(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/09/11 09:31:36(最終返信:2022/09/12 13:42:22)
[24917701]
...環境含めて復元するのであればストレージプールから修復すればよいと思うのですが @故障したHDDからの修復は問題ないのでしょうか。 AそもそもRAID01台運用していたもので修復作業はできるのでしょうか 素人で自分なりに調べて書き込みしたのですが...合わせてご教授頂けると幸いです。 宜しくお願いいたします。 >satsacさん >@故障したHDDからの修復は問題ないのでしょうか。 ストレージ マネージャ -> 修復 はすでにHDD2台でRAID1もしくはSHRで組んである場合のみ可能だったと思いますので...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2022/09/11 01:32:40(最終返信:2022/09/11 16:53:59)
[24917441]
...ページの読み込み中にサーバーへの接続がリセットされました。」という表示になって設定画面が開けません。 「disk1」へは問題なくアクセスできています。設定画面だけ開けなくなってしまいました。 ・前回、設定画面にアクセスできたのは使用した当日と3日後位です...ページの読み込み中にサーバーへの接続がリセットされました。」という表示になって設定画面が開けません。 「disk1」へは問題なくアクセスできています。設定画面だけ開けなくなってしまいました。 』 HDL2-AAX4/Eのsambaサーバは...
2022/09/05 21:17:33(最終返信:2022/09/08 20:01:55)
[24910119]
...外付けHDD以外でおおすめのバックアップ方法があるのであれば教えて頂きたいです。 複数のドライブにそれぞれバックアップすることで問題ないかと思います。 更に加えれば、昨今の自然災害が頻発する中、PCと同一の場所で保管することがいいのかどうか...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251+-2G)
2017/11/08 10:25:49(最終返信:2022/09/08 14:41:27)
[21341128]
...html 書き込み後に、どこのページかは忘れましたが、私もAACは不可との情報を見ました、ライセンス問題だかなだかだったような ならmadeinJAPANのハンディカム撮影動画は結構厳しい? 残念ですが...
[24881481] 機種交換(TS-253 Pro → TS-464)に関して
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-464-4G)
2022/08/17 10:01:50(最終返信:2022/09/08 13:46:27)
[24881481]
...P→TS-453Dで問題なく行きましたが? RAID1→RAID5にしか行けなくてRAID6なので更にリビルド というのがあったので最初リビルドで変更RAIDが出てくるかですよね。 そこだけ確認すれば後は問題なく行けます...-253 Pro で利用した 3TB のハードディスクを TS-464 でリビルドまでは問題ないと思いますが、IronWolf 4TB への入れ替えと RAID10 への手順がわか...め、リビルド完了までアクセスがかなり遅くなるかと思います。 QTSのバージョンによって、問題が出そうで怖い所ですね。 方法としては、仰ってる方法以外にも @3TB×2をリビルド、...
[24088556] 【質問】LS720外付けHDDへのTV番組データのムーブの件
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0402)
2021/04/18 20:15:43(最終返信:2022/09/07 13:41:17)
[24088556]
...ご要望は実現できたようで何よりです。 正式対応していませんので、USB HDD内の録画番組のダビングや削除などで色々と問題が発生するかと思いますので、ご留意ください。 以下の内容が参考になるかと思います。 『 接続した...「NAS本体HDDではなくUSB外付けHDDへの録画先指定はできません」と言っているとの認識です。 これは、私もできていないので、特にマニュアル記述に問題はありませんし、動作も同様です。 同じく、TVに直接接続されているUSB外付けHDDからNASへのムーブも同様です...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2022/08/31 17:22:04(最終返信:2022/09/01 00:39:46)
[24901825]
...後の荷物がAmazonから届いています。 そのほとんどが梱包に問題ないのですが、とはいえ1割程度は問題なしとは言えないかな? つい先日ですがバイク用のオイル3本を...いない量です。 結果は写真の通り。ボコボコです。 まあ、穴が空いてるわけではなく品質には問題ないのでヨシとしますが、ちょっとねぇ・・・ですね。 その数日前にはヘルメットを購入しま...せいか、化粧箱にダメージはありませんでしたが、無梱包は珍しいですね。 とはいえ9割方は問題ありません。 マーケットプレイスが直接発送するような場合は例外として、Amazon倉庫か...
[24901527] OneDriveのCloudSync 速度低下について
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118/JP)
2022/08/31 12:37:37(最終返信:2022/08/31 20:55:08)
[24901527]
...現在はkb/sの単位になりとても遅くなっています。まだ10000ファイルほど残っているのですが、、、。 回線速度には問題はなく800mbpsです。cloud sync以外はすべて正常に動きます。外からの遠隔操作や、ファイル操作が快適にできました...
[24894360] LinkStationのHDDフォーマットについて
(NAS(ネットワークHDD))
2022/08/26 16:30:23(最終返信:2022/08/30 18:29:48)
[24894360]
...NASの電源OFFにして電源コードを抜いて10分ほど放置して接続しても状況は変わりません。 インターネットは使えるのでネットワークには問題ないです。メールも受信できます。 他のWindowsPCでも試しましたがダメでした。 NASのス...る様にするのが良いかと思います。 アクセス出来ないのが、ネットワーク環境や本体、ファームウェアの問題であればデータは無事かもしれませんが、専門業者に依頼する方法もあるという事を忘れないでください。 ...
2022/08/26 20:10:23(最終返信:2022/08/28 00:15:50)
[24894649]
...>次にサーバー側で立てるホストの番号を変更する必要があります。 Web DAV Serverのポートが変更されていれば、 問題ないと思われます。 >mosimosidesuさん >おかめ@桓武平氏さん >たく0220さん >グリーンビーンズ5...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/12/01 10:37:12(最終返信:2022/08/27 22:22:31)
[24472116]
...」と出ています。ディスク2についてはどちらも正常となっています。データについては、今でも問題なく読める状況です。また、本体のUSB経由で外付けHDDをつないでおり、こちらにもバック...初心者さんが見て何かわかるのかっていうと、、、、ですけど。 >データについては、今でも問題なく読める状況です。 本当ですか? って気がしますけどね。例えばデータの一部が失われて...97 Current_Pending_Sector」のRAWの値が0以外であればHDDの問題かと思われます。 原因についてはHDDがサポート対象外の物でなければ、サポート(メーカ...
2022/08/25 17:18:12(最終返信:2022/08/25 23:32:47)
[24893130]
...2020年以降のディーガでも、DTCP-IP対応ネットワークダビングについては仕様が変わっていないので 問題無く使える筈です。 但し、未来永劫使えるかということでは有りませんので、 次世代規格の仕様に変わる際...
[24881296] PC(Windows11)からの本機へのアクセスについて
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2022/08/17 07:02:49(最終返信:2022/08/20 19:16:48)
[24881296]
...するのはセキュリティ的に問題はないんですよね? 『 初歩的な確認ですが、LANに繋いで録画番組の保存先として使用するのはセキュリティ的に問題はないんですよね? 』 ...いうことはないものと認識しますが、リスクの確率、そして万が一の被害を許容できるかの程度の問題かと思っています(録画番組データならOK、子供の写真や動画はNG等) 横から失礼します。...2022/04/special/router/ 『 万が一の被害を許容できるかの程度の問題かと思っています(録画番組データならOK、子供の写真や動画はNG等) 』 ご自宅の被害...
[24879372] グレーアウトしダウンロードできないコンテンツの回避策は?
2022/08/15 17:52:53(最終返信:2022/08/19 21:34:29)
[24879372]
...org/vlc/index.ja.html DLNAではサーバー側とクライアント側の仕様によって互換性の問題が出てきてしまうので、視聴環境も考えないといけないかもしれませんね… >たく0220さん 一つ一つ...
2022/08/15 18:35:30(最終返信:2022/08/17 19:22:15)
[24879436]
...直結の状態で「一部の情報は利用できないことがあります」と表示されていたのが問題なのです。 >ありりん00615さん >直結の状態で「一部の情報は利用できないことがあります」と表示されていたのが問題なのです。 誰宛なのかわかりませんが...その上でネットワーク探索を有効にする設定をやり直したほうがいいでしょう。 2重ルーターでなければDHCPでも問題ないはずです。サーバー名が設定済みであれば、「ping サーバー名」で応答確認ができます。 >Caltropさん...
[24874609] QuickConenect設定時、「ドメイン名が解決できませんDNS・・・」
2022/08/12 12:55:21(最終返信:2022/08/13 09:18:04)
[24874609]
...・Synologyアカウントにサインしていて、NASの登録もできています ・NASのシャットダウンは、DSMからためてできましたが、問題は同じでした ・「最初に IPv4 アドレスを使用してドメイン名を解決してください・・・」 は有効でした...各機器のIPアドレスが載った接続図を手書きでいいのでUPできる。 169.254.x.x Link-Local Address を 使っているから、問題になっていると思うけども。 >soyuuさん IPアドレスがリンクローカルなのですが、ルーターは存在してますか...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j)
2022/08/11 14:56:41(最終返信:2022/08/11 23:15:29)
[24873286]
...バー)をインストールして、問題のその他の原因を排除します。 VLCがSynology NASを検出できるが、プレーヤーがServiioを検出できない場合は、プレーヤーに問題がある可能性があります。 プレーヤーがServiioを検出できるが...NASを検出できない場合は、おそらくSynology NASに問題があります。 どちらも動作しない場合は、ローカルネットワークにネットワークの問題がある可能性があります。この場合、イーサネットケーブルを使用してプレーヤーをSynology...
2022/07/09 11:41:13(最終返信:2022/08/10 23:42:26)
[24827457]
...(Panram製はQNAPとの組み合わせではあまり評判良くないです。)PC2400の場合はCFD販売CRUCIRL製 なら問題ないのですが。TS464-4Gは確か2666なのですよね。 新しいのでバルクメモリー増設の情報がないので何とも言えないですね...増設を考えていない人は8Gモデル。増設を考えている人は4GBモデルを選べってことなんでしょうかね。 相性問題も含め、4GB増設か、差し替えて8GBにするか悩んでみます。10年ぶりの買い替えでNASが色々できるようになっててびっくりです...
[24870459] VIERA LZ2000番組表からの本機への録画について
2022/08/09 18:50:33(最終返信:2022/08/10 20:45:37)
[24870459]
...コピーワンスの番組は削除されますので注意された方が良いです。CATVのSTBだと STBとNASに同時に録画出来ますので問題はありませんが、テレビだと同時録画が出来れば問題は ないのですが最悪再放送を待つしかありません。 4k番組は基本的にはダビングは出来ません...
[24865826] ディーガDMR-BZT760からダビングできますか
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS4)
2022/08/06 15:10:05(最終返信:2022/08/08 16:31:53)
[24865826]
...>sai01さん BZT760は持ってませんが、 BZT750とBRG2030からダビング出来ているので 問題無いと思いますよ。 >sai01さん こんにちは。 アイオーデータの動作保証に書かれていない機種でも動く可能性はありますが自己責任で使用...
