問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 13173件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23883696] XPS8100で動かしたいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2021/01/01 23:06:21(最終返信:2021/01/02 13:37:34)
[23883696] ...電源が足りなさすぎます。 また補助電源プラグも付いてないでしょう。 電源的な問題を解決すれば動きますでしょうか? >あずたろうさん 電源的な問題を解決すれば動きますでしょうか? 申し訳ないです、返信ができてなかったみたいで...現時点でGTX750Tiを使用していますが、この度RX570を使用することにしました。 そこで、(電源の問題を除いて)レガシーBIOSなのですが動作するのでしょうか。。。 申し訳ありません、理解力がないもので... 詳細
[23870447] PCIExpress3.0X16でも利用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge ZT-A30610E-10M [PCIExp 8GB])
2020/12/26 14:15:00(最終返信:2020/12/30 17:31:51)
[23870447] ...ストレージ類が一切使えなくなってしまうのでお勧めしません。 rtx2000番台以前のビデオカードならば、問題なく使えます。3000番台のビデオカードを使いたければパーツ構成の変更を検討した方が良いです。... 詳細
[23877232] 温度が高いです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/12/29 18:01:20(最終返信:2020/12/30 08:20:31)
[23877232] ...経験されているのですね。 実際問題として、当方の固体は初期不良化どうかの判断に迷うところなのです。 >設計的に100℃近くまでは問題ない 短期間の使用にはそうな...あるのなら、74℃の負荷温度は範囲内でしょう。 ケース 内部も低い温度なら、エアフローの問題じゃない? ケース側面カバー開けて温度下がるなら、まさにそういうことです。 けーるきーる...るとありえませんよね。 メモリは2個、合計16GBです。関係ないですが。 稀にグリスが問題で2〜8度くらい高いなんて事もありますので グラボのFANとヒートシンクを外して銀グリス... 詳細
[23876236] biosから先に進めません…
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2020/12/29 09:29:24(最終返信:2020/12/29 14:02:08)
[23876236] ...GTX1650をレガシーモードで使用していますのでレガシーモードでも動いてくれると思います。 LegacyかUEFIかの問題ではないので更新だけで解決するかどうかは不明ですが更新しないと話にならないです。 ハードウェアを適切に初期化出来なかった(例えばマザーボードのBIOS... 詳細
[23875780] ゲームがクラッシュする
2020/12/28 23:56:34(最終返信:2020/12/29 02:49:45)
[23875780] ...ろ、 ゲームがクラッシュする不具合に悩まされています。 各ベンチマークやテストでは問題が見つからないため、 問題の切り分けができない状態です。 お知恵をお借りできると大変うれしいです。 現在換装後一ヵ月程度経過しています... 詳細
[23869436] 5画面出力したい(RTX3080)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/25 23:41:48(最終返信:2020/12/26 13:31:47)
[23869436] ...の問題で諦めようかと思っていたんですが、 ちなみに、GT710等でも同じように 2枚めを画面出力専用として使っても問題ないということです? 問題は...デオ出力させようと思っておりますが、 RTX3080とGTX1050を2枚刺して、なにか問題点はありますでしょうか? あるいは、RTX3080が半分の8レーン扱いになってしまうとか...を聞ければと思っております。 >RTX3080とGTX1050を2枚刺して、なにか問題点はありますでしょうか? グラボメーカーが異なるので、ドライバーが大喧嘩します。 おっ... 詳細
[23867896] DP端子の映像が映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC ZT-A30700H-10P [PCIExp 8GB])
2020/12/25 01:32:41(最終返信:2020/12/25 13:59:15)
[23867896] ...見ていただいた所、 DP、HDMIどちらも問題なく表示されるということでした。 ショップの方にも構成を伝えた所相性等の問題もないように思えるということでした。 他の...続を試みた所 モニタには「シグナルが検出されません」という表示がされました。HDMIだと問題なく表示されます。 試しにモニタにのみDPケーブルを接続した所、表示が「ケーブルが接続さ...ちらのグラボではDP1.4ケーブルでないと対応していない、ということもないように見え、 問題がどこで発生しているのか見当がつかなくなってしまいました。 解決策に心当たりの方、よろ... 詳細
[23843009] この商品に換装してから、パソコンの調子がおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce RTX 3080 ERAZOR X GD3080-10GEREZX [PCIExp 10GB])
2020/12/11 18:59:44(最終返信:2020/12/23 07:03:51)
[23843009] ...RTX3080でもGTX1080Ti相当以下に落とせると思いますので、これで落ちる様でしたらグラボに問題があるのではと思います。 Power Limitを下げてベンチマークが完走する様でしたら電源ユニットの問題も考えられますが、グラボの高負荷時の特性不良の...どちらかというとグラボの可能性の方が高いとは思ってます。 因みに3080は裏面のコンデンサによっては不安定になるものもある様ですが、最新のドライバーなら問題ないとも言われてますが、320Wクラスの物なのでそういう可能性もあるかな?とは思います。 3080... 詳細
[23288452] お遊びで懐かしいベンチをしてみた〜 (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 AMP Edition ZT-T20600D-10M [PCIExp 6GB])
2020/03/16 20:13:27(最終返信:2020/12/20 13:57:10)
[23288452] ...もうできないのよね;; オリさんならシベリアまで行ってちょうだい! >あずたろうさん インテルCPUの脆弱性問題が出る前はもっと楽にシベリアにいけてた気がするんですけど、今わりと遠くなった気がするのですよ。 >あずたろうさん... 詳細
[23858631] 補助電源ケーブル無しでも動作可能ですか?
2020/12/19 22:55:09(最終返信:2020/12/20 13:52:46)
[23858631] ...るなら、PCi-E付きのカードの方を買います。 理由は単純にマザーからの給電はなるべく減らす方が、問題を起こしにくいからですけどね。 RTX3070でも8ピン1個の物と2個の物が有ったら2個の方を選びます... 詳細
[23400692] マインクラフトjava版でFPSが低下する問題
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/13 06:03:55(最終返信:2020/12/19 20:23:55)
[23400692] ...PSU:GK750W 問題はRX590の速度が出ないということ? 一般的にはドライバーは共存させない方が良いというのが一般的だと思うけど JAVA版という事はOPEN/GLかな? 問題はRX590で十分な速度が出ないことです...RX590に限らずAMDのカードでマインクラフトJAVA版でFPSが思ったように出ないという問題があるようです。 こちらも、GTX1060 6GBからRX590に変えたときにFPSが大幅に減少したので質問します... 詳細
[23855054] cpu交換の相談
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/17 23:22:17(最終返信:2020/12/18 03:18:48)
[23855054] ...この度、グラボをRTX3060tiにアップグレードすることになりました。 そこでCPUは現状のままで問題ないでしょうか? ボトルネックが多少起きると思いますが心配するほどでしょうか? もし、CPUを... 詳細
[23851528] グラフィックボードから出力されていない様子
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/16 04:02:25(最終返信:2020/12/16 21:55:17)
[23851528] ...補助電源の問題もあるかなと思い補助電源を抜いて試してみましたが、 PCが起動しませんでした。 グラボ側で補助電源コネクタの挿入をチェックしていますので、補助電源が刺さっていても電源供給に問題がある場合と...30℃以下となっております。エアーフローは全面ファン2基にて吸気し背面1基で排気しており問題はなさそうなのですが…ちなみにグラボは購入してから2年ほどとなっております。自作しており...ニューでGTX1080が選択できると思います。 ここで異常な表示が無いか確認します。 問題が無い様でしたら、Windowsのディスプレイ設定 > ディスプレイの詳細設定でグラフィ... 詳細
[23841683] 6900xt発売日
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/10 22:04:24(最終返信:2020/12/14 01:38:51)
[23841683] ...あとドライバーは2つ?古い457.09ままで、CP 2077 対応の460.79はまだですがパフォーマンス的にも問題ないようです。 RX6900XTはロマン枠としてはギリ有りな気もするのだけど、RX6800XTの入手性の悪さも手伝って何も買えてないです... 詳細
[23771248] RTX 3070 Twin Edge OC 紹介
2020/11/06 14:39:40(最終返信:2020/12/13 22:02:57)
[23771248] ...Hzまで上昇しますが異常ありません。 ※コア+180の2190MHzでは完走には支障なく問題もないテストもありましたが、一瞬画面に細長い斜め線確認で中止。 次は実ゲームで確認した...NG 8nmでクロック向上がないのが根本的な理由でもあり。 一応、2.1GHz程度なら問題なさそうで安定すれば、TimeSpyのGScoreで16500くらいは出せる感じで、2....のASUSのTUFとか買った人は満足度が非常に高くなる展開ですね、、、ドライバーで不安定問題はありはしましたが。 Cyberpunk 2077です。 最初にプレーしたのは2080... 詳細
[23846551] 第2世代マシンでの動作
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5500 XT 4G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 4GB])
2020/12/13 13:07:26(最終返信:2020/12/13 18:55:11)
[23846551] ...2400はPCI-E 2.0です。それにPCI-E 4.0のカードを挿せるのか?と言いう問題ですが、一応の動作はすることは期待できます。 GIGABYTEでしたがZ77にマザーにi...56までは起動しました。 RADEONはGeForceに比べるとこの世代のマザーとの相性問題は比較的に多めではあります。 どの程度のゲームでやるかにもよりますがRX5500XTは...るという部分はそのままです。 CPUやマザーPcieの性能云々の前に、動作可能か否かが問題ですので、マザーBIOSは最終迄上げておくのは第一と思います。 そのうえで若しかして、O... 詳細
[23828825] 特定のゲームを起動すると、1日の初回起動のみ電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/12/04 15:48:50(最終返信:2020/12/13 09:22:23)
[23828825] ...ございました。 問題の出る初回起動時、室温はどの程度ありますか? PCは極度の低温にも弱いのである程度の温度になっていないと正常に動作しないこともあります。 10℃を下回るなら少々問題があり、0℃以下なら...部分の不可解であるし、2度目から起きるということは再現性はないという話だしソフトウェアが問題なら再現性は何度かに1回とか出るものだしと思う。 サンプル数が少なすぎて判断が付きにく...な感じはします。 メモリーテストをしてみてみたいなことは書いてあります。 ドライバーの問題かもしれないし、それ以外かもしれない もしかするとAGESA 1.1.0.0 Patc... 詳細
[23845470] 念願のASUSビデオカード 静穏性もバッチリ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX3060TI-O8G [PCIExp 8GB])
2020/12/12 22:28:20(最終返信:2020/12/12 22:28:20)
[23845470] ...軽いゲームで200fpsとか300fpsとか出ると、流石に聞こえます。ただ、フレームレート制限とか使えば何の問題もないです。... 詳細
[23841645] 画面がカクつく
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge ZT-A30700E-10P [PCIExp 8GB])
2020/12/10 21:50:33(最終返信:2020/12/12 22:25:32)
[23841645] ...OSはクリーンアップインストールして、最新のグラボデバイスインストール済みです。 OS、メモリは特に問題ないように見受けられます。 以下環境です CPU:AMD Ryzen 9 3950X マザボ:ASRock...(使用していたグリスはなぜか既に固まっていました) FF15のベンチマークも高品質で13000以上を出しており問題なさそうです。 >揚げないかつパンさん >あずたろうさん >コッチャマンさん >MIFさん ありがとうございました... 詳細
[23830364] なかなか手に入りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/12/05 11:51:20(最終返信:2020/12/11 19:14:20)
[23830364] ...ドウェアアクセラレーションの問題なのかCPUの問題なのか?がはっきりしませんね ハードウェアアクセラレーションが問題ならCUDAかOPEN/CL...OSは当然入れ直しでしょうか? 入れ直し"推奨"です。動くかもしれけない。動いても後から問題が出るかもしれない。この辺はMSも保証してくれているところではありません。クリーンインス...皆さまありがとうございまいた とりあえず、自分は5900Xを空冷で運用してますが、特に問題点もありません。 ※ OCしない限りは5950Xの方がCPU温度は低いようです。 Da... 詳細
