問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2968件中421〜440 件目を表示
(検索時間:0.137 sec)
[21706216] PC 初心者 メーカー
 (PC何でも掲示板)
2018/03/26 19:31:14(最終返信:2018/04/04 10:41:57)
[21706216] ...Cや富士通だと聞きます ですが、実際のところ初心者でも他のメーカーのPCを購入しても全然問題ないですか? dellのPCを買ってPC教室に通うでいいんじゃないの 国内メーカーのP...であっても著作権侵害になりますのでご注意でしょうか。 何事も初心者は関係ないです。 問題を抱えても解決しようとすることが大切です。 永遠に仕事のできない初心者もいるということ...したいかわからないけど、初代以外のi3で〜できれば8Gメモリー程度のなら 普通の作業なら問題ないかと。 できればSSD搭載が良いけど、中古だと無いかな? 自分で調べられず... 詳細
[21697343] パソコン初心者です。助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/23 09:00:29(最終返信:2018/04/03 00:20:18)
[21697343] ...などはしたほうがいいのでしょうか? OSUが必要とする推奨スペックは結構低いので、重いゲームをされないのならビデオカードなしでも問題ないです。 HDDのみのモデルは安いですが、予算があるのならSSD(240〜256GB)+HDDのモデルの方が快適です... 詳細
[21716879] 自作して起動できません…
 (PC何でも掲示板)
2018/03/31 00:24:14(最終返信:2018/03/31 18:51:16)
[21716879] ...スありがとうございました! どうやらビープ音を出すスピーカー?を取り付けたところ、 何の問題もなく動作してしまいました・・・ 本当に初歩的なミスで本当に申し訳ございませんでした・・...にありがとうございました! >どうやらビープ音を出すスピーカー?を取り付けたところ、何の問題もなく動作してしまいました・・・ ビープ用スピーカー の有無が,起動を左右することはあ...うやらビープ音を出すスピーカー?を取り付けたところ 関係ないと思います。 それは無くても問題ないもので、付けたからといって何も変わりません。ビープ音が出せるだけですから。 ボタン... 詳細
[21703361] 生配信に向くcoreプロセッサーなのですが?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/25 16:29:36(最終返信:2018/03/26 00:59:08)
[21703361] ...何でもNECなどのメーカーPCよりドスパラなどのBTOPCがメーカー物より安くてカスタマイズ性がありオススメらしいのですが初心者でも問題ないのでしょうか? カスタマイズ性=サイズがでかい。 コンパクトさに付加価値が付く昨今ですので、それが可能なメーカー製は...そこは見つけ出せなかったのでここで質問した次第です。 パソコンて用途が合致しないのを買ってしまうと問題ですし非分解式のスマホのように似たり寄ったりとはいかず簡単ではないので色々とご意見下さりありがとう御座いました... 詳細
[21648126] DirectX9cベースのPCゲームが起動できません。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/04 11:59:43(最終返信:2018/03/22 12:58:16)
[21648126] ...うに見受けられます。FF14ベンチマークなどは問題なく動作できてます。 ・運営側にも質問を投げかけましたが、相性の問題とのことで解決に至っておりません。 ・スペック...の問題を抱えている方がいらっしゃっいましたら、ご参考頂ければ幸いです。 >tac0riceさん 一応参考までに 私のはCドライブにゲームクライアント入れて問題な...ており、スペック不足によるものではないと考えてます。 ・動画閲覧や編集等、その他作業では問題なく動作できております。 色々調べ、試行してみましたが、解決に至らずです。 解決につ... 詳細
[21645134] HDMIケーブルで映像が出ない。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/03 09:11:44(最終返信:2018/03/21 12:32:21)
[21645134] ...「2.」を再度テストしてください。 4.他のHDMIケーブルで「2.」と「3.」を再度テストしてください。 面一ならその様な問題はないのですが少し奥まった場所にコネクターがあるので、コネクターによっては奥まで入らないことがあり得ます... 詳細
[19724846] Chromeで価格コムが開けなくなった
 (PC何でも掲示板)
2016/03/24 18:55:42(最終返信:2018/03/13 20:17:30)
[19724846] ...方は ご参考に。 うちではくろ〜むでも問題なく開けてまっす(^_^)v 我が家も無問題。 私の環境でも、問題無く開くこと出来ましたよ。 やっぱりう...響があった。 Yahooの映像ニュースが見れない。 今度もやっぱりIEやFirefoxは問題ない。 フラッシュプレーヤ―あたりかなと入れ直す。 知恵袋見てさらにSilverligh...t版(Win8.1 / Eset9, McFee, MS Defender) 3機種で問題ないです。 Chromeで不具合があるなら、プロファイルやワーク、キャッシュも含めて完... 詳細
[21657137] nvlddmkm.sysによるブルースクリーンへの対策
 (PC何でも掲示板)
2018/03/07 18:59:00(最終返信:2018/03/08 15:03:43)
[21657137] ...sysドライバの応答停止の表記が出てしまい困り果てております。 acアダプタ繋いでいない状態では問題なく起動ができるのですが以前のような性能が発揮されません(ベンチマークの写真が残っておりましたので比較しました)... 詳細
[21426309] biosに辿り着けない
 (PC何でも掲示板)
2017/12/12 15:27:33(最終返信:2018/03/07 18:39:40)
[21426309] ...皆様のお力をお貸しください。 症状 数年ぶりにpc更新の為クリーンインストールを行うとしました。 最初は問題なくuefiに辿り着け、インストールメディアを起動→途中でシャットダウン その後はまれにuefiが起動するものの... 詳細
[21641540] Windows10付き中古PC
 (PC何でも掲示板)
2018/03/01 20:55:20(最終返信:2018/03/02 11:08:02)
[21641540] ...マザーが故障してしまうと失効してしまうのでご注意を願います。 追加で(VGA,SSD等)改造する事は問題ありませんがさすがにMB交換はNGです。 MY26AE4からPC-MY18XAに進化?した者より...多数のアドバイスありがとうございます。 最近はドスパラの中古などを漁っていますので、ライセンスについては問題ないと思います。 一番危ないのはヤフオクなどで外国人の方とやり取りをして手に入れた怪しげなPCですよね... 詳細
[21606624] ゲーム用のデスクトップパソコンの買い替えについて
 (PC何でも掲示板)
2018/02/17 13:57:38(最終返信:2018/02/18 17:41:15)
[21606624] ...tのマルチプレイ)は問題なく動くので ネット環境のせいではないと思います。 kokonoe_hさんありがとうございます。 そうですね。 ビデオカードの交換も視野に入れたいと思います。 ケース環境の問題では?CPUやGPU... オススメの商品がありましたら教えていただけると 助かります。 今のPCのスペックなら、問題ないのでは?と思いますが。というかね買ったばかりで買い換え? 買い換えるにしても、ビデオ...度の規制を受けているとか? ネット環境はどうなっているでしょうか? 今のそのPCの性能で問題ないハズです。 PCごと買い変えると金が余計にかかるので、GTX1080 Tiにでも交換... 詳細
[21583687] ノートパソコンとデスクトップパソコン
 (PC何でも掲示板)
2018/02/09 11:10:55(最終返信:2018/02/11 21:53:41)
[21583687] ...も問題ありませんが、動画を再生しながらOfficeの作業をするとなるとCore i3にしないと厳しいと思います。 なお、YoutubeなどはYoutube側の問題で...ore duo モデルですが、2016年にSSDに換装し、ネット・動画閲覧程度では、全く問題ありません。 でも、CPUって、大きな世代交代を確認しておかないと、対応する周辺機器と...いのかもしれません。 上記の記事を見ればわかるように、ノートPCを台の上に乗せれば姿勢の問題はなくなります。しかし、外部キーボードとマウスでの操作が必要になるので、デスクトップを使... 詳細
[21585429] iTunesが開けなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/02/09 23:47:46(最終返信:2018/02/10 18:22:49)
[21585429] ...写真の表示でわかる方いましたら宜しくお願いします。 PCが壊れている可能性もありそうですが、itunesの問題であれば以前のバージョンに戻してみるのも手かと思います。 https://support.apple... 詳細
[21574576] GeForce ドライバー390.77で
 (PC何でも掲示板)
2018/02/06 02:17:53(最終返信:2018/02/07 11:27:07)
[21574576] ...か? ただ最近Geforceのドライバー少々気難しい感じが個人的にはします。 おは〜! 現在問題なし あなた何が噛んでるんでしょうかね。 因みに最近の経緯が分からないので、 半分感ですが、 色々トラブルがいきなり増えだしたなら... 今までトラブルが出た時もしかりです。 なのでアップデートインストールで初期化にチェックを入れて問題が起きた場合や、 ベンチの数値が下がったと感じた時はDDU使って入れ直しています。 それ以外は正直気分で使い分けています... 詳細
[21549973] データ保存用ストレージの構成はどんな構成がよいか
 (PC何でも掲示板)
2018/01/28 20:10:36(最終返信:2018/01/31 10:20:25)
[21549973] ...も中身はパソコンそのものが載ってる代物で繋がったストレージの管理記憶もしっかりおこなってくれます。 ホットスワップ対応な品物もあります。 問題点は「お高い」事ですが、4台くらい繋ぐ入門機種ですと4〜5万位じゃなかったかなぁ? 最近の機種調べていませんがメーカー的にはアダプテック...。 RAIDの5とか10とか安定に振って使えます。 0より、安定に振って使った方が良いですよね? 問題点はケーブルが硬いのでケース内部がスパゲッティになり勝ちなこと、デカイPCケースが良いです。 一案になれば幸いです... 詳細
[21549811] PCI-Eスロットが外れたけど使えますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/01/28 19:26:00(最終返信:2018/01/29 12:58:54)
[21549811] ...このスロットが使えなくなったのは理解できるのですが・・ グラボを刺さないのなら、この状態で組み立てて使って問題はないのでしょうか? なにかで絶縁とかしないとやばいのでしょうか? よろしくお願いします。 ピン同士が接触するとショートになりますので... 詳細
[21523187] USBは進化が早いが・・・
 (PC何でも掲示板)
2018/01/19 14:09:49(最終返信:2018/01/19 14:09:49)
[21523187] ...PCに標準でつくポートのうち、eSATAを数年前からみかけません。 SATAとeSATAは基本同じなので、減速は抑えられ相性問題も少ないです。 安定もしています。 でも、eSATAじゃなくてSATA外付けケースでもよかったのに...5)タイプの外付けHDDも電源補助端子から電力を補助すると安定します。 SATAも進化すればいいのになあって思う。 USBは相性の問題で大容量の機器(ギガ数2ケタ以上)は使いにくいし、それほど速くもないですし。... 詳細
[21509909] メモリー(DDR4・2666・8GB×2)が半分の容量で認識されます。
 (PC何でも掲示板)
2018/01/14 15:42:27(最終返信:2018/01/17 13:32:08)
[21509909] ...相性という可能性も有りますが。。。DDR2666のメモリーならDDR2400とかにダウンクロックすればそういう問題なら16GBで認識するとは思うんですけどね^^; もしかして、メモリ買い間違えた? あずたろうさん...ご教授ありがとうございます。 1.CPUの挿し直ししてみました。CPUソケットも注意してみましたが、問題なさそうでした。 2.1枚挿し、全スロットを使って、2枚両方について試しましたが全て半分で認識しました... 詳細
[21508770] 個人輸入について
 (PC何でも掲示板)
2018/01/14 06:55:04(最終返信:2018/01/15 21:10:50)
[21508770] ...米国からはポンプ・ファン共に何度個人輸入していますが、税関で問題になったことは一度もないです。 またマザーにボード(リチウム電池)についても問題になったことはないです。 私も、アメリカからであればポンプやマザボなど個人で購入して... 詳細
[21491450] パソコンの掃除後ソフトが起動しなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/01/07 20:23:51(最終返信:2018/01/14 20:25:39)
[21491450] ...ありがとうございます。 動作確認出来ました。 ただ気になる問題が出てきて明日また投稿します。 よろしくお願い致します。 皆さん迅速な対応ありがとうございました! 昨日も問題点も無事解決しました! >Toshi-D-Sさん... 詳細
