[20715412] 使わなくなったPCパーツの/売却/処分について
(PC何でも掲示板)
2017/03/06 16:29:19(最終返信:2019/07/05 10:53:02)
[20715412]
...この値がつかなかったパーツたちを処分したいのですが、皆様はどのようにされていらっしゃいますか? 2台目を生やすとかそういうのはなしで・・・ 電源は問題がなければ予備として保管しておけばよいかと。 現PCに不具合が出た時に調査用とか交換までの一時しのぎとして使うことはできると思います...
[22772699] 初めてでもない自作PC、規格が変わって全く分からない。
(PC何でも掲示板)
2019/07/02 15:56:40(最終返信:2019/07/03 07:52:42)
[22772699]
...Intelを使いたいって言う思いがあります。 あくまでもAMDを使っておかしくなったということではないです。 基本的に問題の内向性かと思いますが。 CPU。8700"K"でないのなら、安いマザーボードでもOKかなと思います...初めて知りました。 前のPC、今から10年くらい前のなんですけど ケースとモニター以外全て取り寄せで造りましたが問題なかったです。 じゃ、今日はビッグカメラ・ビッグカメラPC本館・ツクモ・PCデポに行ってきます。...
(PC何でも掲示板)
2019/07/01 17:45:37(最終返信:2019/07/02 07:46:28)
[22771081]
...落ちるか・・スコア下がるか・・すぐ結果が分かるから楽だけど〜 メモリーは上げて・・適当にベンチ回しても問題なし。 って安心してると・・突然に(別に負荷かけてないのに)・・ブルスクが来る・・。 ん〜はじめてやってみて・・こりゃ大変だ...
[22767220] ご教示願います Windows10ノートPC買い替え
(PC何でも掲示板)
2019/06/29 19:57:48(最終返信:2019/06/30 12:07:51)
[22767220]
...不満なく使用出来ると考えて良いのでしょうか(実際、現PCに不満が無ければ、3000あれば問題無さそうですが…)。 それとも、papic0さんが考慮して下さったように、DVD再生のた...不満なく使用出来ると考えて良いのでしょうか(実際、現PCに不満が無ければ、3000あれば問題無さそうですが…)。 大丈夫です。 最初に、CPUスコア5000以上で選んだのは、...めようかと思います。 (ちなみにHPはメモリ8GBのモデルもあるようですが、4GBあれば問題無いでしょうか…。) あと、再生ソフトの件、盲点でした(現PCには搭載されていたようなの...
(PC何でも掲示板)
2019/06/27 16:53:44(最終返信:2019/06/30 10:44:30)
[22762774]
...に読んでみましょう。 構成に問題が無いというか、とてもすごい仕様ですね。 お金がかかってます。 動作自体は初期不良が無いなら問題ないと思います。 マニュアル...います。 構成は決めたものの以下のパーツだけを買って付属しているマニュアルどうりにやれば問題なく起動できるのかが不安です。 組み立てる順番や注意点、パーツ毎の相性など些細な事でも良...動かなかった時の対処も含めての自作ですのでそこはまあ ということになりますね 構成に特に問題は無いと思いますが。 >付属しているマニュアル 具体的にどのマニュアルのことを言ってい...
[22760299] EDCB EpgDataCap_Bonのチャンネル設定について
(PC何でも掲示板)
2019/06/26 09:18:56(最終返信:2019/06/26 16:18:17)
[22760299]
...を問題なくスキャン、視聴できています。 なお、視聴環境は地デジ・BS.CSともにアンテナからで、混合のまま受信させていますが、 分配器が電流通過型ですので問題は... EDCBのチャンネル設定がうまくいかず苦闘しています。 地デジのチャンネルスキャンは問題が無かったのですが、BS.CSのチャンネルスキャンに失敗してしまいます。 幾度試してみて...分配器が電流通過型ですので問題はおそらくないかと考えています。 (同分配器からテレビが問題なく写り、前記の通りTVTestも大丈夫です) どなたか思い当たる原因等、ご教示いた...
(PC何でも掲示板)
2019/06/25 06:00:17(最終返信:2019/06/26 01:54:19)
[22757916]
...ね? メモリ温度よりは、メモリの抜き差しに支障が出るというのがまず問題です。 使っていてずっと問題が出ないのなら良いのですが。メモリ関係の検査をしたいというトラブル... メモリスロットに被さるということはメモリの温度が上がるということですかね? スペースに問題なければできるだけ空冷でいきたいと考えていましたが、考え直します(>_<) それと作業用...ります。 どちらが良いかは考え方次第です メモリーの空調と言うより、高さだったりメンテの問題の方が大きいとは思います 風魔などでもいいとは思います OCするなら別ですが >メモリス...
(PC何でも掲示板)
2019/05/30 21:32:02(最終返信:2019/06/24 10:43:31)
[22702548]
...FFXIVのベンチマークテストが起動しないとか LOLではERROR CODE 004 が出たりとか。 もう何が問題なのかわかりません。 仕様は AM3970-A54D OS:Windows 7 Home Premium...当方が無料でもオンラインゲームをしない理由でもありますが オンラインゲームは、PCのスペックが足りていても通信やサーバーの問題もあるのでラグは仕方ないでしょう。 ググれば解決策が見つかりますが、希望に沿える程度まで改善するかは試さないと判らないかと...
[22714925] PC本体を遠くに置いてる方、参考に聞かせてください
(PC何でも掲示板)
2019/06/05 15:02:15(最終返信:2019/06/09 22:31:18)
[22714925]
...5m程度必要と思います。 モニタケーブル(HDMI)・・・・5m程度なら無問題 問題はマウスとキーボードです。 延長USBケーブルを用いたいと思っているのですが...長は2m弱と思いますので延長ケーブルは3mくらい必要かと思ってます。ハブなどを介さずとも問題なく動作しますでしょうか? マウスはロジクールのG600でキーボードはエレコムのTK-...セット机上に置いてます。 >papic0さん 的確なアドバイスありがとうございます。 問題なさそうですね。 足元の暑さ軽減できそうです。移動予定のPCは空冷のPCの方ですので、、...
(PC何でも掲示板)
2019/06/07 13:55:46(最終返信:2019/06/07 15:55:57)
[22719134]
...なり、スミマセン。 9900KとZ390 AORUS MASTERの組み合わせでうちでは問題なく動いているので、マザーボードが原因とは思えないのですが・・・・・・ところでビデオカー...外さなきゃならんのはめんどくさいかもですね。 うちのエレコムの有線のパッドは挿しっぱでも問題はなかったけど、メーカー(あるいは製品)によっては違うのか。 メインで遊んでいるゲームが...に変えました。 2912とかいう型番です。 一部のエレコムのパッドはドライバーの相性で問題起こしますからね 私の時ひどくてOSの標準ドライバーで使えるホリパッドに買い換えました ...
(PC何でも掲示板)
2019/06/04 16:03:24(最終返信:2019/06/05 09:46:24)
[22712922]
...するとなった際に上のモデルを選んでおいた方が良いのかなと思っています。 この構成になにか問題などはあるでしょうか? また何かアドバイスなどあればお願いいたします。 用途と予算を書か...ockのマザーはオーディオ面はランク下がりますが、OCなら電源フェーズはよいので軽くなら問題なしですよ。 返信ありがとうございます。 そうですね、抜けていました。すみません 用途は...人の努力が必要でしょう。 殻割りと本格水冷程度は覚悟しないと無理でしょうからね。 現実問題で9700Kを50倍で100%の負荷をかけて冷やすってだけでも虎徹じゃ間違い無しに無理で...
[21728878] 日本語と英語キーボードどちらがいいのですか?
(PC何でも掲示板)
2018/04/05 07:30:23(最終返信:2019/05/25 09:58:14)
[21728878]
...tps://www.amazon.co.jp/dp/B005BIHJ50 この辺は好みの問題なので。高いから良いというものでもありませんし、他人の評価はほとんど意味がありません。「...入力のプロが良く使うそうです。 英語キーボードとか日本語キーボードってのは単に配列の問題なので、慣れればどっちでも構いません。 http://ascii.jp/elem/000...イトが黄ばんだのかな?と思ってたのですがアイボリーだったんですね(^_^;) ホワイトで問題ないならそっちの色で検討してみます。最初から何個も買えませんのでパソコン頻度が多くなれば...
(PC何でも掲示板)
2019/05/16 20:31:21(最終返信:2019/05/18 18:21:50)
[22670784]
...jp/download/driverResults.aspx/147280/jp どちらを使っても問題ないです。 標準が入らないなら、DCHを試す。 あとは、GPU-Zを入れて現在のドライバーのバージョンを確認してみる...GPU-Zのスクリーンショットを出すならそっちを出してくれなきゃ。 GPU-ZでRTX2070認識されてないんなら、DCHドライバー云々言う以前の問題なわけだけど。 グラボじゃないですね。 BTOがどうのという投稿もなさっているようですが、どこのどれをお買いに...
(PC何でも掲示板)
2019/05/06 14:17:40(最終返信:2019/05/06 22:36:12)
[22649181]
...してもらえません。 NECに至ってはLAN側の設定は何もしないでくださいの一言で、あまつさえ出来たのなら問題は無しと 言われました。自分としては何故そうなるのかを聞きたかったのですが両社とも分かりませんでした...
[22647952] オンボードグラフィックでのアマゾンプライム視聴
(PC何でも掲示板)
2019/05/05 22:52:34(最終返信:2019/05/06 09:41:37)
[22647952]
... が原因と分かり、Chromeに速攻で戻った事ありますね。 Edgeの動画再生エンジンに問題があるのか?ブラウザ機能に不備があるのかは解りませんが。 >Yone−g@♪さん ...ューブ4Kを再生。 WQHDモニターで価格コムの書き込みってマルチタスクやってみても全く問題なしです。 ついでにユーチューブを10程開いてトリプルモニターで同時再生してみても大丈夫...ド)でも今Edgeで 3画面表示でユーチューブ4Kをやってみてますが〜 オンボードで全く問題なしに動いてますね。 これね時間帯によっては4K60fpsは全くカクカクになるんですよ(...
[22638103] グラフィックスドライバーはNVIDIA製とIntel製両方必要?
(PC何でも掲示板)
2019/05/01 17:17:56(最終返信:2019/05/01 22:13:12)
[22638103]
...telのドライバ入れればいいでしょう。 ストレージに余裕があれば、そのまま入れておいても問題無いでしょうけど。 >kakaku_wildさん グラボをつなぐとIntelの内蔵グラ...、というのならインテルのグラフィックスのドライバをさくじょするのもあり、そのままでも別に問題はなし。 インテルのメインストリーム系のCPUは基本的に内蔵グラフィックスありだ、という...うか? Intelのドライバをインストールする必要はありませんが、インストールしても問題ありません。インストールしても使われません。...
(PC何でも掲示板)
2019/04/24 12:57:12(最終返信:2019/04/25 18:41:26)
[22622525]
...まずは組み上げて動くところまで頑張りたいと思います ご指導ありがとうございます メモリーは1.35Vくらいだったら問題は無いと思います。 まあ、2933程度だったらメモリーを選べば1.2Vで動作します。 TEAMのメモリーが良いかは難しい所だし...
[22618124] 高負荷時に?勝手に再起動ループなどの不具合
(PC何でも掲示板)
2019/04/22 00:29:48(最終返信:2019/04/25 16:52:08)
[22618124]
...これで落ちたら電源の異常かCPUの排熱不足かもしれません。 問題無ければグラボへ負荷をかけてみましょう。 ここで落ちたら電源の異常かグラボの異常かもしれません。 CPUやグラボの温度を監視して、落ちた時の温度に問題なさそうなら電源の異常かな...ファンが適切に回ってからは54℃前後に落ち着いていたため、クーラーを付け替えた恩恵なのかな?と思っています。 結果だけ見るとハード面では問題なさそうに見えるのですが、ガリ狩り君さんが仰ったように原因はソフト的なものなのでしょうか? 進展があったので追記です...
(PC何でも掲示板)
2019/04/22 02:10:48(最終返信:2019/04/22 06:26:36)
[22618209]
...世代 Intel;プロセッサーに対応 (Max. TDP 65W) とあるので、新プロセッサーでも問題ないと思いますが。 サポートにあるCPUサポート一覧表を見る限り、現状では第9世代に対応していません...
[22613283] NEC VersaPro J SSD換装したら電源反応しない
(PC何でも掲示板)
2019/04/19 22:45:19(最終返信:2019/04/21 14:06:13)
[22613283]
.../2018/10/23/011709 バラし方に問題があったのでは? 正しく戻せていないと。 もし、SSDに問題あるなら、HDDに戻せば起動できるはず。 それも...ね。 >>新品のPCをバラシてHDDを外しSSDへ丸々コピーして この『丸々コピー』が問題です。 クローンソフトくを使ってクローンディスクを作成したのか、 コピー機能を備えたスタ...テープで隠れていたコネクタが 抜けていました コピーでは無く、クローンでしたね SSDは問題も無く、立ち上げと同時に 初期設定がはじまりました お騒がせしてすいませんでした ...
