問題 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2219件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[19891564] Dolby Digital Liveに対応していますか?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2016/05/20 21:29:17(最終返信:2016/05/26 01:45:57)
[19891564]...ただASIO2.2対応と書かれていますが、ASIO2.0対応が明確で、DSDネイティブの再生はできません。 ドライバーの問題で、再生ができない可能性もあります。 お二方ありがとうございます。 マニュアルにはたしかにDolby...詳細
[19895456] ONKYO A-9050との接続について質問です
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2016/05/22 09:20:16(最終返信:2016/05/22 12:23:38)
[19895456]...使えない状況です。 以前のアンプ無しの時は、SONY SRS D-5を同じ方法で接続して問題はありませんでした。 どうすれば使用出来るようになるのでしょうか? OS :win10 ...してるのですが、 >以前のアンプ無しの時は、SONY SRS D-5を同じ方法で接続して問題はありませんでした。 アンプのLINE INやS/PDIFは(SONY SRS D-5...か意識していないです。 つまり書き込み内容から判断すると、PC側(SB-Z)の設定等に問題があるはずですよ。 >LVEledeviさま 早速の回答ありがとうございます。 回答をう...詳細
[19888369] 質問です コントロールパネルみたいのはあるのでしょうか。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX)
2016/05/19 16:49:01(最終返信:2016/05/21 06:42:02)
[19888369]...名機?onkyo se−u55xがウィン10アップグレードで使えず…なくなく乗り換えです。とりあえず問題なく動作しているようです。 パソコン画面右したの IMEとかのところにスライダーみたいのがあり 音量は調整できるようなのですが...詳細
[19874979] Windows10の動作がおかしい
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB-XFI-SR51P)
2016/05/14 19:01:20(最終返信:2016/05/15 10:14:21)
[19874979]...アプリケーションを終了します」と出て設定できません。 他のパソコン(Windows7 ulutimate 32bit)でも試してみましたが問題なく動作しました。 どうやったらWindows10のパソコンで動作するようになるのでしょうか。 教えて下さい...詳細
[19867749] このカードがスリープ状態に移行できないようにしている?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2016/05/12 04:13:58(最終返信:2016/05/12 04:13:58)
[19867749]...このカードがスリープ状態への移行を阻んでいるようなのですが、 ・問題なく、スリープ状態に移行されている方 ・同じ問題に直面して、解決された方 ・同じ問題に直面して、解決をあきらめられた方 お話を聞かせていただければ幸いです...詳細
[19016338] Windows10での動作状況
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2015/08/01 10:03:55(最終返信:2016/05/10 06:12:40)
[19016338]...ルできます。 ですが問題が一つありまして、何故かUIが新旧二つ通知パネルに表示されています。重複して起動も出来ます。 参考に画像添付しておきます。 設定は二者間で同期されており、問題ないと言えば問題ないのですが...ズしてしまう問題がありました。 無理矢理レジストリを削除し、WQHLドライバを入れようとすると「サポートしていません」というアラートでインストールできず。 しかし、新UIドライバの方は問題なくインストールでき...(たしか三つあるチェックBOXの一つを外すとOK) windows defenderなら問題なくインストールできます。 まだベータなので正式版が楽しみ。 βも二つ目に進みましたね。...詳細
[19854759] Windows 7用ドライバをインストールしたが使えません
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBDMUSX (USB Sound Blaster Digital Music SX))
2016/05/07 18:13:31(最終返信:2016/05/08 14:42:27)
[19854759]...以下のドライバーをCreative公式サイトからDL > USB_PCDRV_LB_1_02_0000.exe → 問題ありません。 >(2) 本機をUSBポートに接続 → Plug and Play が機能し、ユーザが意図しないドライバがインストールされます...詳細
[19811170] ドライバが認識されない/ヘッドホンに音が流れない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2016/04/22 23:19:39(最終返信:2016/05/05 22:44:01)
[19811170]...通電に問題はなく、Sound Blasterにも恐らく音が流れていると思います。(再生デバイス画面では緑のボリュームが上下に動く) ‐ ヘッドホンは新品で、通常のヘッドホンプラグに差し込むと問題なく作動します...ていますが、パソコン内部では問題なく音が流れているのだと思います) ノートパソコン(windows7)に試しに接続してみたところ、問題なくドライバを認識し、ヘッド...らフルインストールを数回繰り返しました。 - Sound BlasterのUSB接続時に問題なくドライバをインストールできるので、PCの方でのUSB認識は無事されているだと思われま...詳細
[19810569] RAIDコントローラーボックスが正常に動作しない場合
2016/04/22 20:31:56(最終返信:2016/04/22 20:31:56)
[19810569]...付属コントロールボックスが動作しないといった現象を数名のユーザー様からご報告いただいております。根本的な問題解決までの一時しのぎではありますが、問題の解決方法が判明いたしましたのでお知らせいたします。 RAIDコントローラーボックスが正常に動作しない場合は...「停止」し、コントローラーボックスのLEDが消えたことを確認し再度「実行」をお試しください。 この問題はコントローラーボックスのサービス起動がプログラムの実行に間に合っていないために発生し、特にNVMe...詳細
[19784525] サウンドカード,つける必要ある?
 (サウンドカード・ユニット)
2016/04/13 15:58:04(最終返信:2016/04/15 13:56:20)
[19784525]...デジタルアンプの場合外部機器のデジタルアンプの差になるでしょう。 でも対して違わないと思います。低音や高音が好きとか好みの問題が大きいと思われます。  あとはスビーカー、これは色々あるので目的に合った性能を選べば良いです。 ...http://kakaku.com/item/K0000584919/ サウンドカード、とひとくくりにして話をするのにも問題があります。 オペアンプも交換可能、とかそういう音質に拘ったある程度高価なカードであれば聞いてわか...詳細
[19735284] Windows10
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2016/03/27 23:40:33(最終返信:2016/04/08 22:57:13)
[19735284]...エラーの内容は? 内容によって対処が異なります。 アップグレードインストールではゴミデーターが溜まり、問題を生じることもあります。 一度アップグレードしたらクリーンインストールも可能なので、余裕があればそちらも試してみてください...サポートにも連絡したのですがコンソールランチャはWindows10未対応との回答でしたが今のところ問題なく使えています。 出来れば正式にWindows10対応して頂きたいです。 いろいろと有難うございました...詳細
[19722054] 電源ケーブルについて
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC808)
2016/03/23 21:19:18(最終返信:2016/03/28 10:57:09)
[19722054]...繋いだところPCが起動しません。 電源へは繋いだままで、scからはペリフェラルを外すと起動します。 何が問題なのでしょうか? ケーブルがこれでは無理なのでしょうか? お答え頂けると幸いです。 AINEX...詳細
[19720229] AVアンプに接続して5.1ch再生可能ですか?
2016/03/23 07:53:44(最終返信:2016/03/24 21:24:56)
[19720229]... 以上、よろしくお願い致します! 同軸ケーブルで光は送れません。 光ファイバーケーブルを使うなら問題はないです。 PCにHDMIはないのでしょうか? AVアンプを使うならその方がスマートです。 またよりDolby...詳細
[19655845] スターデジオ
2016/03/04 12:44:42(最終返信:2016/03/19 11:03:46)
[19655845]...このMDを本製品を利用してPCに取り込みCD-Rに焼いてCDプレイヤーで音楽を聴きたい。 MDは10年以上まえに録音した物です。MDプレイヤーで問題なく聞くことができますが、 MDプレイヤーが壊れた時のことを考えて今のうちにPCに保存したいです。...それなりの機器を揃えて、本来の音と聞き比べると違いが判る人はそれなりにいます。 それで満足出来ているのですから、普通は問題ないと思います。 ご回答ありがとうございます。 SONY MZ-RH1はスターデジオから録音したMDをUSB経由でPCにデータ転送できるので...詳細
[19687103] Recon 3D PCIe Audio Contoroller で正常ですか?
2016/03/13 06:17:15(最終返信:2016/03/17 00:44:47)
[19687103]...のドライバーが表示されています。これで正常なのでしょうか。それとも再インストールする必要があるのでしょうか。 音は問題なく出ているので、特に実害はないのですが、本来の性能を発揮できているのか気になっています。 DSP「Sound...詳細
[19456363] win10 Proで音楽再生中ブツブツ音が入る
2016/01/03 15:12:28(最終返信:2016/03/16 23:26:34)
[19456363]...新しく組んだPCで使いだしてからブツ音が鳴りだしました。ドライバ入れ直したりしても直りません。 win10で使ってる方問題ないですか??foobar2000とaimp3で聴いてます。 Win10ではありませんが、当方のPCでもUSBのポートによってブツブツ音が入ります...USBの給電ラインにノイズがのっている可能性があります。(デジタル信号にはノイズは入らないので。) 問題はどこでノイズが入っているかです。音源にノイズが入っていない前提だと、あとはPC内部(USBポートまで)か...詳細
[19665858] PS4で音が出ない
2016/03/06 22:54:42(最終返信:2016/03/07 06:28:55)
[19665858]...それが功を奏したのか改めて接続した所問題なく音が再生できたとの事 調べてみると似たような事を記事に書いてる方もいらっしゃいましたね。盲点でした。 というわけで先ほどの設定には問題なくPS4で本製品を無事使う事ができたようです...詳細
[19593213] 音が乱れる
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR-R2)
2016/02/15 18:00:45(最終返信:2016/02/15 21:38:52)
[19593213]...>1.オンボードサウンドを使った場合は、どうでしょうか。Realtek ALC1150 オンボードサウンドでは問題無いです. >2.マザーボード付属のCreative SoundBlaster X-Fi MB3...オンボードサウンドをBIOS上で無効化するのとクロックを定格に戻してみます. オンボードサウンドをBIOS上で無効化したところ解決しました.もう全く問題ありません. >susumus555さん 的確な御指摘ありがとうございましたm(_ _)m ...詳細
[19477031] OSの自動更新で音が出なくなった(Win10)
2016/01/10 09:00:28(最終返信:2016/02/12 18:33:41)
[19477031]...結果報告します. 新しいドライバをインストールしようとしたら… あ,これ,アカンやつかも… 音が出なくなった問題ですが、まだ原因究明に至っていません。 認識したりしなかったりを繰り返しています。 大まかなパターンとしては...ボードの抜き差し→電源ON→認識OK PCを再起動→認識NG PCをシャットダウン→電源ON→認識OK のような感じです。 問題切り分けとPCアップグレードも兼ねて、M/B、CPU、RAMの入れ替えも行いましたが症状は変わらず...詳細
[19442539] 音が変わったように思えません
2015/12/29 01:00:25(最終返信:2016/02/09 02:09:00)
[19442539]...アナログの方がデジタルより音が良いという意味ではないので。誤解無きように。 まぁ、音が良い悪いのはなしではなく、好きな音かどうかが問題なので。他人の「こちらが良い」で変えるのではなく、自分の耳を基準にしましょう。 …かけた金銭に比例して音がよ聞こえるって人は...ボーカルが引っ込んでる感じがするので、中音がイマイチなんでしょうか・・・ 音の質(音質ではなくて)はオンボでもノイズがなくクリアで問題ないんですが、DDCのチップで音質は変わると思います。 まあ、結局はその音質の好みで選ぶということになりますよね...詳細
