問題 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2337件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[25166176] ATX補助電源ケーブル
 (電源ユニット > Fractal Design > ION+ 660P FD-PSU-IONP-660P-BK [ブラック/ガンメタル])
2023/03/03 12:00:59(最終返信:2023/03/09 10:43:47)
[25166176] ...Ryzenを使う限りは8ピン1本でもいいけど、変換で6ピンを8ピンまたは4ピンに変換してもいいとは思う。 ※ 個人的には4ピンを1本追加で問題ないとは思う。インテルの250W以上のCPUをOCするとかなら別だけど、冷却が大変だし。。。 なんで... 詳細
[25166997] 接続した機器が壊れました。
 (電源ユニット > DEEPCOOL > PQ1000M R-PQA00M-FA0B-JP [ブラック])
2023/03/04 02:08:36(最終返信:2023/03/05 20:52:17)
[25166997] ...製品はメーカーに送付済のため確認できません。付属ケーブルのうちマザーボードへのケーブルは問題なく他ケーブルが不良品だったのではないかとの意見はいただいたことがあります。 【ドス...況が似ていたので書き込ませていただきました。 本来の考え方だと、機器組み合わせの「相性問題」になるのですが、 ドスパラさんの通常規約と相性保障規約を読んだ印象、不具合で破損した場...のが晴れました。 ドスパラさんの対応を見るに、初めは「不具合」と回答がありましたが相性問題の責任を追及されると一式20万円近くのパーツを補償することとなるとわかったのか急遽方針を... 詳細
[25165530] 電源ユニットの名前からわかる事
 (電源ユニット)
2023/03/02 20:51:01(最終返信:2023/03/02 23:17:24)
[25165530] ...https://www.stormst.com/products/detail/1917 を購入しました。問題なく使えています。 詳細なパーツ等がわからなかったので問い合わせたところ、電源は CWT GPX-850S... 詳細
[25152396] 4080は付くのか?
 (電源ユニット > ASUS > ROG-STRIX-850W-WHITE-EDITION)
2023/02/21 13:13:03(最終返信:2023/02/21 14:09:51)
[25152396] ...6+2ピンが1つ余ってしまう気がします。 知識が疎くそれでも問題がないか不安なので質問させていただきました。 ※説明が下手ですみません わかる方いたらご教授ください。 足りないのは問題ですが。余る分にはかまいません。 一応... 詳細
[22057633] グラボの補助電源について
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-850FX)
2018/08/25 19:18:33(最終返信:2023/02/17 19:57:01)
[22057633] ...さん >数ヶ月特に問題なく使用していたのですが、1本だとやはり問題なのでしょうか?自分の調べた限りでは、知りながら1本の分岐ケーブルで接続している人もいるようなんですが 特に問題ありません。 ち...と書いてあり、今は2本のケーブル接続にしました 数ヶ月特に問題なく使用していたのですが、1本だとやはり問題なのでしょうか?自分の調べた限りでは、知りながら1本の分岐...源ユニットに最初から付いていたコネクタ数の範囲なら、問題はありません。 分岐ケーブルが最初からの仕様なら問題ないですね^^; 2本が推奨というのは8ピンの場合... 詳細
[25143405] 初期不良なのでしょうか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GA850W/90+)
2023/02/14 22:15:37(最終返信:2023/02/16 21:57:59)
[25143405] ...違えると危ないので自己責任でよろしく。 少なくても単体で起動するなら複合問題かMBの問題。 初期不良ってことにして、交換しちゃえば? てっとり早いし 最近組んだ...が分かりました。 起動さえ出来ればその後は普通に使用することが出来ます。 電源ユニットが問題だと思うのですが初期不良なのでしょうか? それなら買い替えようと考えています。 もし解決...去に組んだPCが冬場で部屋が寒いときは起動しない状態になってた事はある。(一度起動すれば問題ない) 暖房を入れて暖かくなってから起動するか、PC内部に30秒ほどドライヤーの熱を送り... 詳細
[25145408] 素朴な疑問
 (電源ユニット)
2023/02/16 14:40:15(最終返信:2023/02/16 20:31:34)
[25145408] ...3.書かれている文字で決まる どれなんでしょう? 何れも有り ! 光方優先なのか冷却優先なのか?の問題だと思う。 >やゐゆゑよさん 両方試すと面白いですよ。 ケースや環境にもよると思いますが。 自分の経験では一長一短です... 詳細
[25142576] パソコンの電源で迷っています
 (電源ユニット > ASUS > TUF-GAMING-850G)
2023/02/14 11:28:40(最終返信:2023/02/14 14:57:39)
[25142576] ...ゲームでガンガン使っていったり、プログラミングなどで使っていくつもりなのですが、その場合の設定でも問題なく動かせますか? 実ゲームは、負荷テストプログラムみたいには電気食わなかったりしますけどね。 プログラミングは一般的に電気使いませんけど...プログラミングは一般的に電気使いませんけど、高負荷掛けるプログラムのテストのときは高負荷になりますわね。 OCしないならと言う話なので問題はないと思います。... 詳細
[25119695] ワンランクアップした方が良いか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK650W/90+)
2023/01/30 13:56:36(最終返信:2023/02/01 00:10:59)
[25119695] ...モノによっては境目は調整しようとしてウインウイン唸っちゃう奴もあるから750Wの方が安全ではある。 個人的には650Wで問題ないと思います。 CPUもグラボも目一杯使うとかなければ問題ないですし、電力解放して無いならCPUが目一杯と言うのはそんなにないケースです...MBやらUSB機器やらで50W 計475W 650Wだとピークに対して安全係数1.5倍ないけど、まぁ、問題ないレベル。 そして実ゲームでは実効300Wとかだろうから、その倍の600Wを越えることは(音の面から)推奨だけど750W必要かというと... 詳細
[25121452] 使った感想
 (電源ユニット > MSI > MPG A1000G PCIE5)
2023/01/31 18:15:29(最終返信:2023/01/31 19:47:21)
[25121452] ...【デザイン】シンプルなデザイン、よい 【容量】4090を使ってますが特に不足など感じない 【安定性】特に問題はありません 【静音性】ケースファンの音など他の音の方が大きく感じるくらい静かです 【コネクタ数】使った感じは特に不足はないと思います... 詳細
[25120440] 12VHPWR端子について
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PK1000W/92+)
2023/01/30 22:54:26(最終返信:2023/01/31 09:49:31)
[25120440] ...12VHPWRでの発火事件があった後の発売でこの仕打ちは何とも酷いですよ… 裏からケーブルを押し込んでみてください。金具のロックがそれで引っかかれば無問題。 そんな簡単な事で治るのだろうか?と、試して見たら見事に治りました!!! ありがとうございます!... 詳細
[25116357] CPU補助電源について 接続できません
 (電源ユニット > ENERMAX > MARBLEBRON EMB550AWT)
2023/01/28 10:29:13(最終返信:2023/01/28 16:06:18)
[25116357] ...pin 一か所で十分と思います。 13900Kを暫く8pin 1本のみで運用しましたが問題なかったですよ(もちろんOCなしで) >ミツバチムラさん マザーボードの 8pin に...だし。メインのマニュアルには書いていないし。ちと不親切ですね。 とりあえず8pinだけで問題ないはずです。 >ミツバチムラさん 下記の様な分配ケーブルです。Amazon:154...D%2Caps%2C155&sr=8-13 8ピンだけで動作しているのなら、そのままで問題ありません。 分岐はやめたほうがいい。 ケーブルなりコネクターなりの容量が足りないからM... 詳細
[25112216] ecoモードスイッチをONで、低負荷なのにOS再起動
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > LEADEX VI PLATINUM PRO 1000W SF-1000F14PE [ブラック])
2023/01/25 00:41:10(最終返信:2023/01/25 06:32:40)
[25112216] ...これ初期不良でしょうか? エコモードってファンを低負荷時に回さないってだけの機能でしょ。 OSの回起動はべちゅの問題でしょ。 マザー側やOS電源管理でエコな設定に寄りすぎてるとかされてないの? べちゅ (笑) 初... 詳細
[25110846] 1200wと1000w
 (電源ユニット > FSP > Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W HPT2-1200M.GEN5)
2023/01/24 04:31:27(最終返信:2023/01/24 14:18:25)
[25110846] ...パフォーマンス的には問題は無いです。 個人的には10年使用でもないし、こちらを買いたいところ https://kakaku.com/item/K0001508757/ 1200Wでも問題ないといえば問題はないです... 詳細
[25095200] 12VHPWRコネクタ分岐について
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2023/01/13 11:40:34(最終返信:2023/01/13 15:45:50)
[25095200] ...やしたくないのでメインケーブルの8ピン×2をそのまま使っても問題ありませんか? ご教授ください。 問題あるので分けろって書いてあります。 ダメか良いかはわからない...。 ケーブルを増やしたくない理由から、動作が不安定やコネクタが燃えても責任は行った本人の問題となります。 ※ 変換アダプタを利用して保証してもらえる場合でも記載のあった使用方法を逸...ていました。 なのだし、このグラボはTBP285Wなので、12VHPWRの最大600W問題とは別と考えていいと思います。 ただし、12VHPWRはある程度のスパイクも考慮されてま... 詳細
[25091069] SEASONIC電源用オプションケーブルについて教えてください
 (電源ユニット)
2023/01/10 12:14:20(最終返信:2023/01/10 14:43:43)
[25091069] ...最大電流も増えて、コネクター2つでも大丈夫なのだと思います。 8ピン2個のPCI-Eコネクタも有るので電源側は問題なく300W出せるのでは無いかと思います。 グラボ側のコネクタの規格が150Wだとは思います。 そもそも...8pinなのは電源ユニットの容量の証明というのはこのことです。 コネクタの数ととか変換がどうたらというよりは、電源ユニットが可能かどうかだけが問題であって。メーカーが公式でそういうアダプタを使えというのは、可能であることを疑う必要も無いでしょう... 詳細
[25083656] 12VHPWR
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PA1000W/92+)
2023/01/05 13:16:00(最終返信:2023/01/06 05:59:46)
[25083656] ...本体側の12VHPWRのコネクトは ATX12Vコネクタ形状で それに、12VHPWRのコネクトを指す感じに読み取れるのですが 問題ないのでしょうか? >booboo123456さん ケーブルの図を見ると、電源側はPCI-E...自分は一応これの付いた電源も持ってはいますがまだ使ってません(^^; でもまあ普通に使うなら4090でも600Wで問題ないとは思います。... 詳細
[25059044] PCIe電源のの分岐ケーブルについて。
 (電源ユニット)
2022/12/18 18:13:51(最終返信:2023/01/04 14:16:25)
[25059044] ...クラスで電源ユニット(補助電源ケーブル)を分岐して使用しても問題は起きないです。 ご使用の「電源ユニットの型式」を記せば、より詳しい人のアドバイスを聞けると思いますよ えっと、自分はClossFireで二股x2したことは有りますが問題は無かったです...※それしか電源ケーブルがなかったので 二股ケーブルを使っても問題は無いとは思いますが、自分も二股を使わなくて良い構成なら使わないですが >レースゲームが好きさん もともとのコネクター形状がその状態なら問題ないですよ。 ちなみに汎用... 詳細
[25043454] コードの長さに付いて
2022/12/07 22:22:31(最終返信:2022/12/24 21:19:07)
[25043454] ...セミプラグインなので不要な配線は外せたので 割と配線処理も簡単でした! 平ケーブルなので、ちょっとクセがありましたけど 問題無いと思います。 稼働時もファンが静かだったので良いと思います そうでしたか!ぜひ買ってみます!... 良いPCが完成できると良いですね! 頑張って下さい! H17と姉妹なケースのH18でATX電源問題ありませんでした。 安心して使ってください... 詳細
[25054144] NeoECO GOLD NE750 GOLDとの比較
 (電源ユニット > Seasonic > FOCUS-GM-850)
2022/12/15 12:16:22(最終返信:2022/12/20 10:18:02)
[25054144] ...も、電力量(W)がちゃんと足りていれば、現在のように分岐で行っても問題ないのでしょうか。もし問題ないのであれば、SATA用の端子は少なくても、分岐すればいいという...ん。    現在はFSP 80PLUS GOLD 650W SFX電源を使っていて、特に問題はありません。ただ他のパソコンでSFXが必要になったので、交換するにあたり、少し大容量の...ードで増やしてます。いろいろ調べたんですが、それがコスパが良かったし、実際やってみて特に問題はありません。 HDD8台つないでいると言っても、常に8台使うわけでもなく、時々そのうち... 詳細
