問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 13173件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23910832] ファンの回転数
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3070-E8GB/TP [PCIExp 8GB])
2021/01/16 22:41:03(最終返信:2021/02/07 18:49:34)
[23910832] ...前にあった、画面が映らない・点滅するというのも結局 どうなったのでしょうか? ご本人の問題が解決すれば良いとは思いますが、皆さんからアドバイスなどを受けた後にどうなったか(こうし...ないでしょう。 あれはマザーボードに関して意味があるのであって、ビデオカード内で完結する問題には影響を与えることはないでしょう。 CPUとGPUの通信には影響があったとしても、ドラ...認識していない箇所がある場合はリセット、CMOSクリアは有効かと思いますよ 単純な認識の問題とグラボはマザーボード側からも直接電力が供給されてますからね。 だいぶ遅レスなので解決さ... 詳細
[17627564] 補助電源ケーブルがケースに干渉してしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GI [PCIExp 2GB])
2014/06/14 23:34:49(最終返信:2021/02/07 11:50:00)
[17627564] ...確認しました。 とりあえずカプラからコネクタを外してL型に加工して取り付け後、 今の所問題なく動作しています。 画像一応添付しますが、圧縮チューブも切れていたので 加工も汚く、...うございます。 やはり直接基盤にはんだヅケするのが確実ですよね。 いまのところ私の環境は問題なく使えていますが精神衛生上よくありませんし何れ接触不良とかテープが剥がれてきそうですの...%E3%80%82/ こんな人もいるようで。備忘録として。 >米魂さん 同じような問題を抱え,このスレッドにたどり着きました. 今では,以下のような180度ひっくり返すコネク... 詳細
[23943285] グラフィックボードの交換でトラブル
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/03 01:21:47(最終返信:2021/02/07 01:55:02)
[23943285] ...う判断したのですか? ビデオカードの故障というのが間違いだったということがないのか、他に問題はなかったのかということです。 メモリーテストはしましたか? Memtest86を使っ...その症状は今のグラボでは一度もでていないです。 windowsメモリ診断は試しましたが問題はなしでした。Memtest86も試してみます。ありがとうございます すみません fs...U死亡する時のアレが出て、ダメ元で清掃かけたら完全になおった系なので。それからもう4年無問題で動いてます。 皆様本当にありがとうございます 教えいただいたMemtest86で診... 詳細
[23897486] 画面がブラックアウトする
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge ZT-A30700E-10P [PCIExp 8GB])
2021/01/09 16:55:22(最終返信:2021/02/06 14:55:09)
[23897486] ...新版をインストールしてみましたが現象は発生しました。 ただ、ドライバの問題かハードの問題かの切り分けはユーザーには限界があると思いますので、 検証結果についてア...理をオフ ・高速起動をオフ この症状を検索しても明確な解決策はないようなので、ハードの問題もあるかと思い書き込みさせていただきました。 PCのスペックは以下の通りです。 OS...けです。違う原因かもしれません。 ちなみに私は5800X 3070で電源650wで全く問題なく稼働しています。 重いゲームはしていませんが。 奨励電源は650w以上ですね。 ht... 詳細
[23949099] もう少し考えてレビューすれば?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G [PCIExp 16GB])
2021/02/06 07:18:56(最終返信:2021/02/06 14:03:38)
[23949099] ...粗悪なケーブルを使って差せないから悪く言うとか、カードの問題じゃないもしくは個別の問題なのに、悪い評価をするとかコイツらおかしいんじゃないの? ちなみに私は144フルHDディスプレイと4Kモニタ、4Kテレビを接続して何ら問題有りません。 MSIに恨みがある者が多いんでしょうか... 詳細
[23868828] NITRO+ RX6800 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 6800 OC 16G GDDR6 [PCIExp 16GB])
2020/12/25 18:07:08(最終返信:2021/02/06 00:43:29)
[23868828] ...の設定画面行きで、BIOSの設定もしくはBIOSの問題、もありそうでしたがなんとなくNITRO+のBIOSの問題そうな感じもします。(なぜならNITRO+RX68...。 RGB スタンダード(限定レンジではない) 色10bpcが標準設定されていましたので問題なし。 RTX3070TwinEdgeOCのほうが、つやつや色のりが良く感じましたが気の...ので、fpsの低さよりも波打つような初速の遅さが気になる動作でした。 その代わりに画質は問題ないかなと。 またこちらは、Power 最大227Wと220W超が多くありました。その... 詳細
[23770157] RTX 3080 の価格が落ち着くのはいつ頃?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity ZT-A30800D-10P [PCIExp 10GB])
2020/11/05 22:35:00(最終返信:2021/02/05 11:28:49)
[23770157] ...価格は高止まりでしょう。 初サムスンだし、しばらく品薄でしょうな。 みんなもう忘れてると思うけど、12/9に徴用工問題が再び動き出します。文大統領がまた「何が起きるか見てみよう」って態度だとサムスンの最新プロセスがほとんど停止してしまうかもね... 詳細
[23943456] 同様の症状が出ています
2021/02/03 07:57:19(最終返信:2021/02/05 06:15:03)
[23943456] ...うちはStudioドライバーに入れ替えたら起きなくなりました。 自分のするGameは、Studioドライバーでも問題無くできていますよ。 皆さん、情報ありがとうございます。 原因が分かっただけでも安心しました。 ... 詳細
[23932726] Intel DG1はGeForce GT 1030に取って代わる存在になるかも
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/01/28 19:03:30(最終返信:2021/02/03 15:52:01)
[23932726] ...Reviews revealed yesterday. これがネックになりそうということですかね。 ただ何が問題であるのかが今一判らないので、現時点で考えても仕方がないことだと思っています。 一応、「ごついファンが付いているのが気になる」というのは... 詳細
[23935164] GPU-Zで消費電力が常に37Wに張り付いているのはなぜですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1650-O4GD6 [PCIExp 4GB])
2021/01/30 01:00:10(最終返信:2021/02/02 23:12:37)
[23935164] ... よって、37Wは確実に高いとはいえます。何かの負荷が掛かってそうですが(デスクトップアプリ?)、問題になるほどの高さでもないので、、、といっても気になるようで原因が不明ならばOSの再インストールをしてみて様子をみるとかでしょうか... 詳細
[23941485] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/02 08:14:04(最終返信:2021/02/02 08:22:38)
[23941485] ...のソフトウェア ドライバ エディション 21.1.1 に対して向上します。 ○修正された問題 ・2 台のディスプレイが Radeon RX Vega シリーズのグラフィックス製品に...で Doom Eternal を再生中にスタッターが発生する場合があります。 ○既知の問題 ・Hitman 3 Radeon RX 6000 シリーズ グラフィックス製品の Ap...される CPU 使用率を上回る可能性があるというエンドユーザーの報告を調査中です。 この問題が発生しているユーザーは、Radeonソフトウェアでバグレポートを提出することをお勧めし... 詳細
[23932582] 旧正月明けに、さらに値上げになるか。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/01/28 17:34:05(最終返信:2021/01/28 19:52:39)
[23932582] ...>クールシルバーメタリックさん たぶんそうだと思います。 昨秋に早々と買った方々は正解なのでしょうね。 例のキャパシタ問題はどうなったか知りませんが。... 詳細
[23908766] 出力端子のTYPE-Cの用途は何ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N2080AORUS X-8GC [PCIExp 8GB])
2021/01/15 20:54:29(最終返信:2021/01/23 09:50:12)
[23908766] ...挿してないなら挿してみてください。 >揚げないかつパンさん 最低でも若干の動作くらいはすると予想していたのですが、互換性の問題なのでしょうか。 はい、刺してありRTD3の端子も刺しています。 biosで確認してもEmptyとなっています... 詳細
[23918374] NVIDIAとAMD GPUの供給は2021年第1四半期も厳しいままです
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/01/20 22:35:32(最終返信:2021/01/22 21:01:58)
[23918374] ...、恐らく設定を変更して割り振りをするものでしょうから極端に増えたりはしないと思います。 メモリーの問題もあるでしょうが、TSMCの製造量を増やさないと根本的な解決は難しいと思います。 TSMC 12nm... 詳細
[23920223] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.1.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/01/22 05:35:48(最終返信:2021/01/22 14:05:29)
[23920223] ...で最大10%のパフォーマンスが向上しました。 ・Quake II RTX ○修正された問題 ・録音およびストリーミングのオーバーレイインジケーターは、デフォルトの位置にリセットさ...G9 C49G95Tは、5120x1440 240hzに設定すると、ディスプレイや破損の問題が発生する可能性があります。 ・Radeon の異方性フィルタリング ソフトウェアのグラ...シリーズのグラフィックス製品で断続的なクラッシュが発生する可能性があります。 ○既知の問題 ・Radeon FreeSync が有効で、ゲームがボーダレスフルスクリーンを使用する... 詳細
[23899745] 謎のビープ音
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 1650 S.A.C DDR6 GD1650-4GERSD6 [PCIExp 4GB])
2021/01/10 19:04:56(最終返信:2021/01/21 21:12:16)
[23899745] ...UEFIも結局起動します) ・UEFI(上記オンでも結局これも読込まれます) ・セキュアブート(CSMの問題が片付くまで無効OK) 上の組合せが重要です。 CSMとセキュアは絶対両方有効にしてはいけません。画面が映らなくなります(BIOS初期化で戻りますが面倒)...高速ブートを無効にしたところ、安定してしまっております。 起動が遅くなり、少々つらいですが、起動してしまえば特に問題は無いので このままにします。 CSMは無効にしています。 しばらく様子見しましたが、不具合は再現しませんでした... 詳細
[23918694] 画面が出なくなりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB])
2021/01/21 04:15:21(最終返信:2021/01/21 08:46:25)
[23918694] ...ず電源投入時ファンが止まっているかいなかだけ教えていただけますと助かります。 モニターはラズパイで問題なく映像確認出来ております。 ヤバい位うるさいのは後付けファンや設定でなんとかなっていて気に入っていたのですが... 詳細
[23917983] Nvidia GeForce 461.33 修正プログラム ドライバ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/01/20 19:28:38(最終返信:2021/01/20 23:11:33)
[23917983] ...ドライバー 460.89で 問題無い感じです。 チャレンジするか悩んでいます。 こんばんワン!   Gankunさん >現状は、STUDIO ドライバー 460.89で 問題無い感じです。 それは宜しゅうございました... 詳細
[23912748] 6年ほど前のビジネスPCで使えるか教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC Geforce GT 710 ZONE Edition 1GB ZT-71304-20L [PCIExp 1GB])
2021/01/17 21:00:12(最終返信:2021/01/20 00:28:02)
[23912748] ...りません 6年前のVAIOノートでもPC TV plusで問題なく再生出来たのでハードウェア的には問題ないと思います。 PC本体にHDMIさえ付いていればビデオカ... ビデオカードが無くてもCPU性能的には問題ないでしょうが。OSが古かったら、そのOSで再生ソフトが使えるのか?の方が問題になるかなと。 ZONEモデル?ではな...新のWin10Proなので、問題ないと思っています。アドバイスありがとうございます 皆さんのアドバイスをいただき、PCスペックは問題ないと理解しました。 あとは... 詳細
[23896225] グラボのメモリクロックの挙動について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/01/08 23:01:01(最終返信:2021/01/19 10:04:41)
[23896225] ...わかる気がします、 負荷の変動がないのにメモリーの速度に変動があるならグラボ側のFirmWareに問題があるのかもしれません、 一度ELSAに確認してみてはいかがでしょうか? >揚げないかつパンさん... 詳細
