問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2975件中461〜480 件目を表示
(検索時間:0.153 sec)
[21268597] HDMI接続で映像が出力されません
 (PC何でも掲示板)
2017/10/11 00:17:19(最終返信:2017/10/11 23:26:42)
[21268597] ...標準のモニター   NANAO  FlexScan SX2262W  DVI接続(HDMI端子なし) 今回問題となっているTV  東芝 REGZA 42Z1  HDMI接続 M4A88TD-V EVO/USB3...標準のモニター   NANAO  FlexScan SX2262W  DVI接続(HDMI端子なし) 今回問題となっているTV  東芝 REGZA 42Z1  HDMI接続 を繋いでるのかな? さて、Windows... 詳細
[21261518] HWMonitirについて
 (PC何でも掲示板)
2017/10/08 13:48:38(最終返信:2017/10/09 09:45:03)
[21261518] ...BIOSとAISuitの表示値を確認しましょう。 返信ありがとうございます AISuitでは27℃と表示されています なら問題ないですね? 問題ないと思います。 HWMonitirの設定で、表示しない設定になっているところで、AiSuiteと同じ温度になっている項目はありませんか... 詳細
[21182665] 自作PCのOSが起動しなくなったのですが
 (PC何でも掲示板)
2017/09/09 18:32:18(最終返信:2017/09/19 20:47:01)
[21182665] ...どうにかOSが起動して普通に使えるまでに修復したいです。 ご教授お願いします。 よくわかりませんが真っ白になっても問題ないならOSを普通にクリーンインストールしてみたらいいのでは? CrystalDiskInfoあたりで...OS起動しないのにCDIでチェックしろなんてすっげー立派な回答(笑) こちらのような画面になる前にインストールメディア等をセットすれば問題ないでしょうか? あと、マイクロソフトからダウンロードできるディスクイメージを使用すれば大丈夫ですか... 詳細
[21204733] 原因の特定ができず困っています。起動直後破裂音が…
 (PC何でも掲示板)
2017/09/17 13:50:14(最終返信:2017/09/18 20:27:22)
[21204733] ...以降起動できませんが電源を入れると一周各ファンが回転しました。 さっそく調べたのですがマザーボードと電源は外見では爆発カ所らしき問題を発見できず… とりあえず最低構成で試してみるもやはり一瞬ファンが回るだけで起動せず。 最低構成でも状態が変わらないのならやはり電源かマ...忙しくて全部試したりがっつり検証している時間はなかなか取れなくて申し訳ないです。 一応今日マザーをケースから取り外しました。 見たところ問題はないと思っています。 画像うpしました。 あと「星屑とこんぺいとうさん」よりアドバイスのあったマザーのブザー音で判断を試してみました... 詳細
[21168543] Pentium N4200でandroidエミュのBlueStacksが使えるかな?
 (PC何でも掲示板)
2017/09/04 09:44:16(最終返信:2017/09/08 10:57:35)
[21168543] ...他のWindowsPCがあるならそちらで試してみたほうが良いかと思います。 CPUとの相性というよりまた別な問題でうまく動作しないように思います。 前にBlueStacksではないエミュレータを試したけど、うまく動いた例がない・・・... 詳細
[21174291] USBハブについて
 (PC何でも掲示板)
2017/09/06 14:30:04(最終返信:2017/09/06 21:30:31)
[21174291] ...11件は星5つですが、残りの2件は硬くて差しにくい、1件は使用上問題は無いが厚みが厚い点をマイナス点としています。 いずれも、端子の形状変更のアダプタとしては、問題無く使用できているようですから、このアダプタを間に挟んでも... 詳細
[21171680] 長文です
 (PC何でも掲示板)
2017/09/05 14:45:45(最終返信:2017/09/06 10:40:58)
[21171680] ...もちろん無線でも安定してれば問題ないでしょう。 2、解決方法ですが、1の状態でインターネットには繋がらないのでしょうか? 繋がるのならソフトが原因かもしれないし、回線が問題なのかもしれないので、そこを調べてみるのが最優先でしょう... 詳細
[21156330] 訳がわかりません。
 (PC何でも掲示板)
2017/08/30 13:41:51(最終返信:2017/08/31 23:57:33)
[21156330] ...ssdの相性の問題なのでしょうか? メーカーに電話。 比較検証をきちんとされておられるので、相性問題と割り切るほかないですね。 SSDの方が相性問題を起こしやすいか、 ケースの方が相性問題を起こしやすいか... 詳細
[21075181] Ryzen5 1600Xとi5 7600K、どちらが良い?他BTO構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/27 19:16:21(最終返信:2017/08/03 04:00:43)
[21075181] ...欲しい用途ならあるかも知れませんが... SSDの容量に関しては判りません。 使い方の問題なので、250GBで足りる場合もあれば足りない場合もあります。 ゲームを何本もSSDに入...いです。メモリ、マザーボード、ビデオカード、電源と、いろいろありました。ただ、直近では、問題が出る確率は下がっています。相性がーという時代は、いろいろひどかったです。 でもって。使...パーツの寿命等についてが以前の長く使えたデスクトップ基準でしたので、甘く見過ぎていたのは問題でしたが、そこについては先にuPD70116さんと | さんから非常に受け入れやすい回答... 詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741] ...ィックに置き換えただけのもので、多少の表示遅延があろうと問題ないですし、表示も簡略化することでスペックの問題はなくなります。 データーの通信速度すら大して必要のない...・・・。 いや、他の家電・・・特に冬の暖房電力使用で宅内の電力供給の大元の契約アンペアは問題になるかもね。 ガスレンジじゃなくて電気のIH クッキングヒーターなら契約アンペアも大き...クはかなり高いです。 黒い砂漠でプレイ出来るのであれば他のオンラインゲームはハード的には問題無いと言う意味でのアドバイスになります。 ハード的と言う中身は色々な調整(遅延を少なくす... 詳細
[21061485] 写真の表示・編集を速くしたい
 (PC何でも掲示板)
2017/07/22 09:49:12(最終返信:2017/07/22 15:39:48)
[21061485] ...それって該当の写真データをPCのほうへ移動したら早くなったということですか? 回線も当然に考慮検討が大事でしょうけど、ローカルのPCでも開きが遅ければ別問題でしょう。 いま自転車で1.5km先のダイソーまで写真印刷紙L版を買いに行ってきました。 この時間外に出るのは地獄ですね... 詳細
[20998751] 簡易水冷クーラー オススメ設置場所
 (PC何でも掲示板)
2017/06/27 00:32:35(最終返信:2017/07/01 21:56:09)
[20998751] ...GPUの温度を一番に考えるならもう答えは出ていませんか?カリカリにOCするなら別ですけどCPUの温度はたかが知れていますし排気で使っても問題ないでしょう。どちらを重視するか?という話なのでこれは使用者次第ですね。吸気にするなら設置場所は必然とフロントになってしまうでしょうけど...参考程度に 外に出すのがベスト。 そもそも、定格以下に冷やしたところで、性能は上がりません。空冷で何が問題なのか、論理的に考えましょう。 水冷クーラーに変えたい理由として、ガラスパネルの ケースにするので光らせたいと思いました... 詳細
[19505327] VAIOの不要ソフトを削除して軽量化したいです
 (PC何でも掲示板)
2016/01/19 13:37:25(最終返信:2017/06/12 12:33:11)
[19505327] ...8にアップグレードした時、クリーンインストールする形でしたが別段問題なく動作しました。 VAIO、SONY絡みのアプリは、無くても問題ありません。 最低限 @Vaio Update AVaio Care... 詳細
[20896448] Ryzen 自作
 (PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448] ...133でしか動かないとか、片面だったら動くとか?   BIOSのアップデートに期待などの問題が有るようですが、まだ解決してませんか?(最近のレビューがあまり無いので)   2133...00にしてもクリーンインストしなくても平気でした。 メモリーは推奨品にすべきですね 相性問題は確定的に答えられる人間は存在いないと思います。 心配なら相性交換保証があるショップから...調しなくてもいいと思います。CPUがAMDだからグラボも同じメーカーで、というのは趣味の問題です。 >ガス欠の量産機さん 返信ありがとうございます。 片面と両面の事はあまり知り... 詳細
[20875489] amazonマケプレでもプライムマーク付なら安心ですか?
 (PC何でも掲示板)
2017/05/07 22:41:00(最終返信:2017/05/17 12:40:20)
[20875489] ...マーケットプレイスでの詐欺まがいの出品者が問題になっています。 レビュー内容で判断してもイマイチ不安ですが、マケプレしか簡単には入手で...で返ってきたらそれは要注意でしょう。 販売がマケプレでもamazonが発送するものなら問題ないでしょ ただしショップ名に「アマゾン倉庫から発送」とかついてるくせにamazon発送...販売業者に知らせずに、 アマゾンサイトを通じてやりとりできます。 商品が届かないなどの問題が生じた場合には、「Amazonマーケットプレイス保証」を申請できます。 https:/... 詳細
[20875697] PC修理後 ビープ音 長×3 が鳴る
 (PC何でも掲示板)
2017/05/07 23:43:12(最終返信:2017/05/17 08:26:44)
[20875697] ...電源に若干の揺れがあるが すべて問題ないと言われました。 >電源、CPU、グラボ、メモリの負荷試験はしてもらい・・・ 不具合は発生しなかったのでしょうか ? ショップでは問題なく,自宅では ??? 念のため...ピン曲がり/折れがないかルーペ等で・・・ ビープ音は「短x3」では ? ショートビープの場合は、起動しないかと。 ショップで問題が再現して、問題無しで戻ってきたのがよくわかりませんね。 グラボ無しで試してみてはどうでしょう。BIOSも最新にした方がいいと思います... 詳細
[20844654] amazonでの購入は暫く最大の注意を払うべし!
 (PC何でも掲示板)
2017/04/25 14:43:08(最終返信:2017/04/27 08:37:15)
[20844654] ...現在、amazonサイトは、ほぼ無法地帯になってる模様です。 一見激安に見えるものは、ほぼ問題があるでしょう。 amazonから、公式に見解が出て、対策がきちんととられるまで、迂闊に個人情報を業者に渡さないようにするのが賢明です... 詳細
[20836702] 初めてマザーが火を噴くのを見た!
 (PC何でも掲示板)
2017/04/22 12:11:21(最終返信:2017/04/23 23:43:42)
[20836702] ...何事もなく そのまま起動して、認証されていましたよ。 アニバーサリーアップデートやってると、パーツ交換問題なしってのは本当でした。 結局 GTX1080Tiは、エンコード用 フルタワーに居座って、ゲーム環境を全部移転してゲーム用PCと... 詳細
[20832846] 自作pc 構成
 (PC何でも掲示板)
2017/04/20 21:05:22(最終返信:2017/04/22 23:16:59)
[20832846] ...ocが可能性な(ocはしませんが)7700kでも大丈夫なのでしょうか? OCしない目的でH270やB250マザーを買われても問題はありません。 7700よりも7700Kの方が動作周波数が高いのでOCなしでも性能は高いです。 >kokonoe_hさん迅速な返信ありがとうございます... 詳細
[20824669] CPU型式と温度について
 (PC何でも掲示板)
2017/04/17 15:34:37(最終返信:2017/04/17 21:25:39)
[20824669] ...は高い? どう判断すべきでしょうか? CPU :FX-8320になっている事について(問題なく動作すれば嬉しいか ぎりですが)、なぜこうなったのでしょうか、今までCPUの基本設定...接続 してインストールとなっていますのであきらめました。 M/B交換しましたがCPUが問題と言うことも捨てきれていません、 使用していなかったHDDにOSをインストールして様子を...が順次変化していましたし、HWMonitorでも8コア分モニタ表示 されていました。 とりあえず問題は出ていませんので暫く様子を見ます、 ありがとうございました。... 詳細
