[22224221] Core i5 6500からCore i7 8700Kに交換したいです
(PC何でも掲示板)
2018/11/02 06:59:00(最終返信:2018/11/02 21:47:32)
[22224221]
...去年買ったBTOパソコンの動画処理速度に問題があり替えたいと考えています 現在使用しているPC CPU Core i5 6500 ...US同士でそんなに古い物ではないのでいけるのではないか?と思っているのですが何か注意点や問題点、こちらのマザボのほうが良いというものがあれば教えて頂けないでしょうか H370と87...した 一点抜けていました OSに関しては入れなおすつもりで行きたいと思います。ライセンス問題についても把握しております ありがとうございます >eita1000さん 昨日仕事が休み...
(PC何でも掲示板)
2018/10/27 10:43:52(最終返信:2018/10/27 17:50:14)
[22210820]
...Windows10用のドライバは無かったと思いますよ。 Win10の現在のバージョンにインストール出来るか、問題無いかは判りませんが Win8用までですが下記にありますね。リリースノートではOpenGLは3.1になっていますね...
[22183489] (自作PC)PCが停止して動作しなくなる件
(PC何でも掲示板)
2018/10/15 03:56:51(最終返信:2018/10/26 00:23:17)
[22183489]
...ーのバージョン等)は問題が起きる前と同じ状態なのかどうか。 環境にメモリーが記載されていませんが、例えば16GBなら8GBに減らしてみるとか、エラーチェックが問題が無くても他の問題がある可能性があるの...O 電源:CX650M CP-9020103-JP 自作PCに限らずメーカーPC等でも問題が生じたときは原因の切り分けが必須になります。トラブルが一か月前からとのことですので、以...推測するだけでして、スレ主さんがPCも実際に使ってる訳でして。 検証をしないと こういう問題は一切答えは出ません。 で? 検証をするのは当人しかできない訳です。 電源でしょうか?...
(PC何でも掲示板)
2018/10/19 01:21:31(最終返信:2018/10/24 12:39:14)
[22192221]
...th) > i3(7th) 今のi3は前のi5と同じくらいなんでi3-8100あたりで問題ないと思うよ(もちろんマザーボードも8世代用に変更) http://kakaku.com...も良いと思う。インテルなら2666で良いかな? グラボはPCI-eの一番上に挿しとけば問題無いと思うよ SSDは500GB程度以上でSATAでもM.2でも良いと思う。M.2なら...ド:ゲームやるなら最低1060 6G、予算があればそれ以上を推奨。 メモリ:8GBでも問題ないことも多いですが、最近は8GB×2枚が一般的。長いものには巻かれろってわけじゃないで...
(PC何でも掲示板)
2018/10/18 14:46:48(最終返信:2018/10/19 12:31:06)
[22191020]
...意図する状態とは違うかもしれません。 >クリーンでも同じですので関係ないと思います。 だとすると...ハードの問題ですのて、PCの構成はなんですか。 k552/d sp製16GB win10pro evo860 です...
[22165277] クリーンインストール後の旧HDDからの各種データ移行方法
(PC何でも掲示板)
2018/10/07 10:41:55(最終返信:2018/10/09 11:34:49)
[22165277]
...>形式を戻したほうがいいとか、不都合がある場合は教えてください。 GTPで動いているのなら、そのままで問題ありません。 >気になる点があって容量の大きいものから少ないものへの換装はできなかった記憶がありますが・・・...net/file5/backup/mozbackup/mozbackup.html いつも再セットアップの時に使いますが問題なく使用できます >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 サンダーバードはそちらの方法でやってみます...
[22159768] win10大型アップデート失敗でウィンドウが立ち上がらない
(PC何でも掲示板)
2018/10/05 02:58:30(最終返信:2018/10/08 10:20:24)
[22159768]
...DがGPT問題がありますか? また、画像、お気に入り、音楽データ等戻せたあと、SSDに換装しますがどちらがいいのでしょうか?(500GBです) 特段問題はありませ...かっていますから、問題はありませんので。 このスレは締めて、外付けHDDから必要なデータを戻す方法を再投稿します。 ファイルの消失などの問題があるため配布の中...いるHDDの中に目的のデータが入っていることが確認できたら この作業フォルダは削除しても問題ありません。 念のため、各フォルダの中身を確認しておくと良いでしょう。 リカバリーでW...
[22160854] Windwos Boot Managerがなくなりました
(PC何でも掲示板)
2018/10/05 16:54:35(最終返信:2018/10/06 09:50:31)
[22160854]
...スタートアップ修復を行ってもいいかも。 なぜかは分かりませんが問題なく起動できるようになりました。皆様ありがとうございました。 >なぜかは分かりませんが問題なく起動できるようになりました。 「どうすれば今まで通りusbを刺さなくても起動できるようになりますか...Windowsを買ったときに入っていたUSBを使ってuefiに入るとWindows Boot Managerが出てきたのでそれを選択したら問題なく起動できました。またデータが消えているといったこともありませんでした。Windwosを復元してみてもusbを刺さないと起動できませんで...
[22151117] win10の起動とインテルグラフィックスドライバーについて
(PC何でも掲示板)
2018/10/01 07:32:14(最終返信:2018/10/01 11:15:10)
[22151117]
...実害はありませんから、とくに気にする必要はありません。 インテルグラフィックスドライバーに入れても特に問題はないですよ。 害はないのでそのままお使いください。...
[22133876] エクスプローラのネットワークにコンピュータが出てこない
(PC何でも掲示板)
2018/09/24 17:13:53(最終返信:2018/09/25 09:47:45)
[22133876]
...PCにOSを新規インストールして生じた問題です。 インターネットは光回線で、それをバッファロー製の無線LANルーターに接続しています。デスクトップPCやネットワークプリンタ、NASは有線接続、ノートPCやスマホなんかは無線接続しています...
[22125047] 初めての自作PCを考えてます。アドバイスあればお願いします。
(PC何でも掲示板)
2018/09/21 05:34:44(最終返信:2018/09/22 11:28:24)
[22125047]
...も大丈夫だし 程度問題だけど、CPUの性能がそれほどいるわけではないし、メモリーだけ十分にあれば良い気がします。 でも、結局は性能を上げる必要が無いなら、光らせられない問題以外に問題が無いならメモリーを... 多分 無茶な使い方してるから 新PC組んでも同じようになりますよ。 ブラゲーは回線の問題で一時的に激重になることもあるけど、これはどんなスペックのPCでも無意味ですから。 普...なので、こちらで良いような気がしないでもないけど、大きい分には効率が多少落ちる程度なので問題は無いですよ^^ グラボを後付けしても安心だし http://kakaku.com/...
(PC何でも掲示板)
2018/09/12 15:47:09(最終返信:2018/09/13 09:13:30)
[22103722]
...消費してから引き継ぎを行えば問題ないはずです。 ブラウザ版はブラウザ環境でアニメーションのあるゲームプレイすること自体に無理がでるだけで、PCでのスペックはあまり関係ありません。一番、問題ないとされるFIREFOXでプレイするしか無いと思います...>異なるOS間の引き継ぎで失われるのは、所持している神樹の恵みだけです。消費してから引き継ぎを行えば問題ないはずです。 知りませんでした。勉強になります。 もしかして、ありりん00615さん様もプレイされておられますか...
[22101729] 作曲用に初自作pcを作ろうと思うのですが
(PC何でも掲示板)
2018/09/11 19:19:00(最終返信:2018/09/11 23:58:58)
[22101729]
...A ケースが安いこと以外に問題は無いと思います。 自分はこのケースで2回連続で初期不良しましたので、好きではありませんが、それ以外に問題は無いと思います。 グラ...下記の組み合わせで問題ないでしょうか? http://niku.webcrow.jp/?M0l2d9fRMc...のに。お金をかけられるのなら外付けのDACを購入したほうが良いと思います。 構成は特に問題ないかと。 ところで、くそでかいATXケース要る? 作曲用で特に何か拡張カードとか入れる...
(PC何でも掲示板)
2018/09/07 10:02:48(最終返信:2018/09/11 21:52:07)
[22089988]
...ただいま全米オープンテニスに夢中かな。 病院でも使った充電式ファンがこんなところにも^^ お〜す! 雨は大丈夫な所なので問題なしですよ。 ありがとう (^_^) 逸れるが 決勝まできましたね〜エライ ベスト4で1億円だから...
[22068412] FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION今ならSteamで50%OFFっ!
(PC何でも掲示板)
2018/08/29 22:30:06(最終返信:2018/09/09 11:15:44)
[22068412]
...60FPS切っても、問題ない程度には動作しますし。。。 うーん、確かにちょいちょいプチフリしますね。 仕様なのかなあ。 ちょっと気になるくらいプチフリしますよね?まあ、ゲーム自体に問題はないのですが、なん...アルカン アルルトさん まあ、Steamに限らずPC版のソフトは最初はバグとか最適化の問題もあったりするのと、少し待ってればセール をやるので私は出てすぐには買わないですね。 ...のPS4 PROは妹の家に貸し出し中で、もう返ってこなくて良いかな?と思ってるので)ので問題は無いのですが、まあ、HDR画質などにも興味も有ったので、それほど失望してませんが^^;...
[22084447] 現役の1番古いPC機器は?(質問というよりアンケート)
(PC何でも掲示板)
2018/09/05 07:09:55(最終返信:2018/09/08 14:21:14)
[22084447]
...ドライブをBD対応のものに替えたのとメモリーを4→8Gにしたくらいですね。メインはXPS8920なので性能は雲泥の差ですがネット閲覧やオフィスワークなどは問題ないですよ。サポートが最悪とのDELLですけど自分で直しちゃうので関係ないです。 EPSON LP-1400...
[22090120] デスクトップPCとノートPCで共有フォルダを作りたい
(PC何でも掲示板)
2018/09/07 11:11:54(最終返信:2018/09/08 06:59:19)
[22090120]
...デフォルトゲートウェイをそれぞれ調べましたが、サブネットマスクは同一、デフォルトゲートウェイが別だったのですが、これが問題なのでしょうか? とりあえず自分で調べて以下のことはやりました。 ・ワークグループ名を同じにする... どちらかと言うと競合しそうなので片方のみの方が良いかもしれませんので、デフォルトの「既定値」でも問題ないかと思います。 通常デフォルトゲートウェイはルーターのIPアドレスになっていて、ここを基点にLANが形成されている...
(PC何でも掲示板)
2018/08/20 22:10:55(最終返信:2018/08/23 07:05:03)
[22045510]
...って事で すか? 質問ばかりですみません >カスカータさん ノートPCがあるのであればそれを使えば問題ないです。 ↓Windows10インストールツールダウンロードサイト https://www.microsoft...
(PC何でも掲示板)
2018/08/22 22:07:55(最終返信:2018/08/23 01:24:28)
[22049997]
...com/jpvsblog/2018/02/27/ucrt-prerequisite/ Visual Studio 2017 のインストール時に発生する問題を解決する | Microsoft Docs https://docs.microsoft.com...ドライバーを入れる前にC++ のランタイムモジュールを入れてる時にエラーを起こしてるので、ドライバーの問題と考えるのは無理が有ります。 とりあえず、X64用のVisual Studio 2017 用 Microsoft...
