問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2923件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[16976931] Intel Management Engine Interfaceのエラー?
 (PC何でも掲示板)
2013/12/20 02:33:44(最終返信:2019/08/19 18:12:49)
[16976931] ...。。 この場合はクリーンインストールすれば治るのでしょうか? ハードの問題であれば治らないですよね? そうですね。 ハードの問題なら治らないかもしれませんね。 その前に BIOS の更新とか最新の INF..."と表示されます。 このパソコンはwindows7から8→8.1にアップグレードしていったので それが問題でしょうか? windows8以降ではデジタル署名の無いドライバをインストールする時 テストモード... 詳細
[22864815] Windows10が起動しない
 (PC何でも掲示板)
2019/08/18 10:23:53(最終返信:2019/08/18 21:14:41)
[22864815] ...うなるのかよく分かりません)。 あまり正常な状態ではないので、今後もDやEドライブを交換するたびに問題が出るでしょうし、HDDが壊れてしまうと起動できなくなるでしょう。 きちんとCドライブのみで起動できるように... 詳細
[22851756] pcが起動しません
 (PC何でも掲示板)
2019/08/11 23:12:56(最終返信:2019/08/12 22:47:37)
[22851756] ...ため拭き取って 電源cpuメモリで電源入れたところ症状変わらず、CPUなしで電源入れると問題なくledついたまま。クーラーはつけてません。 これってCPUが死んでるってことでしょ...ないのですか? 電源cpuメモリで電源入れたところ症状変わらず、CPUなしで電源入れると問題なくledついたまま。クーラーはつけてません。 これはCPUを付けた場合もクーラーを付...ついてすぐ落ちるの繰り返しです。 フロントパネルのピンの向きも何度も確認してみたのですが問題なく、、、 メモリーを1枚ずつで試してもダメならワンコイン診断へ持って行ったほうが早そ... 詳細
[22851418] PC構成は、これで問題ないでしょうか?Ryzen 9 3900X
 (PC何でも掲示板)
2019/08/11 20:14:23(最終返信:2019/08/12 13:00:00)
[22851418] ...もそれほど問題は無い気がしてる。 まあ、予算との兼ね合いが有るので、その辺りと相談じゃない? GIGABYTE X570 AORUS PROには全く問題は無いけど...PC構成はこれで問題ないでしょうか? OSはUSB外付けドライブで入れるつもりです。 【CPU】AMD ...んて少ないと思う。 まあ、マイクロならケースの大きさも少し小さい程度なので良いけど、実際問題、マザーの選択肢がほぼ無いのでATXで良いと思う。 メモリーのSMD4-U16G48M... 詳細
[22820122] グラフィックボード買い替え
 (PC何でも掲示板)
2019/07/25 18:56:28(最終返信:2019/08/12 12:11:49)
[22820122] ...問題になった症状と同じです。 googleで画像検索すると同じものが出てきますよ この件はあまりここでは語らない方が多いのであえて答えますが、 例のRTXの問題...す 1440pで高画質(最高設定ではない)のようですので 現行世代でプレイ上性能的に何ら問題の無い、例えば2060 Superとかで安く済ませて 次世代でハイクラスを狙う、という手...ません これでしたら気になるDLSSやレイトレーシングなどの機能もありますし、基本性能も問題ないでしょう >spritzerさん >キンちゃん1234さん 今回はRTX2060 S... 詳細
[22849969] パソコンの購入相談
 (PC何でも掲示板)
2019/08/11 05:18:35(最終返信:2019/08/11 18:49:16)
[22849969] ...ます。 一応YouTubeなら、大抵のノートパソコンでも問題はありません。 それよりはネットワークの方が問題です。最低でも、光回線が必要です。 結局は使い方次第です...負荷次第です。 当然ですがパケットも考慮して下さい。 CPUスコアが2000以上あれば、問題無いです。 面白いパソコンとして、下記のような小さいものもあります。 >ONE-NET...19/ 今だったらもう少し性能上の機種を安く探せるかと思いますが。 >茶央頭さん 一番の問題は使用する方です。親御様は以前パソコンを使ったことはありますか。 無ければサポートが大変... 詳細
[22844067] マザーボード交換後のライセンス認証
 (PC何でも掲示板)
2019/08/07 18:45:38(最終返信:2019/08/10 17:45:41)
[22844067] ...ストールしたWin10にそのキーを入力すれば問題なくWin10Proで使えています。 本来グレーなことだろうけど、問題なく認証できるのもMS側の不手際でしょう。も...バラにして再販後に B365マザー(B365MPro4)と i5 8500で組んだら再び問題なく認証できましたが。(Win10Home) いざとなったら右のようなシールを安く...証はされます。 ただ、クリーンインストールせず前の環境のまま使用しているのであれば、何か問題が今後出るかもしれないのであまりお勧めではありません。 あのシールはメーカーPCに貼られ... 詳細
[22816217] 映像製作、3D用の自作パソコンご相談
 (PC何でも掲示板)
2019/07/23 14:29:10(最終返信:2019/08/07 17:53:22)
[22816217] ...470で問題ないです。 なので、上記条件と自分の構成を照らし合わせれば良いです。 Corsair Carbide 400Cはとてもお勧めと言うより、問題が無いと...かと。 3600X〜3900Xで考えています。 マザーボードは570Xはチップセットに問題がある、発熱も高いとの記述をみかけたので(真偽は不明)、470Xをアップデートがいいので...源。650Wで十分です。 自分は今、X570を使ってますが、ファンがきちんと回れば特に問題になるほど温度が有るわけでは無いです。 RAM: TEAM DDR4 2666Mhz ... 詳細
[22841495] LAVIEのオマケでPC-8001ミニ発表。
 (PC何でも掲示板)
2019/08/06 03:51:18(最終返信:2019/08/06 15:43:52)
[22841495] ...アプリはマシン語レベルで動くとのことなので、当時のアプリ資産がある人は活かすことができそうですが、カセット・5インチFDからの転送手段が問題になります。 まあ、雑誌掲載アプリにしてもパックマンとかもう少しメジャーなタイトルはありますね。... 詳細
[22806107] ブルースクリーンが頻発します。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/18 14:37:41(最終返信:2019/07/22 13:39:30)
[22806107] ...た自宅で使用する際に問題が起こるようならパーツ交換という流れになりました。 やはりお店の点検では問題が出ないあたり、給電に問題がある様な感じがしま...蛮さん メモリテストで問題がなければ、やはりグラフィックカードが怪しいですね。 ショップに相談して、別のグラフィックカードで試して問題なければ購入するという交...報告させていただきます。 ご報告が遅れましたが問題が解決いたしました。 どうやらメモリのクロックをあげていたことが問題だったようで、2933MHzに落としたところ安... 詳細
[22800255] 迅速な対応お願いします><
 (PC何でも掲示板)
2019/07/15 20:41:45(最終返信:2019/07/16 09:09:45)
[22800255] ...変な残骸が残ると何なので、セットアップをし直した方が無難な気はします。 この場合はタスクマネージャから切っても問題ないと思いますが。。。 >sakki-noさん ダメでした>< PCボタン一瞬だけ押し、シャットダウンに切り替わったので一度消しました... 詳細
[22789160] ゲーム用として
 (PC何でも掲示板)
2019/07/10 17:56:34(最終返信:2019/07/15 20:36:13)
[22789160] ...rig R1 Universalでも70℃前後(ALL CORE 100%)なので、特に問題は無いです。 i9 9900KとRyzen9 3900Xにフレームでは若干、i9 99...のレベルじゃない気がします。理由はCPU負荷よりGPU負荷の割合が強くなるので、そういう問題の方が大きいのだと思います。 ※ 要するにCPUよりグラボの性能と言う感じだと思います(...点が大きいのです。 なので、i9 9900Kで有ってもそれなりには持つと思うのですが、問題は今後インテルが10nmのチップか7nmのチップが出た際にどんな機能が追加されるかであり... 詳細
[22418852] Windows7を使っているのに、Windows10の亡霊に悩まされる。
 (PC何でも掲示板)
2019/01/25 17:53:56(最終返信:2019/07/15 18:41:25)
[22418852] ...へ・・・・ ここで問題が解決されて元に戻るかと思いきや システムの復元・・・・・・・・内部に問題があり復元が出来ません??? スタートアップ修復・・・・・内部に問題があり復元が出来ませ...プ状態) BIOSに問題がありそうですが、実際は7と10のプログラムファイル関係に問題があると思います。 BIOSに問題があるならログインなん...の予約を促すKB3035583をアンインストールしたので、もうWindows10への誘導問題は解決しました。 これは2015年ころに一度Windows10にupgradeした後、再... 詳細
[22797295] パソコン周辺環境のトラブルについて
 (PC何でも掲示板)
2019/07/14 17:25:22(最終返信:2019/07/14 20:31:47)
[22797295] ...ところ、グラボから発火してしまいました。 (PS4では問題無く使用出来ていますし、モニターを変える前も何の問題もありませんでした) 初期不良だと思い問い合わせて修理...が断線でショートしていても、流れる電流が小さく、問題にはなりません。 やはり、原因は、修理中のゲーミングPCの問題だと思います。 なぜ、「同じ臭いがした」のかは...性もあるのですが、アップデートしていない場合発火の原因となる場合もあるのでしょうか? (問題のモニターはiO-dataのLcd-gc251uxbです) そういう経験はないですね。 ... 詳細
[22795116] これってどういうことなんでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2019/07/13 19:13:09(最終返信:2019/07/13 21:16:09)
[22795116] ...インストールメディアは起動する前に挿しておかないと認識されません。 じゃあ刺して良いんでしょうか? >じゃあ刺して良いんでしょうか? 挿してても問題ないです。 >jisak8さん OSインストールメディアを差してもいいですよ。 もっとも、次にUEFI... 詳細
[22787223] スッポンしたマザーは使用しても、問題ないんでしょうか、、、
 (PC何でも掲示板)
2019/07/09 18:48:31(最終返信:2019/07/10 00:25:48)
[22787223] ...やってみないと分からない。 1枚は駄目だったけど、2枚は無事でした。 そのうち1枚は2回スッポンしましたけど問題なかったです。 同じくやってみなければ分からないです。 自分も同じく何度かすっぽんしたマザーは有りますが...スッポンしすぎたマザーは接触不良を起こすかもしれません。 そのへんは気をつけた方が良いかと… 1度や2度スッポンしたところでマザーに問題は無いのではないかと思ってます。 ですが、頻繁にスッポンする状況を作ったらどうなるかわかりません。... 詳細
[22783873] 3900Xを取り合えず使ってみました
 (PC何でも掲示板)
2019/07/08 00:41:57(最終返信:2019/07/09 01:42:13)
[22783873] ...2700Xで35分程度でしたが21分20秒程度までは改善しました。コア数が多いので当たり前ですが、プレ処理に2分くらいかかるのでIPCも改善され連続運用にも問題ないレベルで動作します。 上記のテスト中でのCPUの温度は最大67.4℃でしたからPBO切りの状態... 詳細
[20715412] 使わなくなったPCパーツの/売却/処分について
 (PC何でも掲示板)
2017/03/06 16:29:19(最終返信:2019/07/05 10:53:02)
[20715412] ...この値がつかなかったパーツたちを処分したいのですが、皆様はどのようにされていらっしゃいますか? 2台目を生やすとかそういうのはなしで・・・ 電源は問題がなければ予備として保管しておけばよいかと。 現PCに不具合が出た時に調査用とか交換までの一時しのぎとして使うことはできると思います... 詳細
[22772699] 初めてでもない自作PC、規格が変わって全く分からない。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/02 15:56:40(最終返信:2019/07/03 07:52:42)
[22772699] ...Intelを使いたいって言う思いがあります。 あくまでもAMDを使っておかしくなったということではないです。 基本的に問題の内向性かと思いますが。 CPU。8700"K"でないのなら、安いマザーボードでもOKかなと思います...初めて知りました。 前のPC、今から10年くらい前のなんですけど ケースとモニター以外全て取り寄せで造りましたが問題なかったです。 じゃ、今日はビッグカメラ・ビッグカメラPC本館・ツクモ・PCデポに行ってきます。... 詳細
[22771081] メモリーのOCについて
 (PC何でも掲示板)
2019/07/01 17:45:37(最終返信:2019/07/02 07:46:28)
[22771081] ...落ちるか・・スコア下がるか・・すぐ結果が分かるから楽だけど〜 メモリーは上げて・・適当にベンチ回しても問題なし。 って安心してると・・突然に(別に負荷かけてないのに)・・ブルスクが来る・・。 ん〜はじめてやってみて・・こりゃ大変だ... 詳細
