問題 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2225件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19687103] Recon 3D PCIe Audio Contoroller で正常ですか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2016/03/13 06:17:15(最終返信:2016/03/17 00:44:47)
[19687103]...のドライバーが表示されています。これで正常なのでしょうか。それとも再インストールする必要があるのでしょうか。 音は問題なく出ているので、特に実害はないのですが、本来の性能を発揮できているのか気になっています。 DSP「Sound...詳細
[19456363] win10 Proで音楽再生中ブツブツ音が入る
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2016/01/03 15:12:28(最終返信:2016/03/16 23:26:34)
[19456363]...新しく組んだPCで使いだしてからブツ音が鳴りだしました。ドライバ入れ直したりしても直りません。 win10で使ってる方問題ないですか??foobar2000とaimp3で聴いてます。 Win10ではありませんが、当方のPCでもUSBのポートによってブツブツ音が入ります...USBの給電ラインにノイズがのっている可能性があります。(デジタル信号にはノイズは入らないので。) 問題はどこでノイズが入っているかです。音源にノイズが入っていない前提だと、あとはPC内部(USBポートまで)か...詳細
[19665858] PS4で音が出ない
2016/03/06 22:54:42(最終返信:2016/03/07 06:28:55)
[19665858]...それが功を奏したのか改めて接続した所問題なく音が再生できたとの事 調べてみると似たような事を記事に書いてる方もいらっしゃいましたね。盲点でした。 というわけで先ほどの設定には問題なくPS4で本製品を無事使う事ができたようです...詳細
[19593213] 音が乱れる
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR-R2)
2016/02/15 18:00:45(最終返信:2016/02/15 21:38:52)
[19593213]...>1.オンボードサウンドを使った場合は、どうでしょうか。Realtek ALC1150 オンボードサウンドでは問題無いです. >2.マザーボード付属のCreative SoundBlaster X-Fi MB3...オンボードサウンドをBIOS上で無効化するのとクロックを定格に戻してみます. オンボードサウンドをBIOS上で無効化したところ解決しました.もう全く問題ありません. >susumus555さん 的確な御指摘ありがとうございましたm(_ _)m ...詳細
[19477031] OSの自動更新で音が出なくなった(Win10)
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC808)
2016/01/10 09:00:28(最終返信:2016/02/12 18:33:41)
[19477031]...結果報告します. 新しいドライバをインストールしようとしたら… あ,これ,アカンやつかも… 音が出なくなった問題ですが、まだ原因究明に至っていません。 認識したりしなかったりを繰り返しています。 大まかなパターンとしては...ボードの抜き差し→電源ON→認識OK PCを再起動→認識NG PCをシャットダウン→電源ON→認識OK のような感じです。 問題切り分けとPCアップグレードも兼ねて、M/B、CPU、RAMの入れ替えも行いましたが症状は変わらず...詳細
[19442539] 音が変わったように思えません
2015/12/29 01:00:25(最終返信:2016/02/09 02:09:00)
[19442539]...アナログの方がデジタルより音が良いという意味ではないので。誤解無きように。 まぁ、音が良い悪いのはなしではなく、好きな音かどうかが問題なので。他人の「こちらが良い」で変えるのではなく、自分の耳を基準にしましょう。 …かけた金銭に比例して音がよ聞こえるって人は...ボーカルが引っ込んでる感じがするので、中音がイマイチなんでしょうか・・・ 音の質(音質ではなくて)はオンボでもノイズがなくクリアで問題ないんですが、DDCのチップで音質は変わると思います。 まあ、結局はその音質の好みで選ぶということになりますよね...詳細
[19562175] サウンドカードの光デジタル出力について
 (サウンドカード・ユニット)
2016/02/06 15:23:05(最終返信:2016/02/07 12:24:29)
[19562175]...ウンドカードに限らず問題を解決できればいいのですが) 環境は 自作PC i7-5930K,メモリ16GB,ASUS RAMPAGEV EXTREME,GTX980 SLI です サウンドカードの問題ではなく、スピーカー...ーカー側の節電機能の問題かと思います。 こんにちは 光のデジタル信号をアナログへ換えるタイムラグかも知れません。 3.5mmミニステレオでのアナログ接続はどうでしょう。 音が出続けていれば問題ないのか、常に問題が...常に問題が出るのかどちらでしょうか? 前者なら問題の解決は難しいと思います。 >uPD70116さん あくま...詳細
[19559644] 保証なしで購入しました。(680円)
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2016/02/05 19:43:06(最終返信:2016/02/05 19:43:06)
[19559644]...届いたら動作確認してみたいと思います。 付属品なしです。 ケーブルは市販品使います。 ドライバーもダウンロードで問題無しですね。 メーカー取り寄せは送料と代引き手数料がかかるのでヨドバシで注文です。 ブラケットは648円との事です...詳細
[19554491] win7→windows10アップグレート報告
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX)
2016/02/04 05:37:06(最終返信:2016/02/05 04:40:41)
[19554491]...私の場合はその後ちょうどマザーを交換したのでWin 10 クリーンインストールをしたので 最初から問題は無くなっています **クリーンインストール前、気づいたこととして(関係無いかもしれません) まず...詳細
[19495879] ヘッドフォン出力が正常に動作しません
2016/01/16 11:46:09(最終返信:2016/01/21 08:50:40)
[19495879]...U4ともに換装している状態です。 アナログ線でスピーカー出力した際には、問題なく音は出ております。 パソコン側の設定に問題があるのか、換装したオペアンプに問題があるのか、アドバイスをいただきたく、 よろしくお願いいたします...ていないなら正しく動作することはありません。 ライン出力が出て、ヘッドフォン出力が正しく出ないなら、一番ヘッドフォン出力に近いオペアンプに問題があると考えていいです。 そして重要なのが選んだオペアンプは何かということです。 選んだものが間違った仕様のものなら使えないのは仕方があ...詳細
[19473631] この製品でノイズは消えますか?あと音量調節はできますか?
2016/01/09 07:16:08(最終返信:2016/01/14 08:20:38)
[19473631]...この製品を買うよりずいぶん安く済みそうなので参考にさせていただきます。 画像を見ました。レベル調整は問題ないです。 お使いのイヤホンはどのようなものでしょうか。「メーカー、型番」「インピーダンス」 U...詳細
[18043320] skypeとゲーム機の音声ミックスについて
2014/10/12 16:42:11(最終返信:2016/01/11 16:17:39)
[18043320]...質問者様の質問の意図に合ってませんね。USBでPCに接続し光ケーブルでゲーム音声を拾えます。自分のはこれの型落ちですが問題なくできています。 御回答ありがとうございます。 まだ本製品では実現できるのか不明ではありますが試しに購入してみようとおもいます...詳細
[19472846] Runtime error
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2016/01/08 22:28:55(最終返信:2016/01/09 19:09:35)
[19472846]...ow等やっていてシステムには問題がない状態を確認しております。 ドライバーverはwin10 10.0.1.39を当てていますので問題はないと思います。 そのド... オーバークロックしていて問題が出るなんて論外です。 マザーボードファームウェアの更新はありませんか? 更新でシステムが安定して結果問題が解決することもあり得ます...エラーが顕在化しているだけということもあり得ます。 メモリーエラー、電源の不具合、冷却の問題等、特にメモリーエラーが引き起こす可能性は高いのではないでしょうか。 アップグレードだと...詳細
[19453306] SE-300PCIEが壊れたら??次は何を買えば?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2016/01/02 11:52:32(最終返信:2016/01/09 10:56:39)
[19453306]...ようかと計画をしております。 SE-300PCIEの使用履歴は4年位で、2.1ch再生は問題ないのですが、再生リダイレクトにするとノイズが載るので、 またwin10に対応していない...操作はDACを接続してサウンド出力をDACに切り替えるだけです。 これならWIN10でも問題なく動作するかと思います。 当方使用の一例です http://review.kakaku...うというのでいいです。 SN比ですが、CDプレヤーで110前後ですから、109はまったく問題にならない高さです。 CDはまったく無音の状態から突然音が出ますが、無音の状態がSNが高...詳細
[19460997] 光デジタルオーディオから出力されません
2016/01/05 00:38:42(最終返信:2016/01/09 00:19:33)
[19460997]...他のサイトを調べていても方法が載っていなかったのでご質問させていただきました 宜しくお願い致します。 接続先のオーディオ機器側の問題ということは?別の機器を光で接続して音声再生できているのでしょうか。 さっそくのご返信ありがとうございます...詳細
[19407891] 認識しない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster 5.1 VX SB-5.1-VX)
2015/12/15 22:59:26(最終返信:2016/01/07 01:18:40)
[19407891]...安定です。 PCIは今やチップセットからなくなって久しく変換して対応しているので、以前より互換性の問題が出易いのは間違いありません。 冬になってむしろファンが回らなくなり、風が当たらないからという可能性も考えられます...詳細
[19429920] ノートPC本体のサウンドボードの代理品になる?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Play! 2 SB-PLAY2)
2015/12/24 01:02:16(最終返信:2015/12/31 09:46:46)
[19429920]...品はPCに接続+イヤホンorスピーカー繋げるだけで音が出るようになるのでしょうか? 最近問題解決のためにまず安いUSBサウンドカード(800円くらい)のを買ったのですが「ジャック情...基板が箱に入っているから) この製品も言葉は兎も角、そういった用途に用いる製品ですので問題なく使用することは可能です。 スピーカーをこれから用意するならUSB接続のスピーカーも...て申し訳ございません。サウンド機能が壊れていない他のPCでこの安いデバイスを試したところ問題なく機能したので、Sound Blasterを接続してはたして機能するのか疑問です。 S...詳細
[19407659] 買い替え?
2015/12/15 21:59:29(最終返信:2015/12/27 19:57:26)
[19407659]...ネットギア R7000                          余程の互換性に問題がない限り買い替えは必要ないのではないでしょうか。 音の方向性が違ったとしても圧倒的に良くなるということもないでしょうし...詳細
[19408248] S/PDIFは無駄?
2015/12/16 00:56:51(最終返信:2015/12/19 16:41:55)
[19408248]...光デジタルは光の点滅でデータを送るので、ケーブルの光の透過率にかなり左右されます。 44.1kHzや48kHzでは問題無いのに、データが増えて点滅が多くなるハイレゾになると、途切れが発生する物もあります。 後たまにあるのが...未開封でキャップ付のものでした。 またアンプ側にも蓋がしてあったので、そういった外的要因ではなく、ソフトウェア側の問題だと思ってました。 後日余裕ができたら別のケーブルを購入し試してみようと思います。 AVアンプの方に入力はあるので...詳細
[19405460] PCを古いアンプに繋げたい
2015/12/15 04:15:35(最終返信:2015/12/19 01:39:09)
[19405460]...アンプへつなげば良いんだけど? Macって、DAC部分は、そこそこの性能でできているから、普通の耳で聞く分には、問題の無い特性をしている。 ってか、サンスイのD907って、ワシも持ってたけど、コンデンサが抜けて音悪いからなー...アンプへつなげば良いんだけど? Macって、DAC部分は、そこそこの性能でできているから、普通の耳で聞く分には、問題の無い特性をしている。 ってか、サンスイのD907って、ワシも持ってたけど、コンデンサが抜けて音悪いからなー...詳細
