問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2965件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22466666] PCケース、電源、CPUクーラー選びについて
 (PC何でも掲示板)
2019/02/14 21:32:30(最終返信:2019/02/15 12:24:33)
[22466666] ...にAndroid、少しWin7)を動かします。 >SSD URL書き込んで頂いたのでも問題ありませんが、 恐らく最大でも2000IOPS程度しか必要ないので。 自宅にあるのを使っ... これでちょうど30くらいかな・・・・ >まいまいまいぴーさん ケースとか 何とかって問題じゃないと思う。 CPUクーラーに関しては、まず貴方の使用環境が一番大事。 真夏でも冷...が横に取り出せる)。HDDにフロントファンの風が当たる。その上でできるだけ小さい。強度に問題の無い範囲で軽い。 電源は上の方が好きですが、最近は選べない。 裏面配線にはこだわらない... 詳細
[22410791] Ryzen CPUでのゲーム中のカクツキ
 (PC何でも掲示板)
2019/01/22 01:10:59(最終返信:2019/01/25 13:08:18)
[22410791] ...わかりませんが SSDがプチフリするんだが、windows10が問題なのか、ryzen環境が問題なのか、それとも....... http://teisupekku...かRyzen CPUをゲームで使用する際に気をつける点などあるのでしょうか… ゲーム側の問題ではないでしょうか? https://gigazine.net/news/2018062...ちょこちょこゲームしてるけど 感じたことはないですね。 ネットゲームなら時間的に回線の問題でカクツク可能性はどんなハイスペックでもありますよ。 >たなかこたろうさん 色... 詳細
[22386012] 初 自作パソコン ご指南ください…
 (PC何でも掲示板)
2019/01/11 13:29:32(最終返信:2019/01/12 05:51:20)
[22386012] ...ンクを下げましょう^^ まぁマザーボードは新しいのに越したことは無いと言うことで。半分は気持ちの問題。 ただ、ビデオカードが1060クラスの汎用PCということなら、べつにZ390の2万超えの高いマザーボードを買う意味は無いと思います... 詳細
[22364200] 新年初組み立て
 (PC何でも掲示板)
2019/01/01 20:31:10(最終返信:2019/01/06 13:56:05)
[22364200] ...-35 と3666 20-21-21-20-39とどっちが速いのかについてはレイテンシの問題も有って微妙な気がする^^; とはいえ、自分のメモリーはOCメモリーでも選別品でもない...ドライバー一切入れ直ししてなかった (大笑い) 同じマザーのZ370からZ390なんで 問題なかったのかな〜って今になって思ってますがな、本当に 適当な人だって自分で思いますよ。 ...en2700載せ替えですね。 まぁ 無限5でも この時期・・・OC限界までやっても‥全く問題無しに冷えてるんだけど・・ 2666のメモリーを2400で使ってるけど・・3600にして... 詳細
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905] ...  私の場合、PCケースですね。長いものは8年目のWindy(星野金属)のものですが、問題なく使えています。ここのアルミケースは昔から精度が良いし長く使っても、埃を拭けば綺麗なま...PUはそれなりにOC耐性があり、4GHz近くで常用できてますので、 当分買い換えなくても問題なさそうです。 このところは、余分パーツで組んだPCでいかにファンレスにするかなど、 ...。 PCのパーツでお金をかけるべきなのは電源くらいでしょうか? ぶっちゃけあとは好みの問題でしょう。 なにかと話題になるCPUやらMBやらグラボやらメモリやらですが、その辺は重... 詳細
[22365936] intel第9世代+Win7+オフライン
 (PC何でも掲示板)
2019/01/02 18:29:15(最終返信:2019/01/03 19:42:49)
[22365936] ... intel第6世代のCPUを、中古でと考えていたのですが、オフラインでは使用するなら第9世代でも問題ないのでは?と思いあたったものです。 (現在、第2世代で使用中。拡張の関係で、メーカーPCの中古では不十分)... 詳細
[22359069] lenovo L512 無線LANの繋ぎ方 win7
 (PC何でも掲示板)
2018/12/30 09:27:58(最終返信:2018/12/30 13:04:52)
[22359069] ...いろんなサイトでいろいろ見ましたが一向に繋がる気配すらありません。 スマホは繋がっているので、ルーター?の方は問題ないと思うのですが。 Wi-Fiを認識しないと言いますか、何回やっても接続可能なネットワークはありませんと出ます... 詳細
[22343755] 建築設計事務所でデスクトップPCを買い替え検討中
 (PC何でも掲示板)
2018/12/23 15:04:38(最終返信:2018/12/24 14:02:18)
[22343755] ...ここだけ見たら、どのPCか分からないですよ^^; 先ほどのドスパラのPCの件でしたら、動作、スペックに問題が無いと思うのですが^^; このPCを事務所に置いて外からノートPCでデーターを書き換えたり出来ないでしょうか... 詳細
[22324408] 来年の決意: Amazonの箱を溜めない!
 (PC何でも掲示板)
2018/12/14 21:12:17(最終返信:2018/12/21 20:27:51)
[22324408] ...5インチベイなど立体的に組むには強度が足りません。 梅雨の時期など湿度が高くなると、シワが寄るなど見た目にも。 エアフローが悪いことも問題でした。これが結構難解で、困ったものです。 密閉性が高いため、外気が入ってきません。 当時は8cmFANが主流で...段ボールに千枚通しで穴を開けると強度が下がって穴を開ける力に負けて歪んでシワが出ます。 なので、FANをつける大きな穴を開けるのは問題ないですが、小さな穴を多数開けるのは工夫が必要ですね。 (開ける面を床に置き、穴を開ければ、力が周囲に逃げることが出来ないので... 詳細
[22328601] VRでのDVD視聴方法
 (PC何でも掲示板)
2018/12/16 16:14:53(最終返信:2018/12/18 18:18:59)
[22328601] ...この機種でDVD鑑賞は可能ですか? steamにあるBig screenを使いネトフリなどの動画は問題無く視聴できるのですがDVDを再生すると 画面が引っ張られるようなカクツキが起こり視聴どころではないです...必要な情報かどうか分からないのですが GTX 1080ti PowerDVD 14 を使用しています。 Power DVDが問題でしょう。VRモードが搭載されたのは17 Ultra以降です。 PowerDVD 18 Ultra... 詳細
[22310761] PCの組み立て
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 22:10:34(最終返信:2018/12/16 11:38:57)
[22310761] ... CPUはi5 9600kが良さそうですね。 それに変更します。 電源は昨年入れ替えましたので問題ないと思います。 グラボは予算や消費電力との兼ね合いで1060を選びました。 1070tiはまだ高価です…... 詳細
[22295271] ディスプレイが表示されない
 (PC何でも掲示板)
2018/12/02 15:34:00(最終返信:2018/12/14 15:53:59)
[22295271] ...作業したPC[b]にはディスプレイを付けられるし映っているが[a]には映らないので 単純に端子(内部の)問題なのかなと思うのですが皆さんはどう思うでしょうが 親に相談したところHDDが悪いとか、DVDプレイ...後でやってみます返信が遅くなると思いますので一応 >ペンギンXさん 一応BENQですがディスプレイ自体には問題ないようですよ >kaeru911さん それも確認してみます、動作確認は明後日になるかもしれません... 詳細
[22310969] ウインドウズ10 マイクロソフトニュース
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 23:17:14(最終返信:2018/12/09 10:54:18)
[22310969] ...今使っているタブレットではOKでした。 買ってから2週間程ですが、パソコン本体の問題でしょうか? さあ、どうなんでしょうね・・・? 色んな意味でユーザーの問題なのでは? 何のことか、さっぱりと? どんなニュースを見たのか... 詳細
[22309886] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 15:11:27(最終返信:2018/12/09 10:04:36)
[22309886] ...8年ほど前に、初の自作を行う前にこちらで構成等の問題がないかアドバイスをもらったところ パーツ選びの参考に大変なりました。 http://b...。 しかしさすがに性能的にも厳しくなってきたので、また自作をしようと考えています 構成の問題やアドバイスがあるようでしたら、教えていただいてもよろしいでしょうか。 用途は、4KやV... Radeon RX 580 も値段が下がってコスパ的にこちらもアリなので、完全に好みの問題ですが。 M.2はNVMeなら多少速くはなりますが、値段の高さと熱が高い物もあるので... 詳細
[22300848] Googleフォトの動画の見方
 (PC何でも掲示板)
2018/12/04 20:00:41(最終返信:2018/12/07 18:31:59)
[22300848] ...どこのページを見ても動画が見当たらないし、 動画が格納されてるっぽいフォトライブラリがどこで見れるのかすら分かりません。 何が問題なのでしょうか? 検索するとスマートフォンの話題がやたら出てきますがスマホも使用しないとダメなんですか... 詳細
[22255097] macOS MojaveからexFATのHDDに書き込み出来なくなりました(泣;;
 (PC何でも掲示板)
2018/11/15 10:45:21(最終返信:2018/12/05 15:27:42)
[22255097] ...自分の環境の問題として個別にPDしてくしかなさそうです・・・ うーん、何が原因なんだろ・・・(TT) >Paris7000さん ACLを確認し、問題がありそうな...外付けHDDをexFATでフォーマットして使っていました。 MojaveにUpする前は、問題なくMacからの書き出しができていたのですが、MojaveにUpしてからHDDが読み取り...をmacOS、Windows側でexFATにフォーマットして、ファイルを書き込んだところ問題なく書き込み出来たので、仕様ではないと思います。 >キハ65さん やはりそうですよね、... 詳細
[22289026] Ubuntuのインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2018/11/30 00:50:34(最終返信:2018/11/30 08:57:49)
[22289026] ...最近VMwareで仮想OSで試してますが、イマイチしっくりしてません。 ネットやLibreOffice 等の使用には問題ありませんが、当方のPC環境でのプリンターとの繋がりが出来てないので勉強中です。... 詳細
[22266950] M.2をつけたいのですが・・・ 教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2018/11/20 17:29:56(最終返信:2018/11/21 09:38:22)
[22266950] ...スペック通りのスコアが出てましたよ その後、Samsung SM951 M.2 NVMeに換装しました。 ⇒問題なし あとグラボ1枚なら全然問題ないですよ ↓に詳細が書かれています。 https://www.asrock.co... 詳細
[22264910] 外つけハードディスクが巻き戻ってしまいました
 (PC何でも掲示板)
2018/11/19 18:27:17(最終返信:2018/11/19 20:01:25)
[22264910] ...データを入れているHドライブ(外付けハードディスク[HDEーU2.OJ]) 問題のハードディスクは3の外付けハードディスク[HDEーU2.OJ]になります。 なにか問題のある行動をとった覚えは全くないため原因がわからず大変困り果てております... 詳細
[22224221] Core i5 6500からCore i7 8700Kに交換したいです
 (PC何でも掲示板)
2018/11/02 06:59:00(最終返信:2018/11/02 21:47:32)
[22224221] ...去年買ったBTOパソコンの動画処理速度に問題があり替えたいと考えています 現在使用しているPC CPU Core i5 6500 ...US同士でそんなに古い物ではないのでいけるのではないか?と思っているのですが何か注意点や問題点、こちらのマザボのほうが良いというものがあれば教えて頂けないでしょうか H370と87...した 一点抜けていました OSに関しては入れなおすつもりで行きたいと思います。ライセンス問題についても把握しております ありがとうございます >eita1000さん 昨日仕事が休み... 詳細
