問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2934件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[22670784] NVIDIAのドライバ更新について
 (PC何でも掲示板)
2019/05/16 20:31:21(最終返信:2019/05/18 18:21:50)
[22670784] ...jp/download/driverResults.aspx/147280/jp どちらを使っても問題ないです。 標準が入らないなら、DCHを試す。 あとは、GPU-Zを入れて現在のドライバーのバージョンを確認してみる...GPU-Zのスクリーンショットを出すならそっちを出してくれなきゃ。 GPU-ZでRTX2070認識されてないんなら、DCHドライバー云々言う以前の問題なわけだけど。 グラボじゃないですね。 BTOがどうのという投稿もなさっているようですが、どこのどれをお買いに... 詳細
[22649181] メーカーのサポートについて
 (PC何でも掲示板)
2019/05/06 14:17:40(最終返信:2019/05/06 22:36:12)
[22649181] ...してもらえません。 NECに至ってはLAN側の設定は何もしないでくださいの一言で、あまつさえ出来たのなら問題は無しと 言われました。自分としては何故そうなるのかを聞きたかったのですが両社とも分かりませんでした... 詳細
[22647952] オンボードグラフィックでのアマゾンプライム視聴
 (PC何でも掲示板)
2019/05/05 22:52:34(最終返信:2019/05/06 09:41:37)
[22647952] ... が原因と分かり、Chromeに速攻で戻った事ありますね。 Edgeの動画再生エンジンに問題があるのか?ブラウザ機能に不備があるのかは解りませんが。 >Yone−g@♪さん ...ューブ4Kを再生。 WQHDモニターで価格コムの書き込みってマルチタスクやってみても全く問題なしです。 ついでにユーチューブを10程開いてトリプルモニターで同時再生してみても大丈夫...ド)でも今Edgeで 3画面表示でユーチューブ4Kをやってみてますが〜 オンボードで全く問題なしに動いてますね。 これね時間帯によっては4K60fpsは全くカクカクになるんですよ(... 詳細
[22638103] グラフィックスドライバーはNVIDIA製とIntel製両方必要?
 (PC何でも掲示板)
2019/05/01 17:17:56(最終返信:2019/05/01 22:13:12)
[22638103] ...telのドライバ入れればいいでしょう。 ストレージに余裕があれば、そのまま入れておいても問題無いでしょうけど。 >kakaku_wildさん グラボをつなぐとIntelの内蔵グラ...、というのならインテルのグラフィックスのドライバをさくじょするのもあり、そのままでも別に問題はなし。 インテルのメインストリーム系のCPUは基本的に内蔵グラフィックスありだ、という...うか? Intelのドライバをインストールする必要はありませんが、インストールしても問題ありません。インストールしても使われません。... 詳細
[22622525] AMD自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2019/04/24 12:57:12(最終返信:2019/04/25 18:41:26)
[22622525] ...まずは組み上げて動くところまで頑張りたいと思います ご指導ありがとうございます メモリーは1.35Vくらいだったら問題は無いと思います。 まあ、2933程度だったらメモリーを選べば1.2Vで動作します。 TEAMのメモリーが良いかは難しい所だし... 詳細
[22618124] 高負荷時に?勝手に再起動ループなどの不具合
 (PC何でも掲示板)
2019/04/22 00:29:48(最終返信:2019/04/25 16:52:08)
[22618124] ...これで落ちたら電源の異常かCPUの排熱不足かもしれません。 問題無ければグラボへ負荷をかけてみましょう。 ここで落ちたら電源の異常かグラボの異常かもしれません。 CPUやグラボの温度を監視して、落ちた時の温度に問題なさそうなら電源の異常かな...ファンが適切に回ってからは54℃前後に落ち着いていたため、クーラーを付け替えた恩恵なのかな?と思っています。 結果だけ見るとハード面では問題なさそうに見えるのですが、ガリ狩り君さんが仰ったように原因はソフト的なものなのでしょうか? 進展があったので追記です... 詳細
[22618209] CPUの対応可否の判断方法
 (PC何でも掲示板)
2019/04/22 02:10:48(最終返信:2019/04/22 06:26:36)
[22618209] ...世代 Intel;プロセッサーに対応 (Max. TDP 65W) とあるので、新プロセッサーでも問題ないと思いますが。 サポートにあるCPUサポート一覧表を見る限り、現状では第9世代に対応していません... 詳細
[22613283] NEC VersaPro J SSD換装したら電源反応しない
 (PC何でも掲示板)
2019/04/19 22:45:19(最終返信:2019/04/21 14:06:13)
[22613283] .../2018/10/23/011709 バラし方に問題があったのでは? 正しく戻せていないと。 もし、SSDに問題あるなら、HDDに戻せば起動できるはず。 それも...ね。 >>新品のPCをバラシてHDDを外しSSDへ丸々コピーして この『丸々コピー』が問題です。 クローンソフトくを使ってクローンディスクを作成したのか、 コピー機能を備えたスタ...テープで隠れていたコネクタが 抜けていました コピーでは無く、クローンでしたね SSDは問題も無く、立ち上げと同時に 初期設定がはじまりました お騒がせしてすいませんでした ... 詳細
[22614381] パソコンやパーツを購入したときの箱はどうされていますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/04/20 13:24:42(最終返信:2019/04/20 19:37:17)
[22614381] ...捨てるか悩むのは、液晶とプリンタの箱。 何よりもデカイ・・・一度解体すると戻せない。6ヶ月ほど置いて、問題なさそうなら処分を考えます。 以前は組めばすぐ捨てていました。 捨てて翌日不調になってショップやメーカーサポートに連絡したのですが... 詳細
[22610814] メモリの動作確認をしたいです。
 (PC何でも掲示板)
2019/04/18 21:04:11(最終返信:2019/04/19 23:09:03)
[22610814] ...チップセットにメモリーコントローラーがあるものはかなり厳しいです。 その組み合わせで動いていたなら問題はないですが、もしそうなら単純に壊れていると考えていいでしょう。 それがメモリーコントローラーなの... 詳細
[13948386] フルスクリーン時、画面が拡大され全体が表示されなくなります
 (PC何でも掲示板)
2011/12/27 20:13:45(最終返信:2019/04/15 21:23:24)
[13948386] ...1125pから750pになっているような表示が出ました。(フルスクリーンにすると750pになります) これはTVの方に問題があるということになるのでしょうか? 以前のPCでは同じTVでフルスクリーン化も出来ていて TVの方は設定もいじってないと思うのですが... 詳細
[22600808] USB-DACでバスパワー、アンプ付きはありますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/04/14 10:55:57(最終返信:2019/04/14 17:55:59)
[22600808] ...dynabook R734とdynabook G6でヘッドホン出力に差があるとは思えないので、音量設定だけの問題かもしれませんよ。 >あさとちんさん ありがとうございます。とても参考になりました。 あさとちんさんに紹介いただいた製品も含めてなんですが...ZDC-205A-SG」を、Amazonで一個ポチったたのですが、使ってみて、もしも不具合や使い勝手等も含めて、なんらかの問題があれば、ご紹介いただいた「SD-U1SOUND-S4」も選択肢に入れ、いろいろな機種を試してみようと思います... 詳細
[22598841] NVIDIAグラフィックスドライバーのインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2019/04/13 13:53:02(最終返信:2019/04/13 21:00:15)
[22598841] ...勝手に設定されるから何も気にせんでええと思うけど ちなみに RTX2080ti です。 入れておいて問題になるようなものではないため、わからなければ入れておれても良いかと思われます。 HDD/SSD容量も... 詳細
[22550835] OSの引越し先のSSDに、元OSの修復用パーティションが残っている
 (PC何でも掲示板)
2019/03/22 20:54:44(最終返信:2019/04/13 15:26:25)
[22550835] ...該当のパーティションが、回復パーティションなのかどうかは、わかりません。 しかし、元のHDDを保存しておけば、問題が起きても、再度、クローニングを行えば良いので、削除してみれば良いと思います。 削除後、パーティションを移動すれば... 詳細
[22583780] デスクトップ型とINTEL NUCでは性能は全然違いますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/04/06 15:47:30(最終返信:2019/04/13 15:22:53)
[22583780] ...Score)くらいの差があるようです。 まあ、ブラウザ型のゲームの場合はCPUの能力やグラフィックの能力よりもネットの転送能力の問題の方が大きくなるので、10GbitLAN接続(その先は分からないですが)とWIMAXでは通信の安定性や速度で10GbitLANの方が優れる気がします... 詳細
[22579092] 仕事とTV録画に使うデスクトップを探しています
 (PC何でも掲示板)
2019/04/04 12:07:12(最終返信:2019/04/07 16:35:42)
[22579092] ...参考になります。 >あずたろうさん 希望タイプ書いてなくてすみません。 特にスリムでなくていいです。スペースは問題ないのでタワーを考えています。 今のPCではエンコ諦めていたので思いつきませんでした。 ある程度速くエンコできるととても嬉しいです...その分の予算でもう一つ上のCPUなり他の部分に予算回すなりしましょう。 デスクトップ本体のみで予算15万円もあれば、テキトーに何を買ってもほとんど問題ないのでは? BTOメーカーの通販で適当に予算に合う一般的なベースマシンを選んで、ちょっと希望のカスタマイズしたら完璧だと思います... 詳細
[22499023] 自作パソコンは衰退したのか?パソコンはもう売れない?
 (PC何でも掲示板)
2019/02/28 11:29:33(最終返信:2019/04/04 23:49:16)
[22499023] ...結局は使う人の問題です。 PCはただの道具ですから。 これからも多分自作するでしょうけど、用途と身の丈にあったPCしか作らないでしょう。 5年も10年も前に議論され、とっくに決着のついた問題です。 実に単純に...すが、自作したい人は今後も残ると思います。 自作PCがあまり振るわなくなったのは、価格の問題かと思います。 昔は自作の方が安くすむという事でユーザーが増えましたけど、今はメーカー製...かを他人にわかってもらわなくても構わない。 また、有用性や意義などがあるかどうかすらも問題でもない。 だって自分のためにやってるだけだしやりたいからやってるだけ。 またやりた... 詳細
[22572805] 【HDD】HGSTのHDDで頭文字が「HCC」で始まる機種(HTSとの違い)
 (PC何でも掲示板)
2019/04/01 16:09:28(最終返信:2019/04/01 19:03:04)
[22572805] ...ったとしても、問題はないでしょうか? なにかご存知でしたら、よろしければアドバイスをください。 >USB外付けHDDケースに入れて使ったとしても、問題はないでしょう...、よくわからなかったので質問しました。 USB外付けHDDケースに入れて使ったとしても、問題はないでしょうか? なにかご存知でしたら、よろしければアドバイスをください。 >EPO_...それと同様でHCC545050A7E380をHDDケースに組み込んで使用しても、基本的に問題はありません。 ただ購入するHDDが生産時期や保管状況が分かりませんので、長期的に安心し... 詳細
[22557406] 春になりますPCの壁紙も模様替えをね (^_^)
 (PC何でも掲示板)
2019/03/25 15:12:41(最終返信:2019/03/26 22:08:51)
[22557406] ...モンキーさんが来ると ま〜た脱線してるわw(笑) スターの壁紙は同い年のトムクルーズのだけね。 (著作権の問題もあり載せられまへんが) それじゃ〜旅行おきばりやす∠(^_^) >モンキーさんが来ると ま〜た脱線してるわw(笑)... 詳細
[22558533] PC内蔵のSSDのクローンをHDDに作成し他のデータも入れたい。
 (PC何でも掲示板)
2019/03/26 00:06:08(最終返信:2019/03/26 16:31:31)
[22558533] ...現在PCに内蔵されているSSDの耐久性に少し不安があるためです(HDD以上に寿命が短いかもしれない)。 今は問題なく使えているので、すぐにSSDを購入して取り換えるのもどうかなと思っています。 HDDを調べたところ...>沼さんさん ありがとうございます。 やはり消えてしまうんですね。今回はやめようと思います。 容量の問題もソフトで解決すればいいのですが、難しそうですね。 >ss003さん >イメージとしては、故障したときは空のSSDに取り替えて... 詳細
