(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/11/11 21:30:55(最終返信:2020/11/22 23:30:11)
[23782199]
...ベンチマーク調べてもアップするにはするけど物凄く実感できるほどではないと思うけど・・・ GTX1060でも問題なくゲーム出来ているのなら買い替え無くてもいいかも ...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR 8G OC J [PCIExp 8GB])
2020/11/20 20:56:15(最終返信:2020/11/20 22:37:03)
[23799829]
...かと思います。 DVI-HDMI変換アダプターはAmazon等で数百円程度で手に入ります。 相性問題も発生しにくいです。(RADEONでは音声は出力されないと思います。) なるほどよく分かりました!みなさんどうもありがとうございました...
[23796811] 4KTV TH-43DX750の限界、Z390の限界?
(グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/11/19 10:41:17(最終返信:2020/11/20 01:12:48)
[23796811]
...HDRオンできましたよ? ただし、色深度はHDMIの問題なのか、テレビの問題なのかは分かりませんが10bitにはできませんでした。 後、Z390やZ490はマザーのプラットフォームの問題なので替えても意味は有りません。(画像をマザーから出して...3本2000円ぐらいのものなので、性能がどの程度なのか?ちょっと不安になりました。panasonicの4CW200などでは問題なく使えているのですが、PCでは何かと条件が厳しそうですね。 とりあえず最後にもう一度HDMIケーブルの高品位の確実なものを試してみようと思います...
[23796472] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.2 Optional
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/19 05:04:58(最終返信:2020/11/19 05:16:33)
[23796472]
...メントシェーダー呼び出しを介して複数のピクセルをシェーディングできます。 修正された問題 ・RecordDesktopとInstantReplayを有効にすると、一部のシステム...ス製品のFarCry Primalの一部の表面に破損が見られる場合があります。 既知の問題点 ・RadeonFreeSyncが有効になっていて、ゲームがボーダレスフルスクリーンを...びシステム構成で有効にすると、黒い画面が表示される場合があります。 拡張同期を有効にして問題が発生する可能性があるユーザーは、一時的な回避策として無効にする必要があります。 ...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/12 09:48:26(最終返信:2020/11/18 01:07:18)
[23782995]
...>KAZU0002さん サポートが言うにはグラボを変えてから質問しろとのことでした でも2年くらいは問題なく遊べてたんですがね >最近エラーが頻発するようになった >GeForce GTX 670を8年ほど使っております...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC [PCIExp 8GB])
2020/11/17 19:51:30(最終返信:2020/11/17 20:48:43)
[23793918]
...それから電源のコード1本から8ピンが2本出ているのですが両方挿しても問題ないのでしょうか。こんなに高級なグラボ買ったのは初めてなので分からん事だらけです。 問題ないですよ〜 1本から2つでも構わないです。どちらかというと2つは挿さないとダメですよね...
[23786971] 3080 10700fの構成ですがfpsが220程度しか出ません
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB])
2020/11/14 12:03:56(最終返信:2020/11/15 13:32:16)
[23786971]
...3DMarkのTimeSpy・FireStrike等のベンチマークテストを実行してみて他のPCと比較してスコアが低い様でしたら、ハードウェアに 問題があるか判るかも知れません。 FHDのベンチマークは差が出にくいと思いますので、4K画質のベンチマークが良いかと思います...はじめてゲームPCさんのサイトでは333FPSです。 333FPSではRTX3080を使用しているにしては低すぎますので、うちのPCと同じ問題が発生しているのかも知れません。 GeForce RTX 3080でフルHD×300Hz&4K×144Hzが現実に...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/14 18:15:21(最終返信:2020/11/15 10:45:05)
[23787656]
...ドライバー削除してインストールの項目があったので、それしてやりました。 問題なかったですが、気になるなら、先にアンインストールしてから入れ替えしてインストールですかね。 ちなみに自分のPCは動作上問題なかったです。 揚げないかつパンさん...
[23783972] RTX2080tiで動画再生支援が効いてない?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/12 21:02:15(最終返信:2020/11/15 03:01:06)
[23783972]
...Encord、Decord 当方の i5 10400F + GTX1650Super でも何も問題ありませんよ。 動画再生だけでなく、例えばゲームなどのベンチマークは如何ですか? NVIDIA コントロールパネルを...
[23785189] 今の時期に2070superを買うのはアリ?ナシ?
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/11/13 13:21:20(最終返信:2020/11/14 15:47:38)
[23785189]
...X2060Sをこのグラボの最安値くらいで買いました。 自分のゲームに使っているパフォーマンスでは問題無いのですが、値崩れによる残念感は大きかったですね。 自分はRTX30シリーズと言うより、2週間...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2020/11/14 12:38:52(最終返信:2020/11/14 14:48:09)
[23787042]
...小文字の「m」は千分の一、大文字の「M」は百万倍と全く違うものです。 上は半分冗談としても、これって相手側に問題があるのでは? 貴方の動きが他から見てぎこちないということではないですよね。 そうなると相手の処理速度や回線が遅くて詰まっている可能性の方が高いと思います...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/11/13 20:23:03(最終返信:2020/11/13 22:50:21)
[23785847]
...OSアップデートしたり・・ 特に最後のやつは酷く時間もかかるし、それだけでも高負荷です。 軽くネット見るくらいは問題ないくらいのものです。 2画面処理はCPUだけではかなりつらい作業です。 >エクセル打ち込んでる最中にも落ちる始末のパソコンなんですが...で64ビット版になります。 此方からメディアクリエーションツールをダウンロードし、内容を消去しても問題ない8GB以上のUSBメモリーを接続してから実行するとUSBメモリーにOSのインストールイメージを展開してくれます...
[23776198] 4Kのベンチは上がったがFHDはいまいち、、、
2020/11/08 18:21:36(最終返信:2020/11/13 22:44:26)
[23776198]
...サイトもみましたが、FHDではあまりスコアは振るわないみたいで、安心しました、 予定では4Kで使う予定なので、問題なさそうですね、 メモリーの高速化も、RYZEN5000シリーズを買ったとき、やりたいと思います、ありがとうございました...
[23783670] FRBSB550/KD12に使用できるでしょうか?
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2020/11/12 18:19:06(最終返信:2020/11/13 14:15:10)
[23783670]
...PCI-Ex16スロットの位置がケースのスロットカバーの上から1〜2段目でしたら取り付けに問題は無いと思います。 PCI-Ex16スロットの位置がケースのスロットカバーの下から2段目だった場合は放熱に問題が発生する場合が有ります。 >キャッシュは増やせないさん...
[23777156] Intel CPUとRadeonで相性問題?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/09 04:57:31(最終返信:2020/11/13 01:53:37)
[23777156]
...されていないので問題が生じることがあります。 人間だって簡単なことでも速度を上げればミスをすることがある様に、メモリーも速度が上がっていくと問題が生じ易くなりま...半を占めるIntel CPUとの間で相性問題が生じるなんて考えに至るとは思っていなかったので、Intel GPUとの相性問題と読み違えていました。 もし市場の3割に...は滅多に起きません。 メモリーテストはしてあるのですか? OSが起動するからといって問題がないとは言い切れません。 ゲームを起動すれば今まで使っていなかったメモリーを使うのです...
[23780828] AORUS RTX3090XTREME 24G 雑感
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N3090AORUS X-24GD [PCIExp 24GB])
2020/11/11 01:45:55(最終返信:2020/11/12 16:07:36)
[23780828]
...ーティリティーソフトで切り替えられます。 この時期気温が低いこともあると思いますが温度的には全く問題なくゲーム中やベンチ中の最大で67℃でファンは最大2300回転で気になりませんでした。 ベンチ中のGPU...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/11/05 18:05:15(最終返信:2020/11/11 15:51:49)
[23769611]
...ビデオカードの方にモニターを接続していますか? していないとGPUが休止して使われていない可能性もあります。 新しいグラボに問題があるわけではなくて、Adobeのソフトの設定が必要のようです。 勿論、モニター接続は新しいグラボからに変更しましたよね...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity ZT-A30800D-10P [PCIExp 10GB])
2020/10/28 08:31:09(最終返信:2020/11/11 05:33:15)
[23752770]
...Kになれば言うまでもなく。 言われていたクラッシュ問題も、その動画主の方も付け加えられているように、今は問題ないようですね。 10万以下で組んだPCに10万のグ... 現状でプレイしているゲームが「遅い」のならともかく、「フリーズ」するのなら、性能以前の問題かと思います。 電源が劣化しているのでは?あたりなど、原因の究明を先にしたいところ。 皆...うか 冬などは起動後にしょっちゅうフリーズしてます 原神は物凄く軽いゲームなので、それが問題とはちょっと思えないです そもそも、原神は60Hzしか出ないゲームなのでグラボを変えても...
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6206S018P2-1160A (GeForce RTX2060 SUPER DUAL 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/06/26 01:38:50(最終返信:2020/11/10 01:42:41)
[23493253]
...本日GPUドライバーアップデートが来ていたので更新したら WIN 10の夜間モードが働くとディスプレイが緑一色になって しまいました 夜間モードを切ると問題ないのですがオンにすると全面緑に。 出来れば目の保護にも夜間モードは、楽なので使いたいのです… 同じ現象の方居ますか...
[23771698] RTX 3080の不具合について いつ買えば無難ですか?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/06 19:27:43(最終返信:2020/11/09 02:06:30)
[23771698]
...RTX 3080は不具合の報告がありますが、ハードウェア的なところに問題があり、確実にこの問題が改善してから買いたいと思っています。いつ頃になれば安心して購入できますか? ドライバー更新でクラッシュ解決したと思いますが...
