問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 13173件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23799437] 3画面出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX5700XT-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/11/20 17:23:33(最終返信:2021/01/18 18:33:30)
[23799437] ...このグラボで3画面出力(トリプルモニター)は、出来ますでしょうか? 問題無く出来るでしょ。 Displayport → DVI-D 変換 ケーブルをつないでみたんですがでパイスマネージャーでモニターは認識してるのですが...DPポートは変えてみましたよね? >murraさん Displayport → DVI-D変換ケーブルかディスプレイのどちらかの問題だと思いますが、 他のDVI-Dの端子を持ったディスプレーで表示出来るかどうか確かめましたか。 変えましたけど無理でした... 詳細
[23911119] グラボを交換してビープ音が3回?ほど鳴ります
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC ZT-A30700H-10P [PCIExp 8GB])
2021/01/17 04:01:50(最終返信:2021/01/17 16:35:06)
[23911119] ...マザボ:z270 pro4 BIOSはUEFI グラボはGTX1070→RTX3070 パソコン自体は問題なく動きますが 起動時にビープ音がなります。 【質問内容、その他コメント】 Beep音は長音、短音聴いて分からないなら...CSM=DisabledにしたりEnabledにしたりして再起動すると治る場合があると効いたことがあります。 RTX 30 シリーズでは起きやすい問題ですね。 ASKサポートセンターより 【RTX 30 シリーズ】起動時にBeep音(ビープ音)が鳴りますが... 詳細
[23899946] デコード/エンコードがうまく機能しない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE Radeon RX 6900 XT 16G GDDR6 [PCIExp 16GB])
2021/01/10 20:41:01(最終返信:2021/01/16 02:11:23)
[23899946] ...うが少しクロックが高いところですがほぼ問題にはならないと思います。(Auto設定ですが) メモリーも32GBですが特には問題はないと思います。 一応、構成ですが...が、特に速い訳でも無く趣味で上げてるだけなので問題ではないと思います。 BIOSは最新まで上げてはいますが、特に問題もないとは思います。 なぜなんでしょうね。 F...コマ落ちしますか。再生タイトルの統計情報のBufferHealthに余裕があるなら回線は問題ないと思うんだけど 4K程度ならブラウザ設定でアクセラレータ切って5900Xソフトデコ... 詳細
[23896402] マウスをクリックすると一瞬暗くなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2021/01/09 01:14:13(最終返信:2021/01/15 17:57:03)
[23896402] ...も考えています(>_<) ほかのPCに設置しても同じ現象だったらグラボの問題 ほかのPCが問題ないならこのPCの問題 わしのPCはこのグラボで問題ナッシング RYZEN 5 1600 X370 Biostar DDR4-2...DDR4-2666 8GB 言い忘れたが、モニタの問題の可能性も! 可愛い女の子だったら、わしが無料で直してあげてもいいんだぜ!部品代も無料! ... 詳細
[23825826] 突然認識しなくなりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2020/12/02 22:57:15(最終返信:2021/01/14 23:02:10)
[23825826] ...再インストールが必要になるのでしょうか。 どなたか教えていただけると幸いです。 再インストールとか、ドライバーとかの問題ではないでしょう。 面倒ですがPCケースから出して、箱の上でキチンとテストし直しです。 (箱の上ならケースファンは不要です)... 詳細
[23903994] サブパソコンのグラフィックボードの交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2021/01/13 00:29:37(最終返信:2021/01/14 21:28:54)
[23903994] ...ハードル高そうですね。考えます&#10071; サブで駄目ならメインで使うということが可能なら、何を選んでも問題ありません。 メインで使っているものがあれば試しに入れてみるというのもありでしょう。 動けばそれと同じGPUシリーズは使えるということになります... 詳細
[23886528] ゲームの同時配信をするにあたって
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/01/03 14:44:38(最終返信:2021/01/14 21:22:48)
[23886528] ...えるとElgatoかなー?とは思うのですが 3サイト同時配信の場合、グラボの問題ではなくてCPUの問題にならない?とは思うのだけど。。。 でも生配信じゃないなら問題にならないと思うし、生配信ならソフト3本立ち上げて配信するという意味だろうか...生配信ならソフト3本立ち上げて配信するという意味だろうか? PCスペックもそうだけどソフトウェア的な問題も大きいのではないだろうか? OBSで3個の動画(Youtube)を録画してみたが全部CPUでエンコードすると5900X+32BGで39%くらいリソース食ってた... 詳細
[23883121] FireStormの設定に関係なく虹色に光ることがある
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 AMP Holo ZT-A30800F-10P [PCIExp 10GB])
2021/01/01 17:09:06(最終返信:2021/01/10 01:11:51)
[23883121] ... 音楽と同期する設定等にしていても 一定期間ごとに急に添付の色に光りだして興ざめです。 設定の問題かと思い、DEFAULTボタンを押して規定値に戻しましたが、 それでもなぜか定期的に虹色に光ります... 詳細
[23854595] 画面がついたり消えたりします
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3070-E8GB/TP [PCIExp 8GB])
2020/12/17 19:00:00(最終返信:2021/01/09 23:13:02)
[23854595] ...uperにしたら何ら問題はなくなるんですけどね。 >かなでっちさん 自分が言ってた型番は電源の型番なんですが。。。 メモリーについては16GBでも32GBでも3200で使ってる以上はそれほど問題はないと思います...夫というのと少し違うし、問題がそこかどうかも現状では分かりません。 ※ 多少のドロップはマザーやグラボ側で平滑される際に調整されるので問題はないと思うのですが 失... それで他のPCに挿してみて大丈夫であればDPではないですよね? んー他の2台のPCでは問題なく使用できました。 そもそも起動する際にVGAランプがついたりして画面出力されなかった... 詳細
[23894392] バックプレートの取り外しと保証について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce RTX 2060 Super S.A.C GD2060-8GERSS [PCIExp 8GB])
2021/01/07 21:12:57(最終返信:2021/01/09 09:20:17)
[23894392] ...>ムアディブさん コメントありがとうございます。 後だし続けで申し訳ないのですが、既に使用上パフォーマンスに問題ないレベルで Afterburnerでパワーリミット掛けていて、さらに取り込むエアーに関しても 簡易ダクト的なものでケース外から取り込むようにしたりして...Superを冷やせる限界かもしれませんよ。 自作ですから色々挑戦して楽しむのは良いんですが基本的にグラボは80℃、もしくはそれ以上でも何ら問題ない設計がなされてますからちょっとハードルが高すぎな感じには見えます。 バックプレートに関しては... 詳細
[23895345] ゲーム画面が曇って表示されます・・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2021/01/08 13:19:49(最終返信:2021/01/08 20:43:09)
[23895345] ...だいぶわかりにくい説明で申し訳ございません。 録画ソフトによって正しく映る、映らないがあるためグラボの問題かと思い、こちらに質問させていただきました。 この現象の解決策をご存知の方がおられましたら、よろしくお願い致します...ゲームのキャプチャーで外部機器をしてないなら、ゲームのデータをPCI-E経由で返してるだけなのでグラボ事態に問題があることは少ないです。 ドライバーの可能性は否定しませんが >「Dead by Daylight」を録画し... 詳細
[23889778] ゲーム【APEX ledgendes】でfps59って普通?でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge ZT-A30610E-10M [PCIExp 8GB])
2021/01/05 09:50:26(最終返信:2021/01/08 17:24:08)
[23889778] ...ディスプレイ:フルHD1920×1080 HDMIケーブルにて接続 グラフィックスカードドライバ最新 【問題点】 旧マシンでfps140程度出ていたのですが、マシンを新調(当グラフィックスカードが原因?)してからfpsが50程度です...>揚げないかつパンさん >あずたろうさん ご報告が遅れて申し訳ありませんでした。 結論から言うと問題解決いたしました\(^o^)/。ありがとうございました。 低設定で、 CPU使用率30% GPU使用率6%温度33℃... 詳細
[23894704] GeForce461.09WHQLドライバーをリリース
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/01/07 23:38:57(最終返信:2021/01/08 10:54:12)
[23894704] ...メールソフト録画してどうする。(笑) ドライバーじゃなくてWindows側かGeforceExprienceの問題だと思っていた。 早々アップしました。 アテさんおはようございます。 布団が変わったせいで、思いっきりよく寝れました... 詳細
[23893800] pcが起動しなくなりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge ZT-A30700E-10P [PCIExp 8GB])
2021/01/07 14:51:48(最終返信:2021/01/08 08:27:20)
[23893800] ...残念です。 電源ピンのショート自体には問題は無いのですが、電源ボタンが効かなくなった原因が他に有るなら問題があったかも知れないです 他のどこかがショートしたとかならもっと問題ですし >かるび212さん M...ケースの電源ボタンが効かなくなってしまったのでAINEXの電源スイッチキットを使用しています。 画像も添付いたします。 電源のケーブル周りは確認して問題はないと思います。 どこをチェックしたら良いでしょうか? よろしくお願いします。 マザーのBIOSはUpしてます... 詳細
[23891052] 古いPCのグラフィック強化をしたいです
2021/01/05 22:33:38(最終返信:2021/01/06 19:03:20)
[23891052] ...マザーボードがP5E-VM HDMI のPCに取り付け可能でしょうか…? 使えない可能性もあるし、そのマザボだといろいろと問題出てきそうなので、Pc買い替えをオススメします。 世代が古すぎて、現行のビデオカードが使えるかやや不安です... 詳細
[23878450] rtx3080って今は買い時ではないですかね?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/30 08:52:46(最終返信:2021/01/06 15:13:39)
[23878450] ...が第一四半期に入りましたし生産に問題(TSMCやSamsungなど前者は受注過多による逼迫問題、後者はイールド問題)はあるかもですが基本的に出荷は...なのか?メモリーは12GB積むのだろうか? など不明な部分が多いです。また、これが最大の問題なんですが4K60Hz以上のモニターがグラボと同じくらいするという現実です。 FHDやW...Aは高止まりのまま推移するとは思いますけど。 それより、韓国政権が騒ぎ起こして例のあの問題に火を付けたら、サムスンの工場が止まるリスクが否定できない。 2月下旬以降には出そうです... 詳細
[23890893] ファンの制御
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2021/01/05 21:19:20(最終返信:2021/01/05 22:43:44)
[23890893] ...CENTERでZero FrozrをONにすると2の方は停止します。 マザーはMSI B550 MORTARです。 相性問題とかありますでしょうか? この前に使っていたのはMSI GTX1060でファンは軽負荷の時はファンは停止していました... 詳細
[23887061] 在庫もないのにずっと載せている
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N3080VISION OC-10GD [PCIExp 10GB])
2021/01/03 19:11:59(最終返信:2021/01/05 16:24:11)
[23887061] ...在庫発送についてはショップに問い合わせるようにっていう表記になってますから、問題無いと思いますけど、、、とりあえず納期はかかるけど、この価格ですよってことじゃないですかね?何が問題なのかわかりかねます。 在庫が無かったら載せたらダメってことなら...何を憤慨してるのか意味がわかりません。 問い合わせになってる店全部が悪いのでしょうか?そんな店たくさんありますよ。 それが問題に思うならお店では無く価格コムに直接訴えるべきでしょう。お店は価格コムのルールに従ってるまでで、ましてや製品評価は関係ありません... 詳細
[23889045] じみょしりたいです
2021/01/04 20:23:39(最終返信:2021/01/05 12:06:46)
[23889045] ...聞くだけ無駄。 「商品」としての寿命は使い方次第ですが3年くらいだと思います。 その前に壊れるかどうかは別問題ですが、3年経つと性能面で見劣りするようになります。 勿論、その性能の範囲で使い、性能が足りないならゲームプレイしないということになればもう少し伸びます... 詳細
[23883654] HDMIのバージョンは2.0でしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2021/01/01 22:39:25(最終返信:2021/01/04 22:59:21)
[23883654] ...が可能なこととj144fpsが得られるかどうかは別問題です。 144Hzの設定は画面側と出力側が対応していれば問題ないですが、3Dで144fpsを得られるかどうかは...Dで144hzは出せますか? 【フレームレートの場合】 出せますが、出るかどうかとは別問題です。 グラボの性能的には全部低設定でなんとかだろうか? CPUや足回りもわからないの...て144ヘルツを出力することは可能、ということでしょうか? そのはずなんですけどね 何を問題にしているのですか? 接続して設定をしてその数値が得られないのか、単にこのカードで可能な... 詳細
