問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2909件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24069889] 【自作】ゲーミングPC グラフィックボードまたはCPU
 (PC何でも掲示板)
2021/04/09 09:10:12(最終返信:2021/05/13 00:07:26)
[24069889] ...のところに有ります。 この場合は十分なフレームレートも出てるしゲームエンジンかドライバーか足回りの問題の可能性があり、放置です。 また、メモリーバンドもそれほど高くは無いのでSSDやメモリーという可能... 詳細
[24104044] TSMCの近況情報
 (PC何でも掲示板)
2021/04/27 15:59:54(最終返信:2021/05/04 12:09:15)
[24104044] ...相当差がついているなと思わざるを得ないです。これIntelは追いつけるのかな?TSMCの開発が技術的・地政学的問題で停滞しないと追いつけるビジョンが見えませんが… こんばんワン!   お2方 この先 Zen4が何nmで来るか気になる... 詳細
[24101494] Sandy自体のパーツでファイルサーバー
 (PC何でも掲示板)
2021/04/26 00:46:44(最終返信:2021/04/30 00:01:49)
[24101494] ...それ以上速いLANにしてもHDDがボトルネックとなるだけなので。 自PC⇔ファイルサーバーをアクセスする際に、IPアドレスで指定すれば問題ないけど、どうせならPC名でアクセスしたい。 それも、どっちのLANケーブルを経由したかを意識させた上で... 詳細
[24079939] PCの原神について
 (PC何でも掲示板)
2021/04/14 12:29:15(最終返信:2021/04/24 09:24:30)
[24079939] ...。。。みたいな問題は起こらないと思う。 VRAM使用量のミニマムだし。。。 セットアップも別に普通にダウンロードしたら動作してるので、通常なら問題はないと思う。...が、性能面では全く問題はありませんでした。 再セットアップとLANケーブルの劣化があったので、他のケーブルに変える&無線に切り替えてみたところ問題なく作動しました!... or セットアップ不具合(おそらくこちらではない?)のどちらかだと考えられます 今の所問題なさそうなので、〆させていただきます。 返答ありがとうございましたm(_ _)m... 詳細
[24067805] Ryzen 5600xに交換してからApexを立ち上げると再起動する
 (PC何でも掲示板)
2021/04/08 04:23:33(最終返信:2021/04/09 02:15:26)
[24067805] ...る前の環境はApex問題なかったのですか? Apex以外のベンチマークなどは問題ないのですか? メモリーテストは? 色々情報が足りないように感じます。 ごめんなさい、 前には問題無かったとは書かれて...X 6800XTですが。。。その間に5700XTから6800XTに変更はしましたが特には問題なく動作しています。 とりあえず、ソフトウェアは最新にしてるということなのでBIOSは...思います。 マザーボードと電源の相性もあるので、以前の環境での動作していたとしても電源に問題がないとは言えませんよ。 【解決】 皆様大変貴重な助言ありがとうございました。 とりあ... 詳細
[24061313] ブルースクリーンが頻発します。
 (PC何でも掲示板)
2021/04/04 20:35:17(最終返信:2021/04/07 19:14:40)
[24061313] ...チマークも正常でした. memtestは5週を二回やってともにエラー0でした. メモリの問題と考えてもよいのでしょうか? わかりにくい文章ですみません.ご教授いただけると幸いです...るのはハードウェア不安定ですよね。 更新で何分待ったのかわかりませんけど。 メモリーが問題ないなら電源ですかね。 ちなみに、Dragon Centerをアンインストールすると、ど...あります。 特にメモリーコントロール関係はこちらのチップで制御してるので、こちらの品質に問題があるとメモリー不良のような落ち方をする場合は有ります。 実際、メモリーがダメなのかCP... 詳細
[24031185] 大学用のノートパソコン
 (PC何でも掲示板)
2021/03/20 07:08:21(最終返信:2021/03/24 08:22:37)
[24031185] ...ゲームに目覚めるとか、DTMやDTPに目覚めるとか。 学生は学業だけではないです。 手持ちのPC、中古で様子見でも問題ないかと思います。 1年様子見で、2年に上がる時に奮発してでも良いかと思います。 皆様、丁寧な回答をありがとうございました... 詳細
[24036139] ノートPC購入について
 (PC何でも掲示板)
2021/03/22 13:58:59(最終返信:2021/03/22 15:27:17)
[24036139] ...・Lightroom 以前購入したLightroom6を引き続き使いたいです。 【重視するポイント】 上記の使用に問題がなく、すぐ使える状態のPCであれば、安ければ安いほど嬉しいです。 相場があまりわからないのですが... 詳細
[23997260] パソコンの部品構成
 (PC何でも掲示板)
2021/03/01 23:33:40(最終返信:2021/03/04 20:51:23)
[23997260] ...CPU更新してもあんまり意味がない可能性が高い。 うちも3570Kに2060Super挿したりしてるけど、ほとんどのソロゲーは問題ない。 ただ、今は時期が悪いねぇ。2000シリーズはディスコン、3000シリーズはまともに需要に対応できてないって感じで... 詳細
[24000941] Mid Tower H200 TGのsataケーブルについて
 (PC何でも掲示板)
2021/03/03 23:06:25(最終返信:2021/03/04 09:13:30)
[24000941] ...何度もすみませんm(__)m はい、ペリフェラルの4ピンは遊ばせておいて大丈夫です。 もし心配なら、そのまま組み終わって何か問題あるときにまた質問してください。 なるほど!何度も何度も丁寧に教えて下さりありがとうございました!...!初心者なのでわからないことだらけだしグラフィックボードもほしいのが買えないしで色々問題がありますが頑張ります!!また困ったことがあったら頼らせてもらいます!m(_ _)m SATAのみをつなげればいいと思います... 詳細
[23963652] 自作pcでapexを起動時に再起動が走る
 (PC何でも掲示板)
2021/02/13 13:21:39(最終返信:2021/02/26 05:25:57)
[23963652] ...紆余曲折あって変わってしました。 RTXのほうがスパイク問題があるようですが、たた、電源容量などが問題で発生するみたいですが、でも1000Wだしね。 ちなみに...うです? 返信ありがとうございます! 試してみたいと思います! 昔から自作PCは相性の問題もあって、すべて規格通りに動くかはその時にわかることがあります。 ま、僕は電源が怪しい...のアプデも一応やってみます。 先程、ゲーム(原神)を起動して30分ほどプレイしたのですが問題ありませんでした... やはり電源が原因なのでしょうか? ROG STRIX 1000W... 詳細
[23963211] CPU-Zのウィンドウが重い?
 (PC何でも掲示板)
2021/02/13 08:45:24(最終返信:2021/02/18 21:11:44)
[23963211] ...Edgeのウィンドウ最小化していても… ますますよくわからないですね。 CPU-ZというよりむしろWindowsの問題なのかな? ... 詳細
[23972722] Ryzen機の方が落ち着いたので、昔のPCを魔改造したい。
 (PC何でも掲示板)
2021/02/17 19:13:01(最終返信:2021/02/18 10:08:58)
[23972722] ...2600K機はマザボか、グラボがイカれたので着手してませんが、どちらかを買えば動きそうです。Win10ですし、 問題なのがCore2duo機、未だにWinXPだし、今更パーツとか売れないだろうし、完全新規で魔改造したいです... 詳細
[23716009] 自作pc 不具合質問
 (PC何でも掲示板)
2020/10/10 00:01:57(最終返信:2021/02/12 15:59:44)
[23716009] ...ましたが特に問題なく使えています。買い替える前は調べてみてKP41病ぽかったですが、知人のグラボと交換したりなど試したところ、ZOTACのグラボが問題だと結論付け...自作pcで不具合が起きました。組み立ててから二週間は何も問題なく使えてましたが、ここ最近、画面が突然暗くなって、CPUファンが爆音で猛回転しています...ていません。GeForceのドライバやWindowsの更新をこまめに確認していますが特に問題ありません。CPUも調べてみたら50度前後で安定しています。biosも普通に見れますし、... 詳細
[23944075] ACアダプターとWIFIについて
 (PC何でも掲示板)
2021/02/03 14:22:28(最終返信:2021/02/03 15:55:58)
[23944075] ...これはACアダプターが発する周波数が5ghz帯と干渉しているのでしょうか、それともソフトウェア的な問題なのでしょうか。 内蔵されているwifiカードはKILLER ax1650です。 有識者の方々、お力お貸しくださいm(*_...これは電波干渉などよりもこのAEROというPCの特性上のものなのですかね、、 とりあえず、2.4ghz帯で使用してみようと思いますm(*_ _)m 問題のあるAERO15のWiFiモジュール関連に異常があるのでは? 購入した当初からそのような状況なのでしょうか... 詳細
[23922660] 耐久性の高いBD-R
 (PC何でも掲示板)
2021/01/23 14:18:10(最終返信:2021/02/01 19:49:31)
[23922660] ...できません 最低1000W電源を必要とします いままで ・メディアとの相性問題 ・保管問題 等々ありますがしっかり焼かれていれば苦慮することもないかと 基本:DVD...ないですよね。 私のHDDはPC本体に内蔵しています。電源を入れる度に回転するので軸の問題は考えていません。 因みに、Cドライブとデータの仮置きにSSD計2台。色々保管用に4TB...量化と低価格化が進み、こちらを使うほうがコスパは良いです。 定期的に複製を作っておけば、問題ありません。使う=動作確認も兼ねて出来ます。 6TBで1万円ほどで購入ができます。少しこ... 詳細
[23915217] アマゾンへの問い合わせについて質問です
 (PC何でも掲示板)
2021/01/19 08:40:34(最終返信:2021/01/25 23:38:36)
[23915217] ...て自分のアドレスや本物のAmazonのメールアドレスに偽造されてなければ、受信拒否しても問題ありません >ぽちどらごんさん >アマゾン様は以前のように電話連絡もできないため 確...どITの詳しい人が帰ってきたので頼んでSMS送ってもらったら届きましたので 特に設定には問題ないようでしたので そして届けるにはとりあえず被害受けていないのと クレジットカード1枚...ので商品が注文できないはず そしてクレジットカードのもし不正作成されてもクレジット会社の問題であるので その時点で警察が介入しますのでまだ届けなくても良いのではと言われました。 ... 詳細
[23925461] 娘の為にPCを1台作成したい
 (PC何でも掲示板)
2021/01/24 18:50:04(最終返信:2021/01/25 08:00:12)
[23925461] ...まだ使ってません。 みなさんの意見を聞くとインテルの方がよさそうですね。 ゲームはしないので内臓グラフィックで問題なさそうなので。 ... 詳細
[23344705] PC新調、自作かBTOか
 (PC何でも掲示板)
2020/04/17 22:25:26(最終返信:2021/01/17 14:12:54)
[23344705] ...HDD→SSDへグレードアップというなら問題ないのです。 出来ればクリーンインストールして綺麗にし直すことが理想です。 OSクリーンインストールは心配に及ばす問題なく出来ます。 その方法については、またその際にでもお尋ねください...システム全体が変わってドライバー等が全く異なってくるからです。 よく言われるクローン化も、HDD→SSDへグレードアップというなら問題ないのです。 年末に旧PCがブルースクリーンに陥りCPU、マザボ、メモリ交換でストレージ流用しましたが... 詳細
[23901487] 電源ランプ不灯(不具合)のPCを使い続けた場合の二次不具合は?
 (PC何でも掲示板)
2021/01/11 16:19:04(最終返信:2021/01/13 13:35:55)
[23901487] ...カバーを開けて、挿し直すことも良いチェックかと思います。 とりあえず抜き挿ししてみること LED切れただけなら、問題は無いです。 目視確認できるモノが無いだけで、動作に支障はでません。 私の自作PCは、アクセスランプのLEDなど点灯点滅が邪魔なので配線してないくらいです... 詳細
