994658] ...手に入りますけど) Ryzen5系とRX6系が品不足なのはTSMCひっ迫と5nmの良品性がよくない問題と思います 輸送費はコンテナ価格がかなり上がってるそうです 3060Ti〜3080既出ボードはマイニング制限すると裁判になって確実に負けるので... 詳細
[23120472] Mac eGPU で使えるようになりました(その3)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX5700XT-E8GB [PCIExp 8GB])
2019/12/21 15:28:49(最終返信:2021/03/03 12:25:24)
[23120472] ...外付け拡張ボックス OSアップデートしたらミュージックの移行に失敗し 曲の追加日やら再生回数がすべて飛ぶという問題に遭遇 そこからようやくの復活です。 Geekbench 5 OpenCL Score 33,480(5... 詳細
[23902960] フレームレートがあり得ないほど低い
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING [PCIExp 24GB])
2021/01/12 12:54:48(最終返信:2021/03/01 20:31:09)
[23902960] ...ゲーム・ベンチ中に電源のファンが耳障りなレベルにうるさくなるのですが、他の方は電源ユニットが850wでも問題なく動いているようです。1200W電源に変えたほうがいいですかね? グラボは同じものを2つ購入したのですがもう片方で試しても同じスコアしか出ませんでした... 詳細
[23986125] 自作トーク ジサトラKTU 明日 2月25日23時生放送
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/24 16:29:57(最終返信:2021/02/26 14:05:35)
[23986125] ...普通にグラボ用としてみると3060の方が魅力度は高くなる可能性がある。 2060の299ドルより高い329ドルになったもののその分の価値はありそう。 問題はやはり数が少なさそうで5万円で買える個数は限定的で恐らく6万円が普通そうな市場状態に出てきたこと... 詳細
[23983247] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.3 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/23 08:27:56(最終返信:2021/02/24 03:42:24)
[23983247] ....3ハイライト サポート対象 ・DIRT 5 エネルギーコンテンツパック ○修正された問題 ・HDMIオーディオデバイスは、Radeon RX 400およびRadeon RX 5...可能な最新のRadeonソフトウェアバージョンを収集できないことがあります。 ○既知の問題 ・OculusのVRヘッドセットがRadeon GCNグラフィックス製品のシステムに接...される CPU 使用率を上回る可能性があるというエンドユーザーの報告を調査中です。 この問題が発生しているユーザーは、Radeonソフトウェアでバグレポートを提出することをお勧めし... 詳細
[23971837] 危機的状況 GeForce グラフィックスカード在庫
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/17 10:10:27(最終返信:2021/02/21 09:28:29)
[23971837] ...勉強不足でZ590に何の利点があるのか、分かってないので私は食指も動きませんね。 Z490のままで問題なくやり過ごせるのでは?と安易に思ってます。 にしても、海ザルMAXさんは、H470のサブで良かったですよね^^... 詳細
[23978443] 片方のファンが回らない件について教えていただきたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 GAMING Z 6G [PCIExp 6GB])
2021/02/20 19:25:32(最終返信:2021/02/20 22:04:09)
[23978443] ...>あずたろうさん 買ってすぐに組まなかったので初期不良の交換期限を過ぎてしまっていました、、 そこまで問題なければこのまま使いますが、一度ヒートシンクを外してファンピンが刺さっているか確認すべきでしょうか...afterburnerで100パーにしましたが、ダメでした。つかまされたようですね笑 とりあえずゲームなど問題なくはできているので、使っていこうと思います。 返信くださりありがとうございました! >tuttさん... 詳細
[23977542] Afterburnerでの電圧リミットが低い問題について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2021/02/20 10:47:18(最終返信:2021/02/20 15:04:42)
[23977542] ...Ocしようと電圧をいじろうとしたのですが、最大で104%までしか設定できません。 これってアシッククオリティが低いためにメーカーがここまで下げてるのでしょうか? 構成は Z87pro(v) I7 4770k AX760I です。 他の人を見ると普通に117とか120までいじれたりしますよね.. OC電... 詳細
[23957256] 個体差の温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2021/02/10 11:31:52(最終返信:2021/02/18 18:36:49)
[23957256] ...メーカーサポート受けたいのですが。。。 同じ製品で有ってもグリスの塗り方やその他によって温度は変わる場合があります。 問題はメーカーの正常稼働範囲に入ってるかと思います。 厳密には気温を合わせないとおかしいかどうかも分かりません... 詳細
[23848744] RTX 3080 ICHILL X4 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > GeForce RTX 3080 ICHILL X4 C30804-106XX-1810VA36 [PCIExp 10GB])
2020/12/14 14:38:50(最終返信:2021/02/17 15:50:01)
[23848744] ...で落とすと、66℃ 1450rpm(1420rpm以上でサイドファン回転)で均衡するので問題はないのですが念のため。 ケースはハイエンドグラボには不向きだと思うThermalta...0℃超えそうで排気ファンは100%で回すしかなさそうですね。80℃を少々越したくらいでは問題ではないもののなんとなく。 とりあえず、せっかくの静音性を考慮したファン設定にしたばか...定はあまり美味しいとはいえない感じでした。 320〜340Wを45% 1520rpmでも問題ないレベルで冷やせる能力があっても、排気との兼ね合いでそこまでの静音性が必要なくバランス... 詳細
[23968779] アイドル時の消費電力量は、どのくらいでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2021/02/15 20:23:15(最終返信:2021/02/16 08:42:05)
[23968779] ...5500XTだった、60Hz FHD1枚で3Wだった。 とはいえ3Wなのか7Wなのかってそんなに問題じゃないから、10W未満なら良いのでは? このくらいなら電気代もそんなに変わらないと思う。 さすがチタン電源ですね... 詳細
[23967131] ノイズが出るのですが、不良品でしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX6800-E16GB/TP [PCIExp 16GB])
2021/02/14 23:01:28(最終返信:2021/02/15 13:52:17)
[23967131] ...載ってしまってるかもしれません、、、 音は問題なくて血の描写だけおかしいんですよね、、、 それではグラボの機能には問題はないと思います。 それがドライバーなのか... 乗せ換え前(1080Ti)のときはこのようなことはありませんでした。 テキスチャなどの問題かな? 自分はRX 6800XTを使ってますがこういう現象は出たことはないと思う。 血...は思います。 Vulcanで出てDirectXで出ないとか逆とかだったらほぼドライバーの問題になります。 >揚げないかつパンさん ヴァルカンだけダメみたいです。 ドライバーのア... 詳細
[23963042] ファンの音
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce RTX 3070 ERAZOR GD3070-8GEREZ [PCIExp 8GB])
2021/02/13 06:32:24(最終返信:2021/02/14 14:53:07)
[23963042] ...壊れる可能性で言えば、グラボは温度が低いほうが壊れる可能性は低いでしょう。 でも、それよりはうるさいほうが問題だとは思います。 まあ、筐体が今の季節で熱くなるなら対処はしておかないと夏場にちょっと怖いことになる可能性はありますね... 詳細
[23964472] 電源が悪い?GPUの初期不良?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE63070S19P2-1041A (GeForce RTX 3070 GamingPro OC 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2021/02/13 19:49:27(最終返信:2021/02/13 23:15:11)
[23964472] ...ら供給しているが、ワット数が足りないかも。 グラフィックボードは大丈夫なのかな?電源が問題なのかな?と考えております。どなたかアドバイスをお願いします。 【利用環境や状況】 モ...処していきました。 現状を報告します。 1.デバイスマネージャーにてデバイスの状態が 「問題が発生したのでこのデバイスは停止しました(コード43)」となります。 そこでその解決のた...ゴが出た後出力されず。何回か再起動を行うとデスクトップ画面まで出ますが、あいも変わらず「問題が発生したのでこのデバイスは停止しました(コード43)」です。ダメです。もうわかんないっ... 詳細
[23964049] khx86版について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/13 16:48:01(最終返信:2021/02/13 16:48:01)
[23964049] ...キングダムハーツx86が発売されるようですが、ラデオン6000問題が解消されるまではIntel内蔵GPUと従来型ラデオンとGeforceRTX3000から2000と一部従来型Geforceのみとなります... 詳細
[23963251] グラフィックカード
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2021/02/13 09:15:26(最終返信:2021/02/13 16:32:17)
[23963251] ...が問題です、 もう少しお金をためてから買うか、グラボなしで我慢するか、その2択だと思います。 数万程度ならプラスでお金かけられますが、1660superなら問題あ...h ゲーム比較です あずたろうさん、毎度ありがとうございます。 電力的には360Wでも問題ないですかね? ロープロ、補助電源、ファン、占有スロット、 これらのスペックに条件がない...>cloud11402さん 1660superならほぼ問題ないですが、PCもグレードアップする必要がありますよ。 https://kakaku.c... 詳細
[23928301] トリプルモニタの設定について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2021/01/26 10:49:05(最終返信:2021/02/13 05:15:42)
[23928301] ...ポートを変えられないなら番号は変えられないと思う。 マウスカーソルが出る出ないはドライバーかOSの問題だとは思う。 >1、2、3に並べ替えると1つ目だけどうやってもマウスポインタが表示されません。 なにをどう並べ替えたのか文章から分かり辛いですが...ある時にやってみます。 お騒がせしました。 今日、起動したところ何故か希望通りの配置になっていて 問題なくマウスポインタも表示されるようになりました。 皆様ありがとうございました。 >キンちゃん1234さん... 詳細
[23957702] 画面が付きません!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 AERO ITX 4G J OC [PCIExp 4GB])
2021/02/10 16:19:27(最終返信:2021/02/12 08:47:32)
[23957702] ...うことでしょうか? いえ、no signalのままということです。 うーん。DDU以前の問題な気はしますが。。。 9割マザーボードだと思ってるんですよね。 マザーボード変えずになん....com/item/K0001026571/ 400wじゃきついですかね? 400Wでも問題は無いですが、電源的にそろそろ寿命といってるだけなので400Wで別電源というならありです...供給が不安定になってるのでは?ということです。 ASUSのマザーボードだとUEFI設定に問題があることもあります。 時系列リストより 3. CMOSクリアしても画面真っ暗でOS起... 詳細
[23961138] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.2 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/12 07:58:48(最終返信:2021/02/12 08:18:58)
[23961138] ...e Adrenalin 2020 Edition 21.2.2 ハイライト ○修正された問題 ・Blender で EEVEE レンダーを使用すると Radeon RX 400 お...n:Youngbloodでパフォーマンスが予想よりも低くなる可能性があります。 ○既知の問題 ・OculusのVRヘッドセットがRadeon GCNグラフィックス製品のシステムに接...される CPU 使用率を上回る可能性があるというエンドユーザーの報告を調査中です。 この問題が発生しているユーザーは、Radeonソフトウェアでバグレポートを提出することをお勧めし... 詳細
[23960514] 動画編集
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G [PCIExp 10GB])
2021/02/11 21:50:59(最終返信:2021/02/12 01:04:35)
[23960514] ...ASCIIのテストは1パターンなんであんまり信用しない方がいいかも。 そうはいっても、将来性などを考えたら自分は3000シリーズを推すけどjね。 実際問題、エンコードはNVEncだけど、編集中はCUDAだったりするしDavinci Resolveなんかを見れば分かるけど... 詳細
