問題 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2221件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[22048116] Battlefield系のゲームだけなぜか音が出ない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX AE-5 SBX-AE5-BK)
2018/08/22 03:24:54(最終返信:2018/08/27 12:21:17)
[22048116]...音質を更に上げるために購入しました。 オーディオ編集やリスニングでは素晴らしい効果を発揮してくれます。申し分ありません。 問題はゲームです。Battlefield系列のゲームを開始すると、なぜか音が鳴りません。他のゲームはちゃんと音がなるのに...詳細
[22043480] msi H370 gaming pro carbonを購入を検討中ですが
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2018/08/19 22:35:11(最終返信:2018/08/21 16:59:42)
[22043480]...どちらも試してみて一緒だったらサウンドカードを外せば良いし、サウンドカードの方が好きなら付けたままにすればいいのでは? 好みの問題なので。。。 まだ購入していないので悩んでいる所です。 数値だけでは参考にならないことは知りませんでした...詳細
[22043038] とりあえずは使えてます!!
2018/08/19 20:03:43(最終返信:2018/08/19 20:41:18)
[22043038]...正しくはヘッドフォンの端子はどこに差すのが正しいのでしょうか? 回答頂ければありがたいです(^^) >kiyo225さん 使えてるのなら問題ないと思いますが、画像の赤枠のところです。ちゃんとヘッドホンマークがあります。 普通のPCであれば後ろ側から見て右から2番目です...詳細
[21971712] ユーリティディスクがない場合
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2018/07/18 12:56:09(最終返信:2018/08/19 15:30:27)
[21971712]...Studioはユーティリティ・ソフト扱いじゃなくドライバー内包です。 なんと!そんな形式で提供されているのですか!? それなら問題なさそうに思えますね。ただ、完全に同じ製品ではないところが少々不安ですが。 あとは、スレ主さんのご判断次第でしょうか...詳細
[22007811] PC録音ができません。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2018/08/04 12:45:54(最終返信:2018/08/13 10:24:59)
[22007811]...他の音源でも試してみてください。 あずたろうさん uPD70116さん 返信ありがとうございます。 他の全く著作権に問題のない音源でも、同様でした。 Creativeのサポートセンターに問い合わせてみます。 結果が出たらまた報告します...詳細
[21947656] LINE INからの音がBTスピーカーで鳴らない(PCで録音はok)
2018/07/07 17:49:57(最終返信:2018/07/27 21:55:08)
[21947656]...ファイルの再生(ヘッドフォン・BTスピーカーともに)や本機LINE INからのFM録音は問題ありません。 ですが、いったん録音してからでないと、LINE INからの音声がBTスピ...鳴らない状態で困っています。 ちなみに本機ヘッドフォン端子でヘッドフォンで聴く限りでは問題ありません。 そのときFMの音は 本機のエンターテインメントコンソール→ミキサーで ・...のでダメなような気はします。 スピーカーから出ればいいのならWindowsの機能を使えば問題ないです。 これの「ラインイン」プロパティー「聴く」タブの「このデバイスを聴く」にチェッ...詳細
[21934231] バイノーラルマイクを接続すると
2018/07/01 14:39:14(最終返信:2018/07/15 12:47:42)
[21934231]...このマイクアンプを使っている人もいるみたいです。 そうなると接続場所をラインインではなくマイクへ接続しているとか、ケーブルに問題があるとか、そういった可能性も考えられます。 >uPD70116さん 何度もすみません 写真の接続はフロントマイク側に接続した状態です...詳細
[6105467] BF2142で不具合
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBXFIDA (Sound Blaster X-Fi Digital Audio))
2007/03/12 10:31:37(最終返信:2018/07/06 10:34:52)
[6105467]...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6106606/?s1  BF2では問題ないのは初めて聞きました、特定の条件で起きる相性なのかもしれません、クリエイティブに問い合わせても「そんなトラブル報告は聞いていない」としか答えません...詳細
[21745831] スリープ復帰できず困っています
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2018/04/12 13:04:22(最終返信:2018/06/22 22:58:47)
[21745831]...たらいいな 程度の気持ちで組み込んでみたところ、なんの問題もなく動くようになりました。スリープからの復帰も問題ありません。あれだけ手を尽くして悩んでいたのが嘘のよう...時的に使用不可能に。 公式の最新ドライバでの修復を試して再起動後は、音声も鳴り、認識も問題なく「直った」と思ったのですが、PCをスリープにして翌日起動してみると再度カードの認識不...ール&再インストール→上記同様 ・セーフモードで起動し、動作確認→セーフモード中は動作に問題ないが、セーフモード終了後通常使用の後スリープおよび休止から復帰できなくなる。 ・OSの...詳細
[21881510] この商品はBluetoothスピーカーにも効果ありますか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Play! 3 SB-PLAY3)
2018/06/08 13:59:14(最終返信:2018/06/09 16:18:12)
[21881510]...スピーカーからノイズが聞こえます。スマホからBluetoothスピーカーに接続したらノイズがないので、ノイズはノートパソコンの問題と思います。 この商品にはBluetooth出力がないようですが、これを接続してもBluetoothスピーカーのノイズ改善は無理でしょうか...どうやっても音質が良くなることはありません。 送受信共に高音質コーデックに対応していれば、それで解決する問題ではあります。...詳細
[20695768] youtube の音を7.1CHで出力させたい。
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2017/02/27 18:07:07(最終返信:2018/06/09 09:21:41)
[20695768]...アナログの方にしないと音が出ません。 この辺がよく分からないと所です。 ひょっとしたらAVアンプの問題かもと思ってますが、 Sound Blaster の方ではスピーカーアイコンではなく もう一つのアイコン(BOX型...詳細
[21862569] usbヘッドセットの接続
2018/05/30 20:31:34(最終返信:2018/06/08 09:44:13)
[21862569]...購入後、イヤホンで使用しており、問題なく聞こえていました。 今回usbヘッドセットに変えようとしたところ、音声出力ができませんでした。 PC側では接続されているものとして認識されています。 再生デバイ...複数差し上げられるようでしたので、お二人にいたしました。 「ベスト」なら一つですが、此処は「グッド」ですから一つでなくても問題ないのです。 他所は他所ということで......詳細
[21859617] 音が出ない。
 (サウンドカード・ユニット > ゼンハイザー > GSX 1000)
2018/05/29 13:07:38(最終返信:2018/05/29 23:23:52)
[21859617]...現在は出力入力共におとはでているのですが、アップした写真のように「1チャンネル16ビット」の音質になるのは仕様ですか? 問題ありません、仕様となります。 GSX1000 Communication Audioと認識される再生および録音デバイスはモノラルです...Audioと認識される再生および録音デバイスはモノラルです。 マイクは確かに鮮明とはいえない数字ではありますが実用上の問題もなく 通常再生音とくっきり別れて聞こえる音質とも言えるので見方次第で良かれ悪かれですね。 連続で申し訳ないです...詳細
[21796880] 光デジタル端子での出力
2018/05/03 15:39:50(最終返信:2018/05/03 21:44:45)
[21796880]...アンプを所持してます。 いままでマザーボードのオンボードで192kがWINDOWS10で選択でき 問題なく鳴っていたので光端子については思い違いをしてました。 今回の件は勉強になりました。自分の耳を信じたいと思います...詳細
[21795827] テレビ出力についてお願いします。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2018/05/03 07:25:55(最終返信:2018/05/03 18:56:44)
[21795827]...>Regza--SPDif--(IN)--Pioneer(XC-HM86)---speaker これだとライブTV音声でも録画再生でも問題なく出力されます。 以上の結果からやっぱり分配器で対応するのがいいのでしょうね。 ...詳細
[21574582] ノイズが発生しないマイク、FPSゲームに使うヘッドホン
2018/02/06 02:25:20(最終返信:2018/03/13 12:21:55)
[21574582]...呼ばれることがあります。 そして今回の問題は入力に原因があり、DACで音質が良くなってもノイズだらけの入力は残るので問題の解決には寄与しません。 マイク入力モー...うなりますか? 別にこのカードの入力を使う必要はなく、マザーボードのマイク入力を使っても問題ありません。 DACはDigital to Analog Converterの略ですの...ます マザーボードの端子、つまり背面ではなく前面のものということですよね? 短時間なら問題ありませんがサウンドカードを使っている時もそれなりに長く使っているとノイズが大きくなって...詳細
[21658729] スマートレコーダーで録音できない?
2018/03/08 11:40:23(最終返信:2018/03/08 17:03:41)
[21658729]...どうしてCreativeのスマートレコーダーは録音できないのでしょうか?教えてください。 古いOSでしか使えないので、新しいOSとの互換性に問題があるのではないでしょうか。 ダウンロードにもWindows 10で使えるバージョンが用意されていません...詳細
[21651505] サウンドカードの併用について
2018/03/05 14:11:59(最終返信:2018/03/07 08:43:35)
[21651505]...Zの音がこれを通して聞こえるというだけです。 むしろ余計なものを通す分音質が悪くなるくらいでしょう。 使い分けるのは問題ないです。 もしかしてその切り替え時にヘッドフォンを差し替えるのが面倒だとかそういうことなのでしょうか...詳細
[21643296] 補助電源?の6ピンを接続せずに使用してもよい?
2018/03/02 14:54:04(最終返信:2018/03/02 15:32:18)
[21643296]...ノイズが走ってしまいます(GPUに負荷がかかった時?) ですが6ピンを外しすと、問題のノイズは消え、ゲームも快適にプレイできます。6ピンを外したままにしていて問題はないのでしょうか? マザーボードからの給電だけで動いているなら大丈夫ではないかとは思いますが保証はありません...詳細
[21482557] ニコ生でゲームの音と自分の声を乗せての配信
2018/01/04 10:24:54(最終返信:2018/02/27 03:30:19)
[21482557]...マイク入力とライン出力のあるサウンドデバイスをA、ライン入力のあるサウンドデバイスをBとします。(Aにライン入力・Bにマイク入力があっても問題ないです) 先ず既定のサウンドデバイスをAにします。 Aにマイクを接続、Aのライン出力とBのライン入力を接続...既定の録音デバイスをBのライン入力にすれば準備は完了です。 この方法は基本的にOSの機能しか使っていないので、入出力さえあれば問題ありません。 ゲーム実況するだけならYamahaのag03か06あれば十分じゃないかな?(*´з`)...詳細
