問題 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2219件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22505189] 起動時のカチカチ音
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2019/03/03 01:46:54(最終返信:2019/03/03 22:41:23)
[22505189]... ボード上にリレーが3個あります。 スピーカー、ヘッドホン切り替え時にリレーがカチッと鳴るのは問題無いと思います。 カチカチ音がするというのは、カチカチと鳴り続けている状態でしょうか? 1度だけカチッと鳴るだけでしょうか...そちらはこの様な音が鳴らなかったので不安になりました。 数年使っていますが同じようにカチカチ切り替え音が鳴ります 何も問題ないのでご安心ください ...詳細
[22474283] 5000円前後のサウンドカードでは一番高性能?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar SE)
2019/02/17 19:39:25(最終返信:2019/02/18 18:14:55)
[22474283]...ハードウェアがシンプルになり、オンボードサウンドとの差別化が難しいので売れなくなっています。 音質に問題がない限り必要ないですし、このくらいのカードを買う意味はないと思います。 買うなら1万円以上のサウンドカード...詳細
[21849061] 電源の不具合について
 (サウンドカード・ユニット > ゼンハイザー > GSX 1000)
2018/05/24 23:02:05(最終返信:2019/02/14 10:47:28)
[21849061]...りません。さらに具体的な症状を書きますと、USBを差し直すと電源が付き、その後の使用には問題はありません。 PC起動時に何らかの設定、エラー等が発生しているのかなとは思いますが、何...する他のUSB機器との相性があるんでしょうか? 自分のはゲーミング専用PCですのでこれで問題ないですが、プリンタや外付けドライブなど 頻繁に他の機器を必要とされる方は困りますよね。...い大丈夫だろうと思ってしまいましたが、電源オフからの起動だと駄目でした。 古いPCでは問題なく使用できていたので、M/Bとの相性なのだろうと感じたので諦めるしかなさそうです。...詳細
[22423209] 32bit 384kでの再生設定でノイズがのる
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX AE-5 SBX-AE5-BK)
2019/01/27 12:49:04(最終返信:2019/02/11 17:40:23)
[22423209]...う可能性はあります。 また他のデバイスとの兼ね合いで情報量の多い高ビットレートの再生時に問題が生じている可能性もあります。 どの様なPCで使われているか判りませんが、ノイズ源から離...でした どのbitでも364kにノイズが走るのが謎なので マザボとの相性か、この機器に問題があるとしか思えません いま再度メーカーサポートに質問してます。 スロットは変えられない...係でデーター転送量が多くなる384kHzでのみ発生し、それより少ないときは間を擦り抜けて問題が出ていないという可能性もあります。 スロットは2回変えました。(効果なし) グラフィ...詳細
[22390780] 突如WINDOWSが見失うことがある
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2019/01/13 15:55:06(最終返信:2019/01/23 22:36:49)
[22390780]...TIVEのドライバ検索画面みにくすぎ…) また問題が起きたら詳細に調査するぞーと息巻いていたのですが、 それ以降は問題が出なくなりました。 私の環境ではとりあえずド...WINDOWS10にしてからしばらくは問題なかったのですが今年頭のメジャーアップデート後から 突然認識をしなくなることが毎日起こる...ます(*_*; もしかしたら・・壊れかけているのかもしれないと思い始めてきました。 この問題が起きた後に、 そもそも自分ってちゃんとドライバをDLして入れていたかわからなかったので...詳細
[22411905] マザー換装 教えてください。
 (サウンドカード・ユニット > AUDIOTRAK > Audiotrak PRODIGY HD2 ADVANCE)
2019/01/22 17:16:30(最終返信:2019/01/22 20:07:20)
[22411905]...個人的には諦める方が無難かなとは思いますが... >けーるきーるさん 結局は変換チップを介すので相性の問題は付いて回ります。 PCIスロットがあるから問題ないということではありません。 >uPD70116さん そうなんですか。...詳細
[22357224] マイクが認識されない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2018/12/29 12:44:40(最終返信:2018/12/29 16:43:24)
[22357224]...と思いますよ。 ただちと気になるのはエラー表示が「現在使用できません」と出るのは普通はデバドラ同士の競合で問題発生してる事が多いです。 なのでサウンド関連の機材が複数あって別の機材のドライバーが悪さしてる可能性もありそうです...詳細
[22350668] ご使用の方教えてください
2018/12/26 10:40:21(最終返信:2018/12/28 19:43:35)
[22350668]...この機種なのですが、USBを差しっぱなしの状態で、 起動後、または再起動後に音声が問題なく出るのでしょうか? 当方の場合どうも起動後、再起動後に音声が出ません。 ただUS...のような不具合が多ければ、私のような口コミがもっとあるはずだと思うので、 もっと根本的な問題を探している次第です。 何もなければ、後ほど試してみたいと思うところですが・・・。 ... 現状起動したら、USBスイッチハブ使ってON・OFFで使っている感じです。 それだと問題はないのですがなくて済ましたいところです。   使ってはいませんが、基本的な確認事項を....詳細
[22341776] 接続、音質につきまして
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2018/12/22 17:47:23(最終返信:2018/12/23 15:02:18)
[22341776]...サウンドカードをつけたことがないため確認したく 環境は以下で用途は映画、音楽です。 光端子がなく、ステレオミニジャックですが、 問題なく接続でき音質もグッとよくなるという認識でよろしいでしょうか。 また、内臓で1万以下でおすすめのものがあれいばご教示いただきたく思います...詳細
[22317913] Blaster X Acoustic Engine Proのトラブル
2018/12/11 21:44:52(最終返信:2018/12/17 22:39:57)
[22317913]...ンストールして再度ドライバ等を入れてやってみたら出来ました! ドライバの問題なのかOSの問題なのかはよくわかりませんでしたが、また使えるようになって良かったです。 ...から音声は流れているのですが、ソフトがほとんど機能していません。クリーンインストール前は問題なく使用できていたので、なにか必要なものが足りてないのかもしれませんが原因がわかりません...デートではプログラムが削除されたりすることもあるので、それ以前にドライバーを入れていると問題が出ることもあります。 これならドライバーの再インストールで直る筈ですが... またウイ...詳細
[22325688] 最大音量を上げられますか?
2018/12/15 13:07:48(最終返信:2018/12/16 17:38:57)
[22325688]...購入を決めかねています。 よろしくお願いします。 結局ふあんながらも購入しましたが拡張タブもあり音量問題も解消できました。...詳細
[22272014] このG5にこのマイクは使えるのでしょうか?
2018/11/22 22:05:23(最終返信:2018/12/13 00:24:18)
[22272014]... 1000円程度のものもお高いヘッドセットのマイクも使ってるマイクのチップはそう変わらんです。 問題なのはトラブルに対して原因は何か?対処策は何が出来るか?どういう対策がとれるのか?を調べて学ぶ姿勢なのではないかと...詳細
[22311278] 【質問】エフェクトが機能しない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Go! Pro r2 SB-XFI-GPR2)
2018/12/09 03:36:09(最終返信:2018/12/10 07:52:26)
[22311278]...家にあるノートPCにドライバをインストールし、X-Fiをとりつけ視聴したところEAXエフェクトやほかの機能すべて動いたので、商品自体に問題はないと思います。 どなたか機器に詳しい方回答お願いいたします。l 入れたドライバーは付属ディスクのものでしょうか...詳細
[22282401] ライン入力
2018/11/27 06:03:10(最終返信:2018/11/28 01:31:47)
[22282401]...光デジタルセレクターで切り替えるかぐらいしか思いつきません。 まだはっきり決定したわけではありませんけど。 これを介さず直接繋げば問題ないのでしょうか? もしそうならアースを取るかAC電源の極性を揃えれば解決しそうな気もしますが.....詳細
[22232844] cpu負荷も気にする程ではない。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Play! 3 SB-PLAY3)
2018/11/05 20:34:29(最終返信:2018/11/06 09:47:50)
[22232844]...大文字・小文字は適切に使い分けましょう。 特に単位での間違いは致命的です。 サウンドのCPU負荷が問題になっていたのは20年以上前の話、20年前でもCPU負荷は軽いのでシンプルなら構造に使用としていた時期です...。(AC97) 20年前ならCPUはシングルコア、動作クロックも1GHzに満たない状態です。 今更問題になることはないでしょう。 ゲーミングマザーボードも大したものではありません。 基本的な部品は通常のマザーボードと同じなので...詳細
[22169882] どちらにするか迷ってます。
2018/10/09 00:52:27(最終返信:2018/11/04 17:20:07)
[22169882]...本当に敵の位置を予測しやすくなるのか疑問で>< あとプリセットでCoDモードもございますが それでも問題ないレベルかも知りたいです。 そうか、昨日聞いたバレにくい合法チートってこれでしたか。 私もアンテナ低いな(笑)...詳細
[22197572] サラウンドスピーカーから音が出ない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2018/10/21 12:58:55(最終返信:2018/10/26 20:51:47)
[22197572]...リアの端子から音が出ているかどうか、リアのスピーカーへのケーブルに問題がないかを確かめることが可能です。 フロント端子に接続したリアスピーカーから音が出ればリアスピーカーの配線からスピーカーまでは問題ないということになり、リア端子に...リア端子に接続したフロントスピーカーから音が出なければサウンドカードに(設定も含めて)問題があることになります。 アドバイスを頂き,感謝申し上げます. ケーブルをご提案の通り変更しましたら,今度はリアのスピーカーからしか音が出ませんでした....詳細
[22054943] 「Sound Blaster Z-Series コントロール パネル」の表示が不正
2018/08/24 20:04:12(最終返信:2018/08/30 17:16:03)
[22054943]...カーから音声が出力されなくなりました 他のデバイス(HDMI接続のモニタのスピーカー)は問題なく出力されます メーカーのサポートに問い合わせた所、ドライバ及び関連ソフトの再インスト...では再現しないそうです 修理または交換を勧められましたが 現象から考えてハードウェア的な問題では無いと考えております 普通に考えて、OSのセキュリティ関連を含めたUpdateでは、...いこと。 自己解決しました やった事といえばグラボを交換しただけです ※元のグラボに問題があった訳ではありません ソフト的にはNVIDIA関連のドライバ削除→新グラボのドライバ...詳細
[22048116] Battlefield系のゲームだけなぜか音が出ない
2018/08/22 03:24:54(最終返信:2018/08/27 12:21:17)
[22048116]...音質を更に上げるために購入しました。 オーディオ編集やリスニングでは素晴らしい効果を発揮してくれます。申し分ありません。 問題はゲームです。Battlefield系列のゲームを開始すると、なぜか音が鳴りません。他のゲームはちゃんと音がなるのに...詳細
[22043480] msi H370 gaming pro carbonを購入を検討中ですが
2018/08/19 22:35:11(最終返信:2018/08/21 16:59:42)
[22043480]...どちらも試してみて一緒だったらサウンドカードを外せば良いし、サウンドカードの方が好きなら付けたままにすればいいのでは? 好みの問題なので。。。 まだ購入していないので悩んでいる所です。 数値だけでは参考にならないことは知りませんでした...詳細
