問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2968件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[21745040] インテルのデスクトップCPUについて 現時点での情報と今後
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 00:56:31(最終返信:2018/06/22 17:07:48)
[21745040] ...インテルCPUについて 1 Icelakeは製造プロセスの問題で2019年以降になる(2020年以降?) 2 Coffeelakeは2018年夏〜年...変更が必要 6 マイクロアーキテクチャを変更するとチップセットやソケット形状の互換性に問題が生じる 1は確定、5、6は可能性が高いといわれ 2は「2018年にはIcelake...ラインナップが貧弱すぎて、欲しい仕様のマザーが無いので。そちらで買い控えていたらCPUの問題が出て、むしろラッキーな状態ではありますが。4790Kからなかなか買い換えられません。 ... 詳細
[21860170] Acronis True Image WD Editionを使ってクローンを作成したい!
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 18:55:49(最終返信:2018/06/14 17:24:50)
[21860170] ...するだけですぐ交換するつもりは無いのですが、問題があるのでしょうか? 交換したときに100%起動できる保証があれば問題ありませんが、 最低でもクローン先HDDのみ...ですが、「物理的には問題がないが、windwsのupdate等の更新プログラムの関係のどこかでおかしくなっているのかもしれない」とかなんとか言っていた様な気がします。 「そのまま使っても問題は無いが、リカバリし...クローン後は、4TBのHDDだけを接続して起動すること。 回復パーテションは移動しても問題ないのでしょうか? やはり、とりあえずそのままクローンを作って、後から紹介してくださった... 詳細
[21833203] GPU1070tiをcorei7 3770Kに積むことは可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/18 10:26:17(最終返信:2018/06/12 21:36:55)
[21833203] ...この時期のチップセットのマザーボードについて、GeForce1070tiなど新しいGPUのグラフィックボードを載せる場合問題が出ることがあります。 自分の使用しているマザーボードの型番、もしくはメーカー製PCならPCの型番と... 詳細
[21878540] OSバージョンアップ後のリカバリメディア作成方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/06/07 05:48:10(最終返信:2018/06/10 12:55:25)
[21878540] ...実際失敗するようです。 https://okwave.jp/qa/q9106135.html 今は問題なく使っていますよね? CD.DVDドライブは逝かれやすいので、 将来それを戻すときも大変ですよ。... 詳細
[21500654] PCケースについて悩んでます
 (PC何でも掲示板)
2018/01/11 00:42:52(最終返信:2018/06/09 12:14:50)
[21500654] ...「PCってケースファン無しで大丈夫なのでしょうか?」 多分ここで質問すると 「それは危ない!」「無謀だ 無知だ」って叩かれるだろう。 しかし 問題ないのです。 (大丈夫なのです、と、自分で言っておく) 過去にMAX10個もケースファン付けたりした挙句に... 詳細
[21873992] はじめての自作PCの構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2018/06/04 22:37:13(最終返信:2018/06/07 21:50:00)
[21873992] ...モニター、マウス、キーボードは現在あるものを使うため購入を考えていません。 この構成に問題点や改善点、また、ご意見等あればお願いします。 高速化したいなら、インテル Optane...です。 CPUクーラーは2000〜3000円ので良いから交換が吉かと。 (精神衛生上の問題です) でもって、マザー。CPU。メモリー。この三点は同一店舗で購入をおすすめします。 ...自作って、いろんなパーツが使えるっていう所も魅力なので^^ 気に入らなければ変えても全く問題ないと思います^^ >キンちゃん1234さん 結局、駄目だったんですね。。。残念^^;... 詳細
[21877111] ゲームによるCPUへの負担について
 (PC何でも掲示板)
2018/06/06 15:14:53(最終返信:2018/06/06 22:29:38)
[21877111] ...冷却をおろそかにしているといずれは壊れるかもしれません。 ただ、60度程度で長時間ゲームをしたところでとりあえずは問題ないでしょう。 80度超えるような温度で長時間使用するのであれば心配ではあります。 うちでは65度...90℃以上での連続稼働を続けない限りはCPUやマザーボードに影響するようなことはありません。 皆さん問題無いとの回答で安心しました。 どうも有難うございました。... 詳細
[21860710] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 22:20:31(最終返信:2018/05/30 19:49:02)
[21860710] ...パソコン関係の知識はある程度自信があるのですが、初めてなので以下の構成で大丈夫かどうかわかりません。問題点やアドバイスなどを指摘していただけると幸いです。 【CPU】Core i7 8700 BOX 【マザーボード】GIGABYTE... 詳細
[21847068] ドンキから又々PC出るようですが
 (PC何でも掲示板)
2018/05/24 03:24:22(最終返信:2018/05/25 07:05:50)
[21847068] ...前回のストイックPCを買った方で絶賛する情報が無かったように今回メモリ4GBになって少しは評価が高いといいのですが.. CPUと4GBのDDR3メモリは問題ないとして、32GBしかないディスク容量が大きなネックです。 32GBではWindows10のアップグレードの度に大変な思いをする事になります... 詳細
[21842284] ゲーミングPCの購入について、色々迷っています。
 (PC何でも掲示板)
2018/05/22 01:25:11(最終返信:2018/05/24 20:27:40)
[21842284] ...今余裕のある容量の製品を買うのもありかと。 ケース。ケースの拡張性とかよく書かれる人がいますが。具体的に拡張性に問題があったり、そもそも本当に拡張したりなんて続報はあまり聞きません。標準的なケースで困ることはないです...単にケース内の空気を入れ換えるだけの話ですので。ゲーム機なら、フロントに12cmが2枚、リアに1枚程度で問題が出るとは思いませんし。同じファン数でケースによって冷えたり冷えなかったりと顕著な差が出ることも無いです... 詳細
[21823279] Windows10のパソコン両方から音が出
 (PC何でも掲示板)
2018/05/14 08:47:12(最終返信:2018/05/16 23:28:02)
[21823279] ...こんにちは。 たぶんiPhone用に作られたのでない、ごく普通の(汎用の)ステレオイヤホンを使えば問題無さそうに思います。 もしお手持ちのものがあればそれで、無ければ100円ショップででも買ってきて試してみましょう...家電量販店などでごくごく普通のイヤホンを購入して使用してみてください。 うちもPCで普通のソニーの安めのヘッドホンを使用していますが、接触も問題なく音がスピーカーから漏れる事もありません。 iPhoneのイヤホンって、4つの電極式だろうか? で... 詳細
[21812528] SSD換装とOSインストールの順番
 (PC何でも掲示板)
2018/05/09 22:43:15(最終返信:2018/05/11 01:00:56)
[21812528] ...護は、整合性違反を検出しませんでした。 メモリ診断 問題なし Crystal Disk Info 特に問題なし 正常値 アドビ製品・富士通のソフトとoffic...let/relatedqa?QID=018466  もし、デバイスマネージャーで問題が出ない場合、メモリ診断も (Windows 10でメモリ診断を行う方法) https:...1007/app/servlet/relatedqa?QID=020115 (HDDに問題ないかはフリーソフトで確認できます。Crystal Disk Info) (Crysta... 詳細
[19773160] 地デジ対応PCでムーブバックに対応した機種はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2016/04/09 18:56:12(最終返信:2018/05/08 20:56:21)
[19773160] ...最近の機種の編集機能は、BDレコーダーと比べてどうでしょうか? 調べた限りだと、チャプター付けや部分削除もできるし、問題なさそうに思うのですが。 >Mexiakさん >地デジ対応PCでBD→HDDへのムーブバックに対応した機種はありますでしょうか... 詳細
[21791329] 本格水冷について
 (PC何でも掲示板)
2018/05/01 11:54:13(最終返信:2018/05/05 15:57:41)
[21791329] ...と思うのですが、2つ疑問があって 1つ目はハードチューブとソフトチューブを混ぜて使っても問題ないか 2つ目は7本ほどチューブを使いたいのですがポンプで水をちゃんと流せるか、またおす...i) 電源:hx850i >Regera1221さん 1.フィッティングに注意すれば問題ありません。 2.システムの全容がわからないので何とも言えませんが大抵はD5ポンプ1本で...合、「○○○するのに1つで足りないなら2つ、2つで足りないならそれ以上(※1)」で大抵の問題は解決するのであんまり不安になることはないでしょうね(※2)。1個のポンプで足りなきゃ2... 詳細
[21724027] Core-i7 X980 を積んだPCのUPグレードについて
 (PC何でも掲示板)
2018/04/02 23:07:19(最終返信:2018/05/05 10:23:13)
[21724027] ...今度のPCが不具合とか起動しなくなったりとかの時に絶対に役に立ちますよ。 個人的には一台や二台起動しなくなっても問題ないように・・ 自作機6台キープしてますから(アホですね〜) BIOSをいじったりとか、一台のPCじゃ... 詳細
[21775685] core i5からcore i7換装って出来ますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/04/24 20:31:57(最終返信:2018/04/28 14:30:14)
[21775685] ...56GB(極端に500GBなどのもっと大容量)の >SSD換装しても問題無いのでしょうか? 問題ないです。 多くて困ることはありません。 逆に、少ないことで困ること...DD80GB搭載機種で256GB(極端に500GBなどのもっと大容量)のSSD換装しても問題無いのでしょうか? >無闇にi7に交換してもi5とさして変わらない場合もあるのですね。 ...とCPU換装などは諦めて大人しくそのまま使った方が良さそうですね。 SSDは容量多くても問題ないのは分かりました。私がよく見掛けるのは120GBや256GB辺りのSSD搭載機種なの... 詳細
[21755414] 外付けSSD(T5など)
 (PC何でも掲示板)
2018/04/16 06:31:19(最終返信:2018/04/16 17:31:00)
[21755414] ...友人のSSD付きのノートパソコンをさわらせともらってあまりの速さに驚きました! 使っているノートパソコンは、保証期間の問題もあり、あまり裏蓋を開けたくはないのです。 そこで、OS(Cドライブ)をクローン化し、外付けSSD(T5など)に移植し... 詳細
[21746176] PCが突然再起動する。
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 16:34:09(最終返信:2018/04/13 20:35:28)
[21746176] ...それで落ちなければGTX1080の不良とか何か相性が悪いのかもしれません。 kokonoe_hさんが仰っていますが、ビデオカードのVRAMに問題がある場合も高負荷で落ちた事がありました。 OCCTで8GBまでテストできるかは判りませんが、GP... 詳細
[21742336] フルタワーケース向けの電源について
 (PC何でも掲示板)
2018/04/10 22:11:33(最終返信:2018/04/11 19:08:18)
[21742336] ...外観に拘らなければ裏配線を組む必要はないのでしょうか? ケース内の空気の流れが若干阻害される程度で然程問題はなさそう・・・ >マルティノスさん 中が見えるフルタワーかな? 裏に回すとスッキリして見栄えが良いのと... 詳細
[21707565] PCモニターは液晶テレビじゃ無理ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/27 08:28:48(最終返信:2018/04/06 11:00:16)
[21707565] ...することもあります。 >papic0さん それだと一石二鳥でいいですね。テレビでも問題ないならモニター分を節約か他の物にお金を掛けれるので私もそうしたいです。 有り難う御座い...い状態で、無償引取り成立しています。 映画などを試聴される場合は、個人の好みに関する問題も有るのでしょうけど、デスクからモニターまで直線距離で1m程度でしたら、40インチが大き...flt1195.com/memorycolor-expectedcolor このような問題を解決するための写真データの閲覧、調整作業のセオリーは、次のとおり。 まず写真データをあ... 詳細
